HM-CC-RT-DN Reading Gruppe
Begonnen von TNT0068, 25 August 2014, 13:22:46
gloob
nonames auf 1 bringt keine Veränderung.
So sah es vor dem Update aus:
justme1968
zusätzlich musst du noch die <> vor <Heizung> und !alias weg machen.
der grund ist das die readingsGroup bis jetzt fehlerhafter weise eine leere spalte am anfang gezeigt hat wenn sie im multi reading mode war. das musste ich für das gruppieren von readings aus bauen.
ich habe gerade keine idee wie das rückwärts kompatibel möglich ist.
  andre
gloob
Vielen Dank für die Hilfe. Damit funktioniert es jetzt wieder richtig und sieht auch gut aus.
Jojo11
vielen Dank für den Hinweis. Bei mir wird es nun auch wieder richtig angezeigt,
Allerdings habe ich seit ca. Mai nicht mehr rein geschaut. Jetzt zeigen die pulldown-Menüs nichts mehr an (außer jeweils die aktuelle Soll-Temperatur).
Gibt es eine Möglichkeit, die Daten wieder herzustellen?
schöne Grüße
Jo
ChHerrm
Hallo! Ich habe mich in den letzten Tagen sehr stark mit der Einbindung des Thermostats per CCU2 in FHEM beschäftigt und auch schon in anderen Themen meine Frage gestellt. Inzwischen bin ich ganz gut vorangekommen, nur an einem Problem komme ich noch immer nicht weiter.
In einer Readingsgroup lese ich alles mögliche aus den Thermostaten aus. Mein Minimalbeispiel der readinggroup ist folgendes, es dreht sich nur um "Soll neu" bzw. darum die Temperatur zu setzen:
DEF:
<%sani_heating@D4BA90>,<Soll>,<Soll neu>,<Ist>,<Ventil>,<Modus>,<Batterie>,<Boost>,<Auto>,<Manu>,<An>,<Aus>
HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1011241:4.SET_TEMPERATURE,<sollsetz>,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,4.CONTROL_MODE,4.BATTERY_STATE,<%sani_heating_boost>,<%sani_heating_automatic>,<%sani_heating_manual>,<%general_an>,<%general_aus>
commands:
{'HeizungRg.sollsetz' => 'desired-temp:17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0',"HeizungRg.sani_heating_boost"=>"set %DEVICE Boost","HeizungRg.sani_heating_automatic"=>"set %DEVICE Auto","HeizungRg.sani_heating_manual"=>"set %DEVICE Manu","HeizungRg.general_an"=>"set %DEVICE on","HeizungRg.general_aus"=>"set %DEVICE off"}
eventmap:
/set %DEVICE datapoint 4.SET_TEMPERATURE desired-temp/datapoint 4.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 4.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 4.BOOST_MODE 1:Boost
Auf die Art und Weise funktioniert alles, ausser dem Setzen der Temperatur. Und ich habe überhaupt keine Ideen mehr, wie ich das sonst machen kann:-/ Ein command wie 'HeizungRg.sollsetz' => 'set %DEVICE datapoint 4.SET_TEMPERATURE 20.0'. Wie erreiche ich das aber mit einer dropdown list, anstelle eines festen Wertes? Die vielfach gefundenen Beispiele mit desired-temp funktionieren bei mir nicht, desired-temp kennt mein HM-CC-RT-DN scheinbar nicht.
Für Denkanstöße und Hinweise in jede Richtung wäre ich sehr dankbar;)
ChHerrm
Inzwischen habe ich meine Probleme mit dem Thermostat endlich alle gelöst. Für Interessenten, die ggf. mal vor dem selben Problem stehen, hier nochmal meine fertige Lösung auf die ich nun nach vielen Stunden und Versuchen gekommen bin. Im Anhang ein Bild der fertigen readingsgroup.
# Homematic-Konfiguration
define HMLAN1 HMCCU 192.168.0.21
attr HMLAN1 rpcport 2001,9292
attr HMLAN1 rpcserver on
attr HMLAN1 stateFormat rpcstate/state
#attr HMLAN1 rpcinterval 5
#set HMLAN1 rpcserver on
# Schlafzimmer-Thermostat
define HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 HMCCUDEV NEQ1005861
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 IODev HMLAN1
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 alias Schlafzimmer
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 ccureadingfilter (^UNREACH|LOWBAT|TEMPERATURE|VALVE_STATE|CONTROL|BATTERY_STATE)
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 ccureadingformat datapoint
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 cmdIcon Auto:sani_heating_automatic Manu:sani_heating_manual Boost:sani_heating_boost on:general_an off:general_aus
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 controldatapoint 4.SET_TEMPERATURE
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 event-on-change-reading .*
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 eventMap /datapoint 4.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 4.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 4.BOOST_MODE 1:Boost/datapoint 4.MANU_MODE 4.5:off/datapoint 4.MANU_MODE 30.5:on/
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 stateFormat Temperatur: 4.ACTUAL_TEMPERATURE°C\
Batterie: 4.BATTERY_STATE[V]\
Ventil: 4.VALVE_STATE%
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 statedatapoint 4.SET_TEMPERATURE
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 stripnumber 1
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 substexcl control
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 substitute UNREACH,LOWBAT!(0|false):no,(1|true):yes;;CONTROL_MODE!0:AUTO,1:MANU,2:PARTY,3:BOOST;;SET_TEMPERATURE!#0-3.5:off,#30.5-40:on
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 webCmd control:Auto:Manu:Boost:on:off
attr HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861 widgetOverride control:5.0,17.0,20.0,21.0,22.0
# Readinggroup der Werte
define HeizungRg readingsGroup <%sani_heating@D4BA90>,<Soll>,<Vorgabewert>,<Ist>,<Ventil>,<Modus>,<Batterie>,<Boost>,<Auto>,<Manu>,<An>,<Aus>\
HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1011241:4.SET_TEMPERATURE,<sollsetz>,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,4.CONTROL_MODE,4.BATTERY_STATE,<%sani_heating_boost>,<%sani_heating_automatic>,<%sani_heating_manual>,<%general_an>,<%general_aus>\
HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1005861:4.SET_TEMPERATURE,<sollsetz>,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,4.CONTROL_MODE,4.BATTERY_STATE,<%sani_heating_boost>,<%sani_heating_automatic>,<%sani_heating_manual>,<%general_an>,<%general_aus>\
HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1011150:4.SET_TEMPERATURE,<sollsetz>,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,4.CONTROL_MODE,4.BATTERY_STATE,<%sani_heating_boost>,<%sani_heating_automatic>,<%sani_heating_manual>,<%general_an>,<%general_aus>\
HM_HM_CC_RT_DN_NEQ1011157:4.SET_TEMPERATURE,<sollsetz>,4.ACTUAL_TEMPERATURE,4.VALVE_STATE,4.CONTROL_MODE,4.BATTERY_STATE,<%sani_heating_boost>,<%sani_heating_automatic>,<%sani_heating_manual>,<%general_an>,<%general_aus>
attr HeizungRg alias Heizungsübersicht
attr HeizungRg commands {'HeizungRg.sollsetz' => 'control:17.0,18.0,19.0,19.5,20.0,20.5,21.0,21.5,22.0,22.5,23.0,24.0,25.0',"HeizungRg.sani_heating_boost"=>"set %DEVICE Boost","HeizungRg.sani_heating_automatic"=>"set %DEVICE Auto","HeizungRg.sani_heating_manual"=>"set %DEVICE Manu","HeizungRg.general_an"=>"set %DEVICE on","HeizungRg.general_aus"=>"set %DEVICE off"}
attr HeizungRg eventMap /datapoint 4.MANU_MODE 20.0:Manu/datapoint 4.AUTO_MODE 1:Auto/datapoint 4.BOOST_MODE 1:Boost
attr HeizungRg group Raumklima
attr HeizungRg nameStyle style="color:white;;font-weight:bold"
attr HeizungRg room Wohnzimmer
attr HeizungRg sortDevices 1
attr HeizungRg valueFormat {if(($READING eq "4.ACTUAL_TEMPERATURE")or( $READING eq "4.SET_TEMPERATURE") ){ "$VALUE °C"}elsif(($READING eq "4.VALVE_STATE")){"$VALUE %"}}
attr HeizungRg valueIcon {if($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE > 3.0){'measure_battery_100@green'}elsif($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE > 2.8){'measure_battery_75@lightgreen'}elsif($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE > 2.6){'measure_battery_50@yellow'}elsif($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE >= 2.3){'measure_battery_25@orange'}elsif($READING eq "4.BATTERY_STATE" && $VALUE <= 2.2){'measure_battery_0@red'}elsif($READING eq "4.CONTROL_MODE" && $VALUE eq "AUTO"){'sani_heating_automatic@yellow'}elsif($READING eq "4.CONTROL_MODE" && $VALUE eq "MANU"){'sani_heating_manual@yellow'}elsif($READING eq "4.CONTROL_MODE" && $VALUE eq "BOOST"){'sani_heating_boost@red'}}
attr HeizungRg valueStyle {if($READING eq "4.VALVE_STATE" && $VALUE < 10){ 'style="color:blue;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.VALVE_STATE" && $VALUE >= 80){ 'style="color:red;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.ACTUAL_TEMPERATURE" && $VALUE < 19){ 'style="color:blue;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.ACTUAL_TEMPERATURE" && $VALUE >= 22){ 'style="color:red;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.SET_TEMPERATURE" && $VALUE < 19){ 'style="color:blue;;;;font-weight:bold"'}elsif($READING eq "4.SET_TEMPERATURE" && $VALUE >= 22){ 'style="color:red;;;;font-weight:bold"'}}
MrMaxy
Hallo und vielen Dank für diese tolle readings group. :-)
ich habe sie insoweit abgeändert, dass ich darüber meine Homematic Thermostate vom Typ HM-TC-IT-WM-W-EU auslesen kann. Diese steuern dann wiederum einige Homematic Heizungssregler.
Mein Problem besteht darin, dass ich den btnLock nicht steuern kann. Auch iste es nicht möglich, die eingestellten Werte per burstXmit zu übertragen.
Was mich aber am Meisten irritiert, ist die Tatsache, dass das STATE vom default_hc Dummy, sowie der jeweilige Dummy der einzelnen Devices immer '???' anzeigt.
Ich habe allerdings gesehen, dass das so ziemlich alle Dummies in meinem System betrifft.
Es könnte sich hierbei also auch um ein globales Problem handeln.
Kann mir eventuell jemand behilflich sein und mir beim Suchen nach der Ursache einen Tipp geben?
Raspberry Pi
CC1101-USB-Lite 868MHz (CUL)
Tür-/Fensterkontakte, optisch; Fenster-Drehgriffkontakt; Heizkörperthermostate; Wandthermostate; Schaltaktor 1-fach, Zwischenstecker; Schaltaktor 4-fach, Hutschienenmontage
(Alle HomeMatic)
FHEM_Starter
#262
Liebe Mitstreiter,
als Anfänger stehe ich vor einem (für mich) unlösbaren Problem. Ich habe versucht, das Wochenprofil laut Wiki Eintrag https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsGroup#Heizungswerte.2C_Status.2C_Steuerung_und_Wochenprofilzu erstellen.
Dort gibt es unter der Überschrift "Heizungswerte, Status, Steuerung und Wochenprofil" eine Anleitung für meine Thermostate.
Kann es sein, dass diese Anleitung nicht mehr aktuell ist? Und wenn ja, was muss geändert werden, damit auch Anfänger dieses nachbauen können?
Danke im voraus,
Wolfgang
KernSani
Vielleicht beschreibst du mal, wo deine Probleme liegen und was nicht funktioniert...
igami
Ja, die Anleitung ist wirklich nicht mehr aktuell. Ich verde versuchen sie diesen Monat noch zu überarbeiten.
ToDo: AVScene, FluxLED
gloob
Gibt es hier ein aktualisierte Version, die ohne Probleme funktioniert?
igami
Leider nein, müsste echt mal eine zusammenbauen ::)
Was ist denn gewollt? Eine für alle Thermostate oder für jeden Raum eine separate?
budda85
Wenn keiner was sagt, wünsche ich mir mal was [emoji1]
Eine für alle Thermostate.
Jan
Gesendet von meinem Wileyfox Swift mit Tapatalk
budda85
ich probiere gerade die Reading Group "neu" zu erstellen.
Ich teste das gerade mit einem ARCHETYPE welche dann die Dropdown-Listen & Co an die Thermostate vererben soll.
Da die Listen aber ziemlich groß und lang sind, wäre meine Frage ob man das irgendwie verhindern kann, das die Devices so in die breite gezogen werden.
Siehe Bild
martinp876
Ich nutze für die RTs keine reading group sondern einfach einfach die dei room Darstellung. Ist alles drn, was ich brauche - und sonst brauche ich auch nichts.
Ich habe meine Temperaturprofile in HMinfo definiert. Und nun kann ich sie anwenden.
Ich sehe den aktuellen Zustand, kann die Temperatur regeln oder ein Profil aktivieren.
dazu ist nur das Attribut
webCmd  desired-temp:controlMode:tempTmplSet
zu setzen. was braucht man mehr zur Kontrolle?
