(Gelöst)memory leak fhem.pl Speicherbedarf wächst kontinuierlich an
Begonnen von schka17, 20 September 2014, 17:36:03
schka17
habe seit einigen Tagen das Problem dass der Speicherverbrauch von fhem.pl kontinuierlich ansteigt bis im Logfile die Meldungen Cannot fork: Cannot allocate memory
das ganze hat vor ca. 4 Wochen begonnen, bisher habe ich mir geholfen dass ich FHEM einmal in der Nacht neu gestartet habe, aber seit zwei Tagen reicht das nicht, spätestens nach 6-7 Stunden geht nichts mehr, nur mehr restart.
Nach einem restart von fhem ist es wieder in Ordnung.
Habe mir ein kleines script gebaut dass den Speicherverbrauch mitlogged, weil ich mir nicht sicher war welcher prozess das verursacht, aber es ist definitiv fhem.pl. bei Neustart benutzt fhem.pl ca 6% des gesamten Speichers, nach ca. 5 Stunden 30% und die Fehlermeldungen kommen und die Performance des Frontends geht in den Keller.
Ich nutze Linaro auf einem CB2, Linux HAL9000 3.4.43+ #2 SMP PREEMPT Sat Aug 3 17:36:00 CST 2013 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux.
FHEM habe ich heute upgedated, ansonsten habe ich auf dem System in der letzte Woche nichts geändert, habe keine Idee was das verursachen könnte.
hier noch eine Grafilk des Speicherverbrauchs.
aus der Ausgabe von Apptime kann ich auch nicht wirkllich etwas relevantes herauslesen:
                   name             function    max  count    total  average maxDly
          tmr-Weather_GetUpdateTimer      HASH(0x18cdf10)  10128      6    10491  1748.50    567 HASH(WetterOW)
                 tmr-Calendar_Wakeup      HASH(0x1e6b8d8)   9656      6    22586  3764.33   6966 HASH(Feiertage)
                      FHEM_Keller_HZ       FHEM2FHEM_Read   2541   5805  1206025   207.76      0 HASH(FHEM_Keller_HZ)
                 tmr-Calendar_Wakeup      HASH(0x21fc898)   2226      2     2738  1369.00   3323 HASH(Kalender_FHT)
                   tmr-SYSMON_Update      HASH(0x205c058)   1323    370   186927   505.21   7094 HASH(sysmon)
                                 CUL             CUL_Read    760   1514    67003    44.26      0 HASH(CUL)
                     WG_temp_monitor          notify_Exec    696    121     3931    32.49      0 HASH(WG_temp_monitor); HASH(TF_WG)
                      FHEM_Luftdruck       FHEM2FHEM_Read    686   4304   349632    81.23      0 HASH(FHEM_Luftdruck)
                         push_K_Ipad     PushNotifier_Set    670    342      670     1.96      0 HASH(push_K_Ipad); push_K_Ipad; message; Rolax; Schwellwert; ueberschritten:; WG; Temperatur:; 28.1; Aussen:; 24.3; THR; Rolax:; 28; Automatik:; on; Rolax; Automatik:; auto; Regen:; dry; Rolax; Tagstatus:; Tag
                 FHEM_Keller_HEIZUNG       FHEM2FHEM_Read    507   5720   174378    30.49      0 HASH(FHEM_Keller_HEIZUNG)
     tmr-Twilight_WeatherTimerUpdate      HASH(0x19029f0)    383      1      383   383.00      4 HASH(Tag_perlTime)
                               HMLAN           HMLAN_Read    361   2032    20701    10.19      0 HASH(HMLAN)
          tmr-ROOMMATE_DurationTimer      HASH(0xbd1d008)    343      1      343   343.00   3804 HASH(rr_Helga_DurationTimer)
          tmr-ROOMMATE_DurationTimer      HASH(0x2936410)    323      1      323   323.00   1112 HASH(rr_Helga_DurationTimer)
                               HMLAN          HMLAN_Ready    298    778     2206     2.84      0 HASH(HMLAN)
          tmr-ROOMMATE_DurationTimer      HASH(0xa50f370)    279      1      279   279.00   1632 HASH(rr_Helga_DurationTimer)
          tmr-ROOMMATE_DurationTimer      HASH(0xa85a9f0)    279      1      279   279.00   1494 HASH(rr_Helga_DurationTimer)
                             n_G_Tor          notify_Exec    277  68007     1462     0.02      0 HASH(n_G_Tor); HASH(Garagentor)
                               CUNO1             CUL_Read    276    604     6422    10.63      0 HASH(CUNO1)
                               n_geo          notify_Exec    276  68007     1494     0.02      0 HASH(n_geo); HASH(geofancy)
          tmr-ROOMMATE_DurationTimer      HASH(0xbeaa2c0)    272      1      272   272.00   2151 HASH(rr_Helga_DurationTimer)
hat jemand vielleicht eine Idee wo ich hier suchen soll?
danke und Gruß
Karl
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
Die Versuche, das fork-Verhalten von fhem zu verbessern, führen in letzter Zeit immer mehr zu einer Verschlimmerung des Verhaltens. Rudi hat deshalb gestern oder vorgestern wieder etwas zurückgedreht, das vor ca. 4 Wochen (passt zu Deiner Feststellung) geändert wurde und bespielsweise zu massiven Problemen mit DbLog führte.
Hast Du mal ein aktuelles Update gemacht und getestet, ob das Verhalten immer noch auftritt?
@betateilchen:
Das DbLog-Fork-Problem ist immer noch da, falls plotfork aktiv ist. Der Bug vor paar Tagen war aufgetaucht, weil durch den renice-Patch von Boris auch "attr WEB plotfork 0" als aktiviertes plotfork interpretiert wurde. Ich habe nur das 0-Verhalten restauriert. Forken sollte weniger zum Speicherzuwachs beitragen, weil diese Prozesse separat sichtbar sind, und beim beenden Speicher freigeben.
@schka17:
Ein Speicherloch habe ich in Perl bisher nur bei XML Dokumenten gesehen: da man normalerweise in Perl der Entwickler Speicher nicht explizit freigeben muss, vergisst man gerne, dass das beim XML wegen zirkulaeren Referenzen doch notwendig ist. Kannst Du pruefen, ob einer deiner verwendeten Module XML benoetigt, und evtl. das Modul fuer ein Tag lang deaktivieren?
Eine Alternative ist kein Speicherloch, sondern immer mehr Daten in erreichbaren Datenstrukturen wie $defs abzulegen, sowas koennte man mit Data::Serializer aufspueren:
fhem> { use Data::Serializer }
fhem> { my $ds = Data::Serializer->new();; join("\n", map { "$_:".length($ds->serialize($defs{$_})) } sort keys %defs) }
Zitat von: rudolfkoenig am 20 September 2014, 19:52:59
@betateilchen:
Ich hatte das schon alles verstanden. Für mich sieht es einfach so aus, dass in letzter Zeit zu viele Leute an den forking-Mechanismen in fhem rumschrauben, ohne ihre Ideen wirklich zu Ende zu denken bzw. ohne sich zu fragen, ob "ihre" Änderungsidee sich irgendwie auf Abhängigkeiten an anderer Stelle innerhalb fhem auswirken könnten.
schka17
Ja, update habe ich heute durchgeführt, versuche zwar nicht immer der erste zu sein aber doch relativ aktuell, zumindest wöchentlich. Ich bin gerade dabei ein modul nach dem anderen zu deaktivieren, bis jetzt noch ohne nennenswertem Ergebniss, jetzt bleiben dann bald nur noch weather, calender, httpmod und geofancy. Hmlan kann ich nicht abdrehen, sonst geht fast nix mehr, aber das habe ich auch nicht wirklich im Verdacht. Ich nehme an fhem2fhem auch nicht?
Das mit dem serializer probiere ich morgen, heute bin ich vielleicht nicht mehr konzentriert genug, werde feedback.
Danke erstmal,
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
schka17
@schka17:
habe die Befehle ausgeführt, musste vorher das Perl Modul mit CPAN nachinstallieren, habe dann folgenden Output bekommn:
1stock:171
A1_ADSL_Router:685
AA_SW1:10993
AA_SW1_1:14325
AA_SW1_2:983
AA_SW1_3_Eingang_sperren:1537
AA_SW1_4_AA_Ein:12537
ActionDetector:6659
Alarmanlage:1071
Alarmanlage_A:1409
Alarmanlage_B:1409
Alarmanlage_C:1409
Alarmanlage_Status:10351
BZ_Fenster:12933
Beregnung_Automatik:351
Beregnung_B_Automatik:355
Beschreibungen:173
Bodenfeuchte_Wiese:4831
Brunnenpumpe:5539
CAM_Eingang:3343
CAM_Garage:519
CAM_Keller:519
CAM_Wintergarten:385
CAM_Wohnzimmer:527
CO_Detektor:7233
CUL:6063
CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1E5E8E:11577
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1AA0EF_Sw1_V_01:3635
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1AA0EF_Sw1_V_02:3615
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90:5611
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90_Sw:2207
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90_Sw1_V_01:1995
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90_Sw1_V_02:2115
CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_207496:11587
CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C4B3:9911
CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_217365:11581
CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258D07:11303
CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F3DA_Sw_04:1685
CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_21743B:10113
CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_21743B_Led:795
CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_21743B_Mp3:795
CUL_HM_HM_RC_4_1DE043_Btn_04:813
CUL_HM_HM_SCI_3_FM_1DD1FD_Sw_03:513
CUL_HM_HM_SEC_SC_23CEF1:11145
CUL_HM_HM_SEC_SD_1725D0:12747
CUL_HM_HM_SEC_SD_233419:11723
CUL_HM_HM_SWI_3_FM_1F0B3B:9917
CUL_HM_HM_SWI_3_FM_1F0B3B_Sw_01:537
CUL_HM_HM_SWI_3_FM_1F0B3B_Sw_02:537
CUL_HM_HM_SWI_3_FM_1F0B3B_Sw_03:537
CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_22ED49:11179
CUL_HM_ID_4D91_0AC0E2:8965
CUL_HM_pushButton_1CDE6F:9895
CUL_HM_pushButton_1CDE6F_Btn_01:535
CUL_HM_pushButton_1CDE6F_Btn_02:535
CUL_HM_pushButton_1CDE6F_Btn_03:535
CUL_HM_pushButton_1CDE6F_Btn_04:535
CUL_HOERMANN_5153860030:257
CUL_HOERMANN_51AB7C0040:257
CUL_IR:3011
CUL_WS_1:7169
CUL_WS_2:7115
CUL_WS_3:7103
CUL_WS_4:7115
CUL_WS_5:7115
CUL_WS_7:7115
CUL_WS_8:6441
CUNO1:2607
DB1:405
D_GaragenTor_Timer:409
D_GaragenTuer_Timer:243
DeviceMonitor:481
Dimmer_1:3623
Dimmer_1_Sw1_V_01:3569
Dimmer_1_Sw1_V_02:3549
Drucker:687
Dum_pageswap_D:329
EC3000_589D:4607
EC3000_5B8F:4607
EC_1:939
EK_Keller_Temp:13385
EM_Waschmaschine:8755
ET:277
Eingang_Webcam:809
Erdgeschoss:191
FB_Carport:935
FB_Display_1:11961
FB_Display_1_Btn01:1069
FB_Display_1_Btn02:685
FB_Display_1_Btn03:1047
FB_Display_1_Btn04:1047
FB_Display_1_Btn19:685
FB_Display_1_Btn20:685
FB_Display_1_Btn_05:1055
FB_Display_1_Btn_06:1119
FB_Display_1_Btn_07:1023
FB_Display_1_Btn_08:691
FB_Display_1_Btn_09:487
FB_Display_1_Btn_10:487
FB_Display_1_Btn_11:487
FB_Display_1_Btn_12:487
FB_Display_1_Btn_13:487
FB_Display_1_Btn_14:487
FB_Display_1_Btn_15:487
FB_Display_1_Btn_16:487
FB_Display_1_Btn_17:487
FB_Display_1_Btn_18:487
FB_Einfahrt:961
FB_Garage:931
FB_Tore:10631
FHEMWEB:192.168.255.113:49931:585
FHEM_Keller_HEIZUNG:1015
FHEM_Keller_HZ:989
FHEM_Luftdruck:971
FHT_0e02:6359
FHT_1f5d:8869
FHT_1f5e:6505
FHT_cccf:6359
FL_Heizung_Keller:549
FL_Heizung_WG:525
FL_Heizung_WZ:525
FL_Motion:651
FP_Date:377
FP_Time:357
FP_leer:175
FS20_092880:4695
FS20_2aaa00:4843
FS20_2aaa01:4847
FS20_af8800:4847
FS20_c11402:4847
FS20_c11600:4911
FS_LichtSzene:6601
Feiertage:45669
Fenster_Tueren:1941
Fernbedienung:469
Feuchtigkeit_Palme:4837
Fhemobile:435
FileLog_AA_SW1_2:743
FileLog_AA_SW1_3_Eingang_sperren:1023
FileLog_AA_SW1_4_AA_Ein:879
FileLog_ActionDetector:867
FileLog_Aktiv:15385
FileLog_Alarmanlage_A:847
FileLog_Alarmanlage_B:847
FileLog_Alarmanlage_C:847
FileLog_Alarmanlage_Status:927
FileLog_BZ_Fenster:799
FileLog_Bodenfeuchte_Wiese:863
FileLog_Brunnenpumpe:705
FileLog_Brunnenpumpe_old:877
FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1E5E8E:1053
FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90:1071
FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258D07:1007
FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_1725D0:943
FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_233419:943
FileLog_CUL_HM_HM_Sen_RD_O_23FC69:889
FileLog_CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_22ED49:1005
FileLog_CUL_HM_ID_4D91_0AC0E2:911
FileLog_CUL_HOERMANN_5153860030:943
FileLog_CUL_HOERMANN_51AB7C0040:943
FileLog_EC3000_589D:751
FileLog_EC3000_5B8F:751
FileLog_EK_Keller_Temp:1005
FileLog_EK_Keller_Verbrauch:813
FileLog_EM_Waschmaschine:907
FileLog_FHT_0a28:651
FileLog_FHT_1f5d:703
FileLog_FS20_092880:751
FileLog_FS20_2aaa00:751
FileLog_FS20_2aaa01:751
FileLog_FS20_af8800:751
FileLog_FS20_c11402:751
FileLog_FS20_c11600:751
FileLog_Feuchtigkeit_Palme:863
FileLog_Garagentor:799
FileLog_Garagentor_sensor:901
FileLog_Garagentuer:815
FileLog_HAL9002_sysstat:765
FileLog_HEIZUNG_Warmwasser:927
FileLog_HZ_Brenner_ON:1613
FileLog_HZ_Brennersperre:839
FileLog_HZ_Fenster:799
FileLog_Heizung_All:2407
FileLog_Heizung_Garage:867
FileLog_Heizung_Keller:867
FileLog_Heizung_WG:803
FileLog_KZ_Fenster:735
FileLog_Keller_Abstellraum_Fenster:1055
FileLog_Keller_Fenster:863
FileLog_Kueche_Eiskasten:903
FileLog_Licht_Keller:831
FileLog_Licht_Keller_Gang:911
FileLog_Licht_Keller_Sauna:931
FileLog_Licht_Stiege:835
FileLog_OPUS_TX300_2:767
FileLog_Outdoor_Weather:1421
FileLog_PCR800:853
FileLog_RTGR328_DATE:771
FileLog_Regensensor:693
FileLog_Router_Power:777
FileLog_SD_Keller_WlanRepeater:925
FileLog_SD_Kueche_Eiskastn:861
FileLog_SZ_FS_Steckdose:813
FileLog_SZ_Fenster_links:895
FileLog_SZ_Fenster_rechts:911
FileLog_Sprinkler_A:749
FileLog_Sprinkler_B:749
FileLog_TFA_303133_1:767
FileLog_TFA_303133_2:767
FileLog_TF_Badezimmer:783
FileLog_TF_CUL_WS2:749
FileLog_TF_Garage2:729
FileLog_TF_HelgasZimmer:875
FileLog_TF_KarlisZimmer:875
FileLog_TF_Keller:789
FileLog_TF_Schlafzimmer:885
FileLog_TF_WG:857
FileLog_TF_Wohnzimmer:853
FileLog_T_KarlisZimmer_aussen:971
FileLog_T_Pool:1031
FileLog_Temp_Abstellraum:849
FileLog_Temp_Gefrierschrank:897
FileLog_Terrassen_Tuer:863
FileLog_USV:589
FileLog_UV_Strahlung:997
FileLog_V_WZ_FSscene_Btn1:909
FileLog_V_WZ_FSscene_Btn2:909
FileLog_WG_FB_Fenster:837
FileLog_WG_FB_Rolax:943
FileLog_WG_FB_SStore:961
FileLog_WG_FB_WStore:961
FileLog_WG_Fenster_auf:853
FileLog_WG_Fenster_zu:837
FileLog_WG_Gartentuer:847
FileLog_WG_Rolax_ausfahren:917
FileLog_WG_Rolax_einfahren:917
FileLog_WG_SStore_rauf:853
FileLog_WG_SStore_runter:885
FileLog_WG_Terrassentuer:895
FileLog_WG_WStore_rauf:853
FileLog_WG_WStore_runter:885
FileLog_WM_Keller:929
FileLog_WM_Keller_Pumpe:1025
FileLog_WS2300_WIND:751
FileLog_WZ_FB_Stehplampe:899
FileLog_WZ_LedKugel:751
FileLog_WZ_MM_Power:813
FileLog_WetterOW:781
FileLog_Wetter_all:1731
FileLog_alive:651
FileLog_speedtest:841
FileLog_sysmon:1063
FileLog_turkish_light:851
FrameRSS:5501
Func_pageswap_N:771
Garage_Licht:1685
Garage_Licht_2:1539
Garage_Licht_Switch:11545
Garage_Webcam:827
Garagentor:10835
Garagentor_sensor:6625
Garagentuer:10979
HAL9000:699
HAL9002:687
HMLAN:8173
HMS100WD_434f:7247
HMS100WD_9a2d:6353
HMS100WD_c83a:6917
HMS100WD_f0a1:7247
HM_Switch_1:24907
HM_Switch_2:25305
HZ_Brenner_CN:3411
HZ_Brenner_CN.File:851
HZ_Fenster:11133
HZ_Google_Calendar:1183
HZ_Kalender_End:1341
HZ_Kalender_Start:1459
HeatingUpdate:661
Heizung:175
HeizungRSS:10637
Heizung_Garage:6517
Heizung_Keller:8667
Heizung_Keller_cal_activ:361
Heizung_Status:547
Heizung_WG:9247
Heizung_WG_cal_activ:353
Helga_Iphone:987
Hockey:8527
Hockey_Kalender:110281
Init_HZ_proxyreadings:2307
InternetRouter:405
Internetzugang:405
JEELINK1:4369
KZ_Fenster:12895
Kalender_FHT:3837
Karlis_Ipad:961
Karlis_iPhone:993
Karlis_iPhone_Wyse:1007
Keller:171
Keller_Abstellraum_Fenster:10739
Keller_Fenster:10985
Keller_Webcam:827
Klima_Indoor:1971
Kueche_Eiskasten:7327
Laufschrift:685
Laufschrift2:791
Licht_Keller:11549
Licht_Keller_Gang:15195
Licht_Keller_Sauna:1543
Licht_Stiege:25323
Lichtaeckerstrasse13b:3495
Logfile:597
Luftdruck:1049
Luftdruck_Tendenz:409
MaxCounterAT:455
Milight1:879
Motion_Carport:12547
Motion_Garage:12521
Motiondetection:443
N_UpdateHeizungStatus:621
N_WZ_KleinesLicht:745
Niederschlag:2691
Niederschlag_old:435
OPUS_TX300_2:4825
OUTPUT1:407
OWServer:3555
OnlineCheck:913
Outdoor_W_H:529
Outdoor_Weather:12485
PCR800:4895
PI_Keller:697
RFXCOM:3577
RGBW_Bridge1:697
RSS1:4073
RSS_Status1_1024:37203
RTGR328_DATE:4591
Regenintensitaet:2621
Regenintensitaet_old:443
Regensensor:11211
Regensensor_Heizung:1149
Regensensor_Sensor:3031
Router_Power:5937
SD_5:6583
SD_Keller_WlanRepeater:5549
SD_Kueche_Eiskastn:5549
SD_Tablet_2:6597
SMSMESSAGE:371
SMS_Eingang:419
SVG_CUL_FHTTK_a20a3b:481
SVG_CUL_FHTTK_b7aa11:481
SVG_CUL_WS_1:441
SVG_CUL_WS_2:441
SVG_CUL_WS_3:441
SVG_CUL_WS_4:441
SVG_CUL_WS_5:441
SVG_CUL_WS_6:441
SVG_CUL_WS_7:441
SVG_CUL_WS_8:441
SVG_FHT_0a28:417
SVG_FHT_1f5d:417
SVG_FHT_b5e0:417
SVG_FileLog_Bodenfeuchte_Wiese_1:667
SVG_FileLog_EK_Keller_Temp_1:627
SVG_FileLog_Feuchtigkeit_Palme_1:667
SVG_FileLog_OPUS_TX300_1_1:631
SVG_FileLog_USV_1:609
SVG_FileLog_alive_1:483
SVG_HMS100TF_a89b:471
SVG_HZ_Brenner_CN.File_1:533
SVG_PCR800:413
SVG_SD_Keller_Eiskasten_old:523
SVG_SD_Kueche_Eiskastn:509
SVG_Temp_Abstellraum:489
SVG_Temp_Gefrierschrank:491
SVG_WT450H_1:441
SVG_log_PI_Keller_1:629
SZ_FS_Steckdose:5949
SZ_FS_timer_off:503
SZ_FS_timer_on:499
SZ_Fenster_links:10969
SZ_Fenster_rechts:10991
Save_Backup:531
Sensor_Batterien:78637
Sonnenaufgang:403
Sonnenuntergang:407
Sprinkler:1279
Sprinkler_01:1591
Sprinkler_02:1601
Sprinkler_03:1601
Sprinkler_04:1589
Sprinkler_05:1591
Sprinkler_06:1601
Sprinkler_07:1451
Sprinkler_08:1451
Sprinkler_A:11715
Sprinkler_B:11713
SucheLan:547
Switch_Carport:7821
Switch_Einfahrt:7899
Switch_FB_Tore:11071
Switch_Garage:7743
TFA_303133_1:4447
TFA_303133_2:4435
TF_Badezimmer:5007
TF_Garage:7523
TF_HelgasZimmer:5359
TF_KarlisZimmer:5405
TF_Keller:7579
TF_Schlafzimmer:7583
TF_WG:7573
TF_Wohnzimmer:7643
THR128_1:3897
THR128_8:3897
THR128_80:3903
THR128_82:3903
THWR800_2:4393
TRX_UNKNOWN_69:3879
T_KarlisZimmer_aussen:3923
T_Kueche_Eiskasten:523
T_Pool:4737
Tablet_2:1451
Tablet_3:963
Tablet_WZ:881
Tablet_WZ_on:517
Tag:10759
Tageslicht_status:6605
Temp_Abstellraum:7279
Temp_Gefrierschrank:7291
Terrassen_Tuer:12495
Terrassenbeleuchtung:4407
Touch1:171
Triesting_DF_Chart:889
Triesting_WS_Chart:889
Tueren_Fenster:1797
USV:6791
UV_Strahlung:5285
Uhr:1533
UnwetterMeldung:861
Update_Dummy_Wetter:561
VCCU:13911
VCCU_Btn1:685
VCCU_Btn10:409
VCCU_Btn11:409
VCCU_Btn12:409
VCCU_Btn13:409
VCCU_Btn14:409
VCCU_Btn15:409
VCCU_Btn16:409
VCCU_Btn17:409
VCCU_Btn18:409
VCCU_Btn19:409
VCCU_Btn2:407
VCCU_Btn20:409
VCCU_Btn21:409
VCCU_Btn22:409
VCCU_Btn23:409
VCCU_Btn24:409
VCCU_Btn25:409
VCCU_Btn26:409
VCCU_Btn27:409
VCCU_Btn28:409
VCCU_Btn29:409
VCCU_Btn3:407
VCCU_Btn30:409
VCCU_Btn31:409
VCCU_Btn32:409
VCCU_Btn33:409
VCCU_Btn34:409
VCCU_Btn35:409
VCCU_Btn36:409
VCCU_Btn37:409
VCCU_Btn38:409
VCCU_Btn39:409
VCCU_Btn4:407
VCCU_Btn40:409
VCCU_Btn41:409
VCCU_Btn42:409
VCCU_Btn43:409
VCCU_Btn44:409
VCCU_Btn45:409
VCCU_Btn46:409
VCCU_Btn47:409
VCCU_Btn48:409
VCCU_Btn49:409
VCCU_Btn5:407
VCCU_Btn50:409
VCCU_Btn6:407
VCCU_Btn7:407
VCCU_Btn8:407
VCCU_Btn9:407
V_A2_Guntramsdorf:965
V_A2_IZ_Sued:955
V_A2_Moedling:957
V_A2_Voesendorf:963
V_A2_test:561
V_Alarmanlage_EA:399
V_Eingang_sperren:417
V_FB_Rolax:6595
V_FB_Suedstore:6603
V_FB_Weststore:6603
V_WZ_FSscene:9195
V_WZ_FSscene_Btn1:727
V_WZ_FSscene_Btn2:727
V_WetterOW:7419
Verbrauch:2021
Verbrauch_Brunnenpumpe:549
Verbrauch_Router_Power:485
Verbrauch_Stehplampe:561
Verbrauch_WZ_MM_Power:543
Verkehr_nach_Favoriten:1977
WEB:863
WEBphone:701
WEBtablet:739
WEBviewControl:741
WG_Ambiente_timer:593
WG_Ambiente_timer_off:591
WG_Ambiente_timer_on:677
WG_Automatik:6595
WG_FB_Fenster:6599
WG_FB_Rolax:6599
WG_FB_SStore:6603
WG_FB_WStore:6603
WG_Fenster_auf:6603
WG_Fenster_zu:6601
WG_Gartentuer:12901
WG_Rolax_Automatik:337
WG_Rolax_Tag_Status:335
WG_Rolax_ausfahren:6611
WG_Rolax_einfahren:6611
WG_SStore_rauf:6603
WG_SStore_runter:6671
WG_THR_H_Fenster:411
WG_THR_H_Rolax:407
WG_THR_H_Stores:409
WG_THR_L_Fenster:411
WG_THR_L_Outdoor:407
WG_THR_L_Rolax:407
WG_THR_L_Stores:409
WG_Temp_alarm:2175
WG_Terrassentuer:12477
WG_WStore_rauf:6667
WG_WStore_runter:6607
WG_Webcam:819
WG_Webcam_SD:4331
WG_day_status:397
WG_temp_monitor:6927
WL_UV_QNH_Rain:503
WL_Warmwasser:557
WM_Keller:3799
WM_Keller_Pumpe:3411
WS2300_129:3909
WS2300_13:3903
WS2300_199:3909
WS2300_211:3909
WS2300_254:3909
WS2300_31:3903
WS2300_46:3903
WS2300_90:3903
WS2300_WIND:3853
WT450H_1:4553
WT450H_171:3909
WT450H_218:3909
WT450H_24:3903
WT450H_31:3903
WT450H_8:3897
WT450H_80:3903
WW_Status:369
WZ_Audio:6587
WZ_Deckenstrahler:3991
WZ_Dimmer_Decke:11113
WZ_FB_Audio:6593
WZ_FB_Stehlampe:6021
WZ_FB_Video:6597
WZ_FB_Vitrine:6601
WZ_FS_Licht:6597
WZ_Fernseher:693
WZ_LedKugel:5635
WZ_Licht_Esstisch:25725
WZ_MM_Power:5603
WZ_Mediacenter:697
WZ_Schalter_C:10531
WZ_Schalter_C1:749
WZ_Schalter_C2:881
WZ_Stehlampe_LED:5649
WZ_Video:6591
WZ_Vitrine:6595
WZ_Webcam:807
Wassermelder_1:6919
Wasserstand_Chart:791
WeatherUpdate:657
WetterOW:7497
Wetterkarte:597
Wettervorschau:481
WifiLedE27:5637
Windgeschwindigkeit:1941
Windgeschwindigkeit_old:443
Windrichtung:7663
Windrichtung_old:391
Wintergarten:195
Wohnzimmer_LichtSzenen:1713
a1:491
a2:489
a3:461
a4:463
a5:501
abfall:739
alive:299
anyViews_weblink:427
at_FP_Time_update:691
at_Rolax_SS:523
at_WG_sunrise:777
at_WG_sunset:585
at_alive:583
at_sunrise:559
at_sunset:571
at_wz_ledkugel_off:563
at_wz_ledkugel_on:631
autocreate:291
c_EK_Keller_Verbrauch:997
c_HEIZUNG_Brenner_RL:829
c_HEIZUNG_Brenner_VL:825
c_HEIZUNG_Interface:1767
c_HEIZUNG_Mischer_RL:829
c_HEIZUNG_Mischer_VL:829
c_HEIZUNG_WG_RL:785
c_HEIZUNG_WG_VL:789
c_HEIZUNG_Warmwasser:709
c_HZ_BETRIEBSBEREIT:1977
c_HZ_BRENNERSPERRE:1661
c_HZ_BRENNER_ON:1961
c_HZ_BRENNER_REGELBETRIEB:1761
c_HZ_GASFREIGABE:1725
c_HZ_STOERUNG:1503
c_HZ_WAERMEANFORDERUNG:1539
c_HZ_WARMWASSER:1511
d_AP_Apfel:393
d_Router:389
fhem_extern:891
fht_reportGarage:597
fht_reportKeller:597
fht_report_Wintergarten:613
fht_setdate:1021
geofancy:6861
global:539
google_ping:691
haus:163
hminfo:2093
hmlan:683
keep_Tablet_WZ_on:777
log_PI_Keller:885
logfile_regensensor:721
myCloud:691
n_AA_ET_lock:625
n_AlarmAnlage_schalten:1359
n_Anwesenheit_gone:683
n_Anwesenheit_home:555
n_CheckAbfall_morgen:2251
n_ET_lock:617
n_G_Tor:471
n_G_Tuer:487
n_INITIALIZED:599
n_Internet_up:519
n_PI_Keller_offline:1133
n_Tageslicht_Status_off:1031
n_Tageslicht_Status_on:525
n_USV_online:991
n_USV_readout:661
n_UV_Risiko:1353
n_Uhrvergleich:815
n_V_FB_Rolax:493
n_V_FB_Suedstore:535
n_V_FB_Weststore:535
n_WG_FB_Steuerung:2783
n_WG_FB_setstate_on:497
n_WG_Rolax_gosleep:2019
n_WG_gosleep_wakeup:3493
n_WW_Alarm_SendSMS:649
n_WW_Alarm_SendSMS_old:697
n_WW_setstatus:523
n_WZ_Audio:437
n_WZ_Audio_Dim100:529
n_WZ_Audio_FS_Licht:463
n_WZ_Audio_v2:3131
n_WZ_FB_Audio:447
n_WZ_FB_Video:467
n_WZ_FB_dim100:451
n_WebViewPowercontrol:533
n_WebViewPowercontrol_2:591
n_activitySensorDead:893
n_batt_chk:873
n_geo:2605
n_motion_carport:1109
n_rain:4091
n_remotecontrol:479
n_reset_A1Router:447
n_sendsms:559
n_set_FS_Licht:1065
n_set_Pooltemp:513
n_set_v_alarmanlage:519
n_testabfall:513
notify_fhem_reload:563
old_UnwetterMeldung:1153
open_Wetter_OW:3213
owDrucker:687
push_K_Ipad:825
rain_ow:541
reload_Tablet_WZ:663
reset_router:461
restart:501
rproxy:689
rr_Helga:3865
rr_Karli:3827
samba:687
set_clima_wg:495
speechRecognizer_wzLich_ein:709
speedtest:811
stargate:693
sysmon:5925
sysstat:1781
t_Regner_Boeschung:2489
t_Regner_Garten_Pool:3029
t_Regner_Garten_Sued:3033
t_Regner_Pool_Nord:3017
t_Regner_Pool_West:3017
t_Regner_Vorgarten_Abfahrt:2681
t_fht_setdate:493
telnet:192.168.255.16:36760:603
telnetPort:741
turkish_light:25125
unknown_008610:3385
unknown_0F0786:3385
unknown_10228A:3385
unknown_15F4D1:3385
unknown_1D4511:3861
unknown_1DEE13:3385
unknown_1DEF38:3385
unknown_1DEF80:3385
unknown_1E3816:3385
unknown_1E4C97:3385
unknown_1ED3F9:3841
unknown_1F8DB2:3385
unknown_207D14:3385
unknown_207E0A:3385
unknown_208280:4123
unknown_20BE6D:4207
unknown_20D63D:4127
unknown_211F0D:4107
unknown_227C2D:3385
unknown_2287E6:4153
unknown_228A31:4141
unknown_2390B6:3385
unknown_23E3D1:3385
unknown_23FF5B:3385
unknown_2432ED:3385
unknown_24AB95:3873
unknown_2A0A81:3385
unknown_2A0CF2:3385
unknown_34A002:3385
unknown_411F10:3385
unknown_6B8670:3385
unknown_84101E:3385
unknown_861022:3385
unknown_999999:3385
v_rain:3435
v_rain_Btn1:735
w_Alarmanlage_not_on:1843
w_HZ_Stoerung_SMS:705
w_WW_Watchdog:653
w_fernbedienung:465
weblink_EM_Waschmaschine:567
weblink_Heizung_Garage:531
weblink_Heizung_Keller:531
weblink_Heizung_WG:507
weblink_Outdoor_Weather:553
weblink_TF_Badezimmer:531
weblink_TF_Garage:513
weblink_TF_HelgasZimmer:553
weblink_TF_KarlisZimmer:553
weblink_TF_Keller:507
weblink_TF_Schlafzimmer:543
weblink_TF_WG:485
weblink_TF_Wohnzimmer:531
weblink_T_Pool:629
weblink_WG_FB_Rolax:507
weblink_WG_FB_SStore:513
weblink_WG_FB_WStore:513
wl_WZ_Licht:457
wl_speedtest:509
wl_sysmon_cpustat:447
wl_sysmon_cpustatT:469
wl_sysmon_cpustat_s:463
wl_sysmon_eth0:461
wl_sysmon_load:429
wl_sysmon_ram:423
wl_sysstat:425
wvc_webserver:561
Ich habe aber absolut keine Ahnung was das jetzt heisst, oder was ich jetzt nocht tun muss?
Gruß, Karl
Das heisst, dass du ca 800 FHEM-Definitionen hast, dessen Daten ohne Attribut nach String konvertiert ca 2.3MB belegen. Als Perl Datenstruktur im Hauptspeicher vermute ich das 10- bis 20-fache.
Es waere interessant diese Ausgabe mit der zu vergleichen, die kurz vor dem "Platzen" generiert wird.
An einem Speicherleck bei FHEM2FHEM glaube ich erstmal nicht, dieses Modul ist zu einfach gestrickt.
schka17
Ah, OK. Wird dann ca in 4-5 Stunden so weit sein.
schka17
Memory verbrauch von fhem.pl ist von 6% mittelerweile auf 20% angestiegen, noch läuft alles, aber ich habe mal einen Zwischenstatus gemacht:
Device Speicher 9:00 Speicher 14:00 Differenz
global 539 216305 215766
n_WG_FB_Steuerung 2783 19105 16322
n_WZ_FB_Video 467 16789 16322
n_reset_A1Router 447 16743 16296
n_WG_FB_setstate_on 497 16793 16296
n_WG_Rolax_gosleep 2019 18315 16296
FileLog_Outdoor_Weather 1421 17487 16066
HZ_Brenner_CN 3411 19273 15862
FileLog_EK_Keller_Temp 1005 16751 15746
n_G_Tuer 487 16007 15520
WEB 863 16135 15272
n_WW_Alarm_SendSMS 649 15583 14934
Niederschlag 2691 16397 13706
Regenintensitaet 2621 16327 13706
Windgeschwindigkeit 1941 15647 13706
FileLog_FHT_1f5d 703 10733 10030
FileLog_EM_Waschmaschine 907 10811 9904
WG_Temp_alarm 2175 11147 8972
FileLog_TF_Wohnzimmer 853 9605 8752
FileLog_TF_Schlafzimmer 885 9623 8738
FileLog_TF_Keller 789 9525 8736
WG_temp_monitor 6927 15663 8736
FileLog_TF_WG 857 9587 8730
n_WZ_Audio_v2 3131 11719 8588
FHEMWEB 585 9125 8540
FileLog_Kueche_Eiskasten 903 9381 8478
FileLog_Temp_Abstellraum 849 9287 8438
Windrichtung 7663 15837 8174
n_WZ_FB_Audio 447 8551 8104
FileLog_WetterOW 781 8853 8072
FileLog_sysmon 1063 9013 7950
FileLog_Router_Power 777 7697 6920
Wohnzimmer_LichtSzenen 1713 8135 6422
FileLog_TF_KarlisZimmer 875 7083 6208
n_geo 2605 8787 6182
FileLog_TF_HelgasZimmer 875 7049 6174
n_UV_Risiko 1353 7511 6158
FileLog_UV_Strahlung 997 7151 6154
FileLog_OPUS_TX300_2 767 6715 5948
FileLog_TF_Badezimmer 783 6569 5786
FileLog_T_Pool 1031 6687 5656
FileLog_Feuchtigkeit_Palme 863 6507 5644
FileLog_USV 589 6229 5640
n_set_FS_Licht 1065 6615 5550
n_G_Tor 471 6019 5548
n_WZ_FB_dim100 451 5999 5548
FileLog_Wetter_all 1731 6123 4392
Verbrauch 2021 6379 4358
logfile_regensensor 721 5049 4328
FileLog_AA_SW1_2 743 5035 4292
FileLog_EK_Keller_Verbrauch 813 5099 4286
WG_Gartentuer 12901 16731 3830
Terrassen_Tuer 12495 15981 3486
Garagentor 10835 14317 3482
SZ_Fenster_links 10969 14439 3470
BZ_Fenster 12933 16401 3468
SZ_Fenster_rechts 10991 14457 3466
Keller_Fenster 10985 14439 3454
Garagentuer 10979 14401 3422
Licht_Keller 11549 14303 2754
FileLog_TF_Garage2 729 2893 2164
n_WW_setstatus 523 2685 2162
FileLog_Aktiv 15385 17487 2102
Alarmanlage 1071 3141 2070
FileLog_alive 651 2681 2030
n_rain 4091 6121 2030
n_Tageslicht_Status_on 525 2555 2030
FileLog_Brunnenpumpe 705 2731 2026
FileLog_Brunnenpumpe_old 877 2903 2026
VCCU 13911 15619 1708
WG_Terrassentuer 12477 14185 1708
turkish_light 25125 26827 1702
CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_22ED49 11179 12847 1668
Motion_Garage 12521 13985 1464
Motion_Carport 12547 13965 1418
EK_Keller_Temp 13385 14799 1414
CUL_HM_HM_SEC_SC_23CEF1 11145 12537 1392
AA_SW1 10993 12383 1390
Alarmanlage_Status 10351 11741 1390
CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1E5E8E 11577 12967 1390
CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_207496 11587 12977 1390
CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_20C4B3 9911 11301 1390
CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_217365 11581 12971 1390
CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258D07 11303 12693 1390
CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_21743B 10113 11503 1390
CUL_HM_HM_SEC_SD_1725D0 12747 14137 1390
CUL_HM_HM_SEC_SD_233419 11723 13113 1390
CUL_HM_HM_SWI_3_FM_1F0B3B 9917 11307 1390
CUL_HM_ID_4D91_0AC0E2 8965 10355 1390
CUL_HM_pushButton_1CDE6F 9895 11285 1390
FB_Display_1 11961 13351 1390
FB_Tore 10631 12021 1390
Garage_Licht_Switch 11545 12935 1390
HM_Switch_1 24907 26297 1390
HM_Switch_2 25305 26695 1390
HZ_Fenster 11133 12523 1390
Keller_Abstellraum_Fenster 10739 12129 1390
KZ_Fenster 12895 14285 1390
Licht_Stiege 25323 26713 1390
Regensensor 11211 12601 1390
Sprinkler_A 11715 13105 1390
Sprinkler_B 11713 13103 1390
Switch_FB_Tore 11071 12461 1390
V_WZ_FSscene 9195 10585 1390
WZ_Dimmer_Decke 11113 12503 1390
WZ_Licht_Esstisch 25725 27115 1390
WZ_Schalter_C 10531 11921 1390
WZ_Audio 6587 7933 1346
HMLAN 8173 9403 1230
w_Alarmanlage_not_on 1843 3051 1208
unknown_207D14 3385 4585 1200
FileLog_Regensensor 693 1869 1176
Logfile 597 1773 1176
n_activitySensorDead 893 2069 1176
n_remotecontrol 479 1655 1176
WG_FB_Fenster 6599 7637 1038
WG_Automatik 6595 7631 1036
WG_FB_SStore 6603 7639 1036
WG_FB_WStore 6603 7639 1036
HMS100WD_c83a 6917 7945 1028
WZ_FB_Audio 6593 7617 1024
WG_Rolax_ausfahren 6611 7631 1020
WZ_FB_Video 6597 7617 1020
Garagentor_sensor 6625 7635 1010
Fenster_Tueren 1941 2943 1002
log_PI_Keller 885 1821 936
unknown_1E3816 3385 4295 910
WG_FB_Rolax 6599 7497 898
FS20_2aaa00 4843 5689 846
FS20_2aaa01 4847 5689 842
FS20_af8800 4847 5689 842
ET 277 1059 782
779 779
V_WetterOW 7419 8155 736
Outdoor_Weather 12485 13203 718
TF_Garage 7523 8241 718
Heizung_WG 9247 9959 712
FHT_1f5d 8869 9579 710
Temp_Abstellraum 7279 7989 710
CO_Detektor 7233 7939 706
CUL_WS_1 7169 7875 706
CUL_WS_2 7115 7821 706
CUL_WS_3 7103 7809 706
CUL_WS_4 7115 7821 706
CUL_WS_5 7115 7821 706
CUL_WS_7 7115 7821 706
CUL_WS_8 6441 7147 706
FHT_0e02 6359 7065 706
FHT_1f5e 6505 7211 706
FHT_cccf 6359 7065 706
FS_LichtSzene 6601 7307 706
Heizung_Garage 6517 7223 706
Heizung_Keller 8667 9373 706
HMS100WD_434f 7247 7953 706
HMS100WD_9a2d 6353 7059 706
HMS100WD_f0a1 7247 7953 706
SD_5 6583 7289 706
SD_Tablet_2 6597 7303 706
Tageslicht_status 6605 7311 706
TF_Keller 7579 8285 706
TF_Schlafzimmer 7583 8289 706
TF_WG 7573 8279 706
V_FB_Rolax 6595 7301 706
V_FB_Suedstore 6603 7309 706
V_FB_Weststore 6603 7309 706
Wassermelder_1 6919 7625 706
WG_Fenster_auf 6603 7309 706
WG_Fenster_zu 6601 7307 706
WG_Rolax_einfahren 6611 7317 706
WG_SStore_rauf 6603 7309 706
WG_SStore_runter 6671 7377 706
WG_WStore_rauf 6667 7373 706
WG_WStore_runter 6607 7313 706
WZ_FB_Vitrine 6601 7307 706
WZ_FS_Licht 6597 7303 706
WZ_Video 6591 7297 706
WZ_Vitrine 6595 7301 706
Kueche_Eiskasten 7327 8029 702
Temp_Gefrierschrank 7291 7993 702
EM_Waschmaschine 8755 9455 700
Sensor_Batterien 78637 79315 678
Klima_Indoor 1971 2647 676
CUL 6063 6729 666
Lichtaeckerstrasse13b 3495 4161 666
TF_Wohnzimmer 7643 8303 660
CUL_IR 3011 3663 652
Luftdruck 1049 1701 652
UnwetterMeldung 861 1511 650
DeviceMonitor 481 1117 636
FileLog_HAL9002_sysstat 765 1395 630
EC_1 939 1567 628
n_Tageslicht_Status_off 1031 1659 628
FL_Motion 651 1277 626
n_WG_gosleep_wakeup 3493 4119 626
v_rain 3435 4057 622
OWServer 3555 4171 616
w_HZ_Stoerung_SMS 705 1315 610
FileLog_Heizung_All 2407 3011 604
FileLog_HZ_Brenner_ON 1613 2217 604
rain_ow 541 1143 602
n_WebViewPowercontrol 533 1133 600
n_testabfall 513 1111 598
speechRecognizer_wzLich_ein 709 1307 598
n_Anwesenheit_gone 683 1279 596
FileLog_HZ_Brennersperre 839 1433 594
FileLog_CUL_HM_HM_Sen_RD_O_23FC69 889 1479 590
FileLog_HEIZUNG_Warmwasser 927 1517 590
WEBtablet 739 1327 588
SZ_FS_Steckdose 5949 6481 532
WZ_LedKugel 5635 6167 532
Brunnenpumpe 5539 6067 528
EC3000_589D 4607 5135 528
EC3000_5B8F 4607 5135 528
FS20_092880 4695 5223 528
FS20_c11402 4847 5375 528
FS20_c11600 4911 5439 528
Router_Power 5937 6465 528
SD_Keller_WlanRepeater 5549 6077 528
SD_Kueche_Eiskastn 5549 6077 528
WZ_FB_Stehlampe 6021 6549 528
WZ_MM_Power 5603 6131 528
JEELINK1 4369 4857 488
unknown_20BE6D 4207 4665 458
unknown_211F0D 4107 4565 458
unknown_2287E6 4153 4611 458
unknown_228A31 4141 4599 458
unknown_24AB95 3873 4331 458
unknown_1ED3F9 3841 4297 456
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90 5611 6065 454
unknown_008610 3385 3839 454
unknown_0F0786 3385 3839 454
unknown_10228A 3385 3839 454
unknown_15F4D1 3385 3839 454
unknown_1D4511 3861 4315 454
unknown_1DEE13 3385 3839 454
unknown_1DEF38 3385 3839 454
unknown_1DEF80 3385 3839 454
unknown_1E4C97 3385 3839 454
unknown_1F8DB2 3385 3839 454
unknown_207E0A 3385 3839 454
unknown_20D63D 4127 4581 454
unknown_227C2D 3385 3839 454
unknown_2390B6 3385 3839 454
unknown_23E3D1 3385 3839 454
unknown_23FF5B 3385 3839 454
unknown_2432ED 3385 3839 454
unknown_2A0A81 3385 3839 454
unknown_2A0CF2 3385 3839 454
unknown_34A002 3385 3839 454
unknown_411F10 3385 3839 454
unknown_6B8670 3385 3839 454
unknown_84101E 3385 3839 454
unknown_861022 3385 3839 454
unknown_999999 3385 3839 454
WM_Keller 3799 4253 454
WM_Keller_Pumpe 3411 3865 454
unknown_208280 4123 4567 444
UV_Strahlung 5285 5703 418
CUNO1 2607 3021 414
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90_Sw1_V_01 1995 2373 378
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90_Sw1_V_02 2115 2493 378
FileLog_TFA_303133_1 767 1141 374
FileLog_TFA_303133_2 767 1141 374
FileLog_WS2300_WIND 751 1123 372
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90_Sw 2207 2573 366
TF_HelgasZimmer 5359 5723 364
FileLog_PCR800 853 1215 362
FP_Date 377 739 362
Bodenfeuchte_Wiese 4831 5187 356
Feuchtigkeit_Palme 4837 5193 356
FP_Time 357 713 356
OPUS_TX300_2 4825 5181 356
PCR800 4895 5251 356
T_Pool 4737 5093 356
TF_KarlisZimmer 5405 5759 354
RTGR328_DATE 4591 4943 352
T_KarlisZimmer_aussen 3923 4275 352
Terrassenbeleuchtung 4407 4759 352
TFA_303133_1 4447 4799 352
TFA_303133_2 4435 4787 352
THR128_1 3897 4249 352
THR128_8 3897 4249 352
THR128_80 3903 4255 352
THR128_82 3903 4255 352
THWR800_2 4393 4745 352
TRX_UNKNOWN_69 3879 4231 352
WG_Webcam_SD 4331 4683 352
WS2300_129 3909 4261 352
WS2300_13 3903 4255 352
WS2300_199 3909 4261 352
WS2300_211 3909 4261 352
WS2300_254 3909 4261 352
WS2300_31 3903 4255 352
WS2300_46 3903 4255 352
WS2300_90 3903 4255 352
WS2300_WIND 3853 4205 352
WT450H_1 4553 4905 352
WT450H_171 3909 4261 352
WT450H_218 3909 4261 352
WT450H_24 3903 4255 352
WT450H_31 3903 4255 352
WT450H_8 3897 4249 352
WT450H_80 3903 4255 352
fhem_extern 891 1233 342
HAL9000 699 1041 342
WEBphone 701 1043 342
WEBviewControl 741 1083 342
Regensensor_Heizung 1149 1489 340
Dimmer_1_Sw1_V_01 3569 3901 332
Dimmer_1_Sw1_V_02 3549 3881 332
FHEM_Luftdruck 971 1303 332
TF_Badezimmer 5007 5337 330
FHEM_Keller_HEIZUNG 1015 1335 320
FHEM_Keller_HZ 989 1309 320
VCCU_Btn15 409 727 318
telnetPort 741 1057 316
Dimmer_1 3623 3937 314
RFXCOM 3577 3889 312
WetterOW 7497 7775 278
n_motion_carport 1109 1333 224
Sprinkler 1279 1493 214
Init_HZ_proxyreadings 2307 2519 212
Tablet_2 1451 1663 212
Tablet_3 963 1175 212
w_WW_Watchdog 653 865 212
FileLog_FHT_0a28 651 855 204
FileLog_TF_CUL_WS2 749 953 204
n_batt_chk 873 1077 204
n_set_Pooltemp 513 717 204
n_Uhrvergleich 815 1019 204
N_UpdateHeizungStatus 621 825 204
n_WebViewPowercontrol_2 591 795 204
n_WW_Alarm_SendSMS_old 697 901 204
n_WZ_Audio 437 641 204
n_WZ_Audio_FS_Licht 463 667 204
set_clima_wg 495 699 204
geofancy 6861 7063 202
hminfo 2093 2295 202
FileLog_Bodenfeuchte_Wiese 863 1063 200
FileLog_Heizung_WG 803 1003 200
n_USV_online 991 1191 200
FileLog_FS20_2aaa00 751 949 198
FileLog_FS20_2aaa01 751 949 198
FileLog_Garagentuer 815 1013 198
FileLog_Temp_Gefrierschrank 897 1095 198
Hockey 8527 8725 198
n_WZ_Audio_Dim100 529 727 198
OnlineCheck 913 1111 198
Tueren_Fenster 1797 1995 198
FrameRSS 5501 5697 196
Fhemobile 435 629 194
RSS_Status1_1024 37203 37397 194
WG_day_status 397 591 194
WG_Rolax_Automatik 337 531 194
WG_Rolax_Tag_Status 335 529 194
WG_THR_H_Fenster 411 605 194
WG_THR_H_Rolax 407 601 194
WG_THR_H_Stores 409 603 194
WG_THR_L_Fenster 411 605 194
WG_THR_L_Outdoor 407 601 194
WG_THR_L_Rolax 407 601 194
WG_THR_L_Stores 409 603 194
HeizungRSS 10637 10829 192
sysmon 5925 6095 170
v_rain_Btn1 735 903 168
VCCU_Btn1 685 853 168
VCCU_Btn10 409 577 168
VCCU_Btn11 409 577 168
VCCU_Btn12 409 577 168
VCCU_Btn13 409 577 168
VCCU_Btn14 409 577 168
VCCU_Btn16 409 577 168
VCCU_Btn17 409 577 168
VCCU_Btn18 409 577 168
VCCU_Btn19 409 577 168
VCCU_Btn2 407 575 168
VCCU_Btn20 409 577 168
VCCU_Btn21 409 577 168
VCCU_Btn22 409 577 168
VCCU_Btn23 409 577 168
VCCU_Btn24 409 577 168
VCCU_Btn25 409 577 168
VCCU_Btn26 409 577 168
VCCU_Btn27 409 577 168
VCCU_Btn28 409 577 168
VCCU_Btn29 409 577 168
VCCU_Btn3 407 575 168
VCCU_Btn30 409 577 168
VCCU_Btn31 409 577 168
VCCU_Btn32 409 577 168
VCCU_Btn33 409 577 168
VCCU_Btn34 409 577 168
VCCU_Btn35 409 577 168
VCCU_Btn36 409 577 168
VCCU_Btn37 409 577 168
VCCU_Btn38 409 577 168
VCCU_Btn39 409 577 168
VCCU_Btn4 407 575 168
VCCU_Btn40 409 577 168
VCCU_Btn41 409 577 168
VCCU_Btn42 409 577 168
VCCU_Btn43 409 577 168
VCCU_Btn44 409 577 168
VCCU_Btn45 409 577 168
VCCU_Btn46 409 577 168
VCCU_Btn47 409 577 168
VCCU_Btn48 409 577 168
VCCU_Btn49 409 577 168
VCCU_Btn5 407 575 168
VCCU_Btn50 409 577 168
VCCU_Btn6 407 575 168
VCCU_Btn7 407 575 168
VCCU_Btn8 407 575 168
VCCU_Btn9 407 575 168
open_Wetter_OW 3213 3377 164
HZ_Kalender_End 1341 1367 26
HZ_Kalender_Start 1459 1485 26
1stock 171 171 0
a1 491 491 0
A1_ADSL_Router 685 685 0
a2 489 489 0
a3 461 461 0
a4 463 463 0
a5 501 501 0
AA_SW1_1 14325 14325 0
AA_SW1_2 983 983 0
AA_SW1_3_Eingang_sperren 1537 1537 0
AA_SW1_4_AA_Ein 12537 12537 0
abfall 739 739 0
ActionDetector 6659 6659 0
Alarmanlage_A 1409 1409 0
Alarmanlage_B 1409 1409 0
Alarmanlage_C 1409 1409 0
alive 299 299 0
anyViews_weblink 427 427 0
at_alive 583 583 0
at_FP_Time_update 691 691 0
at_Rolax_SS 523 523 0
at_sunrise 559 559 0
at_sunset 571 571 0
at_WG_sunrise 777 777 0
at_WG_sunset 585 585 0
at_wz_ledkugel_off 563 563 0
at_wz_ledkugel_on 631 631 0
autocreate 291 291 0
Beregnung_Automatik 351 351 0
Beregnung_B_Automatik 355 355 0
Beschreibungen 173 173 0
c_EK_Keller_Verbrauch 997 997 0
c_HEIZUNG_Brenner_RL 829 829 0
c_HEIZUNG_Brenner_VL 825 825 0
c_HEIZUNG_Interface 1767 1767 0
c_HEIZUNG_Mischer_RL 829 829 0
c_HEIZUNG_Mischer_VL 829 829 0
c_HEIZUNG_Warmwasser 709 709 0
c_HEIZUNG_WG_RL 785 785 0
c_HEIZUNG_WG_VL 789 789 0
c_HZ_BETRIEBSBEREIT 1977 1977 0
c_HZ_BRENNER_ON 1961 1961 0
c_HZ_BRENNER_REGELBETRIEB 1761 1761 0
c_HZ_BRENNERSPERRE 1661 1661 0
c_HZ_GASFREIGABE 1725 1725 0
c_HZ_STOERUNG 1503 1503 0
c_HZ_WAERMEANFORDERUNG 1539 1539 0
c_HZ_WARMWASSER 1511 1511 0
CAM_Eingang 3343 3343 0
CAM_Garage 519 519 0
CAM_Keller 519 519 0
CAM_Wintergarten 385 385 0
CAM_Wohnzimmer 527 527 0
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1AA0EF_Sw1_V_01 3635 3635 0
CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_1AA0EF_Sw1_V_02 3615 3615 0
CUL_HM_HM_LC_SW4_WM_20F3DA_Sw_04 1685 1685 0
CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_21743B_Led 795 795 0
CUL_HM_HM_OU_CFM_PL_21743B_Mp3 795 795 0
CUL_HM_HM_RC_4_1DE043_Btn_04 813 813 0
CUL_HM_HM_SCI_3_FM_1DD1FD_Sw_03 513 513 0
CUL_HM_HM_SWI_3_FM_1F0B3B_Sw_01 537 537 0
CUL_HM_HM_SWI_3_FM_1F0B3B_Sw_02 537 537 0
CUL_HM_HM_SWI_3_FM_1F0B3B_Sw_03 537 537 0
CUL_HM_pushButton_1CDE6F_Btn_01 535 535 0
CUL_HM_pushButton_1CDE6F_Btn_02 535 535 0
CUL_HM_pushButton_1CDE6F_Btn_03 535 535 0
CUL_HM_pushButton_1CDE6F_Btn_04 535 535 0
CUL_HOERMANN_5153860030 257 257 0
CUL_HOERMANN_51AB7C0040 257 257 0
d_AP_Apfel 393 393 0
D_GaragenTor_Timer 409 409 0
D_GaragenTuer_Timer 243 243 0
d_Router 389 389 0
DB1 405 405 0
Drucker 687 687 0
Dum_pageswap_D 329 329 0
Eingang_Webcam 809 809 0
Erdgeschoss 191 191 0
FB_Carport 935 935 0
FB_Display_1_Btn_05 1055 1055 0
FB_Display_1_Btn_06 1119 1119 0
FB_Display_1_Btn_07 1023 1023 0
FB_Display_1_Btn_08 691 691 0
FB_Display_1_Btn_09 487 487 0
FB_Display_1_Btn_10 487 487 0
FB_Display_1_Btn_11 487 487 0
FB_Display_1_Btn_12 487 487 0
FB_Display_1_Btn_13 487 487 0
FB_Display_1_Btn_14 487 487 0
FB_Display_1_Btn_15 487 487 0
FB_Display_1_Btn_16 487 487 0
FB_Display_1_Btn_17 487 487 0
FB_Display_1_Btn_18 487 487 0
FB_Display_1_Btn01 1069 1069 0
FB_Display_1_Btn02 685 685 0
FB_Display_1_Btn03 1047 1047 0
FB_Display_1_Btn04 1047 1047 0
FB_Display_1_Btn19 685 685 0
FB_Display_1_Btn20 685 685 0
FB_Einfahrt 961 961 0
FB_Garage 931 931 0
Fernbedienung 469 469 0
fht_report_Wintergarten 613 613 0
fht_reportGarage 597 597 0
fht_reportKeller 597 597 0
fht_setdate 1021 1021 0
FileLog_AA_SW1_3_Eingang_sperren 1023 1023 0
FileLog_AA_SW1_4_AA_Ein 879 879 0
FileLog_ActionDetector 867 867 0
FileLog_Alarmanlage_A 847 847 0
FileLog_Alarmanlage_B 847 847 0
FileLog_Alarmanlage_C 847 847 0
FileLog_Alarmanlage_Status 927 927 0
FileLog_BZ_Fenster 799 799 0
FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1PWM_CV_1E5E8E 1053 1053 0
FileLog_CUL_HM_HM_LC_Dim1TPBU_FM_26FB90 1071 1071 0
FileLog_CUL_HM_HM_LC_SW1_PL2_258D07 1007 1007 0
FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_1725D0 943 943 0
FileLog_CUL_HM_HM_SEC_SD_233419 943 943 0
FileLog_CUL_HM_HM_WDS10_TH_O_22ED49 1005 1005 0
FileLog_CUL_HM_ID_4D91_0AC0E2 911 911 0
FileLog_CUL_HOERMANN_5153860030 943 943 0
FileLog_CUL_HOERMANN_51AB7C0040 943 943 0
FileLog_EC3000_589D 751 751 0
FileLog_EC3000_5B8F 751 751 0
FileLog_FS20_092880 751 751 0
FileLog_FS20_af8800 751 751 0
FileLog_FS20_c11402 751 751 0
FileLog_FS20_c11600 751 751 0
FileLog_Garagentor 799 799 0
FileLog_Garagentor_sensor 901 901 0
FileLog_Heizung_Garage 867 867 0
FileLog_Heizung_Keller 867 867 0
FileLog_HZ_Fenster 799 799 0
FileLog_Keller_Abstellraum_Fenster 1055 1055 0
FileLog_Keller_Fenster 863 863 0
FileLog_KZ_Fenster 735 735 0
FileLog_Licht_Keller 831 831 0
FileLog_Licht_Keller_Gang 911 911 0
FileLog_Licht_Keller_Sauna 931 931 0
FileLog_Licht_Stiege 835 835 0
FileLog_RTGR328_DATE 771 771 0
FileLog_SD_Keller_WlanRepeater 925 925 0
FileLog_SD_Kueche_Eiskastn 861 861 0
FileLog_speedtest 841 841 0
FileLog_Sprinkler_A 749 749 0
FileLog_Sprinkler_B 749 749 0
FileLog_SZ_Fenster_links 895 895 0
FileLog_SZ_Fenster_rechts 911 911 0
FileLog_SZ_FS_Steckdose 813 813 0
FileLog_T_KarlisZimmer_aussen 971 971 0
FileLog_Terrassen_Tuer 863 863 0
FileLog_turkish_light 851 851 0
FileLog_V_WZ_FSscene_Btn1 909 909 0
FileLog_V_WZ_FSscene_Btn2 909 909 0
FileLog_WG_FB_Fenster 837 837 0
FileLog_WG_FB_Rolax 943 943 0
FileLog_WG_FB_SStore 961 961 0
FileLog_WG_FB_WStore 961 961 0
FileLog_WG_Fenster_auf 853 853 0
FileLog_WG_Fenster_zu 837 837 0
FileLog_WG_Gartentuer 847 847 0
FileLog_WG_Rolax_ausfahren 917 917 0
FileLog_WG_Rolax_einfahren 917 917 0
FileLog_WG_SStore_rauf 853 853 0
FileLog_WG_SStore_runter 885 885 0
FileLog_WG_Terrassentuer 895 895 0
FileLog_WG_WStore_rauf 853 853 0
FileLog_WG_WStore_runter 885 885 0
FileLog_WM_Keller 929 929 0
FileLog_WM_Keller_Pumpe 1025 1025 0
FileLog_WZ_FB_Stehplampe 899 899 0
FileLog_WZ_LedKugel 751 751 0
FileLog_WZ_MM_Power 813 813 0
FL_Heizung_Keller 549 549 0
FL_Heizung_WG 525 525 0
FL_Heizung_WZ 525 525 0
FP_leer 175 175 0
Func_pageswap_N 771 771 0
Garage_Licht 1685 1685 0
Garage_Licht_2 1539 1539 0
Garage_Webcam 827 827 0
google_ping 691 691 0
HAL9002 687 687 0
haus 163 163 0
HeatingUpdate 661 661 0
Heizung 175 175 0
Heizung_Keller_cal_activ 361 361 0
Heizung_Status 547 547 0
Heizung_WG_cal_activ 353 353 0
Helga_Iphone 987 987 0
hmlan 683 683 0
Hockey_Kalender 110281 110281 0
HZ_Brenner_CN.File 851 851 0
HZ_Google_Calendar 1183 1183 0
InternetRouter 405 405 0
Internetzugang 405 405 0
Kalender_FHT 3837 3837 0
Karlis_Ipad 961 961 0
Karlis_iPhone 993 993 0
Karlis_iPhone_Wyse 1007 1007 0
keep_Tablet_WZ_on 777 777 0
Keller 171 171 0
Keller_Webcam 827 827 0
Laufschrift 685 685 0
Laufschrift2 791 791 0
Licht_Keller_Gang 15195 15195 0
Licht_Keller_Sauna 1543 1543 0
Luftdruck_Tendenz 409 409 0
MaxCounterAT 455 455 0
Milight1 879 879 0
Motiondetection 443 443 0
myCloud 691 691 0
n_AA_ET_lock 625 625 0
n_AlarmAnlage_schalten 1359 1359 0
n_Anwesenheit_home 555 555 0
n_CheckAbfall_morgen 2251 2251 0
n_ET_lock 617 617 0
n_INITIALIZED 599 599 0
n_Internet_up 519 519 0
n_PI_Keller_offline 1133 1133 0
n_sendsms 559 559 0
n_set_v_alarmanlage 519 519 0
n_USV_readout 661 661 0
n_V_FB_Rolax 493 493 0
n_V_FB_Suedstore 535 535 0
n_V_FB_Weststore 535 535 0
N_WZ_KleinesLicht 745 745 0
Niederschlag_old 435 435 0
notify_fhem_reload 563 563 0
old_UnwetterMeldung 1153 1153 0
Outdoor_W_H 529 529 0
OUTPUT1 407 407 0
owDrucker 687 687 0
PI_Keller 697 697 0
push_K_Ipad 825 825 0
Regenintensitaet_old 443 443 0
Regensensor_Sensor 3031 3031 0
reload_Tablet_WZ 663 663 0
reset_router 461 461 0
restart 501 501 0
RGBW_Bridge1 697 697 0
rproxy 689 689 0
rr_Helga 3865 3865 0
rr_Karli 3827 3827 0
RSS1 4073 4073 0
samba 687 687 0
Save_Backup 531 531 0
SMS_Eingang 419 419 0
SMSMESSAGE 371 371 0
Sonnenaufgang 403 403 0
Sonnenuntergang 407 407 0
speedtest 811 811 0
Sprinkler_01 1591 1591 0
Sprinkler_02 1601 1601 0
Sprinkler_03 1601 1601 0
Sprinkler_04 1589 1589 0
Sprinkler_05 1591 1591 0
Sprinkler_06 1601 1601 0
Sprinkler_07 1451 1451 0
Sprinkler_08 1451 1451 0
stargate 693 693 0
SucheLan 547 547 0
SVG_CUL_FHTTK_a20a3b 481 481 0
SVG_CUL_FHTTK_b7aa11 481 481 0
SVG_CUL_WS_1 441 441 0
SVG_CUL_WS_2 441 441 0
SVG_CUL_WS_3 441 441 0
SVG_CUL_WS_4 441 441 0
SVG_CUL_WS_5 441 441 0
SVG_CUL_WS_6 441 441 0
SVG_CUL_WS_7 441 441 0
SVG_CUL_WS_8 441 441 0
SVG_FHT_0a28 417 417 0
SVG_FHT_1f5d 417 417 0
SVG_FHT_b5e0 417 417 0
SVG_FileLog_alive_1 483 483 0
SVG_FileLog_Bodenfeuchte_Wiese_1 667 667 0
SVG_FileLog_EK_Keller_Temp_1 627 627 0
SVG_FileLog_Feuchtigkeit_Palme_1 667 667 0
SVG_FileLog_OPUS_TX300_1_1 631 631 0
SVG_FileLog_USV_1 609 609 0
SVG_HMS100TF_a89b 471 471 0
SVG_HZ_Brenner_CN.File_1 533 533 0
SVG_log_PI_Keller_1 629 629 0
SVG_PCR800 413 413 0
SVG_SD_Keller_Eiskasten_old 523 523 0
SVG_SD_Kueche_Eiskastn 509 509 0
SVG_Temp_Abstellraum 489 489 0
SVG_Temp_Gefrierschrank 491 491 0
SVG_WT450H_1 441 441 0
Switch_Carport 7821 7821 0
Switch_Einfahrt 7899 7899 0
Switch_Garage 7743 7743 0
sysstat 1781 1781 0
SZ_FS_timer_off 503 503 0
SZ_FS_timer_on 499 499 0
t_fht_setdate 493 493 0
T_Kueche_Eiskasten 523 523 0
t_Regner_Boeschung 2489 2489 0
t_Regner_Garten_Pool 3029 3029 0
t_Regner_Garten_Sued 3033 3033 0
t_Regner_Pool_Nord 3017 3017 0
t_Regner_Pool_West 3017 3017 0
t_Regner_Vorgarten_Abfahrt 2681 2681 0
Tablet_WZ 881 881 0
Tablet_WZ_on 517 517 0
telnet 603 603 0
Touch1 171 171 0
Triesting_DF_Chart 889 889 0
Triesting_WS_Chart 889 889 0
Uhr 1533 1533 0
Update_Dummy_Wetter 561 561 0
USV 6791 6791 0
V_A2_Guntramsdorf 965 965 0
V_A2_IZ_Sued 955 955 0
V_A2_Moedling 957 957 0
V_A2_test 561 561 0
V_A2_Voesendorf 963 963 0
V_Alarmanlage_EA 399 399 0
V_Eingang_sperren 417 417 0
V_WZ_FSscene_Btn1 727 727 0
V_WZ_FSscene_Btn2 727 727 0
Verbrauch_Brunnenpumpe 549 549 0
Verbrauch_Router_Power 485 485 0
Verbrauch_Stehplampe 561 561 0
Verbrauch_WZ_MM_Power 543 543 0
Verkehr_nach_Favoriten 1977 1977 0
w_fernbedienung 465 465 0
Wasserstand_Chart 791 791 0
WeatherUpdate 657 657 0
weblink_EM_Waschmaschine 567 567 0
weblink_Heizung_Garage 531 531 0
weblink_Heizung_Keller 531 531 0
weblink_Heizung_WG 507 507 0
weblink_Outdoor_Weather 553 553 0
weblink_T_Pool 629 629 0
weblink_TF_Badezimmer 531 531 0
weblink_TF_Garage 513 513 0
weblink_TF_HelgasZimmer 553 553 0
weblink_TF_KarlisZimmer 553 553 0
weblink_TF_Keller 507 507 0
weblink_TF_Schlafzimmer 543 543 0
weblink_TF_WG 485 485 0
weblink_TF_Wohnzimmer 531 531 0
weblink_WG_FB_Rolax 507 507 0
weblink_WG_FB_SStore 513 513 0
weblink_WG_FB_WStore 513 513 0
Wetterkarte 597 597 0
Wettervorschau 481 481 0
WG_Ambiente_timer 593 593 0
WG_Ambiente_timer_off 591 591 0
WG_Ambiente_timer_on 677 677 0
WG_Webcam 819 819 0
WifiLedE27 5637 5637 0
Windgeschwindigkeit_old 443 443 0
Windrichtung_old 391 391 0
Wintergarten 195 195 0
wl_speedtest 509 509 0
wl_sysmon_cpustat 447 447 0
wl_sysmon_cpustat_s 463 463 0
wl_sysmon_cpustatT 469 469 0
wl_sysmon_eth0 461 461 0
wl_sysmon_load 429 429 0
wl_sysmon_ram 423 423 0
wl_sysstat 425 425 0
WL_UV_QNH_Rain 503 503 0
WL_Warmwasser 557 557 0
wl_WZ_Licht 457 457 0
wvc_webserver 561 561 0
WW_Status 369 369 0
WZ_Deckenstrahler 3991 3991 0
WZ_Mediacenter 697 697 0
WZ_Schalter_C1 749 749 0
WZ_Schalter_C2 881 881 0
WZ_Stehlampe_LED 5649 5649 0
WZ_Webcam 807 807 0
Tag 10759 10741 -18
WZ_Fernseher 693 659 -34
Feiertage 45669 37935 -7734
Erste Spalte entity, 2. Spalte Speicher um 9:00 3. Spalte um 14:00 4 Spalte Differenz.
Klug werde ich jetzt daraus nicht, massiver Speicherzuwachs bei global,
Interessant auch der Speicherzuwachs bei notifys die nie laufen wie z.b.
Habe hier noch eine Grafik eingefügt, das Problem hat mit dem update den ich am 17.9. in der Nacht gemacht habe begonnen.
Karl
Obwohl mich erstaunt, dass global so gross ist (kannst du ein list global durchfuehren?), sollten die neuerdings 3.2MB statt 2.3 mb nicht fuer den Speicherzuwachs von 200MB (von 100 auf 300) verantwortlich sein. Ich vermute, dass die zusaetzlichen Daten nicht in den $defs Strukturen zu suchen sind.
Als Vergleich: mein FHEM mit 150 definierten Geraeten belegt weniger als 25MB, und laeuft Monate lang ohne merkbaren Speicherzuwachs.
schka17
#10
Hallo
hier das list global
Das scheint apptime (von Martin) zu generieren.
Ob das so ok ist, oder nicht, weiss ich nicht.
P.S. Bitte sowas nur als Anhang posten, damit die Seite lesbar bleibt.
schka17
Ja, apptime läuft, ich habe versucht die performance fresser zu finden die mein fhem immer wieder hängen lassen, aber wenn ich es richtig verstanden kann man das nicht deaktivieren ohne neustart?
so, jetzt ist fhem gecrashed. habe ein logfile öffnen wollen, memusage von fhem.pl ging ganz kurz auf 81% und dann ist der prozess gecrashed, und neustart. Wir fangen wieder bei 5% memusage an....
Ich lass apptime jetzt mal weg.
Noch irgendetwas das ich tun kann?
Gruß, Karl
schka17
habe gerade erkannt dass dieser Zustand einfach reproduzieren laässt, einfach ein grosses Logfile öffnen im Webfrontend öffnen und schon crashed fhem (wenn der Speicher schon sehr ausgenutzt war) oder gleich nach dem Neustart, dann kommen die cannot fork Meldungen, siehe screenshot.
Der crash passiert übrigens ohne Fehlermeldung im Logfile.
Anbei noch der Output des Serializer Befehls, ist eigentlich unauffällig, also irgendwo muss der Speicher doch verbraucht werden????
Karl
Crash mit grossen logfile ist kein Wunder, wenn man das reverseLogs Attribut gesetzt hat: in diesem Fall sortiert FHEM in Hauptspeicher die Datei, und benoetigt ca 6x die Groesse der Datei im Hauptspeicher.
Das ist dem Linux Kernel suspekt, und schiesst FHEM einfach ab.
Falls man das Attribut nicht gesetzt hat, dann streamt FHEMWEB die Datei, und das belastet den Hauptspeicher nur minimal.
Sorry, weitere Ideen habe ich nicht.
