mySensors Temperaturfühler einrichten
Begonnen von Fifi, 24 Januar 2015, 21:25:37
Fifi
@Puschel: Ohh belesener Sahib!!! Bitte entschuldigt meine Unerfahrenheit im Umgang mit Buchstaben. Ich werde versuchen mich zu bessern, auch wenn ich euren Erwartungen wohl niemals gerecht werden kann.
Auch den Anderen danke ich für die Antwort. Es funktioniert nun. Es ist halt am Anfang doch etwas verwirrend, bis man halbwegs durchblickt.
jeti
entschuldigt bitte wenn ich das Thema hier wieder ausgrabe  :D.
habe einen MS serial gateway (sonst nichts) angeschlossen, diesen erkennt FHEM auch, aber keinen Sensor...
meine fhem.cfg:
#MYSENSORS
define MS_gateway MYSENSORS /dev/ttyUSB0
attr MS_gateway autocreate 1
attr MS_gateway first-sensorid 100
attr MS_gateway room Mysensors
attr MS_gateway stateFormat connection
jetzt sollten doch Sensoren im Empfangsbereich automatisch erkannt/erstellt werden, oder?
hexenmeister
Nein.
Das funktioniert nur dann, wenn inclusion-Mode aktiv ist. Dies aktiviert man entweder am Gateway selbst (wenn man den entsprechenden Tasten angeschlossen hat), oder mit set-Befahr am Gateway-FHEM-Device.
Bei mir funktioniert autocreate jedoch nicht sehr zuverlässig. Devices werden angelegt, aber nicht mir allen nötigen Attributen, die muss man dann selbst besorgen.
jeti
vielen Dank schonmal,
Dennoch stehe ich noch auf dem Schlauch.. inclusion-Mode habe ich auf 1 gesetzt, aber es werden keine Devices erkannt.
den Gateway habe ich schon gecheckt, hier kommen die Infos an...
was im Gateway noch nicht richtig aussieht ist das:
PARTIAL ��`�
woher kommt das?
Was könnte ich noch vergessen haben?
hexenmeister
was ist das? wo kommt das her?
Was steht im Log (verbose 5 für Gateway)?
Was hast Du für einen Sensor?
jeti
1a. das ist aus dem "internals" Fenster im gateway device steht zwischen NTFY_ORDER und STATE: jetzt nach einem restart von FHEM steht dort nur noch:
PARTIAL �
1b. keine Ahnung woher das kommt im Log findet es sich wieder:
2015.05.02 20:50:03 5: MYSENSORS/RAW: /�
2. verbose habe ich erst eben auf Level 5 geschalten hier das Ergebniss nache einem Neustart:
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >define MS_gateway MYSENSORS /dev/ttyUSB0<
2015.05.02 20:50:02 5: Loading ./FHEM/00_MYSENSORS.pm
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >attr MS_gateway autocreate 1<
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >attr MS_gateway first-sensorid 100<
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >attr MS_gateway room Mysensors<
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >attr MS_gateway stateFormat connection<
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >attr MS_gateway verbose 5<
2015.05.02 20:50:02 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >setstate MS_gateway connected<
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >setstate MS_gateway 2015-05-02 20:49:54 connection connected<
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >setstate MS_gateway 2015-05-02 20:49:54 state opened<
2015.05.02 20:50:02 5: Triggering global (1 changes)
2015.05.02 20:50:02 5: Notify loop for global INITIALIZED
2015.05.02 20:50:02 3: Opening MS_gateway device /dev/ttyUSB0
2015.05.02 20:50:02 3: MS_gateway device opened
2015.05.02 20:50:02 5: Triggering MS_gateway (1 changes)
2015.05.02 20:50:02 5: Notify loop for MS_gateway connection: connected
2015.05.02 20:50:02 5: MYSENSORS send: Rx: fr=000 ci=000 c=003(C_INTERNAL    ) st=002(I_VERSION       ) ack=0 ''
2015.05.02 20:50:02 5: SW: 303b303b333b303b323b0a
2015.05.02 20:50:02 5: Triggering initialUsbCheck
2015.05.02 20:50:02 4: initialUsbCheck exec usb create
2015.05.02 20:50:02 5: Cmd: >usb create<
2015.05.02 20:50:02 1: usb create starting
2015.05.02 20:50:02 4: ### ttyUSB0: checking if it is a TCM_ESP3
2015.05.02 20:50:02 4: already used by the fhem device MS_gateway
2015.05.02 20:50:02 1: usb create end
2015.05.02 20:50:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.124:51139 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=Mysensors;since=1430592608;fmt=JSON×tamp=1430592618206
2015.05.02 20:50:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.124:51140 GET /fhem?detail=MS_gateway
2015.05.02 20:50:10 4: 8390:FHEMWEB:192.168.1.124:51140: /fhem?detail=MS_gateway / RL:2575 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.05.02 20:50:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.124:51137 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22MS_gateway%22,%22connect%22,%22%22)}&XHR=1
2015.05.02 20:50:10 5: Cmd: >{ReadingsVal("MS_gateway","connect","")}<
2015.05.02 20:50:10 4: 8390:FHEMWEB:192.168.1.124:51137: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22MS_gateway%22,%22connect%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.05.02 20:50:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.124:51140 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22MS_gateway%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.05.02 20:50:10 5: Cmd: >{AttrVal("MS_gateway","room","")}<
2015.05.02 20:50:10 4: 8390:FHEMWEB:192.168.1.124:51140: /fhem?cmd={AttrVal(%22MS_gateway%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:30 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.05.02 20:50:10 4: HTTP FHEMWEB:192.168.1.124:51138 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=MS_gateway;since=1430592609;fmt=JSON×tamp=1430592619012
ich habe alles was nicht gateway und MYSENSORS war rausgelöscht damit es übersichtlich bleibt
3.Sensor habe ich zwei ganz einfache humidity wie auf mysensors beschrieben, ich habe nur die Node ID (101 & 102) als auch den sleep Zeitraum (verkürzt um schneller etwas zu sehen) angepasst.
Wie du schon gemerkt hast bin ich (noch) kein Profi auf dem Gebiet :(
jeti
die Baudrate....
jetzt gehts :)
vielen Dank!
hexenmeister
MichlB
hallo
ich hab dazu mal ne frage...bin vor kurzem auf die "Mysensors" gestossen und finde das total spannend und sehr praktisch wegen dem funk...ich habe auch bereits ein ethernet-gatewas erstellt und erfolgreich in FHEM eingebunden
define E_gate MYSENSORS 192.168.0.111:5003
attr E_gate alias Gateway
attr E_gate autocreate 1
attr E_gate first-sensorid 100
attr E_gate icon it_wireless_dcf77
attr E_gate requestAck 1
attr E_gate room Sensornet
attr E_gate stateFormat connection
jetzt wollte ich meinen ersten Sensornode mit einem DHT11 anbinden (inkl. 4 Relays) bekomm das aber nicht wirklich zum laufen....
define mysensor1 MYSENSORS_DEVICE 100
attr mysensor1 IODev E_gate
attr mysensor1 config M
attr mysensor1 mapReading_humidity 0 humidity
attr mysensor1 mapReading_TEMP 1 temperature
attr mysensor1 mode node
attr mysensor1 requestAck 1
attr mysensor1 room Sensornet
attr mysensor1 stateFormat temperature °C
hier der Code meines nodes
// Example sketch showing how to control physical relays.
// This example will remember relay state even after power failure.
#include <MySensor.h>
#include <SPI.h>
#include <DHT.h>
#define RELAY_1  3  // Arduino Digital I/O pin number for first relay (second on pin+1 etc)'
#define RELAY_2  4
#define RELAY_3  5
#define RELAY_4  6
#define NUMBER_OF_RELAYS 4 // Total number of attached relays
#define RELAY_ON 1  // GPIO value to write to turn on attached relay
#define RELAY_OFF 0 // GPIO value to write to turn off attached relay
#define CHILD_ID_HUM 0
#define CHILD_ID_TEMP 1
#define HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN 8
unsigned long SLEEP_TIME = 30000; // Sleep time between reads (in milliseconds)
MySensor gw;
DHT dht;
float lastTemp;
float lastHum;
boolean metric = true;
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
void setup()
  // Initialize library and add callback for incoming messages
  gw.begin(incomingMessage, AUTO, true);
  // Send the sketch version information to the gateway and Controller
  gw.sendSketchInfo("Relay", "1.4");
  // Fetch relay status
  for (int sensor = 1, pin = RELAY_1; sensor <= NUMBER_OF_RELAYS; sensor++, pin++) {
    // Register all sensors to gw (they will be created as child devices)
    gw.present(sensor, S_LIGHT);
    // Then set relay pins in output mode
    pinMode(pin, OUTPUT);
    // Set relay to last known state (using eeprom storage)
    digitalWrite(pin, gw.loadState(sensor) ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
  gw.begin();
  dht.setup(HUMIDITY_SENSOR_DIGITAL_PIN);
  // Send the Sketch Version Information to the Gateway
  gw.sendSketchInfo("Humidity", "1.4");
  gw.present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
  gw.present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
  metric = gw.getConfig().isMetric;
void loop()
  // Alway process incoming messages whenever possible
  gw.process();
  delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
  float temperature = dht.getTemperature();
  if (isnan(temperature)) {
      Serial.println("Failed reading temperature from DHT");
  } else if (temperature != lastTemp) {
    lastTemp = temperature;
    if (!metric) {
      temperature = dht.toFahrenheit(temperature);
    gw.send(msgTemp.set(temperature, 1));
    Serial.print("T: ");
    Serial.println(temperature);
  float humidity = dht.getHumidity();
  if (isnan(humidity)) {
      Serial.println("Failed reading humidity from DHT");
  } else if (humidity != lastHum) {
      lastHum = humidity;
      gw.send(msgHum.set(humidity, 1));
      Serial.print("H: ");
      Serial.println(humidity);
  gw.sleep(SLEEP_TIME); //sleep a bit
void incomingMessage(const MyMessage &message) {
  // We only expect one type of message from controller. But we better check anyway.
  if (message.type == V_LIGHT) {
    // Change relay state
    digitalWrite(message.sensor - 1 + RELAY_1, message.getBool() ? RELAY_ON : RELAY_OFF);
    // Store state in eeprom
    gw.saveState(message.sensor, message.getBool());
    // Write some debug info
    Serial.print("Incoming change for sensor:");
    Serial.print(message.sensor);
    Serial.print(", New status: ");
    Serial.println(message.getBool());
wie weiß ich welche werte ich wie ins fhem eintragen muss? damit das ganze funktioniert???ß ich habe mich jetzt mal durch das forum gehandelt und geschaut was ich so verwenden kann, bekomm aber keine werte aus meinem node...
also ich bin über jetzt hilfe dankbar!
1x PI 2B+ FHEM - Heizung
1x Pi 3b+ - FHEM - Haussteuerung
1x Pi 3 - MagicMirror
2x Pi B - Musicbox
jeti
du benutzt einen DHT und Relais?
hast du schonmal den standard sketch benutzt?
http://www.mysensors.org/build/humidity
was steht dem in der FHEM log datei, bzw was sendet der Sensor über den serial monitor?
MichlB
ich habe die standart scetches verwendet, hab den gleichen effekt gehabt... nix hat sich getan...
im log steht nix...
2015.05.02 15:15:53 1: Timeout for OPENWEATHER_Run reached, terminated process 9600
2015.05.02 15:15:53 1: OPENWEATHER uwd_ow: UpdateAborted.468 Timeout when connecting to wetter.com
2015.05.04 20:13:40 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.04 20:13:40 3: E_gate device opened
2015.05.04 22:28:37 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.04 22:28:37 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 00:40:04 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.05 00:40:04 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 02:51:28 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.05 02:51:28 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 05:02:53 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.05 05:02:53 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 07:14:18 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.05 07:14:18 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 09:25:43 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.05 09:25:43 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 11:37:08 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.05 11:37:08 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 13:48:32 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.05 13:48:32 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 15:59:57 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.05 15:59:57 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 18:11:22 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.05 18:11:22 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.05 20:03:19 1: PERL WARNING: Argument "DHT11" isn't numeric in sprintf at FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm line 42.
2015.05.05 21:06:00 1: define hum1 hum1 MYSENSORS_DEVICE: requires 1 parameters
2015.05.05 21:10:03 1: PERL WARNING: Argument "dht11" isn't numeric in sprintf at FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm line 42.
2015.05.06 01:15:54 1: Timeout for OPENWEATHER_Run reached, terminated process 9024
2015.05.06 01:15:54 1: OPENWEATHER uwd_ow: UpdateAborted.468 Timeout when connecting to wetter.com
2015.05.06 03:15:54 1: Timeout for OPENWEATHER_Run reached, terminated process 12951
2015.05.06 03:15:54 1: OPENWEATHER uwd_ow: UpdateAborted.468 Timeout when connecting to wetter.com
2015.05.06 11:15:54 1: Timeout for OPENWEATHER_Run reached, terminated process 28791
2015.05.06 11:15:54 1: OPENWEATHER uwd_ow: UpdateAborted.468 Timeout when connecting to wetter.com
2015.05.07 20:36:25 1: PERL WARNING: Argument "TEMPERATURE" isn't numeric in sprintf at FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm line 42.
2015.05.07 21:02:57 1: PERL WARNING: Argument "Relay" isn't numeric in sprintf at FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm line 42.
2015.05.07 21:04:47 1: PERL WARNING: Argument "Humidity" isn't numeric in sprintf at FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm line 42.
2015.05.07 21:47:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $typeStr in string eq at ./FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm line 328.
2015.05.07 21:47:47 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $typeStr in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm line 335.
2015.05.07 21:56:16 1: RMDIR: ./restoreDir/2015-04-06
2015.05.07 21:56:17 1: UPD ./CHANGED
2015.05.07 21:56:17 1: UPD ./fhem.pl
2015.05.07 21:56:17 1: UPD FHEM/00_CUL.pm
2015.05.07 21:56:17 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2015.05.07 21:56:18 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2015.05.07 21:56:18 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2015.05.07 21:56:18 1: UPD FHEM/10_pilight_ctrl.pm
2015.05.07 21:56:18 1: UPD FHEM/14_CUL_WS.pm
2015.05.07 21:56:18 1: UPD FHEM/21_OWAD.pm
2015.05.07 21:56:18 1: UPD FHEM/21_OWCOUNT.pm
2015.05.07 21:56:19 1: UPD FHEM/21_OWMULTI.pm
2015.05.07 21:56:19 1: UPD FHEM/21_OWSWITCH.pm
2015.05.07 21:56:19 1: UPD FHEM/30_MilightBridge.pm
2015.05.07 21:56:19 1: UPD FHEM/31_MilightDevice.pm
2015.05.07 21:56:19 1: UPD FHEM/42_SYSMON.pm
2015.05.07 21:56:19 1: UPD FHEM/51_I2C_TSL2561.pm
2015.05.07 21:56:20 1: UPD FHEM/70_XBMC.pm
2015.05.07 21:56:20 1: UPD FHEM/75_MSG.pm
2015.05.07 21:56:20 1: UPD FHEM/76_MSGFile.pm
2015.05.07 21:56:20 1: UPD FHEM/76_MSGMail.pm
2015.05.07 21:56:20 1: UPD FHEM/91_eventTypes.pm
2015.05.07 21:56:20 1: UPD FHEM/98_Heating_Control.pm
2015.05.07 21:56:20 1: UPD FHEM/98_JsonList2.pm
2015.05.07 21:56:21 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2015.05.07 21:56:21 1: UPD FHEM/98_THRESHOLD.pm
2015.05.07 21:56:21 1: UPD FHEM/98_UbiquitiMP.pm
2015.05.07 21:56:21 1: UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2015.05.07 21:56:22 1: UPD FHEM/98_update.pm
2015.05.07 21:56:22 1: New entries in the CHANGED file:
2015.05.07 21:56:22 1:   - change: MilightDevice/MilightBridge: Fixes, features, changes (by MarkusM)
2015.05.07 21:56:22 1:   - bugfix: SYSMON: network speed
2015.05.07 21:56:22 1:   - improved: I2C_TSL2561: asynchronous measurements, new readings (by jensb),
2015.05.07 21:56:22 1:               new set update command, removed get command
2015.05.07 21:56:22 1:   - feature: SYSMON: method to create html bar chart (thanks to snx)
2015.05.07 21:56:22 1:   - added: SYSMON: new statistic readings for RAM and SWAP
2015.05.07 21:56:22 1:   - change: pilight_ctrl: rename attribut ignore to ignoreProtocol
2015.05.07 21:56:22 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl, this may take a while
2015.05.07 21:57:32 1:
2015.05.07 21:57:32 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.05.07 21:57:32 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2015.05.09 07:04:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm line 295.
2015.05.09 07:23:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in delete at ./FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm line 301.
2015.05.09 10:05:44 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.09 10:05:44 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.09 12:02:57 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.09 12:02:57 3: E_gate device opened
2015.05.09 12:37:19 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.09 12:37:19 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.09 13:15:01 3: Opening S_gate device /dev/ttyUSB0
2015.05.09 13:15:01 3: S_gate device opened
2015.05.09 14:33:52 3: Opening S_gate device /dev/ttyUSB0
2015.05.09 14:33:52 3: S_gate device opened
2015.05.09 16:52:33 1: PERL WARNING: Argument "E_gate" isn't numeric in sprintf at FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm line 42.
2015.05.09 16:56:58 1: /dev/ttyUSB0 disconnected, waiting to reappear (S_gate)
2015.05.09 18:20:39 1: PERL WARNING: Argument "switch_1" isn't numeric in sprintf at FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm line 42.
2015.05.09 18:46:51 1: S_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 18:46:51 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 18:46:51 1: Pin16: entfernt
2015.05.09 18:46:51 1: Pin11: entfernt
2015.05.09 18:46:51 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.09 18:46:51 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.09 18:46:51 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.09 18:46:51 1: Including fhem.cfg
2015.05.09 18:46:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.09 18:46:51 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.09 18:46:51 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.09 18:46:51 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.09 18:46:51 2: eventTypes: loaded 456 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.09 18:46:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm line 295, <$fh> line 227.
2015.05.09 18:46:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in hash element at ./FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm line 295, <$fh> line 241.
2015.05.09 18:46:53 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.09 18:46:53 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.09 18:46:53 3: E_gate device opened
2015.05.09 18:46:53 3: Opening S_gate device /dev/ttyUSB0
2015.05.09 18:46:53 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2015.05.09 18:48:53 1: S_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 18:48:53 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 18:48:53 1: Pin16: entfernt
2015.05.09 18:48:53 1: Pin11: entfernt
2015.05.09 18:48:53 1: Timeout for SYSMON_blockingCall reached, terminated process 23465
2015.05.09 18:48:53 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.09 18:48:53 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.09 18:48:53 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.09 18:48:53 1: Including fhem.cfg
2015.05.09 18:48:53 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.09 18:48:53 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.09 18:48:53 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.09 18:48:53 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.09 18:48:53 2: eventTypes: loaded 456 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.09 18:48:55 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.09 18:48:55 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.09 18:48:55 3: E_gate device opened
2015.05.09 18:48:55 3: Opening S_gate device /dev/ttyUSB0
2015.05.09 18:48:55 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2015.05.09 18:49:47 1: S_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 18:49:47 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 18:49:47 1: Pin16: entfernt
2015.05.09 18:49:47 1: Pin11: entfernt
2015.05.09 18:49:47 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.09 18:49:48 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.09 18:49:48 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.09 18:49:48 1: Including fhem.cfg
2015.05.09 18:49:48 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.09 18:49:48 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.09 18:49:48 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.09 18:49:48 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.09 18:49:48 2: eventTypes: loaded 456 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.09 18:49:50 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.09 18:49:50 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.09 18:49:50 3: E_gate device opened
2015.05.09 18:49:50 3: Opening S_gate device /dev/ttyUSB0
2015.05.09 18:49:50 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2015.05.09 18:52:33 1: S_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 18:52:33 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 18:52:33 1: Pin16: entfernt
2015.05.09 18:52:33 1: Pin11: entfernt
2015.05.09 18:52:33 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.09 18:52:33 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.09 18:52:33 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.09 18:52:33 1: Including fhem.cfg
2015.05.09 18:52:33 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.09 18:52:33 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.09 18:52:33 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.09 18:52:33 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.09 18:52:33 2: eventTypes: loaded 456 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.09 18:52:34 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.09 18:52:35 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.09 18:52:35 3: E_gate device opened
2015.05.09 18:52:35 3: Opening S_gate device /dev/ttyUSB0
2015.05.09 18:52:35 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2015.05.09 18:53:39 1: RMDIR: ./restoreDir/2015-04-28
2015.05.09 18:53:40 1: UPD ./CHANGED
2015.05.09 18:53:40 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2015.05.09 18:53:40 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2015.05.09 18:53:41 1: UPD FHEM/75_MSG.pm
2015.05.09 18:53:41 1: UPD FHEM/76_MSGFile.pm
2015.05.09 18:53:41 1: UPD FHEM/76_MSGMail.pm
2015.05.09 18:53:41 1: UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2015.05.09 18:53:41 1: New entries in the CHANGED file:
2015.05.09 18:53:41 1:   - change:  MSG: Replace file and mail related code with delegates
2015.05.09 18:53:41 1:   - change:  MSGFile: Assimilate file related code from 75_MSG
2015.05.09 18:53:41 1:                       to make it standalone, without requiring MSG device
2015.05.09 18:53:41 1:   - change:  MSGMail: Assimilate mail related code from 75_MSG
2015.05.09 18:53:41 1:   - bugfix:  MSG: Determine which SSL implementation to use for sending mail
2015.05.09 18:53:42 1:              (required for libnet-3.06)
2015.05.09 18:53:42 1: Calling /usr/bin/perl ./contrib/commandref_join.pl, this may take a while
2015.05.09 18:54:54 1:
2015.05.09 18:54:54 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.05.09 18:54:54 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2015.05.09 19:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $mod in substitution (s///) at ./FHEM/98_help.pm line 29.
2015.05.09 19:02:31 0: Server shutdown
2015.05.09 19:02:34 1: Including fhem.cfg
2015.05.09 19:02:35 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.09 19:02:35 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.09 19:02:35 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.09 19:02:35 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.09 19:02:36 2: eventTypes: loaded 465 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.09 19:02:40 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.09 19:02:41 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.09 19:02:41 3: E_gate device opened
2015.05.09 19:02:41 3: Opening S_gate device /dev/ttyUSB0
2015.05.09 19:02:41 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2015.05.09 19:02:41 1: usb create starting
2015.05.09 19:02:42 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.05.09 19:02:42 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.05.09 19:02:43 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.05.09 19:02:48 1: usb create end
2015.05.09 19:02:48 2: SecurityCheck:  WEB has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.05.09 19:02:48 0: Server started with 51 defined entities (version $Id: fhem.pl 8499 2015-04-30 09:49:39Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 24024)
2015.05.09 19:06:20 1: S_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 19:06:20 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 19:06:20 1: Pin16: entfernt
2015.05.09 19:06:20 1: Pin11: entfernt
2015.05.09 19:06:20 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.09 19:06:20 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.09 19:06:20 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.09 19:06:20 1: Including fhem.cfg
2015.05.09 19:06:20 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.09 19:06:20 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.09 19:06:20 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.09 19:06:20 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.09 19:06:20 2: eventTypes: loaded 465 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.09 19:06:21 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.09 19:06:22 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.09 19:06:22 3: E_gate device opened
2015.05.09 19:06:22 3: Opening S_gate device /dev/ttyUSB0
2015.05.09 19:06:22 3: Can't open /dev/ttyUSB0: No such file or directory
2015.05.09 19:10:08 1: S_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 19:10:08 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.09 19:10:08 1: Pin16: entfernt
2015.05.09 19:10:08 1: Pin11: entfernt
2015.05.09 19:10:08 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.09 19:10:08 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.09 19:10:08 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.09 19:10:08 1: Including fhem.cfg
2015.05.09 19:10:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.09 19:10:08 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.09 19:10:08 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.09 19:10:08 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.09 19:10:08 2: eventTypes: loaded 465 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.09 19:10:10 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.09 19:10:10 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.09 19:10:10 3: E_gate device opened
2015.05.09 21:22:44 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.09 21:22:44 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.09 23:34:16 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.09 23:34:16 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 01:45:41 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 01:45:41 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 03:57:06 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 03:57:06 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 06:08:30 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 06:08:30 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 08:19:55 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 08:19:55 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 10:31:20 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 10:31:20 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 12:40:49 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.10 12:40:49 1: Pin16: entfernt
2015.05.10 12:40:49 1: Pin11: entfernt
2015.05.10 12:40:49 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.10 12:40:49 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.10 12:40:49 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.10 12:40:49 1: Including fhem.cfg
2015.05.10 12:40:49 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.10 12:40:49 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.10 12:40:49 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.10 12:40:49 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.10 12:40:49 2: eventTypes: loaded 465 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.10 12:40:50 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.10 12:40:51 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.10 12:40:51 3: E_gate device opened
2015.05.10 14:52:27 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 14:52:27 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 17:03:52 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 17:03:52 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 19:15:17 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 19:15:17 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 21:26:42 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 21:26:42 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.10 23:38:06 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.10 23:38:06 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.11 01:49:31 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.11 01:49:31 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.11 04:00:56 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.11 04:00:56 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.11 06:12:21 1: 192.168.0.111:5003 disconnected, waiting to reappear (E_gate)
2015.05.11 06:12:21 1: 192.168.0.111:5003 reappeared (E_gate)
2015.05.11 08:41:01 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.11 08:41:01 1: Pin16: entfernt
2015.05.11 08:41:01 1: Pin11: entfernt
2015.05.11 08:41:01 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.11 08:41:01 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.11 08:41:01 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.11 08:41:01 1: Including fhem.cfg
2015.05.11 08:41:01 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.11 08:41:01 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.11 08:41:01 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.11 08:41:01 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.11 08:41:01 2: eventTypes: loaded 465 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.11 08:41:03 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.11 08:41:03 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.11 08:41:03 3: E_gate device opened
2015.05.11 08:47:44 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.11 08:47:44 1: Pin16: entfernt
2015.05.11 08:47:44 1: Pin11: entfernt
2015.05.11 08:47:44 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.11 08:47:44 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.11 08:47:44 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.11 08:47:44 1: Including fhem.cfg
2015.05.11 08:47:44 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.11 08:47:44 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.11 08:47:44 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.11 08:47:44 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.11 08:47:44 2: eventTypes: loaded 465 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.11 08:47:46 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.11 08:47:46 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.11 08:47:46 3: E_gate device opened
2015.05.11 08:48:43 1: E_gate is against deletion (connection: disconnected), continuing with rereadcfg anyway
2015.05.11 08:48:43 1: Pin16: entfernt
2015.05.11 08:48:43 1: Pin11: entfernt
2015.05.11 08:48:43 3: Floorplan - delete EG - processing...
2015.05.11 08:48:43 3: Floorplan - deleted global userattr fp_EG
2015.05.11 08:48:43 3: Floorplan - delete EG - complete.
2015.05.11 08:48:43 1: Including fhem.cfg
2015.05.11 08:48:43 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.05.11 08:48:43 3: WEB: port 8083 opened
2015.05.11 08:48:43 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.05.11 08:48:43 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.05.11 08:48:43 2: eventTypes: loaded 465 events from ./log/eventTypes.txt
2015.05.11 08:48:45 1: Including ./log/fhem.save
2015.05.11 08:48:45 3: Opening E_gate device 192.168.0.111:5003
2015.05.11 08:48:45 3: E_gate device opened
das sender funktionieren und dass alles richtig verkabelt ist, ist sicher, ich bin nämlich über den
http://hack.lenotta.com/arduino-raspberry-pi-switching-light-with-nrf24l01/
zum mysensors gekommen... und der aufbau von hacklenotta hat bereits funktioniert... aber die mysensors funktionieren irgendwie nicht bei mir...
was kann passieren, wenn ich die sender (nrf24l01+) an 5V anschließe??
bin nicht so der mit dem elektronikverständnis, bastel nur einfach gerne.... ;-)
2x Pi B - Musicbox
MichlB
#26
ok ich hab den serial-monitor gefunden. wie setze ich den ein? welche befehle brauch ich dazu??? verwende das teil zum ersten mal... bin sozusagen noch jungfräulich dahingehend...
2x Pi B - Musicbox
hexenmeister
Du schliesst Deinen Gateway an den PC. Suchst, welchen COM-Port dieser abbekommt. Startest PyTTY oder sonst was und connectest Dich an COMx mit 15200 Baud. Dann musst Du etwas sehen. Mache z.B. einen Reset des Arduino. Dann steht da entweder etwas von erfolgreichen Start oder 'check wires'. Wenn gar nichts - dann funktioniert Gateway nicht. Mit Ethernet-Gateway geht das praktisch analog (Achtung, Gateway akzeptiert max. eine Connection gleichzeitig).
Das selbe kann man auch mit Sensor machen. Der meldet sich auch übwer SirialPort. Wenn alles richtig ist, dann sieht man Sensormeldungen auch über Gateway.
Rauchwolke?  ;D
nrf24l01+ habe 5V-tolerante Eingänge, dürfen aber selbst nicht mit über 3,6V betrieben werden. Rauch wird es natürlich nicht geben, aber der Chip ist danach höchstwahrscheinlich kaputt.
Bei schnellem Blick auf Dein Sketch scheint es mir, dass die für Relays die Child_IDs ab 1 verwendest, genau so wie auch für Temp. Also verwendest Du 1 doppelt. Das ist nicht korrekt.
Auch FHEM-Device-Config scheint mir nicht vollständig zu sein.
MichlB
also ich habe jetzt mal einen teil des Fehlers gefunden!
im Config.h der MYSENSORS ist als standart CE pin 5 und CS Pin 6 eingetragen, aber in den bauanleitungen sind diese pins auf 9 bzw. 10...
habe das geändert in der Config.h und siehe da, "check wires" in Serialmonitor war weg... ausserdem sendet mein sensor jetzt die werte (dht11) aber muss diese nur noch einbinden in fhem..!!!!
danke Vielmals, manchmal braucht man nur einen kleinen dezenten Tritt in den A.... ;-)
2x Pi B - Musicbox
MichlB
#29
ABER noch ne frage...
woher weiß fhem welche werte es einlesen soll? wo finde ich die bzeichnungen im Arduino-Sketch? damit ich weiß wleche ich einbinden kann/muss??
ist das das hier?
kann ich die im FHEM frei benennen???
meine ausgabe des sensors im Serial monitor zeigt zu mindest mal werte an...
sensor started, id 0
send: 0-0-2-0 s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,st=fail:1.4.1
send: 0-0-2-0 s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,st=fail:2
send: 0-0-2-0 s=255,c=3,t=11,pt=0,l=8,st=fail:Humidity
send: 0-0-2-0 s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,st=fail:1.0
send: 0-0-2-0 s=0,c=0,t=7,pt=0,l=5,st=fail:1.4.1
send: 0-0-2-0 s=1,c=0,t=6,pt=0,l=5,st=fail:1.4.1
send: 0-0-2-0 s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,st=fail:27.0
send: 0-0-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,st=fail:
T: 27.00
send: 0-0-2-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,st=fail:34.0
H: 34.00
send: 0-0-2-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,st=fail:35.0
H: 35.00
H: 34.00
H: 35.00
H: 34.00
H: 35.00
H: 34.00
H: 35.00
H: 34.00
H: 35.00
H: 34.00
H: 35.00
H: 34.00
send: 0-0-2-0 s=1,c=1,t=0,pt=7,l=5,st=fail:26.0
T: 26.00
H: 35.00
send: 0-0-2-0 s=0,c=1,t=1,pt=7,l=5,st=fail:36.0
H: 36.00
2x Pi B - Musicbox
