THZ Tecalor (LWZ Stiebel Eltron) module support and code improvement.
Begonnen von immi, 02 Februar 2015, 11:42:16
immi
Hi Andre
again thanks for you hard work.
your improvement does not give any error for newer firmwares, therefore i uploaded it for everyone.
For newer firmwares the interpretation of the register has to be checked. As first impression it is not 1-1 compatible..
Let us see if someone finds time to interprete F2 and E8 for the newer firmwares.
immi
willybauss
Zitat von: willybauss am 20 Januar 2018, 23:58:36
Ich fürchte, ich komme da grade nicht dazu. Aus irgendeinem Grund hat meine THZ in 2017 ca. 15% mehr Strom verbraucht als 2016. Dem muss ich erst auf den Grund gehen.
Rätsel gelöst: Der Januar 2017 hatte viele sehr kalte Nächte mit bis zu -15°C. Da sprang öfter der Heizstab an, und der Verdichter lief pausenlos. Das macht locker 400 kWh aus.
Was müsste ich denn tun, um Andre's Register zu verifizieren? Muss ich da den Code des THZ-Moduls patchen und dann Werte abfragen? Hab ich noch nie gemacht. Da brauche ich Hilfe, sonst wird das nichts.
FHEM auf Raspberry Pi B und 2B; THZ (THZ-303SOL), CUL_HM, TCM-EnOcean, SamsungTV, JSONMETER, SYSMON, OBIS, STATISTICS
immi
Hi Willi
just  update and get   "sControl"  and "sFan"
the decoding proposed from Andre below should be improved for  newer firmwares
immi
willybauss
I updated yesterday to 0.175
Result:
Unknown argument sControl, choose one of  p01RoomTempDayHC1:noArg p01R ...
willybauss
@immi:
You still owe us an answer to this topic:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,33452.msg739789.html#msg739789
Last weekend I updated to 0.175, and now the log file increases dramatically, e.g.:
2018-01-24_13:03:48 Mythz return_temp: 22.5
2018-01-24_13:03:48 Mythz outside_temp: 10.1
2018-01-24_13:03:48 Mythz dhw_temp: 46.8
2018-01-24_13:03:56 Mythz sGlobal: outsideTemp: 10.1 flowTemp: 25.1 returnTemp: 22.5 hotGasTemp: 27.4 dhwTemp: 46.8 flowTempHC2: -60 evapor$
2018-01-24_13:03:56 Mythz Rel_humidity: 37.4
2018-01-24_13:03:56 Mythz flow_temp: 25.1
2018-01-24_13:03:56 Mythz return_temp: 22.5
2018-01-24_13:03:56 Mythz outside_temp: 10.1
2018-01-24_13:03:56 Mythz dhw_temp: 46.8
2018-01-24_13:04:10 Mythz sGlobal: outsideTemp: 10.2 flowTemp: 25.1 returnTemp: 22.5 hotGasTemp: 27.6 dhwTemp: 46.9 flowTempHC2: -60 evapor$
2018-01-24_13:04:10 Mythz Rel_humidity: 37.4
2018-01-24_13:04:10 Mythz flow_temp: 25.1
2018-01-24_13:04:10 Mythz return_temp: 22.5
2018-01-24_13:04:10 Mythz outside_temp: 10.2
2018-01-24_13:04:10 Mythz dhw_temp: 46.9
2018-01-24_13:04:11 Mythz sHC1: outsideTemp: 10.1 x08: -13.6 returnTemp: 22.5 integralHeat: -19 flowTemp: 25.1 heatSetTemp: 24.7 heatTemp: $
2018-01-24_13:04:11 Mythz inside_temp: 23.4
2018-01-24_13:04:32 Mythz sHC1: outsideTemp: 10.2 x08: -13.6 returnTemp: 22.5 integralHeat: -19 flowTemp: 25.1 heatSetTemp: 24.7 heatTemp: $
2018-01-24_13:04:32 Mythz inside_temp: 23.4
2018-01-24_13:04:41 Mythz sGlobal: outsideTemp: 10.1 flowTemp: 25 returnTemp: 22.5 hotGasTemp: 27.6 dhwTemp: 46.9 flowTempHC2: -60 evaporat$
2018-01-24_13:04:41 Mythz Rel_humidity: 37.4
2018-01-24_13:04:41 Mythz flow_temp: 25
2018-01-24_13:04:41 Mythz return_temp: 22.5
2018-01-24_13:04:41 Mythz outside_temp: 10.1
2018-01-24_13:04:41 Mythz dhw_temp: 46.9
2018-01-24_13:04:41 Mythz sHC1: outsideTemp: 10.1 x08: -13.6 returnTemp: 22.5 integralHeat: -19 flowTemp: 25 heatSetTemp: 24.7 heatTemp: 23$
2018-01-24_13:04:41 Mythz inside_temp: 23.4
2018-01-24_13:04:44 Mythz sHC1: outsideTemp: 10.1 x08: -13.6 returnTemp: 22.4 integralHeat: -19 flowTemp: 25 heatSetTemp: 24.7 heatTemp: 23$
2018-01-24_13:04:44 Mythz inside_temp: 23.4
2018-01-24_13:05:03 Mythz sLast10errors: number_of_f...
Please have a look on the time stamps ...
interval_sGlobal is set to 300.
Now I went back to my previous version, which is 0.166.
immi
Zitat von: willybauss am 24 Januar 2018, 13:17:01
@immi:
Have you made a full fhem update as I asked you?
you have to use last fhem.pl version and last 00_thz at the same time
then shutdown restart
willybauss
willybauss
ioT4db
Zitat von: andre.k am 20 Januar 2018, 00:07:05
Ich habe mal etwas intensiver an zwei Registern geforscht, eins liefert diverse Statuswerte, die zum Teil auch schon in sGlobal enthalten sind das andere liefert Werte aus der Lüftungssteuerung. Ich weiss nicht inwiefern die Register auch in den neueren Anlagen bzw. Firmware<>2.14 vorhanden sind. Vieleicht könnte das mal jemand testen. Die zugehörigen Get-Kommandos sind wie folgt definiert:---
Scheint bei mir ohne Probleme zu laufen: THZ304SOL, FW 5.19 (in FHEM verwende ich attr firmware=5.39)
Ergebnis:
sControl:
heatRequest: 5 heatRequest2: 5 hcStage: 0 dhwStage: 0 heatStageControlModul: 0 compBlockTime: 0 pasteurisationMode: 0 defrostEvaporator: 00 boosterStage2: 0 solarPump: 0 boosterStage1: 0 compressor: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 0 heatingCircuitPump: 0 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 sensorBits1: 00 sensorBits2: 01 boostBlockTimeAfterPumpStart: 0 boostBlockTimeAfterHD: 0
sFan
statusAFC: 512 supplyFanSpeedCAL: 5.16666666666667 exhaustFanSpeedCAL: 302.933333333333 supplyFanAirflowCAL: 2.9 exhaustFanAirflowCAL: 504.32 supplyFanSpeed: 316 exhaustFanSpeed: 26624 supplyFanAirflowSet: 344 exhaustFanAirflowSet: 34560 supplyFanSpeedTarget: 0 exhaustFanSpeedTarget: 0 supplyFanSpeed0: 0 exhaustFanSpeed0: 1.4 supplyFanSpeed200: 411.9 exhaustFanSpeed200: 614.4 airflowTolerance: 160 airflowCalibrationInterval: 0 timeToCalibration: 160
VG...
FHEM auf Synology mittels Docker,  Jeelink-Clone 1x für PCA301 und 1x für Lacrosse, THZ304SOL, Homematic: CUL_HM / M-MOD-RPI-PCB, Pushover, Xiaomi s50
ioT4db
Ergebnis:
sControl:
sFan
VG...
Aber die Werte an sich scheinen nicht zu passen. Bei supplyFanAirflowSet bspw. steht 344, mein p37 steht aber auf 140!?
VG...
immi
VG...
This is what I highlighted as open point last week.
Andre took care about the interpretation of the registers (F2 and E8) for very old firmwares.
Now it has to be done for newer firmwares.
I remember you that if you want to see the registers before interpretation you have to set the verbose to 5
immi
börni
nun endlich bin ich auch soweit - ich verfolge das alles hier schon eine ganze Weile.
Seit heute bin ich endlich soweit, dass die LWZ 303i über Serial und USB mit dem Loxberry/FHEM kommuniziert.
Leider habe ich noch null Erfahrung mit FHEM und mit den ganzen Dingen - ich hoffe ihr könnt mir etwas auf die Sprünge helfen.
Ich schätze bei mir werden einige Werte noch nicht richtig geparst.
Details zu meiner WP:
VERSION 0.176
model 2.06_02.06
Die Software ist 2.06 (b - meine ich)
BJ 2007
Ich habe mich an dieses HowTo gehalten:
https://wiki.fhem.de/wiki/Tecalor_THZ_Wärmepumpe
trotzdem bekomme ich so richtig keine Graphen/Plots und Werte im Dashbord angezeigt - da steckt irgendwo der ein oder andere Wurm drin :(
Im Log taucht immer mal wieder sowas hier auf:
2018.01.27 15:04:21 3: Mythz/RAW: 00000000001003
2018.01.27 15:05:38 3: THZ_Parsing: offset(86) + length(4) is longer then message : '0FFB0000005D01210116014D01CC00000000006A0121011C272700CC2B1A0000005A000000000000000000'
2018.01.27 15:05:38 3: THZ_Parsing: offset(90) + length(4) is longer then message : '0FFB0000005D01210116014D01CC00000000006A0121011C272700CC2B1A0000005A0000000000000000000000'
2018.01.27 15:05:38 3: THZ_Parsing: offset(94) + length(8) is longer then message : '0FFB0000005D01210116014D01CC00000000006A0121011C272700CC2B1A0000005A00000000000000000000000000'
2018.01.27 15:05:38 3: THZ_Parsing: offset(102) + length(8) is longer then message : '0FFB0000005D01210116014D01CC00000000006A0121011C272700CC2B1A0000005A0000000000000000000000000000000000'
2018.01.27 15:06:22 3: THZ_Get: Error msg2:  THZ_ReadAnswer: Interface max repeat limited to 60  THZ_Get_Com: error found at step2 -- D1 -> 010009D101010017072D05E500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2018.01.27 15:06:22 3: Mythz/RAW: 00000000001003
2018.01.27 15:08:22 3: THZ_Get: Error msg2:  THZ_ReadAnswer: Interface max repeat limited to 60  THZ_Get_Com: error found at step2 -- D1 -> 010009D101010017072D05E500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2018.01.27 15:08:22 3: Mythz/RAW: 00000000001003
2018.01.27 15:10:22 3: THZ_Get: Error msg2:  THZ_ReadAnswer: Interface max repeat limited to 60  THZ_Get_Com: error found at step2 -- D1 -> 010009D101010017072D05E500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
und hier mal meine kompletten Readings:
Readings
inputVentilatorPower
39 %
2018-01-27 18:45:22
inputVentilatorSpeed
28 %
2018-01-27 18:45:11
mainVentilatorPower
69.8039215686275 %
2018-01-27 18:45:42
mainVentilatorSpeed
20 %
2018-01-27 18:44:07
outputVentilatorPower
39 %
2018-01-27 18:45:38
outputVentilatorSpeed
32 %
2018-01-27 18:45:21
p01-p12
p01RoomTempDay: 22.5 p02RoomTempNight: 21 p03RoomTempStandby: 10 p04DHWsetTempDay: 45 p05DHWsetTempNight: 45 p06DHWsetTempStandby: 10 p07FanStageDay: 1 p08FanStageNight: 1 p09FanStageStandby: 0 p10HCTempManual: 35 p11DHWsetTempManual: 45 p12FanStageManual: 2
2018-01-27 18:47:21
p01RoomTempDay
22.5 °C
2018-01-27 18:44:17
p01RoomTempDayHC1
390B089802587F0003E806A41F00 °C
2018-01-27 18:15:12
p01RoomTempDayHC1SummerMode
2018-01-27 18:17:20
p01RoomTempDayHC2
210C089801F47F00 °C
2018-01-27 18:15:56
p01RoomTempDayHC2SummerMode
210C089801F47F00 °C
2018-01-27 18:16:18
p02RoomTempNight
21 °C
2018-01-27 18:44:58
p02RoomTempNightHC1
2018-01-27 17:51:42
p02RoomTempNightHC1SummerMode
2018-01-27 17:50:01
p02RoomTempNightHC2
210C089801F47F00 °C
2018-01-27 18:16:48
p02RoomTempNightHC2SummerMode
210C089801F47F00 °C
2018-01-27 18:16:02
p03RoomTempStandby
10 °C
2018-01-27 18:46:20
p03RoomTempStandbyHC1
2018-01-27 17:51:45
p03RoomTempStandbyHC1SummerMode
2018-01-27 18:15:00
p03RoomTempStandbyHC2
210C089801F47F00 °C
2018-01-27 18:17:00
p03RoomTempStandbyHC2SummerMode
210C089801F47F00 °C
2018-01-27 18:16:07
p04DHWsetDayTemp
EF0A01012000BE00C8003C °C
2018-01-27 18:14:16
p04DHWsetTempDay
45 °C
2018-01-27 18:45:03
p05DHWsetNightTemp
2018-01-27 18:17:01
p05DHWsetTempNight
45 °C
2018-01-27 18:46:57
p06DHWsetStandbyTemp
2018-01-27 18:16:37
10 °C
2018-01-27 18:44:42
p07FanStageDay
1
2018-01-27 18:47:29
p08FanStageNight
1
2018-01-27 18:44:46
p09FanStageStandby
0
2018-01-27 18:47:21
p10HCTempManual
35 °C
2018-01-27 18:46:52
p11DHWsetManualTemp
2018-01-27 17:50:26
p11DHWsetTempManual
45 °C
2018-01-27 18:45:54
p12FanStageManual
2
2018-01-27 18:43:53
p13GradientHC1
0.5
2018-01-27 18:46:12
p14LowEndHC1
0 K
2018-01-27 18:45:27
p15RoomInfluenceHC1
in
2018-01-27 18:45:24
p16GradientHC2
0.6
2018-01-27 18:47:30
p17LowEndHC2
0 K
2018-01-27 18:46:58
p18RoomInfluenceHC2
0
2018-01-27 18:43:48
p19FlowProportionHC1
30 %
2018-01-27 18:46:22
p20FlowProportionHC2
100 %
2018-01-27 18:43:43
p21Hyst1
4 K
2018-01-27 18:44:18
p22Hyst2
3 K
2018-01-27 18:44:44
p23Hyst3
2 K
2018-01-27 18:47:26
p24Hyst4
2 K
2018-01-27 18:47:18
p25Hyst5
1 K
2018-01-27 18:46:42
p29HystAsymmetry
1
2018-01-27 18:46:17
p30integralComponent
100 Kmin
2018-01-27 18:46:15
p32HystDHW
2 K
2018-01-27 18:47:22
p33BoosterTimeoutDHW
90 min
2018-01-27 18:46:36
p34BoosterDHWTempAct
2018-01-27 17:50:01
p34TempLimitBoostDHW
-10 °C
2018-01-27 18:43:58
p35PasteurisationInterval
30 Tage
2018-01-27 18:44:28
p35PasteurisationTemp
2018-01-27 18:16:36
p36DHWMaxTime
2018-01-27 18:16:39
p36MaxDurationDHWLoad
12 h
2018-01-27 18:43:56
p37Fanstage1AirflowInlet
115 m3/h
2018-01-27 18:47:15
p38Fanstage2AirflowInlet
173 m3/h
2018-01-27 18:45:50
p39Fanstage3AirflowInlet
230 m3/h
2018-01-27 18:46:47
p40Fanstage1AirflowOutlet
115 m3/h
2018-01-27 18:47:05
p41Fanstage2AirflowOutlet
173 m3/h
2018-01-27 18:44:52
p42Fanstage3AirflowOutlet
230 m3/h
2018-01-27 18:45:40
p43UnschedVent3
60 min
2018-01-27 18:43:45
p44UnschedVent2
60 min
2018-01-27 18:45:32
p45UnschedVent1
60 min
2018-01-27 18:45:48
p46UnschedVent0
60 min
2018-01-27 18:46:23
p47CompressorRestartDelay
20 min
2018-01-27 18:45:58
p48MainFanSpeed
70 %
2018-01-27 18:46:54
p49SummerModeTemp
18 °C
2018-01-27 18:44:06
p50SummerModeHysteresis
1 K
2018-01-27 18:46:09
p54MinPumpCycles
1 /Tag
2018-01-27 18:43:54
p55MaxPumpCycles
288 /Tag
2018-01-27 18:46:25
p56OutTempMaxPumpCycles
19 °C
2018-01-27 18:45:13
p57OutTempMinPumpCycles
error °C
2018-01-27 18:43:43
p58SuppressTempCaptPumpStart
60 s
2018-01-27 18:44:20
p75PassiveCooling
256
2018-01-27 18:46:30
p75passiveCooling
2018-01-27 18:13:54
p76RoomThermCorrection
EF0A01012000BE00C8003C K
2018-01-27 18:16:08
p77OutTempFilterTime
1 h
2018-01-27 18:44:39
p77OutThermFilterTime
EF0A01012000BE00C8003C h
2018-01-27 18:17:19
p78DualModePoint
-3 °C
2018-01-27 18:45:14
p79BoosterTimeoutHC
60 min
2018-01-27 18:45:19
p80EnableSolar
8
2018-01-27 18:44:57
p83DHWsetSolarTemp
2018-01-27 17:51:17
p89DHWeco
2018-01-27 18:16:04
p99DHWmaxFlowTemp
2018-01-27 17:51:38
p99FanStageParty
2018-01-27 17:50:02
p99FrostProtectionBoost
2018-01-27 17:50:11
p99FrostProtectionCancel
2018-01-27 18:15:57
p99HC1maxFlowTemp
2018-01-27 18:16:05
p99startUnschedVent
2018-01-27 18:13:41
pAbsence
pA0DurationUntilAbsenceStart: 0 pA0AbsenceDuration: 0 pA0EnableAbsenceProg: 0
2018-01-27 18:47:08
pCircPump
p54MinPumpCycles: 1 p55MaxPumpCycles: 288 p56OutTempMaxPumpCycles: 19 p57OutTempMinPumpCycles: 20 p58SuppressTempCaptPumpStart: 60
2018-01-27 18:46:25
pClockDay
3
2018-01-27 18:47:16
pClockHour
19
2018-01-27 18:45:35
pClockMinutes
56
2018-01-27 18:46:02
pClockMonth
1
2018-01-27 18:45:53
pClockYear
18
2018-01-27 18:46:07
pDHW
p32HystDHW: 2 p33BoosterTimeoutDHW: 90 p34TempLimitBoostDHW: -10 p35PasteurisationInterval: 30 p36MaxDurationDHWLoad: 12 pasteurisationTemp: 10 maxBoostStagesDHW: 3 p84EnableDHWBuffer: 2
2018-01-27 18:47:22
pDHWProg
progDHWStartTime: 22:00 progDHWEndTime: 05:00 progDHWMonday: 1 progDHWTuesday: 1 progDHWWednesday: 1 progDHWThursday: 1 progDHWFriday: 1 progDHWSaturday: 1 progDHWSunday: 1 progDHWEnable: 0
2018-01-27 18:47:13
pDefrostAA
MaxDefrostDurationAAExchenger: 60 DefrostStartThreshold: 10 VolumeFlowFilterReplacement: 20
2018-01-27 18:44:02
pDefrostEva
UpTempLimitDefrostEvaporatorEnd: 15 MaxTimeDefrostEvaporator: 10 LimitTempCondenserElectBoost: 15 LimitTempCondenserDefrostTerm: 10 p47CompressorRestartDelay: 20 p48MainFanSpeed: 70
2018-01-27 18:46:54
pDryHeat
p70StartDryHeat: 0 p71BaseTemp: 30 p72PeakTemp: 45 p73TempDuration: 5 p74TempIncrease: 3
2018-01-27 18:44:31
pFan
p37Fanstage1AirflowInlet: 115 p38Fanstage2AirflowInlet: 173 p39Fanstage3AirflowInlet: 230 p40Fanstage1AirflowOutlet: 115 p41Fanstage2AirflowOutlet: 173 p42Fanstage3AirflowOutlet: 230 p43UnschedVent3: 60 p44UnschedVent2: 60 p45UnschedVent1: 60 p46UnschedVent0: 60 p75PassiveCooling: 256
2018-01-27 18:47:15
pFanProg
progFAN1StartTime: 22:00 progFAN1EndTime: 06:00 progFAN1Monday: 1 progFAN1Tuesday: 1 progFAN1Wednesday: 1 progFAN1Thursday: 1 progFAN1Friday: 1 progFAN1Saturday: 1 progFAN1Sunday: 1 progFAN1Enable: 0 progFAN2StartTime: 10:00 progFAN2EndTime: 17:00 progFAN2Monday: 1 progFAN2Tuesday: 1 progFAN2Wednesday: 1 progFAN2Thursday: 1 progFAN2Friday: 1 progFAN2Saturday: 0 progFAN2Sunday: 0 progFAN2Enable: 0
2018-01-27 18:47:19
pHeat1
p13GradientHC1: 0.5 p14LowEndHC1: 0 p15RoomInfluenceHC1: 0 p16GradientHC2: 0.6 p17LowEndHC2: 0 p18RoomInfluenceHC2: 0 p19FlowProportionHC1: 30 p20FlowProportionHC2: 100 MaxSetHeatFlowTempHC1: 45 MinSetHeatFlowTempHC1: 5 MaxSetHeatFlowTempHC2: 35 MinSetHeatFlowTempHC2: 5
2018-01-27 18:47:30
pHeat2
p21Hyst1: 4 p22Hyst2: 3 p23Hyst3: 2 p24Hyst4: 2 p25Hyst5: 1 p26Hyst6: 0 p27Hyst7: 0 p28Hyst8: 0 p29HystAsymmetry: 1 p30integralComponent: 100 p31MaxBoostStages: 3 MaxHeatFlowTemp: 75 p49SummerModeTemp: 18 p50SummerModeHysteresis: 1 p77OutTempFilterTime: 1 p78DualModePoint: -3 p79BoosterTimeoutHC: 60
2018-01-27 18:47:18
pHeatProg
progHC1StartTime: 22:00 progHC1EndTime: 06:00 progHC1Monday: 1 progHC1Tuesday: 1 progHC1Wednesday: 1 progHC1Thursday: 1 progHC1Friday: 1 progHC1Saturday: 1 progHC1Sunday: 1 progHC1Enable: 0 progHC2StartTime: 10:00 progHC2EndTime: 17:00 progHC2Monday: 1 progHC2Tuesday: 1 progHC2Wednesday: 1 progHC2Thursday: 1 progHC2Friday: 1 progHC2Saturday: 0 progHC2Sunday: 0 progHC2Enable: 0
2018-01-27 18:47:03
pHolidayBeginDay
2018-01-27 17:14:27
pHolidayBeginMonth
2018-01-27 18:15:11
pHolidayBeginTime
2018-01-27 17:50:56
pHolidayBeginYear
2018-01-27 18:14:50
pHolidayEndDay
2018-01-27 18:15:25
pHolidayEndMonth
2018-01-27 17:12:32
pHolidayEndTime
2018-01-27 17:50:58
pHolidayEndYear
2018-01-27 18:13:49
pOpMode
2018-01-27 17:51:36
pRestart
p59RestartBeforeSetbackEnd: 120
2018-01-27 18:46:31
pSolar
p80EnableSolar: 8 p81DiffTempSolarLoading: 3891.4 p82DelayCompStartSolar: 88 p84DHWTempSolarMode: 3251.2 HystDiffTempSolar: 100 CollectLimitTempSolar: 170
2018-01-27 18:44:57
party-time
2018-01-27 17:50:07
progDHWEnable
0
2018-01-27 18:47:13
progDHWEndTime
05:00
2018-01-27 18:45:10
progDHWFriday
1
2018-01-27 18:44:47
progDHWMonday
1
2018-01-27 18:46:39
progDHWSaturday
1
2018-01-27 18:44:15
progDHWStartTime
22:00
2018-01-27 18:46:06
progDHWSunday
1
2018-01-27 18:44:01
progDHWThursday
1
2018-01-27 18:43:59
progDHWTuesday
1
2018-01-27 18:43:40
progDHWWednesday
1
2018-01-27 18:44:34
progFAN1Enable
0
2018-01-27 18:47:10
progFAN1EndTime
06:00
2018-01-27 18:45:00
progFAN1Friday
1
2018-01-27 18:47:19
progFAN1Monday
1
2018-01-27 18:46:34
progFAN1Saturday
1
2018-01-27 18:43:38
progFAN1StartTime
22:00
2018-01-27 18:45:16
progFAN1Sunday
1
2018-01-27 18:46:38
progFAN1Thursday
1
2018-01-27 18:45:43
progFAN1Tuesday
1
2018-01-27 18:44:26
progFAN1Wednesday
1
2018-01-27 18:45:51
progFAN2Enable
0
2018-01-27 18:45:06
progFAN2EndTime
17:00
2018-01-27 18:47:11
progFAN2Friday
2018-01-27 18:44:51
progFAN2Monday
1
2018-01-27 18:46:46
progFAN2Saturday
0
2018-01-27 18:44:38
progFAN2StartTime
10:00
2018-01-27 18:44:23
progFAN2Sunday
0
2018-01-27 18:46:49
progFAN2Thursday
1
2018-01-27 18:45:08
progFAN2Tuesday
1
2018-01-27 18:45:56
progFAN2Wednesday
1
2018-01-27 18:46:55
progHC1Enable
0
2018-01-27 18:44:30
progHC1EndTime
06:00
2018-01-27 18:44:55
progHC1Friday
1
2018-01-27 18:47:06
progHC1Monday
1
2018-01-27 18:44:14
progHC1Saturday
1
2018-01-27 18:46:28
progHC1StartTime
22:00
2018-01-27 18:44:54
progHC1Sunday
1
2018-01-27 18:45:37
progHC1Thursday
1
2018-01-27 18:45:02
progHC1Tuesday
1
2018-01-27 18:44:22
progHC1Wednesday
1
2018-01-27 18:44:12
progHC2Enable
0
2018-01-27 18:46:10
progHC2EndTime
17:00
2018-01-27 18:47:00
progHC2Friday
1
2018-01-27 18:44:10
progHC2Monday
1
2018-01-27 18:46:01
progHC2Saturday
0
2018-01-27 18:45:18
progHC2StartTime
10:00
2018-01-27 18:46:44
progHC2Sunday
0
2018-01-27 18:44:49
progHC2Thursday
1
2018-01-27 18:44:04
progHC2Tuesday
1
2018-01-27 18:46:18
progHC2Wednesday
1
2018-01-27 18:46:41
programDHW_Fr_0
2018-01-27 18:15:08
programDHW_Fr_1
2018-01-27 17:50:39
programDHW_Fr_2
2018-01-27 18:14:04
programDHW_Mo-Fr_0
2018-01-27 17:51:27
programDHW_Mo-Fr_1
2018-01-27 17:51:22
programDHW_Mo-Fr_2
2018-01-27 18:13:30
programDHW_Mo-So_0
2018-01-27 18:14:52
programDHW_Mo-So_1
2018-01-27 18:16:13
programDHW_Mo-So_2
2018-01-27 18:16:50
programDHW_Mo_0
2018-01-27 17:51:52
programDHW_Mo_1
2018-01-27 18:14:55
programDHW_Mo_2
2018-01-27 18:17:09
programDHW_Sa-So_0
2018-01-27 18:16:42
programDHW_Sa-So_1
2018-01-27 18:14:00
programDHW_Sa-So_2
2018-01-27 18:16:45
programDHW_Sa_0
2018-01-27 17:52:01
programDHW_Sa_1
2018-01-27 17:50:15
programDHW_Sa_2
2018-01-27 18:13:48
programDHW_So_0
2018-01-27 17:51:18
programDHW_So_1
2018-01-27 18:16:23
programDHW_So_2
2018-01-27 18:16:44
programDHW_Th_0
2018-01-27 18:14:21
programDHW_Th_1
2018-01-27 18:14:44
programDHW_Th_2
2018-01-27 18:14:53
programDHW_Tu_0
2018-01-27 18:17:06
programDHW_Tu_1
2018-01-27 17:50:22
programDHW_Tu_2
2018-01-27 18:13:46
programDHW_We_0
2018-01-27 18:14:05
programDHW_We_1
2018-01-27 18:13:22
programDHW_We_2
2018-01-27 17:51:09
programFan_Fr_0
2018-01-27 18:13:24
programFan_Fr_1
2018-01-27 17:50:57
programFan_Fr_2
2018-01-27 18:17:12
programFan_Mo-Fr_0
2018-01-27 18:15:04
programFan_Mo-Fr_1
2018-01-27 18:16:32
programFan_Mo-Fr_2
2018-01-27 17:49:56
programFan_Mo-So_0
2018-01-27 18:15:59
programFan_Mo-So_1
2018-01-27 17:51:29
programFan_Mo-So_2
2018-01-27 18:15:03
programFan_Mo_0
2018-01-27 18:14:28
programFan_Mo_1
2018-01-27 18:14:24
programFan_Mo_2
2018-01-27 18:16:20
programFan_Sa-So_0
2018-01-27 17:49:54
programFan_Sa-So_1
2018-01-27 18:16:00
programFan_Sa-So_2
2018-01-27 18:17:03
programFan_Sa_0
2018-01-27 18:14:29
programFan_Sa_1
2018-01-27 17:52:02
programFan_Sa_2
2018-01-27 18:15:17
programFan_So_0
2018-01-27 18:15:43
programFan_So_1
2018-01-27 18:14:47
programFan_So_2
2018-01-27 17:52:05
programFan_Th_0
2018-01-27 18:14:08
programFan_Th_1
2018-01-27 17:12:57
programFan_Th_2
2018-01-27 18:17:17
programFan_Tu_0
2018-01-27 18:15:27
programFan_Tu_1
2018-01-27 17:51:12
programFan_Tu_2
2018-01-27 18:14:10
programFan_We_0
2018-01-27 17:50:35
programFan_We_1
2018-01-27 17:51:14
programFan_We_2
2018-01-27 17:51:26
programHC1_Fr_0
2018-01-27 18:13:59
programHC1_Fr_1
2018-01-27 17:51:10
programHC1_Fr_2
2018-01-27 17:13:07
programHC1_Mo-Fr_0
2018-01-27 17:51:06
programHC1_Mo-Fr_1
2018-01-27 18:15:44
programHC1_Mo-Fr_2
2018-01-27 17:13:20
programHC1_Mo-So_0
2018-01-27 18:13:36
programHC1_Mo-So_1
2018-01-27 17:50:48
programHC1_Mo-So_2
2018-01-27 18:14:42
programHC1_Mo_0
2018-01-27 18:15:22
programHC1_Mo_1
2018-01-27 18:15:40
programHC1_Mo_2
2018-01-27 18:14:23
programHC1_Sa-So_0
2018-01-27 18:15:36
programHC1_Sa-So_1
2018-01-27 17:50:38
programHC1_Sa-So_2
2018-01-27 18:17:24
programHC1_Sa_0
2018-01-27 18:14:48
programHC1_Sa_1
2018-01-27 18:13:44
programHC1_Sa_2
2018-01-27 18:14:31
programHC1_So_0
2018-01-27 18:14:07
programHC1_So_1
2018-01-27 18:16:29
programHC1_So_2
2018-01-27 17:51:22
programHC1_Th_0
2018-01-27 17:50:52
programHC1_Th_1
2018-01-27 18:15:06
programHC1_Th_2
2018-01-27 18:14:20
programHC1_Tu_0
2018-01-27 18:16:47
programHC1_Tu_1
2018-01-27 18:16:15
programHC1_Tu_2
2018-01-27 18:16:31
programHC1_We_0
2018-01-27 18:15:48
programHC1_We_1
2018-01-27 18:14:37
programHC1_We_2
2018-01-27 18:15:01
programHC2_Fr_0
210C089801F47F00
2018-01-27 17:50:48
programHC2_Fr_1
210C089801F47F00
2018-01-27 18:14:32
programHC2_Fr_2
210C089801F47F00
2018-01-27 18:17:22
programHC2_Mo-Fr_0
210C089801F47F00
2018-01-27 18:13:56
programHC2_Mo-Fr_1
210C089801F47F00
2018-01-27 17:51:45
programHC2_Mo-Fr_2
210C089801F47F00
2018-01-27 18:15:35
programHC2_Mo-So_0
210C089801F47F00
2018-01-27 17:51:24
programHC2_Mo-So_1
210C089801F47F00
2018-01-27 17:50:19
programHC2_Mo-So_2
210C089801F47F00
2018-01-27 18:16:53
programHC2_Mo_0
210C089801F47F00
2018-01-27 18:16:10
programHC2_Mo_1
210C089801F47F00
2018-01-27 18:16:58
programHC2_Mo_2
210C089801F47F00
2018-01-27 18:15:41
programHC2_Sa-So_0
210C089801F47F00
2018-01-27 18:14:40
programHC2_Sa-So_1
210C089801F47F00
2018-01-27 18:13:40
programHC2_Sa-So_2
210C089801F47F00
2018-01-27 18:13:35
programHC2_Sa_0
210C089801F47F00
2018-01-27 17:51:23
programHC2_Sa_1
210C089801F47F00
2018-01-27 18:13:52
programHC2_Sa_2
210C089801F47F00
2018-01-27 17:14:08
programHC2_So_0
210C089801F47F00
2018-01-27 17:51:12
programHC2_So_1
210C089801F47F00
2018-01-27 18:17:14
programHC2_So_2
210C089801F47F00
2018-01-27 18:13:43
programHC2_Th_0
210C089801F47F00
2018-01-27 18:13:32
programHC2_Th_1
210C089801F47F00
2018-01-27 17:51:56
programHC2_Th_2
210C089801F47F00
2018-01-27 17:51:00
programHC2_Tu_0
210C089801F47F00
2018-01-27 18:13:25
programHC2_Tu_1
210C089801F47F00
2018-01-27 18:15:52
programHC2_Tu_2
210C089801F47F00
2018-01-27 17:50:37
programHC2_We_0
210C089801F47F00
2018-01-27 17:50:32
programHC2_We_1
210C089801F47F00
2018-01-27 18:16:40
programHC2_We_2
210C089801F47F00
2018-01-27 18:16:16
sBoostDHWTotal
0 kWh
2018-01-27 18:13:20
sBoostHCTotal
0 kWh
2018-01-27 18:14:56
sControl
heatRequest: 0 heatRequest2: 0 hcStage: 1 dhwStage: 1 heatStageControlModul: 1 compBlockTime: 0 pasteurisationMode: 0 defrostEvaporator: 10 boosterStage2: 0 solarPump: 0 boosterStage1: 0 compressor: 1 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 1 heatingCircuitPump: 0 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 sensorBits1: 01 sensorBits2: 01 boostBlockTimeAfterPumpStart: 0 boostBlockTimeAfterHD: 0
2018-01-27 18:42:37
sDHW
dhwTemp: 33.8 outsideTemp: 6.5 dhwSetTemp: 45 compBlockTime: 0 out: 1218 heatBlockTime: 2129 dhwBoosterStage: 1 pasteurisationMode: 0 dhwOpMode: normal x36: DAE1
2018-01-27 18:42:02
sDisplay
2018-01-27 18:14:36
sElectrDHWDay
0 Wh
2018-01-27 18:15:14
sElectrDHWTotal
0 kWh
2018-01-27 18:15:30
sElectrHCDay
0 Wh
2018-01-27 18:14:34
sElectrHCTotal
0 kWh
2018-01-27 18:14:45
sFan
statusAFC: 0 supplyFanSpeedCAL: 0 exhaustFanSpeedCAL: 0 supplyFanAirflowCAL: 0 exhaustFanAirflowCAL: 0 supplyFanSpeed: 0 exhaustFanSpeed: 0 supplyFanAirflowSet: 0 exhaustFanAirflowSet: 0 supplyFanSpeedTarget: 0 exhaustFanSpeedTarget: 0 supplyFanSpeed0: 0 exhaustFanSpeed0: 0 supplyFanSpeed200: 2.7 exhaustFanSpeed200: 768 airflowTolerance: 115 airflowCalibrationInterval: 0 timeToCalibration: 115
2018-01-27 18:44:09
sFirmware
version: 02.06
2018-01-27 18:45:29
sGlobal
outsideTemp: 6.4 flowTemp: 28.9 returnTemp: 28.1 hotGasTemp: 44.7 dhwTemp: 48 flowTempHC2: 0 evaporatorTemp: 5.8 condenserTemp: 29.2 mixerOpen: 0 mixerClosed: 0 heatPipeValve: 0 diverterValve: 0 dhwPump: 0 heatingCircuitPump: 1 solarPump: 0 compressor: 0 boosterStage3: 0 boosterStage2: n.a. boosterStage1: 0 highPressureSensor: 1 lowPressureSensor: 1 evaporatorIceMonitor: 1 signalAnode: 0 evuRelease: n.a. ovenFireplace: 0 STB: n.a. outputVentilatorPower: 39 inputVentilatorPower: 39 mainVentilatorPower: 0 outputVentilatorSpeed: 42 inputVentilatorSpeed: 26 mainVentilatorSpeed: 0 outsideTempFiltered: 6.5 relHumidity: n.a. dewPoint: n.a. P_Nd: n.a. P_Hd: n.a. actualPower_Qc: n.a. actualPower_Pel: n.a. collectorTemp: 0 insideTemp: 0
2018-01-27 20:30:37
sHC1
outsideTemp: 7 x08: 35.7 returnTemp: 38.4 integralHeat: -3 flowTemp: 42 heatSetTemp: 30.3 heatTemp: 39.4 seasonMode: winter integralSwitch: 100 hcOpMode: normal roomSetTemp: 22.5 x60: 0 x64: 0 insideTempRC: 0 x72: 51.2 x76: 0 onHysteresisNo: 1 offHysteresisNo: 0 hcBoosterStage: 1
2018-01-27 18:45:05
sHC2
outsideTemp: 6.7 returnTemp: 37.8 vorlaufTemp: 0 heatSetTemp: 31.9 heatTemp: 37.8 stellgroesse: -100 seasonMode: winter hcOpMode: normal
2018-01-27 18:43:50
sHeatDHWDay
0 Wh
2018-01-27 17:14:21
sHeatDHWTotal
0 kWh
2018-01-27 18:16:26
sHeatHCDay
0 Wh
2018-01-27 18:14:58
sHeatHCTotal
0 kWh
2018-01-27 18:14:02
sHeatRecoveredDay
0 Wh
2018-01-27 17:51:15
sHeatRecoveredTotal
0 kWh
2018-01-27 18:14:12
sHistory
operatingHours1: 214 operatingHours2: 213 heatingHours: 12012 DHWhours: 4518 coolingHours: 0
2018-01-27 18:44:36
sProgram
opMode: automatic ProgStateHC: normal ProgStateDHW: normal ProgStateFAN: normal BaseTimeAP0: 12838 StatusAP0: 0 StartTimeAP0: 0 EndTimeAP0: 0
2018-01-27 18:47:27
sSystem
userSetFanStage: 0 userSetFanRemainingTime: 0 lastErrors:
2018-01-27 18:41:35
sTimedate
Weekday: Saturday pClockHour: 19 pClockMinutes: 57 Sec: 36 pClockYear: 18 pClockMonth: 1 pClockDay: 3
2018-01-27 18:47:24
state
opened
2018-01-27 18:38:59
Mein Ziel ist es mit FHEM entsprechende Werte an den MS von Loxone zu geben und darüber in Verbindung meiner PV-Anlage den Rundsteuerempfänger der LWZ zu steuern - bzw. zu sperren oder entsperren. Das denke ich wird aber im Großen und Ganzen eine langwierige Geschichte werden.
Daher fange ich mal mit FHEM an :)
Vielen Dank & viele Grüße
Fabian
Loxberry auf RPi3 mit FHEM / LWZ303i V.2.06 / Loxone / eisfair Server (LMS/NAS/cloud/et.) / Fronius WR mit 9,3 kwp
andre.k
Herzlich willkommen Fabian,
du hast wahrscheinlich noch nicht die richtige Firmwareversion in der Gerätedefinition eingestellt. Deshalb sind Deine Readings zum Teil nicht richtig. Du musst dazu das Attribute "firmware" auf 2.06 setzen, entweder im Web-GUI oder über telnet mit "attr Mythz firmware 2.06.
André
börni
Hallo Andre,
doch das habe ich bereits gemacht, den Hinweis hatte ich schon in den unzähligen Beiträgen gefunden :)
Seit dem steht auch unter Mythz bei model "2.06_02.06" davor stand da nur ich glaube NA _ 2.06
Fabian
immi
Zitat von: börni am 28 Januar 2018, 10:39:30
Hallo Andre,
Fabian
Dear Fabian
have you now solved your issues?
immi
