jsonlist vs. jsonlist2
Begonnen von Waldmensch, 03 Februar 2015, 15:11:49
Waldmensch
Ich versuche gerade ein kleines Plugin für enigma2 zu schreiben. Dazu frage ich die Daten über jsonlist ab. In der Commandref steht, das man nur noch jsonlist2 verwenden soll, da jsonlist bald rausfliegt. Nun ist es aber so, das ich auf http://192.168.178.40:8083/fhem?XHR=1&cmd=jsonlist+FHT mit dem Aufruf "FHT" diese schöne Übersicht bekomme
  "ResultSet": "devices#FHT",
  "Results": [
      "name": "FHT_290c",
      "state": "???"
      "name": "FHT_2c41",
      "state": "measured-temp: 22.7"
      "name": "FHT_3b09",
      "state": "measured-temp: 18.4"
      "name": "FHT_5102",
      "state": "measured-temp: 21.0"
      "name": "FHT_5d26",
      "state": "measured-temp: 23.8"
      "name": "FHT_5d5a",
      "state": "???"
      "name": "FHT_624a",
      "state": "measured-temp: 22.6"
  "totalResultsReturned": 7
und auf http://192.168.178.40:8083/fhem?XHR=1&cmd=jsonlist2+FHT nur das:
  "Arg":"FHT",
  "Results": [
  "totalResultsReturned":1
Desweiteren werden bei manchen readings die Einheiten dazugeliefert und bei manchen nicht. Bei MAX gibt es sogar sowas nichtnumerisches in der jsonlist (jsonlist2 output habe ich noch nicht, da ich selber kein MAX habe)
"desiredTemperature": {
          "TIME": "2015-02-01 19:41:19",
          "VAL": "off"
Das Problem ist, das  ich jeden Wert als Zahl brauche um ihn in 0.5er Schritten zu erhöhen oder zu veringern um ihn dann wieder mit sowas
(Python)message = "/fhem?cmd.%s=set %s %s  %s &room=%s" % (name, name, property, value, room)
zu setzen.
Gibt es irgendwo etwas mehr Doku außer dem wenigen in der Commandref? Gibt es noch Andere hier, die die JSON Api nutzen - wie umschifft ihr die pro Modul unterschiedlichen readings bezügl. Name und Wert?
schwatter
Ich krame mal einen ganz alten Thread hoch, da ich mich gerade mit dem gleichen Thema auseinandersetze.
Und zwar hat Waldmensch sein Ok gegeben, um sein Plugin zu pflegen. Damals wusste ich aber noch nicht,
das Jsonlist durch Jsonlist2 ersetzt wird. Jetzt schon  ;D
Auch ich habe meine Probleme mit Jsonlist2. Hier ein Vergleich mit Homematic, bei Jsonlist und Jsonlist2.
Bei Jsonlist2 kommt kein Output, wo liegt mein Fehler?
/fhem?cmd=jsonlist+CUL_HM
  "ResultSet": "devices#CUL_HM",
  "Results": [
      "name": "ActionDetector",
      "state": "alive:5 dead:0 unkn:0 off:0"
      "name": "HM_3F0E3E",
      "state": "unreachable"
      "name": "HM_566EBA",
      "state": "HM_566EBA_Btn_01 LongRelease"
      "name": "HM_566EBA_Btn_01",
      "state": "LongRelease 3_58 (to VCCU)"
      "name": "HM_566EBA_Btn_02",
      "state": "Short 1_9 (to VCCU)"
      "name": "HM_566EBA_Btn_03",
      "state": "Short 1_4 (to VCCU)"
      "name": "HM_566EBA_Btn_04",
      "state": "Short 1_24 (to VCCU)"
      "name": "HM_566EBA_Btn_05",
      "state": "Short 1_5 (to VCCU)"
      "name": "HM_566EBA_Btn_06",
      "state": "Short 1_1 (to VCCU)"
      "name": "Holzkessel",
      "state": "23.5 °C, 2018-08-30 22:12:33"
      "name": "Holzofen_Event",
      "state": "???"
      "name": "Holzofen_T1_T2",
      "state": "T: 0.9"
      "name": "Holzofen_T2_T1",
      "state": "T: -0.9"
      "name": "ThermostatSchlafzimmer",
      "state": "CMDs_done"
      "name": "ThermostatSchlafzimmer_Clima",
      "state": "T: 21.3 desired: 21.0 valve: 85"
      "name": "ThermostatSchlafzimmer_ClimaTeam",
      "state": "unpeered"
      "name": "ThermostatSchlafzimmer_Climate",
      "state": "unpeered"
      "name": "ThermostatSchlafzimmer_Weather",
      "state": "21.3"
      "name": "ThermostatSchlafzimmer_WindowRec",
      "state": "last:trigLast"
      "name": "ThermostatSchlafzimmer_remote",
      "state": "unpeered"
      "name": "Thermostat_KU",
      "name": "Thermostat_KU_Clima",
      "state": "T: 22.9 desired: 23.5 valve: 100"
      "name": "Thermostat_KU_ClimaTeam",
      "state": "unpeered"
      "name": "Thermostat_KU_Climate",
      "state": "unpeered"
      "name": "Thermostat_KU_Weather",
      "state": "22.9"
      "name": "Thermostat_KU_WindowRec",
      "name": "Thermostat_KU_remote",
      "state": "unpeered"
      "name": "Thermostat_WZ",
      "name": "Thermostat_WZ_Clima",
      "name": "Thermostat_WZ_ClimaTeam",
      "state": "unpeered"
      "name": "Thermostat_WZ_Climate",
      "state": "peered"
      "name": "Thermostat_WZ_Weather",
      "state": "22.9"
      "name": "Thermostat_WZ_WindowRec",
      "name": "Thermostat_WZ_remote",
      "state": "unpeered"
      "name": "VCCU",
      "state": "myHmUART:ok,"
      "name": "VCCU_Btn1",
      "state": "???"
      "name": "Vact_Taster",
      "state": "???"
      "name": "Vact_dev",
      "state": "???"
      "name": "Wandthermostat_WZ",
      "name": "Wandthermostat_WZ_Clima",
      "state": "Gemessen 22.9 °C  :  Gewünscht 23.5 °C  : Luftfeuchte 55.0 %"
      "name": "Wandthermostat_WZ_SwitchTr",
      "state": "unpeered"
      "name": "Wandthermostat_WZ_Weather",
      "state": "T: 22.9 H: 55"
      "name": "Wandthermostat_WZ_WindowRec",
      "name": "Wandthermostat_WZ_remote",
      "state": "unpeered"
      "name": "Warmwasser",
      "state": "22.6 °C, 2018-08-30 22:12:33"
      "name": "Zentralheizung",
  "totalResultsReturned": 46
/fhem?cmd=jsonlist2+CUL_HM
  "Arg":"CUL_HM",
  "Results": [
  "totalResultsReturned":0
schwatter
#2
Ich probiere gerade Type und Rooms unter Jsonlist2. Dazu habe ich folgende Lösund von @DeeSPe gefunden.
sub roomsList
  my $type = shift;
  my @rooms;
  foreach (devspec2array(".*"))
    foreach my $room (split /,/,AttrVal($_,"room",""))
      push @rooms,$room if (!grep /^$room$/,@rooms);
  return join("\n",sort @rooms) if ($type);
  return \@rooms;
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76565.msg684610.html#msg684610
Dieses habe ich in meine 99_myUtils.pm eingetragen und "shutdown restart" ausgeführt.
# $Id: 99_myUtils.pm 15713 2017-12-28 11:01:02Z schwatter $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
sub eq3StateFormat() {
  my $name = "eq3";
  my $ret ="";
  my $lastCheck = ReadingsTimestamp($name,"MATCHED_READINGS","???");
  $ret .= '<div style="text-align:left">';
  $ret .= 'last <a title="eq3-downloads" href="http://www.eq-3.de/downloads.html">homematic</a>-fw-check => '.$lastCheck;
  $ret .= '<br><br>';
  $ret .= '<pre>';
  $ret .= "| device                  | model                   | old_fw | new_fw | release    |\n";
  $ret .= "------------------------------------------------------------------------------------\n";
  my $check = ReadingsVal($name,"newFwForDevices","???");
  if($check eq "no fw-updates needed!") {
    $ret .= '| '.$check.'                                                            |';
  } else {
    my @devices = split(',',$check);
    foreach my $devStr (@devices) {
      my ($dev,$md,$ofw,$idx,$nfw,$date) = $devStr =~ m/^([^\s]+)\s\(([^\s]+)\s\|\sfw_(\d+\.\d+)\s=>\sfw(\d\d)_([\d\.]+)\s\|\s([^\)]+)\)$/;
      my $link = ReadingsVal($name,"fw_link-".$idx,"???");
      $ret .= '| ';
      $ret .= '<a href="/fhem?detail='.$dev.'">';
      $ret .= sprintf("%-23s",$dev);
      $ret .= '</a>';
      $ret .= " | ";
      $ret .= '<b'.(($md eq "?")?' title="missing attribute model => set device in teach mode to receive missing data" style="color:yellow"':' style="color:lightgray"').'>';
      $ret .= sprintf("%-23s",$md);
      $ret .= '</b>';
      $ret .= " | ";
      $ret .= '<b'.(($ofw eq "0.0")?' title="missing attribute firmware => set device in teach mode to receive missing data" style="color:yellow"':' style="color:lightgray"').'>';
      $ret .= sprintf("%6s",$ofw);
      $ret .= '</b>';
      $ret .= " | ";
      $ret .= '<a title="eq3-firmware.tgz" href="'.$link.'">';
      $ret .= '<b style="color:red">';
      $ret .= sprintf("%6s",$nfw);
      $ret .= '</b>';
      $ret .= '</a>';
      $ret .= " | ";
      $ret .= sprintf("%-10s",$date);
      $ret .= " |\n";
  $ret .= '</pre>';
  $ret .= '</div>';
  return $ret;
sub roomsList
  my $type = shift;
  my @rooms;
  return \@rooms;
Leider bekomme ich keine Werte, wenn ich z.B in der Fhem-Kommandozeile "jsonlist2 rooms" eingebe.
Auch so "jsonlist2 {roomsList(,,$room")}" kommt nur eine Gesamtausgabe.
Wzut
--snipp --
/fhem?cmd=jsonlist2+TYPE=CUL_HM
schwatter
Ah ok, danke.
Jetzt nachdem ich nach deinen Infos suche, sehe ich, das rudolfkoenig es mit list (devspec) gleichgezogen hat.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,23625.msg168813.html#msg168813
Jetzt fehlt nur noch die Roomübersicht.
schwatter
Mh, das ist schon nicht so schlecht.
jsonlist2 TYPE=.* room
ergibt
  "Arg":"TYPE=.* room",
  "Results": [
    "Name":"ActionDetector",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "CUL_HM" }
    "Name":"DLNASocket-dlnadevices-30",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "hidden" }
    "Name":"DLNASocket-dlnadevices-31",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"DLNASocket-dlnadevices-32",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"DLNA_b836db83a7e8",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "3. Wohnzimmer" }
    "Name":"Dum_Volume_D",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "2. Küche" }
    "Name":"FB_IT_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "IT" }
    "Name":"FB_IT_2",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FB_IT_3",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FB_IT_4",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FB_IT_Four",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "6. Notify" }
    "Name":"FB_IT_One",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FB_IT_Three",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FB_IT_Two",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FB_Radiotoggle",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "7. DOIF" }
    "Name":"Fernseher",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Fernseher_Hdmi1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Fernseher_Hdmi2",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Fernseher_Hdmi3",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Fernseher_off",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Fernseher_on",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"FileLog_FB_IT_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_FB_IT_2",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_FB_IT_3",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_FB_IT_4",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_Gosund_Trockner",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "MQTT2_DEVICE" }
    "Name":"FileLog_Gosund_Waschmaschine",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_HM_3F0E3E",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_HM_566EBA",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_IT_00000FFF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_IT_00000FFFFF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_IT_0FFF0FFFFF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_IT_1527x7ed40",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_MQTT2_DVES_13E03A",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_MeinWetter",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "Wettervorhersage" }
    "Name":"FileLog_Pumpe",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_ThermoHygro_KU",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "CUL_TX" }
    "Name":"FileLog_ThermostatSchlafzimmer",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_Thermostat_KU",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_Thermostat_WZ",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"FileLog_WT_WZ",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_Wandthermostat_WZ",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_Zentralheizung",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FileLog_sysmon",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "8. System" }
    "Name":"Firekeeper",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "MQTT" }
    "Name":"Firekeeper_DOIF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"FritzBox",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Func_Radio_Play_N",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Func_VolAut_N",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Func_Volume_N",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Gosund_Kaffeemaschine",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "2. Küche,MQTT" }
    "Name":"Gosund_Trockner",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "5. Waschküche,MQTT2_DEVICE" }
    "Name":"Gosund_Trockner_DOIF_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Gosund_Waschmaschine",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Gosund_Waschmaschine_DOIF_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Gosund_Wasserkocher",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"HM_3F0E3E",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"HM_566EBA",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"HM_566EBA_Btn_01",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"HM_566EBA_Btn_02",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"HM_566EBA_Btn_03",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"HM_566EBA_Btn_04",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"HM_566EBA_Btn_05",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"HM_566EBA_Btn_06",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Holzkessel",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "1. Heizung" }
    "Name":"Holzofen_Event",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Holzofen_T1_T2",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Holzofen_T2_T1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Holzofenwatchdog",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "1. Heizung,7. DOIF" }
    "Name":"IT_00000FFF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"IT_00000FFFFF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"IT_0FFF0FFFFF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"IT_1527x7ed40",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Lampe1_WZ",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "3. Wohnzimmer,MQTT" }
    "Name":"Lampe1_WZ_DOIF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Lampe2_WZ",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Lampe2_WZ_DOIF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Lampen_WZ_Timer",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Logfile",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Luftfeuchtesteuerung",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"MPD",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"MPD_DOIF_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"MQTT2_DVES_13E03A",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"MeinWetter",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"RaspiVolume_HM_DOIF",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"SVG_0",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"SVG_FileLog_MeinWetter_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"SVG_FileLog_ThermoHygro_KU_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"SVG_FileLog_ThermostatSchlafzimmer_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "4. Schlafzimmer" }
    "Name":"SVG_FileLog_Thermostat_KU_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "Unsorted" }
    "Name":"SVG_FileLog_Thermostat_WZ_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"SVG_FileLog_Wandthermostat_WZ_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"SVG_FileLog_Zentralheizung_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Sonoff_klatschtoggle",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Systembefehle",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"TTS",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"ThermoHygro_KU",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "2. Küche,CUL_TX" }
    "Name":"ThermostatSchlafzimmer",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "4. Schlafzimmer,CUL_HM" }
    "Name":"ThermostatSchlafzimmer_Clima",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"ThermostatSchlafzimmer_ClimaTeam",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"ThermostatSchlafzimmer_Climate",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"ThermostatSchlafzimmer_Weather",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"ThermostatSchlafzimmer_WindowRec",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"ThermostatSchlafzimmer_remote",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Thermostat_KU",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "2. Küche,CUL_HM" }
    "Name":"Thermostat_KU_Clima",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Thermostat_KU_ClimaTeam",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Thermostat_KU_Climate",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Thermostat_KU_Weather",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Thermostat_KU_WindowRec",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Thermostat_KU_remote",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Thermostat_WZ",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "3. Wohnzimmer,CUL_HM" }
    "Name":"Thermostat_WZ_Clima",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Thermostat_WZ_ClimaTeam",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Thermostat_WZ_Climate",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Thermostat_WZ_Weather",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Thermostat_WZ_WindowRec",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Thermostat_WZ_remote",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"VCCU",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"VCCU_Btn1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Vact_Taster",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Vact_dev",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"VuPlusDuo2",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"VuPlusDuo2_DOIF_1",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEB",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEB_192.168.178.34_49152",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEB_192.168.178.34_49153",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEB_192.168.178.34_49163",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEB_192.168.178.34_65531",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEB_192.168.178.34_65532",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEB_192.168.178.34_65533",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEB_192.168.178.34_65534",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEB_Speedtest",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEBphone",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"WEBtablet",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Wandthermostat_WZ",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Wandthermostat_WZ_Clima",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Wandthermostat_WZ_SwitchTr",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Wandthermostat_WZ_Weather",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Wandthermostat_WZ_WindowRec",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Wandthermostat_WZ_remote",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"Warmwasser",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Wohnzimmer_Dimmer",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"Zentralheizung",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "1. Heizung,CUL_HM" }
    "Name":"allowed_WEB",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"allowed_WEBphone",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"allowed_WEBtablet",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"autocreate",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"dlnadevices",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"ej_Gosund",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"eventTypes",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"global",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"hm",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"initialUsbCheck",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"meinFHEMserver",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"myBroker",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"myCUL433",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"myCUL868FTDI",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"myFhembroker",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"myFhembroker_192.168.178.46_6638",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"myFhembroker_192.168.178.48_32576",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"myFhembroker_192.168.178.53_10597",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"myHmUART",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"rg_battery",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": {      "room": "9. Batteriestatus" }
    "Name":"sysmon",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"telnetPort",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Attributes": { }
    "Name":"telnetPort_127.0.0.1_43380",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
    "Name":"weblink_meinwetter",
    "Internals": { },
    "Readings": { },
  "totalResultsReturned":168
Geht das noch etwas cleaner?
