Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
rippi46
Hallo
Also mit den Files von Mediafire ging es schon, aber seit kurzem nicht mehr.
oder halt über
avrdude -p atmega328p -c arduino -P /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103U5MA-if00-port0 -b 57600 -D -Uflash:w:./nanoCUL868.hex
Mit den Files von github funktioniert es mit
make all
make program-868
oder
make program-433
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
bjoernh
Zitat von: cs-online am 10 April 2016, 11:16:59
...mit dem Skript hab ich das auch noch nie hinbekommen, aber  mit
make program 433
bzw.
make program 868
Mit dem Skript sollte es aber auch gehen, wenn Fehler drinnen sind, dann müssen die natürlich noch raus.
Momentan komme ich aber null dazu.
make program kenne ich jetzt gar nicht.
Ich baue alles mit einem simplen make.
aus dem Verzeichnis, wo die .hex liegt klappt das normalerweise.
bjoernh
Zitat von: rippi46 am 10 April 2016, 13:44:04
Hallo
oder halt über
make all
make program-868
oder
make program-433
Gruß rippi
Was kommt bei den Mediafire Files für ein Fehler?
Evtl. sind wir schon wieder am Limit den CUL.
rippi46
#843
Hallo bjoernh
das habe ich als Fehlermeldung
root@vdr-media:/home/vdr/Downloads/a-culfw_1.20.06_build_208_master/nanoCUL# sh ./flash.sh
./flash.sh: 15: ./flash.sh: Bad substitution
This program flash the cul device with new firmware.
Please change the device into the bootloader
Please choose a device:
1 = nanoCUL868
2 = nanoCUL433
Please select device (1-2): 1
./flash.sh: 37: [: X1: unexpected operator
./flash.sh: 41: [: 1: unexpected operator
./flash.sh: 44: [: 1: unexpected operator
Please insert the port for your device [default /dev/ttyUSB0]: /dev/ttyUSB1
./flash.sh: 54: [: X/dev/ttyUSB1: unexpected operator
The device will now be flashed
Continue (y/n)?y
./flash.sh: 66: [: y: unexpected operator
Abort flash
Gruß rippi
Vielleicht mache ich ja was grundsätzlich falsch?
bjoernh
Ne glaube ich nicht, sieht nach einem Syntax Fehler im Skript aus. Sollte einfach zu beheben sein.
Ich muss aber erst meinen Server wieder voll einrichten, vorher kann ich nichts bauen ;-)
bjoernh
#845
Hallo bjoernh
1 = nanoCUL868
2 = nanoCUL433
Continue (y/n)?y
Abort flash
Gruß rippi
Hab gerade nachgesehen, dass Problem ist die shell. Wie es aussieht fehlt dir die /bin/bash Shell. Linux verwendet dann die /bin/sh und diese kann mit dem Skript nichts anfangen.
Bitte mal den letzten Build ausprobieren, da müssten die Skripte funktionierten.
Björn
rippi46
Hallo bjoernh,
Super!!
funktioniert wieder über das Script.
Ich bin mir aber fast sicher, das ich noch nie explizit die bash ausgewählt hätte.
Aber ist nicht schlimm ich konnte mir ja mit dem direkten Befehl weiterhelfen.
Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung
Gruß rippi
szoller
Bei mir geht das Flashscript nicht (mehr) :-(
root@XXX:/opt/culfw/alternative/SCC# ./flash.sh
./flash.sh: line 15: syntax error near unexpected token `)'
./flash.sh: line 15: `DIR=$(cd -P -- "$(dirname -- "$0")" && pwd -P)d )'
bjoernh
mhh.....
Schmeiß mal die Zeile raus, dann sollte es gehen.
szoller
Hab die Zeile aus dem Script vom CUL genommen, dann gings auch. das d) war zuviel
F.R.
ich habe einen Temperatur und Luftfeuchtesensor aus einer Aldi-Wetterstation vom Typ "Asensor16". Ich bekommen folgenden raw output im Log:
016.04.13 21:57:12 2: nanoCUL: unknown message p11   80   64  160   48   64  480  40  1  5 0   192  5600     0 EB 4700040000
2016.04.13 21:57:12 2: nanoCUL: unknown message p11   48 2800  128   32   48  496  31  1  3 7   256  8288     0 EA 84200190
2016.04.13 21:57:14 2: nanoCUL: unknown message p11   48   16  144   64   48  272 188  1 23 4   368  5568     0 EA 244A019180000482008001000E000020C20886B00B684400
2016.04.13 21:57:15 2: nanoCUL: unknown message p11   16 2816  128  208  192  496 230  1 28 6   160  8576     0 E9 8018904200000001000080000000008890109400315500000000080090
2016.04.13 21:57:21 2: nanoCUL: unknown message p11 3232   80   80  192  128  512  52  1  6 4   176  9280     0 F5 52400004200020
2016.04.13 21:57:21 2: nanoCUL: unknown message p11   96 2352  176   96   80  384 163  1 20 3   592 13632     0 E9 64004040001000104000048000404519402000A000
2016.04.13 21:57:39 2: nanoCUL: unknown message p11   32  432  112  224  208  448 104  1 13 0   208  7088     0 EB C0020008000802200018C02040
2016.04.13 21:57:43 2: nanoCUL: unknown message p11   96  672   48   48   48  320 192  1 24 0   176  8112     0 EA E8A091800001010610B000495000884A008005040000CA80
2016.04.13 21:57:52 2: nanoCUL: unknown message p11  128   64   96   48   80  416  59  1  7 3   560  5392     0 EB 4842A04140002280
2016.04.13 21:57:58 2: nanoCUL: unknown message p 8   48 1312  880   32   96  336  36  1  4 4   304  7024     0 EB AB46600C00
2016.04.13 21:57:58 2: nanoCUL: unknown message p11   48  960    0    0  176  144  49  1  6 1   560  3248     0 EC 00000000000000
2016.04.13 21:58:07 2: nanoCUL: unknown message p11  112   96   64  208  112  384  18  1  2 2   336  8400     0 EA 651080
2016.04.13 21:58:16 2: nanoCUL: unknown message p11   48  144  144   64   96  608  54  1  6 6   192  8192     0 E9 64001008110200
2016.04.13 21:58:17 2: nanoCUL: unknown message p 3  112   32  128  368    0    0  18  4  2 0   224    96     0 EA 9800
2016.04.13 21:58:21 2: nanoCUL: unknown message p 3   96   32  112  320    0    0  42  5  5 1    80    32     0 F7 0020000500C0
2016.04.13 21:58:23 2: nanoCUL: unknown message p 3  112    0   96  368    0    0  33  4  3 7    64   192     0 EA 00080201
2016.04.13 21:58:24 2: nanoCUL: unknown message p11  112   96  192  112  144  608  41  1  5 1   160  5104     0 E9 500040000000
2016.04.13 21:58:24 2: nanoCUL: unknown message p 9  160 2880   96  160   48  704  73  1  9 1   208  5024     0 EA 90800400000000000100
2016.04.13 21:58:24 2: nanoCUL: unknown message p11   48 2656  384   32   80  368  19  1  2 3   208 11360     0 F5 86C560
2016.04.13 21:58:27 2: nanoCUL: unknown message p11   48   48  208   64   48  384  19  1  2 3   208  5552     0 EB 680080
2016.04.13 21:58:49 2: nanoCUL: unknown message p 3   96    0   96  256    0    0  30  5  3 4   112   160     0 E9 00000388
2016.04.13 21:58:53 2: nanoCUL: unknown message p11   48   48   48   80  112  416  18  1  2 2   160  5808     0 EA 401040
2016.04.13 21:58:56 2: nanoCUL: unknown message p11   80 2736   80 2736   80  384 144  1 18 0   480  4176     0 EA 800000000000000000000000000000000000
2016.04.13 21:58:59 2: nanoCUL: unknown message p 3   64   48  128   64    0    0  19  8  2 0   176    80     0 EA 117F
2016.04.13 21:58:59 2: nanoCUL: unknown message p11   48 1936  432  496   48  352  31  1  3 7   320 11440     0 E2 35482204
2016.04.13 21:59:01 2: nanoCUL: unknown message p11   96   48    0    0  160   48  41  1  5 1   176  3376     0 EA 000000000000
2016.04.13 21:59:02 2: nanoCUL: unknown message p 3  176   16  544   32    0    0  23  4  2 6   144    16     0 EA 385004
Kann jemand mit dieser Information etwas anfangen? Ist es möglich, dieses Protokoll zu entschlüsseln?
M_I_B
#851
Hallo Björn,
erst einmal Dank für die aktuelle a-culfw für den SCC; hatte ich bis gestern glatt übersehen, das ich "outdated" bin ;)
Aber mal OT: Darf ich/wir Dich mal auf diesen Thread aufmarksam machen mit der Bitte um Deine Meinung?
Edit: Kann es sein, das die aktuelle Version für SCC Probleme hat mit GT-WT-02 Sensoren?!? Seit dem ich vorgestern die aktuelle V 1.20.08 a-culfw Build: 220 (2016-04-11_23-12-16) drauf gemacht habe, kommen von den Sensoren (3) keine Daten mehr an; an den dazu gehörenden Wetterstationen allerdings schon. Nur nach ganz vielen Drücken auf den "Force"- Taster an den Sensoren kommt "gelegentlich" mal was, oft aber auch nur in sofern, das ein neues Device mit "CUL_TCM97001_unknown" angelegt wird.
Was noch aufgefallen ist, obwohl ich es nicht mit der vorherigen Version probiert hatte: "set SCC1 bWidth" und "set SCC1 freq" werden ebenso wie "set SCC1 reg x09" ignoriert ...
Bartimaus
#852
meine Ventus müllt mein Log voll, weil mein neuer 433Mhz-CUL den Code nicht versteht.
Wie kann ich das abschalten ? Autocreate habe ich schon ausgeschaltet, hat leider nichts gebracht. Sonst noch Ideen ?
CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_36, please define it
2016.04.16 14:59:42.533 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  20  1  2 4  1920    48     0 E9 85AFF0
2016.04.16 14:59:43.976 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  22  1  2 6  1936    48     0 EA 3841BC
2016.04.16 14:59:46.519 2: miniCUL433: unknown message p11  416 2000  416 4080 2960   16  27  1  3 3   416  4064     0 E6 FC000000
2016.04.16 14:59:49.342 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0  2912    64     0 EA 2C37
2016.04.16 14:59:49.431 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  29  1  3 5   784    48     0 E8 00111AB8
2016.04.16 14:59:51.675 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  18  1  2 2   912    48     0 E8 8019C0
2016.04.16 14:59:53.083 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1  1920    80     0 E8 857780
2016.04.16 14:59:54.952 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   928    48     0 E8 EE3F
2016.04.16 14:59:56.609 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  21  1  2 5   832    96     0 E9 0A67F8
2016.04.16 14:59:56.881 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  25  1  3 1   944    64     0 E8 0018FF80
2016.04.16 14:59:58.912 2: miniCUL433: unknown message p11  432 4000  448 2016    0    0  16  1  2 0   448  3984     0 10 FFFF
2016.04.16 14:59:59.125 2: miniCUL433: unknown message p11  464 4000  432 2032    0    0  16  1  2 0   464  3968     0 10 FFFF
2016.04.16 14:59:59.370 2: miniCUL433: unknown message p11  464 3984  464 3984 1936   64  21  1  2 5   464  3968     0 E8 C00000
2016.04.16 15:00:03.213 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   944    80     0 E8 833F80
2016.04.16 15:00:12.695 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3   944    80     0 E9 A458E0
2016.04.16 15:00:12.761 2: miniCUL433: unknown message p11   32   80  896   48    0    0  82  1 10 2   800 13984     0 F2 0000000800000000000000
2016.04.16 15:00:13.947 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  20  1  2 4 16864    48     0 F1 EE58B0
2016.04.16 15:00:17.359 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1  1904    64     0 E6 10EF80
2016.04.16 15:00:18.447 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3  2448    32     0 17 2016E0
2016.04.16 15:00:19.495 2: miniCUL433: unknown message p11  432 4048  416 4096  944   32  25  1  3 1   416  4064     0 E7 C0000000
2016.04.16 15:00:19.670 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3   928    64     0 E9 708FE0
2016.04.16 15:00:20.204 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  20  1  2 4   912    64     0 E9 D24E70
2016.04.16 15:00:21.446 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   960    64     0 EA 021F
2016.04.16 15:00:22.859 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0    96   112     0 E7 06FF
2016.04.16 15:00:27.477 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   944    32     0 E9 82FB
2016.04.16 15:00:27.868 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   896    16     0 E9 03FB
2016.04.16 15:00:29.762 2: miniCUL433: unknown message p11  464 3968  448 2016    0    0  16  1  2 0   464  3968     0 0F FFFF
2016.04.16 15:00:29.993 2: miniCUL433: unknown message p11  464 3984  448 2016    0    0  16  1  2 0   448  3984     0 10 FFFF
2016.04.16 15:00:30.272 2: miniCUL433: unknown message p11  448 4000  448 2000    0    0  16  1  2 0   464  3968     0 15 FFFF
2016.04.16 15:00:30.356 2: miniCUL433: unknown message p11  464 4000  464 4000 2944   32  19  1  2 3   448  3968     0 E6 800000
2016.04.16 15:00:30.697 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0  2896    48     0 E8 C8D7
2016.04.16 15:00:32.910 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3   944    16     0 E7 920FE0
2016.04.16 15:00:32.971 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3  1936    16     0 F5 8BC3A0
2016.04.16 15:00:40.260 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  20  1  2 4   896    48     0 E8 3104F0
2016.04.16 15:00:40.435 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   944    32     0 E8 286F
2016.04.16 15:00:42.775 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   944    16     0 F5 49FF80
2016.04.16 15:00:42.957 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  20  1  2 4   880    48     0 E9 4675B0
2016.04.16 15:00:43.265 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   928    48     0 E8 20EF
2016.04.16 15:00:44.539 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  18  1  2 2   864    64     0 E8 C88FC0
2016.04.16 15:00:46.166 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   928    64     0 E7 F71F80
2016.04.16 15:00:47.148 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1  1904    32     0 E9 821F80
2016.04.16 15:00:50.759 2: miniCUL433: unknown message p11   32  464    0    0  912   32  16  1  2 0   208  3376     0 EA 0000
2016.04.16 15:00:53.269 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0  1936    80     0 E9 187F
2016.04.16 15:00:53.959 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   912    32     0 E6 92FF
2016.04.16 15:00:54.637 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3   912    32     0 EA C14DE0
2016.04.16 15:00:55.732 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  23  1  2 7   768   112     0 E8 02727E
2016.04.16 15:00:56.019 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3  1904    48     0 EA B11FE0
2016.04.16 15:00:58.199 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   880    96     0 E8 307F
2016.04.16 15:01:01.710 2: miniCUL433: unknown message p 8  448 2016  448 3984 1872   80  28  1  3 4   448  3984     0 E9 FC000000
2016.04.16 15:01:02.384 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  21  1  2 5   768   128     0 E9 CF00F8
2016.04.16 15:01:03.688 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  27  1  3 3   912    64     0 E7 020301E0
2016.04.16 15:01:04.755 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0  2928    80     0 E9 C23F
2016.04.16 15:01:06.647 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   112    48     0 F3 E8FF80
2016.04.16 15:01:09.418 2: miniCUL433: unknown message p11   48  880  896   80   48  416  20  1  2 4   384  5728     0 EB C10000
2016.04.16 15:01:15.183 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   912    80     0 E9 987F80
2016.04.16 15:01:19.222 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   912    64     0 E9 245F
2016.04.16 15:01:25.753 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   960    16     0 E8 F76780
2016.04.16 15:01:26.014 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  22  1  2 6   928    64     0 E8 201FEC
2016.04.16 15:01:30.123 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3  2912    48     0 E8 0003E0
2016.04.16 15:01:30.545 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  26  1  3 2   848    96     0 EA 028542C0
2016.04.16 15:01:31.707 2: miniCUL433: unknown message p 8  464 2000  464 3984  464 2016  36  1  4 4   448  8928     0 0B 24ACE01400
2016.04.16 15:01:31.754 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_36, please define it
2016.04.16 15:01:31.963 2: miniCUL433: unknown message p 8  464 2000  448 3984  464 2016  36  1  4 4   448  8928     0 0C 24ACE01400
2016.04.16 15:01:32.051 2: miniCUL433: unknown message p 8  448 2000  448 3984  464 2016  36  1  4 4   448  8944     0 09 24ACE01400
2016.04.16 15:01:32.139 2: miniCUL433: unknown message p 8  448 2032  464 3968  464 2016  36  1  4 4   448  8912     0 0D 24ACE01400
2016.04.16 15:01:32.226 2: miniCUL433: unknown message p 8  448 2032  416 4000  448 2016  36  1  4 4   448  8928     0 0B 24ACE01400
2016.04.16 15:01:41.461 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3  2912    48     0 E7 831FE0
2016.04.16 15:01:42.246 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   912    64     0 E8 F3CF
2016.04.16 15:01:43.142 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  20  1  2 4   240   128     0 E7 0240F0
2016.04.16 15:01:44.132 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  27  1  3 3  1920    48     0 E8 021584E0
2016.04.16 15:01:44.799 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3  3472    32     0 E7 4271E0
2016.04.16 15:01:48.816 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3   688    64     0 E8 004FE0
2016.04.16 15:01:48.912 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  29  1  3 5   960 64608     0 E9 0002FA98
2016.04.16 15:01:49.467 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  20  1  2 4   880    48     0 E9 4275F0
2016.04.16 15:01:50.069 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   912    80     0 E7 197F80
2016.04.16 15:01:59.857 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  20  1  2 4   944    16     0 E9 2A6BF0
2016.04.16 15:02:00.370 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3   912    64     0 E7 DE9FE0
2016.04.16 15:02:01.092 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0  3904    48     0 E9 7EFF
2016.04.16 15:02:02.342 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   896    32     0 E8 345F
2016.04.16 15:02:03.352 2: miniCUL433: unknown message p11   48  240    0    0  912   96  16  1  2 0   448  3968     0 EB 0000
2016.04.16 15:02:06.746 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3   960    48     0 E8 6E1FE0
2016.04.16 15:02:11.314 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3   928    96     0 E8 94B1E0
2016.04.16 15:02:11.662 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   928    48     0 E9 212F
2016.04.16 15:02:12.166 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0    80    64     0 E9 0F7F
2016.04.16 15:02:16.737 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  23  1  2 7  1936    32     0 EA B1841E
2016.04.16 15:02:16.831 2: miniCUL433: unknown message p 8  144  224  256  224    0    0  24  1  3 0    48    96     0 EB 08768A
2016.04.16 15:02:16.923 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0  3920    32     0 E9 040B
2016.04.16 15:02:17.121 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  20  1  2 4   400    48     0 E9 0F90F0
2016.04.16 15:02:18.430 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   928    80     0 E8 22B780
2016.04.16 15:02:20.469 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  25  1  3 1  2928    64     0 F6 38640F80
2016.04.16 15:02:20.526 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  27  1  3 3   832   112     0 E8 0087EEE0
2016.04.16 15:02:23.958 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  22  1  2 6   896    96     0 EA 19604C
2016.04.16 15:02:25.624 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   864    48     0 EA 303F
2016.04.16 15:02:26.853 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  18  1  2 2   912   112     0 E9 849DC0
2016.04.16 15:02:30.607 2: miniCUL433: unknown message p 8  384 2016  416 4080  416 2112  36  1  4 4   768  8976     0 07 1B0AFB04E0
2016.04.16 15:02:30.838 2: miniCUL433: unknown message p 8  432 2000  416 4048  448 2112  36  1  4 4   416  8928     0 07 1B0AFB04E0
2016.04.16 15:02:30.925 2: miniCUL433: unknown message p 8  432 2016  416 4048  432 2128  36  1  4 4   432  8896     0 06 1B0AFB04E0
2016.04.16 15:02:31.012 2: miniCUL433: unknown message p 8  416 2016  416 4080  432 2128  36  1  4 4   400  8928     0 0A 1B0AFB04E0
2016.04.16 15:02:31.145 2: miniCUL433: unknown message p 8  432 2000  432 4080  416 2112  36  1  4 4   400  8928     0 07 1B0AFB04E0
2016.04.16 15:02:31.271 2: miniCUL433: unknown message p 8  448 2000  432 4064  432 2096  36  1  4 4   416  8912     0 01 1B0AFB04E0
2016.04.16 15:02:31.404 2: miniCUL433: unknown message p 8  464 1968  416 4064  416 2128  36  1  4 4   432  8912     0 07 1B0AFB04E0
2016.04.16 15:02:32.157 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  21  1  2 5   864    64     0 E9 8BEAF8
2016.04.16 15:02:32.413 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0  3888    16     0 E8 AC7F
2016.04.16 15:02:34.376 2: miniCUL433: unknown message p11  448 3984  448 3984  960   48  25  1  3 1   448  3984     0 E7 80000000
2016.04.16 15:02:37.361 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  21  1  2 5  1552    48     0 E8 8C91F8
2016.04.16 15:02:37.575 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   880    96     0 E7 807F80
2016.04.16 15:02:38.939 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   928    64     0 E9 003F
2016.04.16 15:02:42.707 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1   912   128     0 E6 D3DF80
2016.04.16 15:02:44.913 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  16  1  2 0   880    80     0 E9 00BF
2016.04.16 15:02:46.681 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  17  1  2 1  1936    16     0 E9 E63F80
2016.04.16 15:02:47.710 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  22  1  2 6   880    64     0 E8 68607C
2016.04.16 15:02:48.013 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  23  1  2 7  1920    32     0 EB 48432C
2016.04.16 15:02:49.448 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  21  1  2 5   912   112     0 E8 8A4078
2016.04.16 15:02:51.053 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3  1952    64     0 E7 5477E0
2016.04.16 15:02:51.988 2: miniCUL433: unknown message p 6  144  224  256  224    0    0  21  1  2 5   960    48     0 E8 F19CF8
Supi wäre natürlich, wenn das entschlüsselte Protokoll den Weg in die a-culfw finden würde :)
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
M_I_B
... CUL_TCM97001_36 ist doch so ein Sensor ?!? Wieso kannst Du die empfangen und ich nicht mehr?
M.W. verhindert Autocreate off nur das Anlegen neuer Geräte, aber nicht das Füllen der Logfiles. Irgendwo meine ich aber gelesen zu haben, das man beim Logging bestimmte geräte ausfiltern kann (RegEx oder so)...
bjoernh
Zitat von: M_I_B am 15 April 2016, 18:03:30
Hallo Björn,
Ja,  dass mit den Sensoren ist bekannt. Ich hatte aber noch keine Zeit danach zu schauen.  Einzig das Abschalten von den Revolts hilft momentan.
