Autor Thema: 33_readingsGroup.pm Fehler  (Gelesen 3933 mal)
Offline Tom111
  • Sr. Member
  • Das Ziel ist das Ziel :D
« am: 17 Juni 2015, 15:13:15 »
Ich bekomme seit dem heutigen Update folgende Fehlermeldungen:
2015.06.17 15:05:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $. in regexp compilation at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 164.
2015.06.17 15:05:19 1: PERL WARNING: ^* matches null string many times in regex; marked by <-- HERE in m/^* <-- HERE \(/ at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 164.
Ich habe die alte Version erst einmal wieder zurückgespielt!
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-4.19.93+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.01 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
Offline justme1968
Antw:33_readingsGroup.pm Fehler
« Antwort #1 am: 17 Juni 2015, 16:12:36 »
hab es eben repariert.
die meldung sollte mit der version von morgen weg sein.
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline stromer-12
« Antwort #2 am: 18 Juni 2015, 08:24:44 »
Ich bekomme seit dem update von gestern und heute folgende Fehlermeldung:PERL WARNING: Argument "91.5 %" isn't numeric in numeric gt (>) at (eval 1177) line 1.Mit der Version 8462 gab es diesen Meldung noch nicht.
  mapping    %ALIAS
  valueFormat { 'measured-temp' => "%.1f °C", temperature => "%.1f °C", dewpoint => "%.1f °C", humidity => "%.1f %%", absFeuchte => "%.1f g/m³" }
  valueIcon  { 'fan.on' => "weather_humidity\@red", 'fan.off' => "weather_humidity\@green"}
  valueStyle {( $VALUE =~ m/(on|off)/ )? undef :( $VALUE > 19.9 )?'style="color:limegreen;text-align:right"':( $VALUE < 17 )?'style="color:dodgerblue;text-align:right"':'style="color:orange;text-align:right"'}
« Letzte Änderung: 18 Juni 2015, 08:44:26 von stromer-12 »
FHEM 5.9(SVN) auf cubietruck mit HMUSB
FHEM 5.9(SVN) auf RPi1B mit HMser | CUNO
FHEM 5.9(SVN) virtuell mit HMLAN | CUL
Offline Elektrolurch
« Antwort #3 am: 18 Juni 2015, 09:25:08 »
perl hat da auch recht: "91.5 %"
Das ist zunächst mal keine Zahl.
Dein device scheint im reading auch die Einheiten mitzuliefern.
Ich glaube aber nicht, dass die readingsGroup irgendwo die Größe eines readings mit 'gt' vergleicht.
Das hier ist schuld:
« Letzte Änderung: 18 Juni 2015, 09:40:02 von Elektrolurch »
configDB und Windows befreite Zone!
Offline stromer-12
« Antwort #4 am: 18 Juni 2015, 11:39:55 »
Nur hat der ValueStyle bis vor 3 Tagen noch funktioniert wie angegeben. mit der alten Version der Readingsgroup kommen diese Warnungen nicht.
« Antwort #5 am: 18 Juni 2015, 13:04:08 »
Kaum  vorstellbar. $VALUE wird einfach von readingsGroup durchgereicht und Dein perl-Ausdruck wird von "eval" berechnet und nicht von der readingsGroup.
perl ist aber so schlau und schneidet die Zahl vom Rest ab. Es ist eine (unschöne) Warnung, aber der Ausdruck dürfte korrekt ausgewertet werden.
Wie gesagt, hinter der Zahl steht ja das "%" und damit ist das ganze genau genommen keine Zahl mehr, sondern ein String.
Offline Tom111
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 18 Juni 2015, 13:22:05 »
oh man, es kommen jetzt noch mehr Warnungen als vorher  :-\
Variable "$name" will not stay shared at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1252, <$fh> line 1452.
main::updateRefs() called too early to check prototype at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 67, <$fh> line 1452.
Prototype mismatch: sub main::min ($@) vs (@) at /usr/share/perl/5.14/Exporter.pm line 67, <$fh> line 1452.
 at /opt/fhem/FHEM/33_readingsGroup.pm line 1310
« Letzte Änderung: 18 Juni 2015, 13:28:05 von Tom111 »
Offline stromer-12
« Antwort #7 am: 18 Juni 2015, 14:05:14 »
Andre hat ja am 16. einiges hin und hergeschoben, dadurch wird jetzt vermutlich das valueFormat jetzt bei der valueStyle-Auswertung mit einbezogen.
Offline justme1968
« Antwort #8 am: 18 Juni 2015, 21:00:16 »
der valueStyle fehler ist ziemlich sicher nicht durch das update entstanden. es kann sein das du die meldung vorher nur nicht gesehen hast weil fhem sie ab dem zweiten auftreten automatisch unterdrückt.
ab morgen gibt es ein update in dem man statt $VALUE auch $NUM verwenden kann. da sind alle einheiten abgeschnitten. es gibt auch eine neue rgVal2Num($) routine die einheiten abschneidet.
die anderen meldungen scheinen von der perl version abhängig zu sein. ich hoffe in der version morgen sind sie auch behoben.
  andre
diese meldungen scheinen von der perl version abhängig zu sein.
ab morgen gibt es eine neue version. ich hoffe ich habe alle 3 behoben.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline Tom111
  • Sr. Member
« Antwort #9 am: 19 Juni 2015, 10:16:51 »
Folgende Fehlermeldungen laufen nach dem heutigen Update noch auf:
Variable "$count" will not stay shared at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1346, <$fh> line 1452.
Variable "$name" will not stay shared at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1347, <$fh> line 1452.
Tom
Offline justme1968
« Antwort #10 am: 19 Juni 2015, 12:54:53 »
welche perl version verwendest du ?
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
« Antwort #11 am: 19 Juni 2015, 13:13:24 »
Hallo Andre,
zwei Dinge:
Variable "$count" will not stay shared at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1346, <> line 166.
Variable "$name" will not stay shared at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 1347, <> line 166.
perl-Version auf FB (gem. Verzeichnisnamen) 5.12.2
Habe heute (19.6.) erst das Update gemacht.
Die Warnung ist neu, bei gleicher Konfig:
2015.06.19 12:52:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $type in string eq at ./FHEM/33_readingsGroup.pm line 588.
In valueStyle hat sich anscheinend wirklich ein bug eingeschlichen:
Ich rufe da mit $READING und $VALUE eine kleine sub auf, die die Farben in Abhängigkeit der Temperatur anzeigt. Da kommt $VALUE so an:
2015.06.19 12:45:15 1: PERL WARNING: Argument "akt 17 M-BM-0C" isn't numeric in numeric le (<=) at ./FHEM/99_myUtilsSolar.pm line 197.
Das ist das gesamte Feld, zusammengesetzt aus Prefix,Value und Suffix
2015.06.19 12:52:31 1: PERL WARNING: Argument "45.244.7" isn't numeric in numeric le (<=) at ./FHEM/99_myUtilsSolar.pm line 197.
Da habe ich mal statt $VALUE $NUM ausprobiert. Lustige Zahl mit wei ".2, die da rauskommt.
Mit commands und Attributen schaut gut aus. Danke.
Das werde ich im nächsten Modul gleich mit einbauen.
Elektrolurch
Offline Tom111
  • Sr. Member
« Antwort #12 am: 19 Juni 2015, 13:29:19 »
  andre
Fhem info:
Perl     : v5.14.2
Offline justme1968
« Antwort #13 am: 19 Juni 2015, 13:39:50 »
zu den 'will not stay shared' warnungen habe ich noch keine idee. wenn ich zurück bin schaue ich mal mit einer älteren perl version.
die $type warnung habe ich eben behoben.
die valueStyle warnung verstehe ich jetzt erst. ich hatte die reihenfolge der ersetzungen geändert. dabei ist es passiert das jeweils der aktuelle wert verwendet wurde statt dem original wert. ich habe das eben geändert. es wird jetzt wieder das original reading verwendet. eigentlich wäre es aber richtig das ergebniss von valueFormat zu verwenden. das ist aber nicht mehr ganz rückwärts kompatibel. mal sehen wie ich das trotzdem umstellen kann.
zu 45.244.7: ist das wirklich der readings wert? das ist keine zahl und da kann man auch nicht wirklich eine einheit abschneiden um eine zahl zu bekommen. $NUM bzw. rgVal2Num macht intern zur zeit das gleiche das auch readingNum macht. d.h. alles was nicht - . oder zahl ist zu entfernen. das hat den vorteil das auch einheiten vor dem wert entfernt werden. eigentlich würde ich lieber nach dem ersten leerzeichen abschneiden. das funktioniert aber nicht für einheiten vor dem wert und auch nicht wenn es kein leerzeichen gibt. in deinem fall hätte es auch keine auswirkung.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline justme1968
« Antwort #14 am: 19 Juni 2015, 13:55:10 »
ich denke ich habe das 'will not stay shared' problem auch gefunden.
sollte morgen weg sein.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
decade-submarginal
