readingsProxy - unterstützt kein event-on-change-reading seit update heute
Begonnen von erwin, 28 Juli 2015, 18:56:57
erwin
nachdem ich heute erstmalig nach dem SF Problem upgedatet habe, hab ich oben beschriebenes Prob. mit readingsProxy:
die def:
define beispiel dummy
attr beispiel comment defstate->weblinlk
attr beispiel devStateIcon on:black_Steckdose.on:off off:black_Steckdose.off:on
attr beispiel room test
attr beispiel setList on off
define beispielrp readingsProxy beispiel:state
attr beispielrp event-on-change-reading state
attr beispielrp room test
Eventmonitor:
##################### vor update
2015-07-28 17:54:53 readingsProxy beispielrp on
2015-07-28 17:54:53 dummy beispiel on
2015-07-28 17:55:14 readingsProxy beispielrp on
2015-07-28 17:55:14 dummy beispiel on
2015-07-28 17:55:18 readingsProxy beispielrp on
2015-07-28 17:55:18 dummy beispiel on
2015-07-28 17:55:31 readingsProxy beispielrp off
2015-07-28 17:55:31 dummy beispiel off
2015-07-28 17:55:54 Global global ATTR beispielrp event-on-change-reading state
2015-07-28 17:56:22 readingsProxy beispielrp on
2015-07-28 17:56:22 dummy beispiel on
2015-07-28 17:56:31 dummy beispiel on
2015-07-28 17:56:42 dummy beispiel on
2015-07-28 17:56:55 readingsProxy beispielrp off
2015-07-28 17:56:55 dummy beispiel off
2015-07-28 17:57:02 dummy beispiel off
############# nach update heute: 3*off, 3* on gedrückt!
2015-07-28 18:40:08 readingsProxy beispielrp off
2015-07-28 18:40:08 dummy beispiel off
2015-07-28 18:40:14 readingsProxy beispielrp off
2015-07-28 18:40:14 dummy beispiel off
2015-07-28 18:40:21 readingsProxy beispielrp off
2015-07-28 18:40:21 dummy beispiel off
2015-07-28 18:40:24 readingsProxy beispielrp on
2015-07-28 18:40:24 dummy beispiel on
2015-07-28 18:40:27 readingsProxy beispielrp on
2015-07-28 18:40:27 dummy beispiel on
2015-07-28 18:40:29 readingsProxy beispielrp on
2015-07-28 18:40:29 dummy beispiel on
Effekt: das getriggerte notify schickt jede minute eine email "Alles in Ordnung"  ;D ;D ;D
danke erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
justme1968
ist ab morgen behoben. das war ein seiteneffekt von einem anderen workaround.
  andre
erwin
Hi Andre,
wow, was für eine Reaktionszeit!
Danke ist gelöst!
erwin
eldrik
  andre
Hallo Andre,
gestern habe ich auch mal wieder ein Update von Fhem gemacht und bei einigen meiner Plots festgestellt, dass diese nicht weiter fortgeschrieben wurden.
Ein Blick in Dblog zeigte, dass keine Werte für die entsprechenden Readings mehr abgelegt wurden.
Da ich diesen Thread hier vor einiger Zeit überflogen hatte, kam mir die Idee es könnte an readingsProxy und event-on-change-reading liegen!
Und tatsächlich, alle Devices welche bei mir nicht mit dem Attribut event-on-change-reading versehen waren erzeugen scheinbar keine Events mehr. Setze ich das Attribut ist alles Chick!
Kannst du das bitte einmal überprüfen?
Greetz
Eldrik
justme1968
eldrik
ich hab mir jetzt mal einen readingsProxy vorgeknöpft, bei diesem werden Events für das Reading state, im Eventmonitor angezeigt, für das Userreading:
Bodenfeuchte {sprintf("%.0f", ReadingsVal("myProxy101","state",0))}
werden keine Events mehr angezeigt, dies erfolgt erst wenn ich event-on-change-reading mit Bodenfeuchte und state fülle.
Greetz
Eldrik
