Neues Modul HMCCU für Homematic CCU
Begonnen von zap, 19 August 2015, 19:45:30
zap
Sorry für die Unannehmlichkeiten beim Download. Es nervt mich ja auch. Das wird sich ändern. Habe bereits einen Github Account und werde HMCCU wohl erst mal bei Github unterbringen. Dann klappts auch mit dem Update (Befehl).
Leider unterstützt das FHEM Update den contrib Zweig nicht und in den FHEM-Zweig darf das Modul (noch) nicht, weil ccurpcd.pl (noch) als externe Datei dabei ist.
Daher temporär erst mal der Umweg über Github, wie das andere Modul-Entwickler auch machen.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
Achiim
Danke zap, das war's:
ZitatDu musst dem Device schon sagen, welchen Befehl es ausführen soll, wenn Du nur einen Datenpunkt angibst (in dem Fall "datapoint"):
set Arbeitszimmer_Rolladen datapoint 1.STOP true
set Arbeitszimmer_Rolladen datapoint 1.STOP true funktioniert...
Für die Attribute: Bist Du sicher, dass LEVEL im Bereich 0-1 liegt und nicht 0-100 ?
Ja, das Reading LEVEL liefert Werte zwischen 0.0 und 1.0. Z.B.  AZ-Rolladen.1.LEVEL 0.6. Siehe ein aktuelles list vom Arbeitszimmer_Rolladen...
   CFGFN
   DEF        AZ-Rolladen 1
   IODev      myHomematicCCU
   NAME       Arbeitszimmer_Rolladen
   NR         3305
   STATE      OK
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    LEQ1032012
   ccudevstate Active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    AZ-Rolladen
   ccutype    HM-LC-Bl1PBU-FM
   channels   2
   statevals  devstate|up|down
   Readings:
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.0.AES_KEY 0
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.0.CONFIG_PENDING false
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.0.DEVICE_IN_BOOTLOADER false
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.0.DUTYCYCLE false
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.0.RSSI_DEVICE 193
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.0.RSSI_PEER 197
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.0.STICKY_UNREACH false
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.0.UNREACH false
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.0.UPDATE_PENDING false
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.1.DIRECTION 0
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.1.INHIBIT false
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.1.INSTALL_TEST N/A
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.1.LEVEL 0.6
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.1.STOP N/A
     2016-04-19 08:36:11   AZ-Rolladen.1.WORKING false
     2016-04-19 08:36:11   control         0.6
     2016-04-19 08:35:56   state           OK
   controldatapoint 1.LEVEL
   group      Arbeitszimmer
   icon       fts_shutter_1w
   room       02_Oben,HMCCU
   statechannel 1
   statevals  up:0.0,down:1.0
   stripnumber 1
   webCmd     control
   widgetOverride control:slider,0,0.050000,1,1
3x Raspberry PI, 2x DUB-H7, 3x CUL868, 2x CUL433, 1x RFXTRX, 1x Jeelink, Max! 8x Wand- + 14x Heizkörperthermostate + 13x Fensterkontakte, 3x HM Schaltaktoren + Dimmer + Leistungsmessung, 8x HM Rauchmelder, Intertechno, LW12, LED Strip 5050, Foscam, FS20 Dim-Slider FS20DIS, FS20 Bewegungsmelder
zap
Wie ich das gestern schon für cho's Thermostatfrage beantwortet hatte kannst Du Dir mit eventmap recht einfache Abkürzungen für up, down und stop bauen:
attr Arbeitszimmer_Rolladen eventmap /datapoint 1.STOP 1:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 1:up/
Dann kannst Du folgendes machen:
set Arbeitszimmer_Rolladen up
set Arbeitszimmer_Rolladen down
set Arbeitszimmer_Rolladen stop
Achiim
#468
Anbei nun das komplette Beispiel für die Definition eines Rolladenaktors: HM-LC-Bl1PBU-FM
   CFGFN
   DEF        AZ-Rolladen 1
   NR         3305
   STATE      OK
   TYPE       HMCCUDEV
   ccuaddr    LEQ1032012
   ccudevstate Active
   ccuif      BidCos-RF
   ccuname    AZ-Rolladen
   channels   2
   Readings:
     2016-04-19 17:33:51   state           OK
   cmdIcon    up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
   eventMap   /datapoint 1.STOP 1:stop/datapoint 1.LEVEL 1:down/datapoint 1.LEVEL 0:up/
   group      Arbeitszimmer
   icon       fts_shutter_1w
   room       02_Oben,HMCCU
   statechannel 1
   stripnumber 1
   webCmd     control:up:stop:down
   widgetOverride control:slider,0,0.05,1,1
Danke für alle Hinweise und Ratschläge. Das Ergebnis gefällt mir...
Achiim
#469
Noch eine Kleinigkeit: wenn ich den Rolladen mit dem Slider (control) in eine neue Position fahre, dann ändert sich der Slider "unschön"
Das Verhalten/die Bedienung ist wie folgt:
  • Die Bedienung des Sliders erfolg in der WebCmd-View (siehe Bild im vorigen Post), also nicht in der Detailansicht des Rolladenaktor.
  • Es wird nur der Slider verschoben und dann gewartet was passiert
  • Slider z.B. von 0.10 (10%) auf 0.80 (80%) verschieben
  • Slider loslassen, dann fängt der Rolladen an zu fahren
  • während der Rolladen fährt, zeigt der Slider plötzlich wieder 0.10 (10%) an
  • sobald der Rolladen an der gewünschten Position angekommen ist, bleibt er stehen
  • der Slider steht immer noch bei 0.10 (10%)
  • kurze Zeit später wechselt der Slider dann wieder auf die zuvor eingestellten 0.80 (80%)
  • dann ist der Vorgng abgeschlossen
Schöner wäre, wenn der Slider beim Verschieden auf 0.80 (80%) dort "verharren" würde.
In der Detailansicht des Rolladenaktor ist das Verhalten ähnlich:
  • während der Ralladen fährt, bewegt sich der Slider zunächst auf 0.0 (0%)
  • dann bewegt er sich wieder auf 0.10 (10%)
  • schließlich bewegt er sich auf 0.80 (80%)
Nic0205
Hallo Achiim,
ZitatAnbei nun das komplette Beispiel für die Definition eines Rolladenaktors: HM-LC-Bl1PBU-FM
Könntest Du auch noch die Befehle für die Definition posten? Ich möchte gerade genau den gleichen Aktor einbinden :-)
Nic
Achiim
Spezial Service für Nic0205
define Arbeitszimmer_Rolladen HMCCUDEV AZ-Rolladen 1
attr Arbeitszimmer_Rolladen IODev myHomematicCCU
attr Arbeitszimmer_Rolladen cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
attr Arbeitszimmer_Rolladen controldatapoint 1.LEVEL
attr Arbeitszimmer_Rolladen eventMap /datapoint 1.STOP 1:stop/datapoint 1.LEVEL 1:down/datapoint 1.LEVEL 0:up/
attr Arbeitszimmer_Rolladen group Arbeitszimmer
attr Arbeitszimmer_Rolladen icon fts_shutter_1w
attr Arbeitszimmer_Rolladen room 02_Oben,HMCCU
attr Arbeitszimmer_Rolladen statechannel 1
attr Arbeitszimmer_Rolladen statevals up:0.0,down:1.0
attr Arbeitszimmer_Rolladen stripnumber 1
attr Arbeitszimmer_Rolladen webCmd control:up:stop:down
attr Arbeitszimmer_Rolladen widgetOverride control:slider,0,0.05,1,1
zap
#472
Der Slider zeigt den Wert des Readings "LEVEL" an. Mit dem Verschieben des Sliders änderst Du nicht den Wert des Readings, sondern legst den neuen Wert fest, der an die CCU für den Datenpunkt LEVEL geschickt wird. Sobald Du den Slider los lässt, schickt HMCCU das Set-Kommando an die CCU. Zu diesem Zeitpunkt ist aber das Reading LEVEL in FHEM noch nicht aktualisiert (das Web-Interface macht das nicht automatisch). Das Reading (und damit der Slider) wird erst auf das neue LEVEL aktualisiert, wenn HMCCU das Event von der CCU bekommt (quasi als Bestätigung, dass der Befehl ausgeführt wurde). Daher "fällt" das LEVEL bzw. der Slider wieder auf den Ausgangswert zurück.
Die Häufigkeit, mit der HMCCU Events von der CCU aus der Filequeue liest, kann mit dem Attribut rpcinterval im IO Device eingestellt werden. Default ist 5 Sekunden. Unter 3 Sekunden würde ich nicht gehen, da sonst FHEM zu sehr ausgebremst wird (gerade bei vielen CCU Devices). Aber Du kannst ja mal testweise 2 Sekunden einstellen (geht nur per Kommandozeile, im Webinterface nur 3,5,10 Sekunden).
Mal überlegen ... ich müsste im Prinzip vor dem Absetzen des set Befehls das Reading mit dem neuen Wert aktualisieren ...
Danke für das Beispiel. Wenn Du nichts dagegen hast, übernehme ich das in meine Beispielsammlung.
Achiim
ZitatDanke für das Beispiel. Wenn Du nichts dagegen hast, übernehme ich das in meine Beispielsammlung.
Dafür sind Beispiele da.
zap
Für Dein Problem mit der späten Aktualisierung des Sliders könntest Du mal das Attribut ccuverify für den Rolladen auf 1 setzen. Das bewirkt, dass direkt nach dem Setzen des Ziellevels der Wert von der CCU abgefragt und das Reading aktualisiert wird.
Die Frage ist nur, welchen Wert die CCU liefert, solange der Rolladen fährt.
Hinweis: Wenn Du das Attribut setzt, wird zwischen set und get ein usleep() aufgerufen. Das benötigt das Modul Time::HiRes
Achiim
Auch mit ccuverify für den Rolladen auf 1 ist das Verhalten des Sliders wie oben beschrieben. Ich kann kein geändertes Verhalten feststellen... Hättest du erwartet, dass der Slider sich nun langsam mit dem fahrenden Rolladen mitbewegt?
zap
Nein, ich habe gehofft, dass der Slider während der Fahrt zumindest bei 0.8 stehen bleibt und nicht erst wieder auf 0.1 zurück fällt. In dem Fall ist wohl der Datenpunkt LEVEL in der CCU beim Fahren nicht aktualisiert. Vermutlich macht die CCU das erst am Ende der Fahrt.
Einziger Workaround, den ich anbieten kann: Ich baue das so um, dass das Reading LEVEL in FHEM direkt nach dem SET Befehl auf den Zielwert gesetzt wird. Dann fällt der Slider zumindest nicht auf 0.1 zurück. Das kann dann zum Problem werden, wenn der SET Befehl (aus welchen Gründen auch immer) nicht bei der CCU bzw. dem Rolladenaktor ankommt. Dann würde der Slider einen falschen Wert anzeigen.
Eines könntest Du noch testen: Das Attribut ccuverify auf 1 setzen und das Attribut ccuget auf "State". Letzteres bewirkt, dass das Abfragen von Datenpunkten direkt an den Aktor geht. Default ist hier "Value": da werden die Datenpunkte aus der CCU gelesen. State ist etwas langsamer als Value und belastet die Batterien beim Aktor (was aber beim Rolladen eh keine Rolle spielt).
MarkBinary
Hallo zusammen.
Wie bekomme ich den die 50 virtuellen Kanäle der CCU eingebunden?
Meine Türkontakte und Systemvariablen laufen soweit.
Nur beim befehl
define test HMCCUCHN BidCoS-RF:1 readonly
bekomme ich immer
Invalid or unknown CCU channel name or address
Anbei noch meine devicelist dump
DIN-W93-CCU2
DIN-W93-CCU2:0
HM-RCV-50 BidCoS-RF:1
HM-RCV-50 BidCoS-RF:10
HM-RCV-50 BidCoS-RF:11
HM-RCV-50 BidCoS-RF:12
HM-RCV-50 BidCoS-RF:13
HM-RCV-50 BidCoS-RF:14
HM-RCV-50 BidCoS-RF:15
HM-RCV-50 BidCoS-RF:16
HM-RCV-50 BidCoS-RF:17
HM-RCV-50 BidCoS-RF:18
HM-RCV-50 BidCoS-RF:19
HM-RCV-50 BidCoS-RF:2
HM-RCV-50 BidCoS-RF:20
HM-RCV-50 BidCoS-RF:21
HM-RCV-50 BidCoS-RF:22
HM-RCV-50 BidCoS-RF:23
HM-RCV-50 BidCoS-RF:24
HM-RCV-50 BidCoS-RF:25
HM-RCV-50 BidCoS-RF:26
HM-RCV-50 BidCoS-RF:27
HM-RCV-50 BidCoS-RF:28
HM-RCV-50 BidCoS-RF:29
HM-RCV-50 BidCoS-RF:3
HM-RCV-50 BidCoS-RF:30
HM-RCV-50 BidCoS-RF:31
HM-RCV-50 BidCoS-RF:32
HM-RCV-50 BidCoS-RF:33
HM-RCV-50 BidCoS-RF:34
HM-RCV-50 BidCoS-RF:35
HM-RCV-50 BidCoS-RF:36
HM-RCV-50 BidCoS-RF:37
HM-RCV-50 BidCoS-RF:38
HM-RCV-50 BidCoS-RF:39
HM-RCV-50 BidCoS-RF:4
HM-RCV-50 BidCoS-RF:40
HM-RCV-50 BidCoS-RF:41
HM-RCV-50 BidCoS-RF:42
HM-RCV-50 BidCoS-RF:43
HM-RCV-50 BidCoS-RF:44
HM-RCV-50 BidCoS-RF:45
HM-RCV-50 BidCoS-RF:46
HM-RCV-50 BidCoS-RF:47
HM-RCV-50 BidCoS-RF:48
HM-RCV-50 BidCoS-RF:49
HM-RCV-50 BidCoS-RF:5
HM-RCV-v50
HM-RCV-50 BidCoS-RF:6
HM-RCV-50 BidCoS-RF:7
HM-RCV-50 BidCoS-RF:8
HM-RCV-50 BidCoS-RF:9
Alarmsteuerung
Alarmsteuerung:0
HM-RC-Sec4-2 MEQ0077995:1
HM-RC-Sec4-2 MEQ0077995:2
HM-RC-Sec4-2 MEQ0077995:3
HM-RC-Sec4-2 MEQ0077995:4
Sirene
Sirene:0
HM-LC-Sw1-Ba-PCB MEQ0593893:1
Terrassent�re
Terrassent�re:0
HM-Sec-SCo NEQ0063373:1
Haust�re
Haust�re:0
HM-Sec-SCo NEQ0063864:1
Vielen Dank im vorraus
Markus
zap
Theoretisch müsste es wohl so heißen:
define test HMCCUCHN HM-RCV-50 BidCoS-RF:1
Denn der Name des Kanals beinhaltet "HM-RCV-50". Schlecht ist, dass FHEM hier nicht mitspielt, da Leerzeichen als Parameter nicht unterstützt bzw. als 2 Parameter behandelt werden. Du hast 2 Möglichkeiten:
1. Du benennst den Kanal in der CCU um (ohne Leerzeichen)
2. Du versuchst, beim define statt dem Kanalnamen die Adresse anzugeben
Anderes Thema: In Deiner Geräteliste tauchen Kanäle mit Umlauten auf. Das ist für die Verwendung in FHEM nicht so gut. Wie Du siehst, werden die Umlaute durch kryptische Zeichen ersetzt. Damit funktioniert HMCCU nicht richtig (für die betroffenen Kanäle). Du solltest daher diese Geräte in der CCU umbenennen, wenn Du sie in FHEM ansprechen willst.
Nic0205
Hallo zap,
irgendwie werden der RPC Server und ich keine Freunde mehr.
Nachdem ich den FHEM neu gestartet habe, klappt alles super. ich bekomme aktuelle Status zu meinen devices - alles wie es sein soll.
Nur danach erhalte ich keine updates mehr. Ich habe z.B. gerade um 19.55 Uhr ein Fenster geöffnet, davon bekommt der RPC Server aber nichts mit.
So sieht das rpc log aus:
19.04.2016 21:56:04 ListDevices CB2001. Sending init to HMCCU
19.04.2016 21:56:06 NewDevice: received 220 device specifications
20.04.2016 05:14:50 RPC server terminated
20.04.2016 05:15:18 Creating file queue
20.04.2016 05:15:18 Initializing RPC server
20.04.2016 05:15:19 Callback server created listening on port 7401
20.04.2016 05:15:19 Adding callback for events
20.04.2016 05:15:19 Adding callback for new devices
20.04.2016 05:15:19 Adding callback for deleted devices
20.04.2016 05:15:19 Adding callback for modified devices
20.04.2016 05:15:19 Adding callback for replaced devices
20.04.2016 05:15:19 Adding callback for readded devices
20.04.2016 05:15:19 Entering server loop. Use kill -SIGINT 1231 to terminate program
20.04.2016 05:15:25 ListDevices CB2001. Sending init to HMCCU
20.04.2016 05:15:28 NewDevice: received 220 device specifications
22.04.2016 06:16:02 RPC server terminated
22.04.2016 06:16:31 Creating file queue
22.04.2016 06:16:31 Initializing RPC server
22.04.2016 06:16:31 Callback server created listening on port 7401
22.04.2016 06:16:31 Adding callback for events
22.04.2016 06:16:31 Adding callback for new devices
22.04.2016 06:16:31 Adding callback for deleted devices
22.04.2016 06:16:31 Adding callback for modified devices
22.04.2016 06:16:31 Adding callback for replaced devices
22.04.2016 06:16:31 Adding callback for readded devices
22.04.2016 06:16:31 Entering server loop. Use kill -SIGINT 2199 to terminate program
22.04.2016 06:16:38 ListDevices CB2001. Sending init to HMCCU
22.04.2016 06:16:40 NewDevice: received 220 device specifications
und so das fhem.log:
2016.04.19 06:21:14 1: in DELETED
2016.04.19 06:21:16 1: in SAVE
2016.04.19 06:22:39 1: in SHUTDOWN
2016.04.19 06:22:39 0: Server shutdown
2016.04.19 06:22:39 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.19 06:22:39 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 3769
2016.04.19 06:22:40 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.19 06:22:46 1: Including fhem.cfg
2016.04.19 06:22:46 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.19 06:22:46 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.19 06:22:46 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.19 06:22:46 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.19 06:22:46 2: eventTypes: loaded 136 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 06:22:47 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
Smartmatch is experimental at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 1191, <$fh> line 43.
Smartmatch is experimental at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 2840, <$fh> line 43.
2016.04.19 06:22:56 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.19 06:22:56 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.19 06:22:56 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.19 06:22:56 1: in INITIALIZED
2016.04.19 06:22:56 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.19 06:22:56 1: usb create starting
2016.04.19 06:22:57 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.19 06:22:57 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.19 06:22:57 1: usb create end
2016.04.19 06:22:57 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.04.19 06:22:57 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.19 06:22:57 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 5476)
2016.04.19 06:22:57 3: ipc fronthem:127.0.0.1:48354 (ws): ws alive with pid 5477
2016.04.19 06:23:08 0: HMCCU: RPC server started with pid 5490
2016.04.19 06:23:13 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.19 06:23:18 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.19 06:23:19 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.19 06:23:24 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.19 06:24:08 1: in DEFINED
2016.04.19 06:24:33 1: in DELETED
2016.04.19 06:25:44 1: in SAVE
2016.04.19 18:39:30 1: HMCCU: ChannelNo undefined: Addr=KEQ1023911
2016.04.19 18:39:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $c in string ne at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 909.
2016.04.19 18:39:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $c in string eq at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 912.
2016.04.19 18:39:50 1: HMCCU: ChannelNo undefined: Addr=KEQ1023911
2016.04.19 18:46:02 1: HMCCU: ChannelNo undefined: Addr=KEQ1023911
2016.04.19 20:09:49 1: in DEFINED
2016.04.19 20:11:27 1: HMCCUDEV: Kueche_Rollo Execution of CCU script or command failed
2016.04.19 20:11:36 1: in DELETED
2016.04.19 20:11:43 1: in DEFINED
2016.04.19 20:13:17 1: in SHUTDOWN
2016.04.19 20:13:17 0: Server shutdown
2016.04.19 20:13:17 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.19 20:13:17 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 5490
2016.04.19 20:13:17 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.19 20:13:24 1: Including fhem.cfg
2016.04.19 20:13:24 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.19 20:13:24 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.19 20:13:24 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.19 20:13:24 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.19 20:13:24 2: eventTypes: loaded 179 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 20:13:25 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.04.19 20:13:30 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.19 20:13:30 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.19 20:13:30 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.19 20:13:30 1: statefile: Please define Kueche_Rollo first
2016.04.19 20:13:30 1: in INITIALIZED
2016.04.19 20:13:30 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.19 20:13:30 1: usb create starting
2016.04.19 20:13:31 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.19 20:13:31 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.19 20:13:31 1: usb create end
2016.04.19 20:13:31 2: Error messages while initializing FHEM: statefile: Please define Kueche_Rollo first
2016.04.19 20:13:31 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.19 20:13:31 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 28049)
2016.04.19 20:13:31 3: ipc fronthem:127.0.0.1:50248 (ws): ws alive with pid 28051
2016.04.19 20:13:42 0: HMCCU: RPC server started with pid 28063
2016.04.19 20:13:47 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.19 20:13:48 1: in DEFINED
2016.04.19 20:13:52 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.19 20:13:53 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.19 20:13:58 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.19 20:23:53 1: in SHUTDOWN
2016.04.19 20:23:53 0: Server shutdown
2016.04.19 20:23:53 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.19 20:23:53 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 28063
2016.04.19 20:23:53 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.19 20:24:00 1: Including fhem.cfg
2016.04.19 20:24:00 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.19 20:24:00 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.19 20:24:00 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.19 20:24:00 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.19 20:24:00 2: eventTypes: loaded 192 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 20:24:01 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.04.19 20:24:06 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.19 20:24:06 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.19 20:24:06 3: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 20:24:06 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.19 20:24:06 1: configfile: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specifiedstatefile: Please define Kueche_Rollo first
2016.04.19 20:24:06 1: in INITIALIZED
2016.04.19 20:24:06 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.19 20:24:06 1: usb create starting
2016.04.19 20:24:07 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.19 20:24:07 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.19 20:24:07 1: usb create end
2016.04.19 20:24:07 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specifiedstatefile: Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first Please define Kueche_Rollo first
2016.04.19 20:24:07 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.19 20:24:07 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 28757)
2016.04.19 20:24:07 3: ipc fronthem:127.0.0.1:50293 (ws): ws alive with pid 28758
2016.04.19 20:24:18 0: HMCCU: RPC server started with pid 28769
2016.04.19 20:24:23 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.19 20:24:28 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.19 20:24:29 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.19 20:24:34 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.19 20:28:21 1: in SHUTDOWN
2016.04.19 20:28:21 0: Server shutdown
2016.04.19 20:28:21 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.19 20:28:54 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 28769
2016.04.19 20:28:54 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.19 20:29:00 1: Including fhem.cfg
2016.04.19 20:29:00 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.19 20:29:01 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.19 20:29:01 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.19 20:29:01 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.19 20:29:01 2: eventTypes: loaded 195 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 20:29:01 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.04.19 20:29:07 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.19 20:29:07 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.19 20:29:07 3: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 20:29:07 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.19 20:29:07 1: configfile: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 20:29:07 1: in INITIALIZED
2016.04.19 20:29:07 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.19 20:29:07 1: usb create starting
2016.04.19 20:29:08 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.19 20:29:08 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.19 20:29:08 1: usb create end
2016.04.19 20:29:08 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 20:29:08 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.19 20:29:08 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 29047)
2016.04.19 20:29:08 3: ipc fronthem:127.0.0.1:50328 (ws): ws alive with pid 29048
2016.04.19 20:29:20 0: HMCCU: RPC server started with pid 29060
2016.04.19 20:29:25 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.19 20:29:30 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.19 20:29:30 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.19 20:29:35 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.19 20:34:54 1: in SHUTDOWN
2016.04.19 20:34:54 0: Server shutdown
2016.04.19 20:34:54 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.19 20:34:54 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 29060
2016.04.19 20:34:54 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.19 20:35:00 1: Including fhem.cfg
2016.04.19 20:35:00 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.19 20:35:01 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.19 20:35:01 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.19 20:35:01 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.19 20:35:01 2: eventTypes: loaded 195 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 20:35:02 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.04.19 20:35:06 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.19 20:35:06 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.19 20:35:07 3: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 20:35:07 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.19 20:35:07 1: configfile: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 20:35:07 1: in INITIALIZED
2016.04.19 20:35:07 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.19 20:35:07 1: usb create starting
2016.04.19 20:35:07 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.19 20:35:08 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.19 20:35:08 1: usb create end
2016.04.19 20:35:08 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 20:35:08 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.19 20:35:08 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 29436)
2016.04.19 20:35:08 3: ipc fronthem:127.0.0.1:50369 (ws): ws alive with pid 29437
2016.04.19 20:35:19 0: HMCCU: RPC server started with pid 29449
2016.04.19 20:35:24 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.19 20:35:29 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.19 20:35:30 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.19 20:35:35 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.19 21:07:05 3: Unregistering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui...
2016.04.19 21:07:05 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.19 21:07:05 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 29449
2016.04.19 21:07:05 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.19 21:07:06 1: Including fhem.cfg
2016.04.19 21:07:06 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.19 21:07:06 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.19 21:07:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.19 21:07:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.19 21:07:06 2: eventTypes: loaded 195 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 21:07:06 2: fronthem: ipc listener opened at port 16385
2016.04.19 21:07:07 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.19 21:07:07 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.19 21:07:08 3: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 21:07:08 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.19 21:07:08 1: in REREADCFG
2016.04.19 21:07:08 1: in SHUTDOWN
2016.04.19 21:07:08 0: Server shutdown
2016.04.19 21:07:08 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.19 21:07:51 1: Including fhem.cfg
2016.04.19 21:07:51 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.19 21:07:52 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.19 21:07:52 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.19 21:07:52 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.19 21:08:13 2: eventTypes: loaded 195 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 21:08:16 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.04.19 21:08:42 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.19 21:08:42 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.19 21:08:42 3: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 21:08:43 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.19 21:08:43 1: configfile: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 21:08:43 1: in INITIALIZED
2016.04.19 21:08:43 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.19 21:08:43 1: usb create starting
2016.04.19 21:08:44 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.19 21:08:44 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.19 21:08:44 1: usb create end
2016.04.19 21:08:44 2: Error messages while initializing FHEM: configfile: Wohnzimmer_rollo_vorn: unknown IODev specified
2016.04.19 21:08:44 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.19 21:08:44 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 918)
2016.04.19 21:08:44 3: ipc fronthem:127.0.0.1:60111 (ws): ws alive with pid 1055
2016.04.19 21:08:55 0: HMCCU: RPC server started with pid 1239
2016.04.19 21:09:06 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.19 21:09:11 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.19 21:09:11 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.19 21:09:16 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.19 21:14:12 1: in SHUTDOWN
2016.04.19 21:14:12 0: Server shutdown
2016.04.19 21:14:12 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.19 21:14:12 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 1239
2016.04.19 21:14:12 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.19 21:14:18 1: Including fhem.cfg
2016.04.19 21:14:19 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.19 21:14:19 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.19 21:14:19 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.19 21:14:19 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.19 21:14:19 2: eventTypes: loaded 195 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 21:14:20 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.04.19 21:14:25 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.19 21:14:25 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.19 21:14:25 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.19 21:14:25 1: in INITIALIZED
2016.04.19 21:14:25 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.19 21:14:25 1: usb create starting
2016.04.19 21:14:26 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.19 21:14:26 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.19 21:14:26 1: usb create end
2016.04.19 21:14:26 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.04.19 21:14:26 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.19 21:14:26 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1799)
2016.04.19 21:14:26 3: ipc fronthem:127.0.0.1:60277 (ws): ws alive with pid 1800
2016.04.19 21:14:37 0: HMCCU: RPC server started with pid 1812
2016.04.19 21:14:42 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.19 21:14:47 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.19 21:14:48 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.19 21:14:53 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.19 21:55:29 1: in SHUTDOWN
2016.04.19 21:55:29 0: Server shutdown
2016.04.19 21:55:29 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.19 21:55:29 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 1812
2016.04.19 21:55:29 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.19 21:55:35 1: Including fhem.cfg
2016.04.19 21:55:36 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.19 21:55:36 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.19 21:55:36 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.19 21:55:36 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.19 21:55:36 2: eventTypes: loaded 196 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.19 21:55:37 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.04.19 21:55:41 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.19 21:55:41 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.19 21:55:42 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.19 21:55:42 1: in INITIALIZED
2016.04.19 21:55:42 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.19 21:55:42 1: usb create starting
2016.04.19 21:55:42 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.19 21:55:42 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.19 21:55:43 1: usb create end
2016.04.19 21:55:43 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.04.19 21:55:43 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.19 21:55:43 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 4521)
2016.04.19 21:55:43 3: ipc fronthem:127.0.0.1:60397 (ws): ws alive with pid 4522
2016.04.19 21:55:54 0: HMCCU: RPC server started with pid 4535
2016.04.19 21:55:59 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.19 21:56:04 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.19 21:56:05 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.19 21:56:10 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.20 05:14:50 1: in SHUTDOWN
2016.04.20 05:14:50 0: Server shutdown
2016.04.20 05:14:50 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.20 05:14:50 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 4535
2016.04.20 05:14:50 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.20 05:14:57 1: Including fhem.cfg
2016.04.20 05:14:57 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.20 05:14:57 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.20 05:14:57 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.20 05:14:57 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.20 05:14:57 2: eventTypes: loaded 196 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.20 05:14:58 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.04.20 05:15:02 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.20 05:15:02 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.20 05:15:03 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.20 05:15:03 1: in INITIALIZED
2016.04.20 05:15:03 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.20 05:15:03 1: usb create starting
2016.04.20 05:15:03 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.20 05:15:04 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.20 05:15:04 1: usb create end
2016.04.20 05:15:04 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.04.20 05:15:04 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.20 05:15:04 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 1206)
2016.04.20 05:15:04 3: ipc fronthem:127.0.0.1:33136 (ws): ws alive with pid 1208
2016.04.20 05:15:15 0: HMCCU: RPC server started with pid 1231
2016.04.20 05:15:20 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.20 05:15:25 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.20 05:15:26 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.20 05:15:31 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.20 09:04:12 2: HMCCU: Unknown RPC event type [EV]
2016.04.20 13:26:49 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
2016.04.22 06:16:02 1: in SHUTDOWN
2016.04.22 06:16:02 0: Server shutdown
2016.04.22 06:16:02 1: HMCCU: Deregistering RPC server http://192.168.178.82:7401/fh2001
2016.04.22 06:16:02 0: HMCCU: Stopping RPC server CB2001 with PID 1231
2016.04.22 06:16:02 0: HMCCU: RPC server not running
2016.04.22 06:16:08 1: Including fhem.cfg
2016.04.22 06:16:08 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.22 06:16:09 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.22 06:16:09 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.22 06:16:09 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.22 06:16:09 2: eventTypes: loaded 202 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.22 06:16:10 2: fronthem: ipc listener opened at port 16384
2016.04.22 06:16:15 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.22 06:16:15 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.22 06:16:15 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.22 06:16:15 1: in INITIALIZED
2016.04.22 06:16:15 0: HMCCU: Autostart of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2016.04.22 06:16:15 1: usb create starting
2016.04.22 06:16:16 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2016.04.22 06:16:16 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2016.04.22 06:16:16 1: usb create end
2016.04.22 06:16:16 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.04.22 06:16:16 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.22 06:16:16 0: Server started with 27 defined entities (version $Id: fhem.pl 9893 2015-11-15 08:43:05Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2180)
2016.04.22 06:16:16 3: ipc fronthem:127.0.0.1:39720 (ws): ws alive with pid 2181
2016.04.22 06:16:28 0: HMCCU: RPC server started with pid 2199
2016.04.22 06:16:33 0: HMCCU: Received SL event. RPC server CB2001 starting server loop.
2016.04.22 06:16:38 1: HMCCU: Registering callback http://192.168.178.82:7401/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.101:2001/
2016.04.22 06:16:38 1: HMCCU: RPC callback with URL http://192.168.178.82:7401/fh2001 initialized
2016.04.22 06:16:43 0: HMCCU: Received IN event. RPC server CB2001 initialized.
2016.04.22 06:21:34 1: in DEFINED
2016.04.22 06:21:34 1: in ATTR
2016.04.22 06:22:05 1: in DEFINED
2016.04.22 06:22:05 1: in ATTR
2016.04.22 06:22:20 1: in DEFINED
2016.04.22 06:22:20 1: in ATTR
2016.04.22 06:22:30 1: in DEFINED
2016.04.22 06:22:30 1: in ATTR
2016.04.22 06:22:39 1: in DEFINED
2016.04.22 06:22:39 1: in ATTR
2016.04.22 06:22:47 1: in DEFINED
2016.04.22 06:22:48 1: in ATTR
2016.04.22 06:23:00 1: in DEFINED
2016.04.22 06:23:00 1: in ATTR
2016.04.22 06:23:24 1: in DELETED
2016.04.22 06:23:26 1: in SAVE
2016.04.22 07:21:25 2: HMCCU: Received no events from CCU since 300 seconds
Hast Du eine Idee woran das liegt?
Nic
