FHEM auf der FritzBox 7170 - lässt sich nicht starten
Begonnen von Alexxi119, 01 November 2015, 17:32:51
Alexxi119
Liebe Forenmitglieder,
ich habe heute versucht, FHEM auf der FritzBox 7170 exakt nach dieser Anleitung zu installieren: http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7170
Es ist die originale AVM Firmware installiert. Ich bin bis zu dem Punkt gekommen, an dem man FHEM starten kann, doch da komme ich jetzt einfach nicht weiter.
(http://fs5.directupload.net/images/151101/temp/wgi6evqt.jpg)
Es ist die originale startfhem-Datei aus dem Community-Image "installiert".
Die erste Fehlermeldung (siehe Bild), liegt daran, dass ich die entsprechende Zeile nicht ausgeklammert habe, so wie in der Anleitung. Die zweite Meldung liegt daran, dass ich den Pfad des USB-Sticks nicht angegeben habe.
Doch was ist mit den anderen Meldungen? Ich sitze nun seit 3 Stunden daran, finde aber keine Lösung.
Ich habe leider auch kaum Ahnung davon.
Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte.
PeMue
#1
Hallo Alexxi,
bitte poste mal Deine startfhem bzw. fhem.cfg. Wo liegt die busybox für den swap? Wo liegen die Treiber. Wie viele USB Geräte hast Du/willst Du anschließen?
Meine Empfehlung: Nimm die FritzBox 7170 nur wenn Du unbedingt die alte Box laufen lassen willst, ansonsten wirst Du z.B. mit einem Raspberry Pi 2 Model B glücklicher  ;)
Gruß PeMue
Alexxi119
Guten Abend und vielen Dank für deine Antwort :)
Das ist der Code von startfhem:
Ich habe ihn nun bezüglich der zwei Dinge, die ich im ersten Post ansprach, verändert.
#!/bin/sh
# On the Fritzbox 7270 V1/V2 with missing df replace home with the hardcoded
# path.
# root=`df | sed -n -e '/ftp\//s/.*ftp\///p'`
home=/var/media/ftp/Generic-FlashDisk-01/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe kernel/cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl:$home/lib/perl/arch
#export PERL5LIB=$home/lib/perl5/5.10
#stty -echo -echok -echoke -echoe -echonl < /dev/ttyACM0
perl fhem.pl fhem.cfg
Ich möchte einen CUL-Stick daran betreiben.
Die fhem.cfg ist noch unverändert.
Die busybox liegt wie in der Anleitung beschrieben in /var/media/ftp/Generic-FlashDisk-01/busybox/busybox-mipsel
Ich bin exakt nach der Anleitung vorgegangen und habe fhem5.5 aus dem Wiki-Eintrag heruntergalden. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Treibern ausschaut. Ich dachte, es sei alles dabei?
Ich würde aus Kostengründen gerne auf die 7170 setzen.
PeMue
bei Dir wird kein swap angelegt, füge mal nach trap ... folgendes ein (ich hoffe, ich habe die Verzeichnisse richtig gewählt).
# FritzBox 7170, 7270 V1/V2/V3 need additional swap
# busybox from http://www.fritzmod.net/download/mipsel/busybox1.11.3_mipsel
# is located in directory fhem/fb7170
# FritzBox 7170, 7270 V1/V2/V3: 32M is sufficient -> 1024 * 32768,
#                               64M is better -> 1024 * 65536
# test if swapfile already present in fhem directory
if [ -f swapfile ]; then
  echo "swapfile already present ..."
else
  echo "swapfile will be built, please wait ..."
  dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=65536
fi
../busybox/busybox-mipsel/busybox mkswap swapfile
../busybox/busybox-mipsel/busybox swapon swapfile
echo "additional swap is built ..."
# next line only for control if swap is present, normally commented out
#free
Irgendwie passt auch Deine aktuelle startfhem nicht so ganz zu dem Bild oben  ;)
Gruß PeMue
Wenn man gerne etliche Stunden in die Loesung von Problemen investiert, die andere gar nicht haben, einen extrem langsamen Hardware haben moechte, der aufwendigere Plots erst nach mehreren Minuten zurueckliefert, und man gerne beschraenkt ist auf ein Subset von FHEM-Modulen, die wegen fehlende Perl-Module nicht laufen, dann ist ein FB7170 die ideale Wahl.
Alexxi119
Ok, das hatte ich testweise bereits schon drin, aber da kam genau derselbe Fehler.
Wiegesagt, ich habe die beiden ersten Fehlermeldungen aus meinem Bild behoben, die anderen kommen dann immernoch.
ZitatHallo rudolfkoenig,
gerade Dir als Moderator müsste bekannt sein wie beliebt solche Antworten sind. Also nicht nur unbeliebt, sondern auch völlig sinnlos. Jemand bittet um Hilfe und dann kommt, tja Hilfe kann man das ja nun nicht nennen, Dein Kommentar. Also wenn keine Hilfe, dann bitte garnichts.
Ich versuche es anders zu formulieren: mit so einem Versuch vergeudet man nicht nur die eigene Zeit, sondern auch die Zeit der Helfer. Es geht mir hauptsaechlich um Letzteres, und ich spreche aus Erfahrung.
comtom
Vielleicht hilft dir das: http://forum.fhem.de/index.php/topic,34237.msg282104.html#msg282104
Ansonsten kann ich Rudolf nur zustimmen - hab ich auch erst versucht.
Fröhliches probieren und später dann viel Spaß mit dem Pi
Thomas
FB6360(UI), fhem auf einer FB 7490, FB7270v2 u. einer FB7270v1, 2x CUL V3, FHZ1300, FS20, FHT, KS300, Lott Uniroll R-23700 u. div. Eigenbauhardware
Doggiebert
Viellleicht sollte man aus dem Wiki Artikel auch diesen Satz mal rausnehmen oder umformulieren:
Zitateignet sie sich optimal für die Installation von FHEM
und die Fritzbox entgültig als "deprecated" Hardware konstatieren; im Forum kann man das ja bereits hundertfach nachlesen...
SW: FHEM 5.5, Raspian, XBMC, Testinstallation auf Win7
HW: Raspi B, 32GB SD, enocean Pi, RFXTRX433E, BSC - MwC-32, Onkyo TX-NR709, Samsung UE55F8090, Jung LS-Eno, permundo SmartPlug, KDG-FB 6490cable (ohne FHEM)
PeMue
Hallo Alexxi,
sicher mal mit
mv startfhem startfhem.org
Dein Startskript und packe im Verzeichnis fhem die angehängte Datei aus.
Dann probier mal, ob Du fhem mit
./startfhem
starten kannst. Ggf. musst Du noch die Rechte anpassen bzw. startfhem ausführbar machen.
Gruß PeMue
Alexxi119
Hey, vielen Dank.
Das Ganze sieht schon etwas besser aus, aber leider funktioniert es immer noch nicht, Pemue.
(http://fs5.directupload.net/images/151102/temp/ntsqxhd7.jpg)
Bennemannc
ich kann Rudolf nur zustimmen. Ich bin immer noch auf einer Fritzbox unterwegs - allerding hatte ich vorher auch eine 7170. Die kommt wegen des Speicherplatzes sehr schnell an ihre Grenzen. Undefinierte restarts der kompletten Box waren die Folge. Ich nutze derzeit eine 7362se - die läuft, aber auch nur mit Homematic und SWAP. Andere Sachen die etwas "aufwendiger" sind bringen die Box zum Absturz. Über kurz oder lang hat die Fritte wegen Speicher und Prozessor einfach keine Chance mehr - zumal man keine FW updates machen kann weil dann der Autostart nicht mehr funktioniert.
Ich würde ca. 60€ in eine Raspberry 2 mit Netzteil und Karte investieren. Der ist erheblich schneller, braucht nicht viel Strom und ist bezüglich Perl ausbaufähiger als die Fritte.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
PeMue
sichere noch mal Deine startfhem und spiele das angehängte ZIP im Verzeichnis home=/var/media/ftp/Generic-FlashDisk-01/fhem ein. Der Inhalt des Verzeichnisses fb7170 sollte schon da sein, aber überschreiben ist ok.
Poste dann mal, was rauskommt (linke Maustaste markieren, dann ist das schon in der Zwischenablage).
Gruß PeMue
Alexxi119
Vielen Dank, es ist echt sehr nett von dir, dass du hilfst.
So sieht es nun aus:
# cd /var/media/ftp/Generic-FlashDisk-01/fhem
# ./startfhem
Segmentation fault
Segmentation fault
insmod: cannot insert 'fb7170/cdc-acm.ko': Success (8)
USB drivers for CUL loaded ...
Bus error
fhem started ...
PeMue
#14
starte doch mal die Fritz Box neu, Hinweise siehe hier.
Gruß PeMue
Edit:
- Welche Firmware hast Du drauf?
- Welchen Kernel hast Du? uname -r bzw. uname -a
- Lösche bitte mal das swapfile, vielleicht ist das nicht ordentlich gebaut worden.
