Autor Thema: Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20  (Gelesen 3436 mal)
Offline marcus42
  • Full Member
« am: 29 November 2015, 12:38:12 »
leider habe ich im Board "Ankündigungen" keine Schreibrechte, daher erstelle ich ersteinmal hier einen neuen Thread.
Ich habe ein Modul erstellt, um die KEBA KeContact P20 Wallbox mit Ethernet-Option auslesen/steuern zu können.
Diese Wallbox dient dazu E-Autos aufzuladen.
Die Box sendet bei Statusänderungen UDP Broadcasts und kann auch über UDP gesteuert werden.
Desweiteren können mit dem Modul fast alle der zur Verfügung stehenden Parameter der Box ausgelesen werden.
Denkbar sind mit diesem Modul z.B. strompreisabhängige Ladevorgänge
oder (sobald Befehl 'curr' implementiert ist) die Steuerung des Ladestroms in Abhängigkeit von der aktuellen Leistung der Photovoltaik-Anlage um den Netzbezug zu minimieren.
Das Modul benötigt die Perl JSON Implementierung. Bitte prüft ob ihr die installiert habt.
Die Definition des Moduls erfolgt z.B. mit:
  define wallbox KEBA 192.168.2.43 7090
Aktueller Status der Implementierung (29.11.2015):
   Die Grundlegende Funktionen sind bereits implementiert
   - Empfangen der Broadcasts der Wallbox
   - Auslesen der Wallbox mit den Befehlen
     i
     report 1
     report 2
     report 3
   - Steuern der Wallbox mit den Befehlen
     ena 1 - Laden ist enabled
     ena 0 - Laden ist disabled
 Offene ToDos - wird erledigt wenn ich mal wieder Zeit & Lust habe :-) :
     Noch nicht implementierte Befehle: failsave, curr, output
    Klartextübersetzung der Statusmeldungen gemäß UDP Programmers Guide von Keba
    Hilfetext im Modul vervollständigen
Details zur Schnittstelle können der angehängten Schnittstellenbeschreibung von Keba entnommen werden.
Vielleicht gibt es ja noch jemanden, der etwas mit dem Modul anfangen kann.
Die jeweils aktuelle Version des Moduls habe ich hier abgelegt:
https://github.com/mschlappa/fhem
VG
Marcus
« Letzte Änderung: 23 Januar 2016, 11:36:09 von marcus42 »
Offline schussi
  • Newbie
Antw:Neues Modul - 70_KEBA.pm zur Steuerung Keba KeContect P20
« Antwort #1 am: 10 Juli 2016, 10:23:46 »
Hallo, vielen Dank für dieses Modul!! Leider bekomme ich es nicht so recht zum laufen. Habe JSON installiert und die pm-Datei auf den Raspi kopiert. Beim Start kann dann aber das Modul nicht initallisiert werden. Diese Fehlermeldung kommt dann:
2016.07.10 10:13:18 1: reload: Error:Modul 70_KEBA deactivated:
 Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after appa/fhem <-- HERE near column 56 at ./FHEM/70_KEBA.pm line 27, <$fh> line 586.
2016.07.10 10:13:18 0: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after appa/fhem <-- HERE near column 56 at ./FHEM/70_KEBA.pm line 27, <$fh> line 586.
Kann hier jemand helfen?
vg
Stefan
Offline pharmy
  • New Member
« Antwort #2 am: 29 September 2016, 08:55:06 »
auch von mir zuerst mal herzlichen Dank für das Moldul! Aber ich habe leider das
gleiche Problem! JSON-Perl ist die aktuellste Version. Bist Du mit dem Problem
schon weiter gekommen?
2016.09.29 08:51:49 4: WEBtablet_192.X.X.X_60404 POST /fhem&fw_id=451&cmd=define+wallbox+KEBA+192.X.X.X+7090; BUFLEN:0
2016.09.29 08:51:49 1: reload: Error:Modul 70_KEBA deactivated:
 Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after appa/fhem <-- HERE near column 56 at ./FHEM/70_KEBA.pm line 26.
2016.09.29 08:51:49 0: Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after appa/fhem <-- HERE near column 56 at ./FHEM/70_KEBA.pm line 26.
2016.09.29 08:51:49 4: name: /fhem&fw_id=451&cmd=define+wallbox+KEBA+192.X.X.X+7090 / RL:1633 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
Viele Grüße,
Heiko
« Letzte Änderung: 29 September 2016, 09:04:58 von pharmy »
Offline marcus42
  • Full Member
« Antwort #3 am: 03 Oktober 2016, 15:38:10 »
hast Du das File mal angeschaut?
Kann es sein, dass es nicht sauber runtergeladen wurde?
In Zeile 27 sollen Zeichen a la "appa/fhem" zu finden sein. Das sieht nach dem Ende der URL vom runterladen aus.
Hast Du mal ein wget https://raw.githubusercontent.com/mschlappa/fhem/master/70_KEBA.pm
versucht?
VG Marcus
Offline schussi
  • Newbie
« Antwort #4 am: 06 Oktober 2016, 04:48:22 »
Hallo, genau das war das Problem. Nachdem ich die Datei richtig heruntergeladen habe hat es einwandfrei funktioniert. Danke für deine Hilfe!! Ich hatte schon damit begonnen mir eine eigene Software zur Steuerung und Visualisierung der Ladeleistung zu schreiben, aber die Integration in dem FHEM Server finde ich deutlich eleganter. Ist es ev. möglich den Verlauf der Ladeleistung in einem Graphen der letzten 24h darzustellen? Damit könnte man den Ladevorgang noch schöner überwachen.
Stefan
Offline Sneak-L8
  • New Member
« Antwort #5 am: 22 November 2017, 21:58:35 »
wollte den Adapter auch mal für meine KeContact P30 installieren. Aber unter FHEM 5.8 erhalte ich folgenden Fehler:
Experimental keys on scalar is now forbidden at ./FHEM/70_KEBA.pm line 216.
Type of arg 1 to keys must be hash or array (not private variable) at ./FHEM/70_KEBA.pm line 216, near "$decoded)"
Ist das Module mit der aktuellen FHEM-Version nicht mehr kompatibel? Oder habe ich da was falsch gemacht?
 Sneak-L8
Offline Sneak-L8
  • New Member
« Antwort #6 am: 27 November 2017, 21:47:41 »
So, ich glaub ich konnte es selbst fixen.
In Zeile 216 fehlt vor dem $decoded ein %-Zeichen, also
foreach my $key (keys %$decoded){anstelle von
foreach my $key (keys $decoded){
Hätte auch das GIT-Repository aktualisiert, hab aber leider keinen Zugriff.
@marcus42 könnte ich (User Sneak-L8, auch bei git) Zugriff bekommen?
 Sneak-L8
Offline marcus42
  • Full Member
« Antwort #7 am: 06 Juli 2018, 17:56:05 »
Hallo Sneak-L8,
ich war längere Zeit nicht mehr online, daher habe ich Deinen Beitrag irgendwie nicht mitbekommen.
Sorry dafür.
Danke für den Tipp mit dem Fehler!
Möchtest Du noch Zugriff haben? Du bist aber schon auf ioBroker umgestiegen oder?
VG
Marcus
Offline Sneak-L8
  • New Member
« Antwort #8 am: 06 Juli 2018, 19:19:28 »
Hallo Marcus,
kein Problem. Ja, ich hab mich jetzt für ioBroker entschieden, weil ich Dir Pearl-Erweiterungen nicht installieren konnte, die für manche Adapter benötigt wurden.
Und zwischenzeitlich klappt das Laden in Abhängigkeit vom PV-Überschuss super damit.
Aber vielleicht kannst Du das Zeichen selbst im git ändern, damit andere nicht auch in die Falle tappen.
 Sneak-L8
Offline marcus42
  • Full Member
« Antwort #9 am: 06 Juli 2018, 20:52:48 »
schon passiert: https://github.com/mschlappa/fhem/commit/0978b7ba541643d405b8cba251d19b03510b56aa
Ich schau mir mal das ioBroker Modul an. Vielleicht kann ich mir da ja was abgucken  ;)
Ab September haben wir auch endlich eine PV Anlage und ich benötige ebenfalls die PV Überschuss-Steuerung.
VG
Marcus
Offline Sneak-L8
  • New Member
« Antwort #10 am: 06 Juli 2018, 23:25:53 »
Super, danke
Offline pharmy
  • New Member
« Antwort #11 am: 19 Juli 2018, 13:22:51 »
seit dem heutigen (manuellen) Update der 70_KEBA.pm kommt immer die Fehlermeldung "Cannot load module KEBA". Habe jetzt lange mit einer älteren Version gearbeitet, jetzt läuft die Verbindung zur Box aber nicht mehr. Kann es vielleicht daran liegen, dass ich 2 Kebas im Netz habe?
« Letzte Änderung: 19 Juli 2018, 14:59:11 von pharmy »
Offline CoolTux
« Antwort #12 am: 19 Juli 2018, 13:30:51 »
Da würde ich auch nicht laufen wollen als Modu
+  foreach my $key (keys %$decoded){
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline CoolTux
« Antwort #13 am: 19 Juli 2018, 13:32:33 »
Und wenn dann bitte
foreach my $key (keys %{$decoded}){
Offline pharmy
  • New Member
« Antwort #14 am: 19 Juli 2018, 15:00:24 »
Und wenn dann bitte
Super, so klappt es zumindest wieder mit einer Box. Bei der Definition der 2. Box hängt fhem sich dann allerdings wieder auf.
