Jede Nacht stürzt das System ab (wegen mailcheck - Modul)
Begonnen von Dduieh, 15 Januar 2016, 07:23:58
Benni
Zitat von: justme1968 am 28 Januar 2016, 09:31:18
das normale disable mit einem at/WeekdayTimer/DOIF oder was auch immer geht aber.
Das ist dann aber auch jedesmal eine Strukturänderung (Stichwort rotes Fragezeichen).
Aber als Workaround schätzungsweise tolerierbar.
justme1968
testet erst mal ob es hilft. dann schauen wir wie wir das fragezeichen nicht beeinflussen.
Benni
Ich habe das bei mir gestern Abend mal noch quick'n'dirty mit 2 at eingebaut.
Zwar hatte ich kein Absturzproblem aber damit sind zumindest mal die unschönen Warnmeldungen aus meinem Log verschwunden.
@Dduieh kannst du bitte auch mal noch testen, ob du so deine Absturzproblematik in den Griff bekommst?
dascrip
Hallo Zusammen,
ich hänge mich mal dran....
Wie kann ich den mailcheck per AT-Befehl disablen. Einen z.B. bei AT zu schalten kenne ich, aber das mit Mailcheck kriege ich gerade nicht auf die Kette.
BTW: Ich habe das gleiche Problem. Seitdem ich mailcheck einsetze, stürzt mein FHEM unregelmäßig bei der Zwangstrennung ab.
Danke!
Dominik
Benni
Na ja, so kompliziert ist es jetzt wirklich nicht:
Über ein at rechtzeitig vor der Zwangstrennung das disable Attribut von mailcheck auf 1 setzen.
Mit einem 2. at das disable Attribut zu einem Zeitpunkt nach der Zwangstrennung wieder löschen.
Der Knackpunkt ist das disable Attribut von mailcheck.
Statt at könnte man bestimmt auch weekdaytimer oder DOIF dazu hernehmen.
#20
Wer DOIF mag:  8)
define di_MailcheckDisable DOIF ([03:00 - 04:30]) (attr mailcheck disable 1) DOELSE (attr mailcheck disable 0)
Bringt allerdings rote Fragezeichen.
So wird es optisch besser:
define di_MailcheckDisable DOIF ([03:00 - 04:30]) (attr mailcheck disable 1) DOELSE (attr mailcheck disable 0,save)
Benni
Das Problem mit dem roten Fragezeichen hatte ich weiter oben bereits angesprochen.
Das liegt an der Konfigurationsänderung durch das verändern eines Attributes.
Das schon, aber man muss bedenken, dass damit alle bis dahin ungespeicherten Änderungen an der Konfiguration gespeichert werden, das ist u.U. nicht immer gewünscht!
justme1968
#22
ich kann gerade nicht selber testen aber versucht mal die angehängte version.
damit gibt es ein set <device> inactive bzw. set <device> active kommando. das triggert das rote Fragezeichen nicht, der inaktive zustand wird aber auch nicht gesichert.
  andre
Deswegen habe ich das ja auch extra vorsichtig erwähnt. Manchmal ist es aber für den "Vergesslichen" auch gar nicht schlecht  :-X
ich wollte ja nur ein ganz konkretes Beispiel liefern.
BTW bei mir schmiert FHEM richtig ab wenn ich das nicht mache!
ZitatBizarre copy of HASH in scalar assignment at /usr/share/perl/5.14/Carp.pm line 140.
Ist der letzte Aufschrei  :-\
Benni
Ich habe das Modul mal bei mir eingespielt, aber es gibt kein set für das Modul:
No set implemented for ...
justme1968
arg... war zwar eingebaut aber nicht aktiviert.
ich habe die version oben aktualisiert.
  andre
dascrip
Hallo Otto,
besten Dank, ich teste mal damit. Da ich alle Änderungen auch immer direkt save, kann ich mit Deiner Version leben.
Danke!
Dominik
Hallo Andre,
habe getestet und funktioniert in aller Kürze. Ich werde es mal einen Tag laufen lassen.
Benni
Ja, jetzt passt's!
Ich habe es jetzt direkt in meiner Produktivumgebung installiert und meine beiden at entsprechend angepasst.
Schauen wir mal, was bis morgen früh passiert ;)
Gruß Benni.
Benni
Hallo Andre,
bei mir hat heute während der Zwangstrennung alles reibungslos funktioniert.
Mailcheck Rechtzeitig vorher auf inactive gesetzt und danach wieder auf active: Keine Fehlermeldungen, kein Absturz und kein rotes Fragezeichen. Mailcheck arbeitet heute morgen ganz normal.
Danke!
Gruß Benni.
