(gelöst) Jallousieaktor UP HM-LC-Bl1PBU-FM Justierfahrt
Begonnen von sash.sc, 16 Januar 2016, 18:05:24
sash.sc
Hallo Zusammen.
Habe mir den Up Jallosieaktor gekauft, eingebaut und für gut befunden. ;-)
Je öfter ich die Jallousie fahren, egal ob rauf oder runter, treten immer größere Differenzen auf.
z.B. 60% wird angesteuert über FHEM und die Rollade landet bei 40% oder 80% (von der Höhe her gesehen)
Ich habe vor, die Jallo nach x Schaltungen eine "Justierfahrt" machen zu lassen und die Punkte für 0% und 100% automatisch neu setzen zu lassen.
Habe auch die Auf- und Abfahrten mit zeiten hinterlegt.
Gibt es die Möglichkeit einer Justierfahrt oder Kalibrierfahrt ?
greez
Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Newbie
#1
Hallo Sascha,
hast Du die Fahrzeit-Register schon an dein Fenster angepasst?
http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-Bl1PBU-FM_Unterputz-Jalousieaktor
Abschnitt "Fahrzeiten kalibrieren", sollte dein Problem lösen
vg Jens
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
sash.sc
Das habe ich gemacht. Trotz alle dem sind irgendwann Abweichungen da. Dann sind 50% nicht mehr 50% sondern 60% oder 40%.
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
martinp876
Eq3 ist das Problem bewusst.
Es gibt einen mode dass nach jeder n-ten fährt die nicht ein endanschlag war eine automatische kalibrierfahrt macht.
Ich habe das nie probiert, werde es auch nicht einsetzen.
Es wird also nach jeder fährt Ungenauigkeiten geben. Beim endanschlag wird daher immer etwas länger gefahren, damit das Rollo auch am endanschlag ist.
Der Fluch einer Zeit Steuerung,
sash.sc
Wie ist der Befehl den für den Modus? Würde es dann evtl. Mal ausprobieren.
Deudi
Ja, jeden Abend, wenn die Rollos ganz runterfahren. Ich habe seit Jahren nix kalibriert und es stimmt noch alles. Machst die die Rollläden nie ganz zu oder ganz auf?
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
sash.sc
Meistens nicht.....
martinp876
Register refruncounter.  Der zählt die nicht Anschlag Fahrten und sollte ggf justieren. Wenn man den auf 1 setzt sollte es immer passieren. Wie gesagt, nie probiert.
sash.sc
Ok. Wo und wie stelle man dem zum bzw. Ein? Habe nichts gefunden.....
sash.sc
#9
Habe schonmal das entsprechende reading frei geschaltet
R-pairCentral 0xF10000 2016-01-13 19:08:45
R-refRunCounter 0 2016-01-13 19:08:46
R-self01-lgActionType jmpToTarget 2016-01-13 19:37:33
gruß
Sascha
sash.sc
Habe die Antowrt mir selber zusammengeschustert !
setreadings R-refRunCounter 1
Sascha
frank
Sascha
das reading in fhem zu ändern, bringt dem aktor natürlich gar nichts.  ;)
du musst das register im aktor mit "regSet" ändern.
set <name> regSet refRunCounter 1
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
sash.sc
Besten Dank...
Werde es testen....
sash.sc
Habe es mal getestet, und es funktioniert. Habe aber den Zähler der "nicht Anschlagfahrten" auf 10 gesetzt.
Code: [Auswählen]
set <name> regSet refRunCounter 10
Danke für die Hilfe !
Sascha
