Autor Thema: Neues Modul für Abfallkalender ABFALL  (Gelesen 170030 mal)
Offline Christian72D
Antw:Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
« Antwort #720 am: 14 März 2017, 13:01:49 »
Einfach mal beim Abfall Device Set Update machen. Das Datum vergesse ich immer zu pflegen da will ich mir noch ein Automatismus ausdenken.
Und ich such die ganze Zeit den "Fehler" bei mir.  ;D
OK, die Location und Descrition habe ich in den Kalendern mit drin, bei den "next" Einträgen fehlt mir dieser aber noch.
Oder muß ich das anders realisieren? Oder kommt das erst wenn der nächste Termin da was drin stehen hat?
Offline uniqueck
« Antwort #721 am: 14 März 2017, 18:05:23 »
Prinzipiell wäre das auch automatisch mit dem nächsten notify durch den entsprechenden Kalender passiert.
Naja mit den next und now readings hatte ich überlegt, wie hier verfahren werden soll.
Folgende Varianten gibt es hier. Da es ja passieren kann,das zwei Abholungen auf einen Tag fallen, so würde das dazu führen das wir in Location bzw. Description auch zwei Werte stehen haben würden. Entweder dasselbe Schema wie bei den Text readings von now bzw. next oder ich prüfe ob die Inhalte identisch sind und schreibe nur dann mit Trennzeichen wie im entsprechenden attribute hinterlegt rein, wenn sich die Werte unterscheiden.
Gruß Constantin
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Offline uniqueck
« Antwort #722 am: 14 März 2017, 18:39:52 »
ich komme heute noch einmal auf das Performance-Problem zurück.
Constatin und Otto hatten sich ja schon dazu gemeldet wg. des merkwürdigen Abfall Notify.
Wenn ich Global verbose 5 setze, sehe ich es immer noch:
[code]Search "ABFALL_Notify(Abfall)" (1374 hits in 1 file)
  C:\Users\Chris\AppData\Local\Temp\scp01418\opt\fhem\log\fhem-2017-03.log (1374 hits)
   Line 24225: 2017.03.14 11:19:25 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: global
   Line 24232: 2017.03.14 11:19:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: global
   Line 24241: 2017.03.14 11:19:32 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
   Line 24244: 2017.03.14 11:19:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
   Line 24247: 2017.03.14 11:19:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
   Line 24250: 2017.03.14 11:19:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
   Line 24253: 2017.03.14 11:19:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
   Line 24260: 2017.03.14 11:19:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
   Line 24262: 2017.03.14 11:19:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24265: 2017.03.14 11:19:43 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24269: 2017.03.14 11:19:43 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
   Line 24272: 2017.03.14 11:19:43 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 24276: 2017.03.14 11:19:43 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
   Line 24283: 2017.03.14 11:19:45 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 24290: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
   Line 24292: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24295: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24299: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
   Line 24302: 2017.03.14 11:19:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 24306: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
   Line 24328: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24331: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24350: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24353: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24371: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24374: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24390: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24393: 2017.03.14 11:19:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24402: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
   Line 24405: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
   Line 24408: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
   Line 24411: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
   Line 24414: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
   Line 24419: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Bewegung
   Line 24421: 2017.03.14 11:19:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24429: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
   Line 24431: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24434: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24438: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
   Line 24441: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 24445: 2017.03.14 11:20:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
   Line 24452: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
   Line 24454: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24457: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24461: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
   Line 24464: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 24468: 2017.03.14 11:20:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
   Line 24475: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
   Line 24487: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
   Line 24494: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
   Line 24497: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
   Line 24500: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
   Line 24503: 2017.03.14 11:20:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
   Line 24510: 2017.03.14 11:20:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 24532: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24535: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24553: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24556: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24573: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24576: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24593: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24596: 2017.03.14 11:20:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24605: 2017.03.14 11:20:35 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 24630: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24633: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24651: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24654: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24671: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24674: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24691: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24694: 2017.03.14 11:20:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24701: 2017.03.14 11:20:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
   Line 24703: 2017.03.14 11:20:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24717: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
   Line 24720: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
   Line 24723: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
   Line 24726: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
   Line 24729: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
   Line 24734: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
   Line 24736: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24739: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24743: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
   Line 24746: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 24750: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
   Line 24754: 2017.03.14 11:21:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 24768: 2017.03.14 11:21:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
   Line 24775: 2017.03.14 11:21:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
   Line 24783: 2017.03.14 11:21:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
   Line 24786: 2017.03.14 11:21:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24807: 2017.03.14 11:21:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24810: 2017.03.14 11:21:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24817: 2017.03.14 11:21:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
   Line 24819: 2017.03.14 11:21:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24822: 2017.03.14 11:21:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24826: 2017.03.14 11:21:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
   Line 24829: 2017.03.14 11:21:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 24833: 2017.03.14 11:21:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
   Line 24855: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24858: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24875: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24878: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24897: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24900: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24916: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24919: 2017.03.14 11:21:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24926: 2017.03.14 11:21:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 24936: 2017.03.14 11:21:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
   Line 24938: 2017.03.14 11:21:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 24948: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 24967: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24970: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24988: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 24991: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25009: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25012: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25029: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25032: 2017.03.14 11:21:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25039: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
   Line 25042: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
   Line 25045: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
   Line 25048: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
   Line 25051: 2017.03.14 11:21:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
   Line 25063: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
   Line 25065: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25068: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25072: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
   Line 25075: 2017.03.14 11:22:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 25079: 2017.03.14 11:22:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
   Line 25088: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 25095: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
   Line 25097: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25100: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25104: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
   Line 25107: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 25111: 2017.03.14 11:22:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
   Line 25118: 2017.03.14 11:22:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
   Line 25120: 2017.03.14 11:22:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25123: 2017.03.14 11:22:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25127: 2017.03.14 11:22:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
   Line 25130: 2017.03.14 11:22:18 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 25134: 2017.03.14 11:22:18 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
   Line 25157: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25160: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25177: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25180: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25199: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25202: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25218: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25221: 2017.03.14 11:22:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25228: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
   Line 25240: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
   Line 25247: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
   Line 25250: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
   Line 25253: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
   Line 25256: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
   Line 25263: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Bewegung
   Line 25265: 2017.03.14 11:22:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25273: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
   Line 25276: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
   Line 25279: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
   Line 25282: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
   Line 25285: 2017.03.14 11:22:24 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
   Line 25292: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
   Line 25294: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25297: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25301: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
   Line 25304: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 25308: 2017.03.14 11:22:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
   Line 25315: 2017.03.14 11:22:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 25322: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
   Line 25324: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25327: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25331: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
   Line 25334: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 25338: 2017.03.14 11:22:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
   Line 25359: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25362: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25380: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25383: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25401: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25404: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25421: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25424: 2017.03.14 11:22:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25431: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
   Line 25433: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25436: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25440: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
   Line 25443: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 25447: 2017.03.14 11:22:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
   Line 25457: 2017.03.14 11:23:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Fenster.Kontakt.Links
   Line 25459: 2017.03.14 11:23:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25469: 2017.03.14 11:23:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
   Line 25471: 2017.03.14 11:23:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25478: 2017.03.14 11:23:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 25485: 2017.03.14 11:23:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
   Line 25487: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25490: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25494: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
   Line 25497: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 25501: 2017.03.14 11:23:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
   Line 25523: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25526: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25544: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25547: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25565: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25568: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25584: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25587: 2017.03.14 11:23:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25596: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
   Line 25599: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
   Line 25602: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
   Line 25605: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
   Line 25608: 2017.03.14 11:23:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
   Line 25615: 2017.03.14 11:23:32 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 25629: 2017.03.14 11:23:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
   Line 25636: 2017.03.14 11:23:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
   Line 25644: 2017.03.14 11:23:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
   Line 25647: 2017.03.14 11:23:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25670: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25673: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25690: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25693: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25712: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25715: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25731: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25734: 2017.03.14 11:23:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25741: 2017.03.14 11:23:57 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 25748: 2017.03.14 11:24:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
   Line 25750: 2017.03.14 11:24:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25753: 2017.03.14 11:24:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25757: 2017.03.14 11:24:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
   Line 25760: 2017.03.14 11:24:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 25764: 2017.03.14 11:24:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
   Line 25771: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
   Line 25774: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
   Line 25777: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
   Line 25780: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
   Line 25783: 2017.03.14 11:24:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
   Line 25791: 2017.03.14 11:24:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Bewegung
   Line 25793: 2017.03.14 11:24:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25804: 2017.03.14 11:24:18 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
   Line 25806: 2017.03.14 11:24:18 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25829: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25832: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25850: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25853: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25871: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25874: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25890: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25893: 2017.03.14 11:24:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 25900: 2017.03.14 11:24:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 25907: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
   Line 25919: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
   Line 25926: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
   Line 25929: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
   Line 25932: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
   Line 25935: 2017.03.14 11:24:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
   Line 25942: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
   Line 25945: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
   Line 25948: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
   Line 25951: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
   Line 25954: 2017.03.14 11:24:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
   Line 25961: 2017.03.14 11:24:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 25968: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
   Line 25970: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25973: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 25977: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
   Line 25980: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 25984: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
   Line 26006: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26009: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26026: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26029: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26048: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26051: 2017.03.14 11:24:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26067: 2017.03.14 11:24:52 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26070: 2017.03.14 11:24:52 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26079: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
   Line 26081: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26084: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26088: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
   Line 26091: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26095: 2017.03.14 11:24:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
   Line 26100: 2017.03.14 11:25:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Jannik_Kalender
   Line 26107: 2017.03.14 11:25:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Jannik_Kalender
   Line 26114: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
   Line 26116: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26119: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26123: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
   Line 26126: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26130: 2017.03.14 11:25:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
   Line 26137: 2017.03.14 11:25:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
   Line 26139: 2017.03.14 11:25:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26142: 2017.03.14 11:25:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26146: 2017.03.14 11:25:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
   Line 26149: 2017.03.14 11:25:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26153: 2017.03.14 11:25:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
   Line 26165: 2017.03.14 11:25:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 26172: 2017.03.14 11:25:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
   Line 26174: 2017.03.14 11:25:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26177: 2017.03.14 11:25:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26181: 2017.03.14 11:25:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
   Line 26184: 2017.03.14 11:25:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26188: 2017.03.14 11:25:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
   Line 26210: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26213: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26230: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26233: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26251: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26254: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26271: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26274: 2017.03.14 11:25:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26281: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
   Line 26283: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26286: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26290: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
   Line 26293: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26297: 2017.03.14 11:25:23 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
   Line 26304: 2017.03.14 11:25:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 26311: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
   Line 26314: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
   Line 26317: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
   Line 26320: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
   Line 26323: 2017.03.14 11:25:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
   Line 26330: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
   Line 26332: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26335: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26339: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
   Line 26342: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26346: 2017.03.14 11:25:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
   Line 26357: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
   Line 26377: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26380: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26399: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26402: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26420: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26423: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26434: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
   Line 26451: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26454: 2017.03.14 11:25:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26464: 2017.03.14 11:25:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
   Line 26466: 2017.03.14 11:25:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26469: 2017.03.14 11:25:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26473: 2017.03.14 11:25:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
   Line 26476: 2017.03.14 11:25:54 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26480: 2017.03.14 11:25:54 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
   Line 26487: 2017.03.14 11:26:03 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 26494: 2017.03.14 11:26:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
   Line 26496: 2017.03.14 11:26:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26507: 2017.03.14 11:26:11 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
   Line 26514: 2017.03.14 11:26:11 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
   Line 26522: 2017.03.14 11:26:11 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
   Line 26525: 2017.03.14 11:26:12 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26534: 2017.03.14 11:26:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
   Line 26536: 2017.03.14 11:26:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26539: 2017.03.14 11:26:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26543: 2017.03.14 11:26:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
   Line 26546: 2017.03.14 11:26:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26550: 2017.03.14 11:26:17 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
   Line 26571: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26574: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26592: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26595: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26613: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26616: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26633: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26636: 2017.03.14 11:26:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26646: 2017.03.14 11:26:28 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 26659: 2017.03.14 11:26:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Fenster.Kontakt.Links
   Line 26661: 2017.03.14 11:26:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26669: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
   Line 26671: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26674: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26678: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
   Line 26681: 2017.03.14 11:26:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26685: 2017.03.14 11:26:48 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
   Line 26695: 2017.03.14 11:26:48 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
   Line 26697: 2017.03.14 11:26:48 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26720: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26723: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26741: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26744: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26762: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26765: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26781: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26784: 2017.03.14 11:26:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26791: 2017.03.14 11:26:53 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 26798: 2017.03.14 11:26:57 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Bewegung
   Line 26800: 2017.03.14 11:26:57 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26808: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
   Line 26811: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
   Line 26814: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
   Line 26817: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
   Line 26820: 2017.03.14 11:27:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
   Line 26827: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
   Line 26829: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26832: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26836: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
   Line 26839: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26843: 2017.03.14 11:27:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
   Line 26851: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 26858: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
   Line 26870: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
   Line 26877: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
   Line 26880: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
   Line 26883: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
   Line 26886: 2017.03.14 11:27:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
   Line 26893: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
   Line 26895: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26898: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 26902: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
   Line 26905: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 26909: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
   Line 26932: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26935: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26952: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26955: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26973: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26976: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26992: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 26995: 2017.03.14 11:27:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27002: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
   Line 27004: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27007: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27011: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
   Line 27014: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27018: 2017.03.14 11:27:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
   Line 27025: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
   Line 27027: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27030: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27034: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
   Line 27037: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27041: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
   Line 27048: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
   Line 27051: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
   Line 27054: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
   Line 27057: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
   Line 27060: 2017.03.14 11:27:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
   Line 27067: 2017.03.14 11:27:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 27074: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
   Line 27076: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27079: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27083: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
   Line 27086: 2017.03.14 11:27:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27090: 2017.03.14 11:27:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
   Line 27111: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27114: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27132: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27135: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27153: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27156: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27173: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27176: 2017.03.14 11:27:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27185: 2017.03.14 11:28:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
   Line 27187: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27190: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27194: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
   Line 27197: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27201: 2017.03.14 11:28:07 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
   Line 27217: 2017.03.14 11:28:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 27228: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
   Line 27230: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27233: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27237: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
   Line 27240: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27244: 2017.03.14 11:28:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
   Line 27283: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27286: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27304: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27307: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27325: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27328: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27344: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27347: 2017.03.14 11:28:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27354: 2017.03.14 11:28:35 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 27361: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
   Line 27364: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
   Line 27367: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
   Line 27370: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
   Line 27373: 2017.03.14 11:28:42 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
   Line 27395: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27398: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27416: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27419: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27437: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27440: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27456: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27459: 2017.03.14 11:28:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27466: 2017.03.14 11:28:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
   Line 27468: 2017.03.14 11:28:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27476: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
   Line 27478: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27481: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27485: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
   Line 27488: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27492: 2017.03.14 11:28:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
   Line 27499: 2017.03.14 11:29:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 27506: 2017.03.14 11:29:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
   Line 27508: 2017.03.14 11:29:19 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27511: 2017.03.14 11:29:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27515: 2017.03.14 11:29:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
   Line 27518: 2017.03.14 11:29:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27522: 2017.03.14 11:29:20 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
   Line 27544: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27547: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27566: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27569: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27585: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27588: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27605: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27608: 2017.03.14 11:29:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27617: 2017.03.14 11:29:25 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 27629: 2017.03.14 11:29:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
   Line 27636: 2017.03.14 11:29:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
   Line 27644: 2017.03.14 11:29:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
   Line 27647: 2017.03.14 11:29:33 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27657: 2017.03.14 11:29:36 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
   Line 27659: 2017.03.14 11:29:36 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27662: 2017.03.14 11:29:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27666: 2017.03.14 11:29:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
   Line 27669: 2017.03.14 11:29:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27673: 2017.03.14 11:29:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
   Line 27690: 2017.03.14 11:29:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
   Line 27693: 2017.03.14 11:29:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
   Line 27696: 2017.03.14 11:29:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
   Line 27699: 2017.03.14 11:29:44 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
   Line 27702: 2017.03.14 11:29:45 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
   Line 27713: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
   Line 27715: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27718: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27722: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
   Line 27725: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27729: 2017.03.14 11:29:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
   Line 27736: 2017.03.14 11:29:50 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 27758: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27761: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27778: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27781: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27799: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27802: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27819: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27822: 2017.03.14 11:29:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27829: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
   Line 27831: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27834: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27838: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
   Line 27841: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27845: 2017.03.14 11:29:55 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
   Line 27852: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
   Line 27864: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
   Line 27871: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
   Line 27874: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
   Line 27877: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
   Line 27880: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
   Line 27887: 2017.03.14 11:29:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
   Line 27889: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27892: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27896: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
   Line 27899: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27903: 2017.03.14 11:29:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
   Line 27913: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
   Line 27915: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27918: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27922: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
   Line 27925: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 27929: 2017.03.14 11:30:08 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
   Line 27936: 2017.03.14 11:30:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 27943: 2017.03.14 11:30:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Bewegung
   Line 27945: 2017.03.14 11:30:15 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27956: 2017.03.14 11:30:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
   Line 27958: 2017.03.14 11:30:16 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 27981: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 27984: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28002: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28005: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28022: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28025: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28042: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28045: 2017.03.14 11:30:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28053: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
   Line 28056: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
   Line 28059: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
   Line 28062: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
   Line 28065: 2017.03.14 11:30:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
   Line 28072: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
   Line 28074: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 28077: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Batterie
   Line 28081: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
   Line 28084: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28088: 2017.03.14 11:30:34 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
   Line 28095: 2017.03.14 11:30:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 28117: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28120: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28138: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28141: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28158: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28161: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28179: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28182: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28188: 2017.03.14 11:30:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: global
   Line 28199: 2017.03.14 11:30:54 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: global
   Line 28210: 2017.03.14 11:31:02 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Bewegung
   Line 28223: 2017.03.14 11:31:05 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 28234: 2017.03.14 11:31:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
   Line 28237: 2017.03.14 11:31:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
   Line 28240: 2017.03.14 11:31:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28244: 2017.03.14 11:31:10 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
   Line 28266: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28269: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28287: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28290: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28307: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28310: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28327: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28330: 2017.03.14 11:31:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28337: 2017.03.14 11:31:27 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
   Line 28340: 2017.03.14 11:31:27 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
   Line 28343: 2017.03.14 11:31:27 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28347: 2017.03.14 11:31:27 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
   Line 28357: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
   Line 28362: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
   Line 28365: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
   Line 28368: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
   Line 28371: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
   Line 28374: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
   Line 28380: 2017.03.14 11:31:31 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 28387: 2017.03.14 11:31:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
   Line 28390: 2017.03.14 11:31:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
   Line 28393: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28397: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
   Line 28404: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung
   Line 28407: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Clima
   Line 28410: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28414: 2017.03.14 11:31:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Sz.Heizung_Weather
   Line 28436: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28439: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28456: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28459: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28477: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28480: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28497: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28500: 2017.03.14 11:31:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28507: 2017.03.14 11:31:56 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 28514: 2017.03.14 11:31:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung
   Line 28517: 2017.03.14 11:31:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Clima
   Line 28520: 2017.03.14 11:31:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28524: 2017.03.14 11:31:59 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ju.Heizung_Weather
   Line 28531: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_Pwr
   Line 28534: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenF
   Line 28537: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenI
   Line 28540: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenPwr
   Line 28543: 2017.03.14 11:32:13 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Stehlampe_SenU
   Line 28552: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 28573: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28576: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28593: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28596: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28614: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28617: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28634: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28637: 2017.03.14 11:32:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28644: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_Pwr
   Line 28656: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TV_Leistung
   Line 28663: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenF
   Line 28666: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenI
   Line 28669: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenPwr
   Line 28672: 2017.03.14 11:32:22 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.TVSchalter_SenU
   Line 28688: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen
   Line 28695: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.Lu
   Line 28703: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Sensor.aussen.temp
   Line 28711: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung
   Line 28714: 2017.03.14 11:32:38 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Clima
   Line 28717: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28721: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bu.Heizung_Weather
   Line 28728: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung
   Line 28731: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Clima
   Line 28734: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28738: 2017.03.14 11:32:39 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Gz.Heizung_Weather
   Line 28745: 2017.03.14 11:32:46 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 28767: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28770: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28788: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28791: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28808: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28811: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28828: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28831: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28838: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand
   Line 28841: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Clima
   Line 28844: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28848: 2017.03.14 11:32:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Wand_Weather
   Line 28855: 2017.03.14 11:33:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten
   Line 28858: 2017.03.14 11:33:00 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Clima
   Line 28861: 2017.03.14 11:33:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 28865: 2017.03.14 11:33:01 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.hinten_Weather
   Line 28872: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_Pwr
   Line 28875: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenF
   Line 28878: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenI
   Line 28881: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenPwr
   Line 28884: 2017.03.14 11:33:06 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Steckdose_SenU
   Line 28891: 2017.03.14 11:33:11 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 28913: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28916: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28933: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28936: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28954: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28957: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28974: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28977: 2017.03.14 11:33:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 28987: 2017.03.14 11:33:26 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Sensor.innen
   Line 28995: 2017.03.14 11:33:37 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 29002: 2017.03.14 11:33:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden
   Line 29005: 2017.03.14 11:33:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Clima
   Line 29008: 2017.03.14 11:33:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 29012: 2017.03.14 11:33:40 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Bd.Heizung.Boden_Weather
   Line 29019: 2017.03.14 11:33:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne
   Line 29022: 2017.03.14 11:33:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Clima
   Line 29025: 2017.03.14 11:33:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 29029: 2017.03.14 11:33:41 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ja.Heizung.vorne_Weather
   Line 29036: 2017.03.14 11:33:47 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Ga.Thermometer
   Line 29058: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29061: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29078: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29081: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29099: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29102: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29119: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29122: 2017.03.14 11:33:51 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29131: 2017.03.14 11:33:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung
   Line 29134: 2017.03.14 11:33:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Clima
   Line 29137: 2017.03.14 11:33:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: ZE.Heizung_Clima
   Line 29141: 2017.03.14 11:33:58 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Tr.Heizung_Weather
   Line 29148: 2017.03.14 11:34:02 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: HMLAN1
   Line 29155: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_Pwr
   Line 29158: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenF
   Line 29161: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenI
   Line 29164: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenPwr
   Line 29167: 2017.03.14 11:34:04 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: Wz.Deckenfluter_SenU
   Line 29193: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29196: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29214: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29217: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
   Line 29234: 2017.03.14 11:34:21 5: ABFALL_Notify(Abfall) - Device: FHEMTablet
Offline Christian72D
Antw:Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
« Antwort #723 am: 15 März 2017, 12:58:00 »
Folgende Varianten gibt es hier. Da es ja passieren kann,das zwei Abholungen auf einen Tag fallen, so würde das dazu führen das wir in Location bzw. Description auch zwei Werte stehen haben würden. Entweder dasselbe Schema wie bei den Text readings von now bzw. next oder ich prüfe ob die Inhalte identisch sind und schreibe nur dann mit Trennzeichen wie im entsprechenden attribute hinterlegt rein, wenn sich die Werte unterscheiden.
Bei welchem Szenario würde ein Privatmann denn zwei unterschiedliche Beschreibungen drin haben?
Location evtl. wenn man sagt "zuhause" und "Geschäft" oder so.
Offline cseuss
  • Jr. Member
« Antwort #724 am: 15 März 2017, 13:23:58 »
könnt Ihr mir noch helfen bzgl. meiner Hinweise / Fragen in #720 zum ABFALL_Notify?
Leider war mein Beitrag im ersten Wurf unglücklich bzgl. der Logformatierungen. Nun ist der Beitrag wohl defekt und abgeschnitten.
Habe ich vielleicht einen alten Versionsstand des Moduls? Meine Datei 57_ABFALL.pm ist vom 18.12.2016.
Wie kann ich es updaten, wenn es über einen https-Link eingebunden wurde?
Wann wird es ein offizielles Modul?
Fragen über Fragen  ;)
Ich freue mich über Eure Hilfe.
Vielen Dank
Christian
« Letzte Änderung: 15 März 2017, 19:33:02 von cseuss »
Offline Tutti_Bomovski
« Antwort #725 am: 20 März 2017, 10:34:41 »
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine Erinnerung für meinen Abfallkalender gemacht.
Das funktioniert soweit auch ganz gut... Aber!
Es geht halt nur am Tag vorher. Setze ich die Anzahl Tage auf 0 dann passiert leider nichts.
so geht es...
*07:00:00 if ([Abfall:next_tage] eq "1") (set TeleBot message ABFUHRKALENDER \nWICHTIGE INFORMATION! \n\n[Abfall:next_text] steht heute [Abfall:next_wochentag] [Abfall:next_datum] zur Abfuhr an!)
So geht es nicht...
*07:00:00 if ([Abfall:next_tage] eq "0") (set TeleBot message ABFUHRKALENDER \nWICHTIGE INFORMATION! \n\n[Abfall:next_text] steht heute [Abfall:next_wochentag] [Abfall:next_datum] zur Abfuhr an!)
Kann da jemand helfen?
DANKE
Offline Otto123
    • Otto's Technik Blog
« Antwort #726 am: 20 März 2017, 10:50:25 »
klar, weil aus next wird now
[Abfall:now_text] ne "" and [Abfall:now_text] ne "0"
Viele Grüße aus Leipzig
RaspberryPi,HMLAN,HMUART,Homematic,Fritz!Box 7490,Sonos,ET9200,Arduino nano,ESP8266
Offline uniqueck
« Antwort #727 am: 20 März 2017, 10:54:09 »
Dazu gibt es die now readings bzw. je nachdem wann du den Termin gesetzt hast kannst du nochmal selben Tag mit next arbeiten.
Gruß Constantin
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
« Antwort #728 am: 20 März 2017, 11:43:43 »
Danke werde es ausprobieren!
*07:00:00 if ([Abfall:now_text] ne "" and [Abfall:now_text] ne "0") (set TeleBot message ABFUHRKALENDER \nWICHTIGE INFORMATION! \n\n[Abfall:next_text] steht heute [Abfall:next_wochentag] [Abfall:next_datum] zur Abfuhr an!)
Offline Otto123
« Antwort #729 am: 20 März 2017, 11:53:50 »
Zur Erklärung: Normal wird nur now_text entsprechend gefüllt. Bei mir mogelt sich aber immer mal wieder an einem anderen Tag eine 0 für ein paar Stunden in das reading. Warum auch immer!?
Deswegen die zweite Bedingung.
Viel Erfolg
Otto
« Antwort #730 am: 20 März 2017, 14:09:43 »
Viel Erfolg
Otto
Morgen ist mal wieder Abfall...
Ich schaue es mir mal an.
Offline Depechem
  • Sr. Member
« Antwort #731 am: 30 März 2017, 10:27:40 »
2017.03.30 03:00:12.125 1: ERROR evaluating my $TYPE='Calendar';my $EVTPART0='modeUpcoming:';my $NAME='Abfall';my $EVTPART1='...';{ Abfalltermine("$EVENT") }: Undefined subroutine &main::Abfalltermine called at (eval 525645) line 1, <GEN286515> line 1.
2017.03.30 09:00:12.117 1: ERROR evaluating my $TYPE='Calendar';my $EVTPART0='modeUpcoming:';my $NAME='Abfall';my $EVTPART1='...';{ Abfalltermine("$EVENT") }: Undefined subroutine &main::Abfalltermine called at (eval 608959) line 1, <GEN334062> line 1.
Seit geraumer Zeit habe ich folgenden Fehler täglich 3-8x im Log stehen.
Habt ihr eine Idee was dies bedeutet, wie man ihn weg bekommt bzw. ob er etwas zu sagen hat.
Gruß Thomas
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
Offline ch.eick
  • New Member
« Antwort #732 am: 03 April 2017, 18:38:45 »
Hallo Thomas.
Für mich als Anfänger sieht es danach aus, dass Du in Deiner 99_myUtils.pm die Subroutine "Abfalltermine()" nicht mehr hast,
oder diese durch einen Tippfehler eventuell umbenannt wurde. Der Zeitraum wird sicherlich mit dem Intervall im Abfall Kalender
Device identisch sein. Ich habe mal meine eingefügt.
# Abfall Kalender auswerten / Google Kalender: "Abfall"
sub
Abfalltermine()
   my $t  = time;
   my @Tonnen = ("BlaueTonne", "GelberSack", "GelbeTonne", "GraueTonne", "BrauneTonne", "Gruenbuendel");
   my @nextPickUp = ("BlaueTonne_nextPickUp", "GelberSack_nextPickUp", "GelbeTonne_nextPickUp", "GraueTonne_nextPickUp", "BrauneTonne_nextPickUp", "Gruenbuendel_nextPickUp");
   my @next_wtag = ("BlaueTonne_nextwtag", "GelberSack_nextwtag", "GelbeTonne_nextwtag", "GraueTonne_nextwtag", "BrauneTonne_nextwtag", "Gruenbuendel_nextwtag");
   my @SuchTexte = (".*Blaue.*", ".*Gelber.*", ".*GelbeT.*", ".*Grau.*", ".*Braun.*", ".*Gruen.*");
   my @wtag = ("Sonntag", "Montag", "Dienstag", "Mittwoch", "Donnerstag", "Freitag", "Samstag");
   my $uid;
   my $dayDiff;
   for(my $i=0; $i<6; $i++)
      $dayDiff = -1; #BUG behoben
      my @uids = split(/;/,fhem("get Abfall find $SuchTexte[$i]"));
      # den naechsten Termin aus allen uids finden
      foreach $uid (@uids)
         my $eventDate = KalenderDatum('Abfall', $uid);
         my $dayDiffNeu = floor(($eventDate - $t) / 60 / 60 / 24 + 1);
         if ($dayDiffNeu >= 0 && ($dayDiffNeu < $dayDiff || $dayDiff == -1)) #BUG behoben
            $dayDiff = $dayDiffNeu;
    my ($Sekunden, $Minuten, $Stunden, $Monatstag, $Monat, $Jahr, $Wochentag) = localtime(time + ($dayDiff * 86400));
    my $mt = ($Monatstag < 10) ? "0".$Monatstag : $Monatstag;
    my $m = ($Monat < 10) ? "0".$Monat : $Monat;
    $Jahr += 1900;
    my $zeit =  $mt . "." . $m . "." . $Jahr;
    fhem("setreading MuellterminDummy $Tonnen[$i] $dayDiff");
    fhem("setreading MuellterminDummy $next_wtag[$i] $wtag[$Wochentag]");
    fhem("setreading MuellterminDummy $nextPickUp[$i] $zeit");
Und nun noch meine Definitionen:
define Abfall Calendar ical url https://calendar.google.com/calendar/ical/**Hier**steht**Dein***Kalender**/basic.ics 21600      <---- alle 6h
attr Abfall hideOlderThan 10
define notAbfalltermine notify Abfall:triggered { Abfalltermine() }              <----- Da siehst Du den Trigger, wenn sich der Kalender ändert
define MuellterminDummy dummy
define Abfall_View CALVIEW Abfall 0
attr Abfall_View modes next
Nun gibt es zwei Möglichkeiten es weg zu bekommen:
1. Die Funktion "Abfalltermine()" wieder herstellen. Du hast eventuell ja eine Sicherung ;-)
2. Die Einträge im FHEM, die für den Abfallkalender gedacht waren auch noch zu entfernen. Zumindest das "notify", weil das bei jeder
   Kalenderaktualisierung die Funktion "Abfalltermine()" aufruft.
    Christian
FHEM unter Solaris 11.3 nonglobal Zone zum Testen.
Raspberry PI 2; CUNX; Eltako FSB61NP_230V; 230V zentral verschaltet; fronthem; fhem/ftui; SmartVisu
« Antwort #733 am: 11 April 2017, 19:14:09 »
Ist es eigentlich richig daß ich noch die Readings "description" und "location" habe?
Ich dachte bis auf "now_*" wäre alles eingedeutscht.
Denn dort stehen bei mir definitiv falsche Werte drin...
Offline uniqueck
« Antwort #734 am: 11 April 2017, 23:24:25 »
Ne ich habe alles auf englisch umgestellt. Wo stehen denn bei dir falsche Werte drin.
Gruß Constantin
