[gelöst] Probleme mit Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM
Begonnen von sasquuatch, 13 Februar 2016, 14:58:45
sasquuatch
Ich habe mit "einem" im Topic erwähnten Jalousieaktor HM-LC-BL1-FM massive Probleme. Ich habe davon 3 in Betrieb, zwei hängen an elektrisch betriebenen Fensterrollläden und laufen perfekt.
Der 3. steuert ein Solar-Dachfenster-Rollladen von Roto, indem er an einen Becker Aktor VC421 angeschlossen ist, siehe auch hier. Das heisst, der dritte Aktor HM-LC-BL1-FM bekommt über meinen Rapsi einen Befehl, gibt diesen über die angeschlossenen Kabel an den VC421 weiter und der VC421 gibt wiederrum über Funk den Befehl an den Solar-Dachrollladen weiter.  Etwas kompliziert, aber es geht "eigentlich".
An allen drei  HM-LC-BL1-FM sind handelsüblicher Jalousieschalter angeschlossen.
Die Jalosuieaktoren lassen sich alle drei Problemlos steuern, aber über Nacht verlieren wohl "sämtliche Homematic Geräte", also nicht nur die Jalosuieaktoren, sondern auch die Funksteckdosen die Verbindung zum Raspi und es gibt ein "Missing Ack" bzw. ein Ausrufezeichen in den Lampen.  Erst durch ein Neustart von FHEM bekomme ich das Mssing ACK weg. Die Geräte lassen sich alle trotz Missing Ack steuern. Mich nervt es aber jeden Tag ein Neustart zu machen. Lösche ich den dritten Jalosuiaktor, läuft alles Problemlos. Bis ich den Fehler überhaupt gefunden habe, hat es ewig gedauert. In der fhem.cfg sieht der Aktor wie folgt aus nachdem pairen mit FHEM:
define HM_41FF52 CUL_HM 41FF52
attr HM_41FF52 room CUL_HM
Lasse ich den Jalousieaktor so, läuft das System auch über Nacht problemlos durch. Irgendwann will der Jalousieaktor aber nicht mehr und lässt sich nicht mehr steuern, alleine die Buttons on und off fehlen dann. Ich vermute der Jalousieaktor lässt sich so lange steuern bis die fhem.cfg gespeichert wird, dann wird irgendwas ausgelöst und der Jalousieaktor gibt in FHEM den Geist auf.
Wenn ich nachdem pairen des 3. Jalousieaktor einen anderen Raum auswähle, habe ich über Nacht wieder das Problem das alle Aktoren am nächsten Tag ein Missing Ack von sich geben. Aber durch den Raum wählen kommt deutlich mehr in der FHEM.cfg zusammen.
attr HM_41FF52 IODev COC
attr HM_41FF52 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_41FF52 expert 2_raw
attr HM_41FF52 firmware 2.8
attr HM_41FF52 model HM-LC-BL1-FM
attr HM_41FF52 room CUL_HM,Wohnzimmer
attr HM_41FF52 serialNr MEQXXXXXXXX
attr HM_41FF52 subType blindActuator
attr HM_41FF52 webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
Ich weiß inzwischen auch nicht mehr wie oft ich den 3. Jalousieaktor schon gelöscht und neu gepairt habe.
Worauf ich gerade gar keine Lust habe den dritten Jalousieaktor auszubauen und z.B. mit einem der anderen beiden zu verbinden. Ich habe den großen Fehler gemacht und mir für den dritten Jalousiektor und VC421 Unterputzhohlraumdosen mit seitlichem Fach für Aktoren gekauft. Die Unterputzdosen lassen sich nur bescheiden einbauen und ich habe mit den ganzen Kabeln der Aktoren diese kaum rein bekommen. Da ich irgendwo einen Fehler drin hatte, musste ich mal einen raus holen, war fast nicht möglich. Allerdings wenn er defekt ist, muss er raus, nur wenn ich einen Programmierfehler gemacht habe brauche ich mir die Mühe nicht machen.
Meine Frage nun, kann es sein das der Jalousiekator einen Defekt hat oder ist einfach das System in Verbindung mit dem Becker VC421 das Problem oder mache ich da irgendwo anders was falsch?
LÖSUNG:
Das Netzteil war mit 1A am Raspi in Verbindung mit dem COC zu schwach und hat ein 2A Netzteil benötigt, siehe auch Antwort von FHEM-HM-Knecht.
Für ein (USB -) CUL ist das 1A Netzteil ausreichend.
LuckyDay
1. warum zeigst du kein list von dem Rolladenaktor, der Probleme macht ? und
2. warum schaust du nicht ins Fhem.log , ok vielleicht steht nichts drin
3. sniffen von hm Nachrichten in der Nacht , wäre auch noch ein Vorschlag
sasquuatch
erst mal danke für die sehr schnelle antwort, so schnell konnte ich noch nicht mal zurück schreiben.
ich habe versucht alles zu erwähnen was mir wichtig zu sein scheint, lediglich habe ich vergessen zu erwähnen das im log nix sehen ist, bzw. global auf verbose 3 steht. stelle ich es auf 4, kommt so viel dass ich nichts mehr heraus lesen kann.
sniffen musste ich erst googlen, habe noch nicht ganz verstanden was ich genau machen muss, muss mich da erst noch rein arbeiten.
list war mir nicht bekannt das sowas wichtig ist, habe ich unten mal von allen drei Jalousieaktoren aufgelistet. was mich gerade wundert: Rollladen_links und Rollladen_rechts haben die selbe D-serialNR , während der Problemaktor HM_41FF52 eine andere hat, ist das normal oder habe ich mit dem Aktor HM_41FF52 einen anderen (falschen) Aktor geholt?
Hatte schon bei Conrad einen 2-Kanal Schaltaktor fälschlicherweise bestellt und musste in den Laden um den zu tauschen. Kann es sein, dass ich wieder einen falschen erwischt habe?
Würde mich jetzt schon etwas wundern, wenn ich wirklich so dämlich wäre mich zwei mal zu vergreifen, aber sicher ist bei mir nix.
   DEF        41FF52
   IODev      COC
   NAME       HM_41FF52
   NR         663
   NTFY_ORDER 50-HM_41FF52
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2016-02-13 13:22:24   D-firmware      2.8
     2016-02-13 13:22:24   D-serialNr      MEQ1310535
     2016-02-13 13:45:30   deviceMsg       on (to COC)
     2016-02-13 13:45:30   level           100
     2016-02-13 13:45:30   motor           stop:on
     2016-02-13 13:45:30   pct             100
     2016-02-13 13:45:30   recentStateType info
     2016-02-14 08:36:32   state           MISSING ACK
     2016-02-13 13:45:30   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        0005
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +41FF52,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         41FF52
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      COC
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   serialNr   MEQ1310535
   DEF        41FF12
   IODev      COC
   NAME       Rollladen_links
   NR         615
   NTFY_ORDER 50-Rollladen_links
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   peerList   self01,self02,
   Readings:
     2016-02-13 18:25:15   CommandAccepted yes
     2016-01-10 12:52:58   D-firmware      2.8
     2016-01-10 12:52:58   D-serialNr      MEQ1310524
     2016-02-13 18:25:15   deviceMsg       on (to COC)
     2016-02-14 10:58:43   level           set_37
     2016-02-13 18:25:15   motor           down:on
     2016-02-13 18:25:15   pct             100
     2016-02-14 11:00:00   peerList        self01,self02,
     2016-02-13 18:25:15   recentStateType ack
     2016-02-14 10:59:02   state           MISSING ACK
     2016-02-13 18:25:15   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        0005
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +41FF12,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         41FF12
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      COC
   alias      Rollladen Links
   devStateIcon 100:fts_window_2w@green on:fts_window_2w@green Up:fts_ window_2w@green  hoch:fts_window_2w@green 9\d.*:fts_shutter_10@MediumSeaGreen 8\d.*:fts_shutter_20@GreenYellow 7\d.*:fts_shutter_20@LightYellow 6\d.*:fts_shutter_40@Yellow 5\d.*:fts_shutter_40@LightSkyBlue 4\d.*:fts_shutter_50@CornflowerBlue 3\d.*:fts_shutter_50@blue 2\d.*:fts_shutter_60@DarkGrey 1\d.*:fts_shutter_80@DimGray runter:fts_shutter_100@black off:fts_shutter_100@black 0:fts_shutter_100@black Down:fts_shutter_100@black
   eventMap   statusRequest:status 100:hoch 83:75% 65:50% 51:25% 37:10% 1:runter
   expert     2_full
   firmware   2.8
   group      Aktoren
   icon       shutter_links_pn_30
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,41FF1201,41FF1202,
   room       Fenster,Wohnzimmer
   serialNr   MEQ1310471
   webCmd     status:stop:hoch:75%:50%:25%:10%:runter
   DEF        41FF47
   IODev      COC
   NAME       Rollladen_rechts
   NR         617
   NTFY_ORDER 50-Rollladen_rechts
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2016-02-13 18:25:17   CommandAccepted yes
     2016-01-12 18:27:25   D-firmware      2.8
     2016-01-12 18:27:25   D-serialNr      MEQ1310524
     2016-02-13 18:25:17   deviceMsg       on (to COC)
     2016-02-14 10:58:47   level           set_37
     2016-02-13 18:25:17   motor           down:on
     2016-02-13 18:25:17   pct             100
     2016-02-14 11:00:01   peerList        self01,self02,
     2016-02-13 18:25:17   recentStateType ack
     2016-02-14 10:59:03   state           MISSING ACK
     2016-02-13 18:25:17   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        0005
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +41FF47,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         41FF47
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
   IODev      COC
   alias      Rollladen rechts
   eventMap   statusRequest:status 100:hoch 83:75% 63:50% 51:25% 37:10% 1:runter
   expert     2_full
   firmware   2.8
   group      Aktoren
   icon       shutter_rechts_pn_30
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,41FF4701,41FF4702,
   serialNr   MEQ1310524
die Aktoren sind alle nicht gepairt! Es fehlt bei allen PairedTo und R-pairCentral Reading.
sasquuatch
#4
mit, gerade in der wiki gelesen das ein
set <CUL> hmPairForSec 600
nicht gleich zum erfolg führt.
Nur weil ein Gerät angelegt wurde, heißt das nicht, dass es auch gepaired ist
muss ich also erst mal richtig nachholen und schauen ob sich dann was ändert.
danke für den hinweis.
Hier nochmal die neuen list ergebnisse dieses mal auch mit R-pairCentral:
   COC_MSGCNT 10
   COC_RAWMSG A0E10A01041FF529E8D7C0100000000::-53.5:COC
   COC_RSSI   -53.5
   COC_TIME   2016-02-14 18:46:01
   DEF        41FF52
   IODev      COC
   LASTInputDev COC
   MSGCNT     10
   NAME       HM_41FF52
   NR         663
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:10 - t:10 s:41FF52 d:9E8D7C 0100000000
   protLastRcv 2016-02-14 18:46:01
   protSnd    12 last_at:2016-02-14 18:46:01
   protState  CMDs_done
   rssi_COC   avg:-57 min:-57 max:-57 lst:-57 cnt:1
   rssi_at_COC avg:-54.2 min:-57 max:-53 lst:-53.5 cnt:10
   Readings:
     2016-02-14 18:26:57   CommandAccepted yes
     2016-02-14 18:46:00   PairedTo        0x9E8D7C
     2016-02-14 18:46:01   R-driveDown     50 s
     2016-02-14 18:46:01   R-driveTurn     0.5 s
     2016-02-14 18:46:01   R-driveUp       50 s
     2016-02-14 18:46:00   R-pairCentral   0x9E8D7C
     2016-02-14 18:46:01   R-sign          off
     2016-02-14 18:46:00   RegL_00.          02:01 0A:9E 0B:8D 0C:7C 15:FF 18:00 00:00
     2016-02-14 18:46:01   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:F4 0D:01 0E:F4 0F:05 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-02-14 18:27:55   deviceMsg       off (to COC)
     2016-02-14 18:27:55   level           0
     2016-02-14 18:27:55   motor           stop:off
     2016-02-14 18:27:55   pct             0
     2016-02-14 18:27:55   recentStateType info
     2016-02-14 18:27:55   state           off
     2016-02-14 18:27:55   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   16
     cSnd       019E8D7C41FF5201040000000001,019E8D7C41FF520103
     dlvlCmd    ++A0119E8D7C41FF520201000000
     mId        0005
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1455471961.53413
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         41FF52
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        10
       Io:
         COC        -51.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         COC
       flg        A
       ts         1455471961.45309
       ack:
         HASH(0x3584630)
         1080029E8D7C41FF5200
     Rssi:
       Coc:
         avg        -57
         cnt        1
         lst        -57
         max        -57
         min        -57
       At_coc:
         avg        -54.2
         cnt        10
         lst        -53.5
         max        -53
         min        -57
     Shadowreg:
   IODev      COC
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,
   serialNr   MEQ1310535
   COC_MSGCNT 25
   COC_RAWMSG A0C1AA01041FF129E8D7C030000::-67:COC
   COC_RSSI   -67
   COC_TIME   2016-02-14 18:44:05
   DEF        41FF12
   IODev      COC
   LASTInputDev COC
   MSGCNT     25
   NR         615
   STATE      runter
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1A - t:10 s:41FF12 d:9E8D7C 030000
   protLastRcv 2016-02-14 18:44:05
   protSnd    25 last_at:2016-02-14 18:44:05
   protState  CMDs_done
   rssi_COC   avg:-67 min:-67 max:-67 lst:-67 cnt:1
   rssi_at_COC avg:-67.05 min:-71.5 max:-58 lst:-67 cnt:25
   Readings:
     2016-02-14 18:26:53   CommandAccepted yes
     2016-02-14 18:43:59   PairedTo        0x9E8D7C
     2016-02-14 18:44:00   R-driveDown     19.5 s
     2016-02-14 18:44:00   R-driveTurn     1 s
     2016-02-14 18:44:00   R-driveUp       20.6 s
     2016-02-14 18:43:59   R-pairCentral   0x9E8D7C
     2016-02-14 18:44:02   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2016-02-14 18:44:02   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2016-02-14 18:44:02   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2016-02-14 18:44:02   R-self01-shOnLevel 100 %
     2016-02-14 18:44:05   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2016-02-14 18:44:05   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2016-02-14 18:44:05   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2016-02-14 18:44:05   R-self02-shOnLevel 100 %
     2016-02-14 18:44:00   R-sign          off
     2016-02-14 18:43:59   RegL_00.          02:81 0A:9E 0B:8D 0C:7C 15:FF 18:00 00:00
     2016-02-14 18:44:00   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C3 0D:00 0E:CE 0F:0A 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-02-14 18:44:02   RegL_03.self01   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00 00:00
     2016-02-14 18:44:05   RegL_03.self02   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00 00:00
     2016-02-14 18:27:15   deviceMsg       1 (to COC)
     2016-02-14 18:27:15   level           1
     2016-02-14 18:27:15   motor           stop:1
     2016-02-14 18:27:15   pct             1
     2016-02-14 18:44:00   peerList        self01,self02,
     2016-02-14 18:27:15   recentStateType info
     2016-02-14 18:27:15   state           1
     2016-02-14 18:27:15   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   26
     cSnd       019E8D7C41FF12010441FF120103,019E8D7C41FF12010441FF120203
     dlvlCmd    ++A0119E8D7C41FF12020102
     mId        0005
     peerIDsRaw ,41FF1201,41FF1202,00000000
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1455471845.58266
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         41FF12
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1A
       Io:
         COC        -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         COC
       flg        A
       ts         1455471845.49572
       ack:
         HASH(0x32226d0)
         1A80029E8D7C41FF1200
     Rssi:
       Coc:
         avg        -67
         cnt        1
         lst        -67
         max        -67
         min        -67
       At_coc:
         avg        -67.06
         cnt        25
         lst        -67
         max        -58
         min        -71.5
     Shadowreg:
   IODev      COC
   expert     2_full
   firmware   2.8
   group      Aktoren
   model      HM-LC-BL1-FM
   serialNr   MEQ1310471
   COC_MSGCNT 32
   COC_RAWMSG A0C1AA01041FF479E8D7C030000::-50.5:COC
   COC_RSSI   -50.5
   COC_TIME   2016-02-14 18:45:28
   DEF        41FF47
   IODev      COC
   LASTInputDev COC
   MSGCNT     32
   NR         617
   STATE      runter
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1A - t:10 s:41FF47 d:9E8D7C 030000
   protLastRcv 2016-02-14 18:45:28
   protSnd    25 last_at:2016-02-14 18:45:28
   protState  CMDs_done
   rssi_COC   avg:-48 min:-48 max:-48 lst:-48 cnt:1
   rssi_at_COC avg:-50.68 min:-54 max:-49.5 lst:-50.5 cnt:32
   Readings:
     2016-02-14 18:26:55   CommandAccepted yes
     2016-02-14 18:45:22   PairedTo        0x9E8D7C
     2016-02-14 18:45:23   R-driveDown     19.5 s
     2016-02-14 18:45:23   R-driveTurn     1 s
     2016-02-14 18:45:23   R-driveUp       20.6 s
     2016-02-14 18:45:22   R-pairCentral   0x9E8D7C
     2016-02-14 18:45:26   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2016-02-14 18:45:26   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2016-02-14 18:45:26   R-self01-shActionType jmpToTarget
     2016-02-14 18:45:26   R-self01-shOnLevel 100 %
     2016-02-14 18:45:28   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2016-02-14 18:45:28   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2016-02-14 18:45:28   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2016-02-14 18:45:28   R-self02-shOnLevel 100 %
     2016-02-14 18:45:23   R-sign          off
     2016-02-14 18:45:22   RegL_00.          02:81 0A:9E 0B:8D 0C:7C 15:FF 18:00 00:00
     2016-02-14 18:45:22   RegL_01.         08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:C3 0D:00 0E:CE 0F:0A 10:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-02-14 18:45:26   RegL_03.self01   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:11 0C:12 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:68 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:11 8C:12 8D:68 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:68 9F:00 00:00
     2016-02-14 18:45:28   RegL_03.self02   01:00 02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:44 0C:54 0D:63 0E:00 0F:00 11:C8 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 1A:00 1B:00 1C:00 1D:FF 1E:93 1F:00 81:00 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:44 8C:54 8D:93 8E:00 8F:00 91:C8 92:00 93:00 94:00 95:00 96:00 97:00 98:00 99:00 9A:00 9B:00 9C:00 9D:04 9E:93 9F:00 00:00
     2016-02-14 18:27:17   deviceMsg       1 (to COC)
     2016-02-14 18:27:17   level           1
     2016-02-14 18:27:17   motor           stop:1
     2016-02-14 18:27:17   pct             1
     2016-02-14 18:45:23   peerList        self01,self02,
     2016-02-14 18:27:17   recentStateType info
     2016-02-14 18:27:17   state           1
     2016-02-14 18:27:17   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   26
     cSnd       019E8D7C41FF47010441FF470103,019E8D7C41FF47010441FF470203
     dlvlCmd    ++A0119E8D7C41FF47020102
     mId        0005
     peerIDsRaw ,41FF4701,41FF4702,00000000
     rxType     1
     Dir:
       cur        stop
       rct        down
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1455471928.09956
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         41FF47
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        1A
       Io:
         COC        -48.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         COC
       flg        A
       ts         1455471928.12911
       ack:
         HASH(0x326a8c0)
         1A80029E8D7C41FF4700
     Rssi:
       Coc:
         avg        -48
         cnt        1
         lst        -48
         max        -48
         min        -48
       At_coc:
         avg        -50.6875
         cnt        32
         lst        -50.5
         max        -49.5
         min        -54
     Shadowreg:
   IODev      COC
   expert     2_full
   firmware   2.8
   group      Aktoren
   model      HM-LC-BL1-FM
   serialNr   MEQ1310524
sasquuatch
Ich bin mir nicht sicher aber mit dem sniffen habe ich wohl was falsch verstanden. Das Ergebnis ist für mich nicht verständlich, ich glaube so war das nicht gemeint :S
Jetzt ist auch noch eine pearl Warnung dabei, ich vermute aber mal es hängt mit meinem Rollladen at zusammen, bin da was am testen. Vielleicht sollte ich den mal ausschalten, um zu sehen ob ich dann immer noch Fehler habe.
Hier mal der Code den ich zum sniffen verwendet habe, halt wie in der Wiki
attr global verbose 1
attr global mseclog 1
attr COC verbose 4
Und hier der log dazu. heute morgen beim aufstehen war noch alles in Ordnung und als ich eben ins Büro gekommen bin, hatte ich wieder lauter missing ack:
2016.02.22 06:45:30.590 4: CUL_Parse: COC A 0E 2D 8202 1FA10C 1E678F 010184003427 -54.5
2016.02.22 06:45:37.407 4: CUL_Parse: COC A 0C 7D 8670 1DFEA7 000000 00BF3411 -65.5
2016.02.22 06:45:57.409 4: CUL_Parse: COC A 0B 7D A258 1DFEA7 1DFB8D 000B0E -67
2016.02.22 06:45:57.545 4: CUL_Parse: COC A 0E 7D 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003221 -57.5
2016.02.22 06:46:10.732 4: CUL_Parse: COC A 14 E7 845E 24B1E3 000000 897056000288007D09060149 -37.5
2016.02.22 06:46:29.900 4: CUL_Parse: COC A 0C 2D 8670 206A40 000000 006A4826 -55
2016.02.22 06:46:57.924 4: CUL_Parse: COC A 14 FB 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008FB020F -66.5
2016.02.22 06:47:05.303 4: CUL_Parse: COC A 0C CB 8670 1F5A14 000000 00B3411F -58.5
2016.02.22 06:47:25.304 4: CUL_Parse: COC A 0B CB A258 1F5A14 1F55B6 00D01F -58.5
2016.02.22 06:47:25.437 4: CUL_Parse: COC A 0E CB 8202 1F55B6 1F5A14 0101A2002C2C -52
2016.02.22 06:47:27.062 4: CUL_Parse: COC A 14 97 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FCFF30 -50
2016.02.22 06:47:38.331 4: CUL_Parse: COC A 0C F2 B441 359799 1F5A14 01D6C8F6 -79
2016.02.22 06:47:38.459 4: CUL_Parse: COC A 0A F2 8002 1F5A14 359799 0020 -58
2016.02.22 06:47:41.312 4: CUL_Parse: COC A 10 F3 A410 1F5A14 9E8D7C 0602180000000020 -58
2016.02.22 06:47:41.415 4: CUL_send:  COCAs 0A F3 8002 9E8D7C 1F5A14 00
2016.02.22 06:47:43.713 4: CUL_Parse: COC A 0C 2E 8670 1E678F 000000 00CA2F28 -54
2016.02.22 06:47:46.165 4: CUL_Parse: COC A 0C 7E 8670 1DFEA7 000000 00BF3411 -65.5
2016.02.22 06:47:51.463 4: CUL_Parse: COC A 14 69 845E 24AEAA 000000 805B11000129001D0900FE2D -51.5
2016.02.22 06:48:03.712 4: CUL_Parse: COC A 0B 2E A258 1E678F 1E451D 00AA29 -53.5
2016.02.22 06:48:03.849 4: CUL_Parse: COC A 0E 2E 8202 1E451D 1E678F 010184003B25 -55.5
2016.02.22 06:48:06.166 4: CUL_Parse: COC A 0B 7E A258 1DFEA7 1DFB8D 000B0F -66.5
2016.02.22 06:48:06.300 4: CUL_Parse: COC A 0E 7E 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003121 -57.5
2016.02.22 06:49:01.679 4: CUL_Parse: COC A 14 FC 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F9FE0F -66.5
2016.02.22 06:49:04.739 4: CUL_Parse: COC A 14 E8 845E 24B1E3 000000 8970590002C7007E08FDFF48 -38
2016.02.22 06:49:08.159 4: CUL_Parse: COC A 0C 2E 8670 206A40 000000 006A4928 -54
2016.02.22 06:49:49.814 4: CUL_Parse: COC A 0C CC 8670 1F5A14 000000 00B44323 -56.5
2016.02.22 06:49:57.568 4: CUL_Parse: COC A 14 98 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FAFF30 -50
2016.02.22 06:50:02.719 4: CUL_Parse: COC A 0C 2F 8670 1E678F 000000 00CB2F29 -53.5
2016.02.22 06:50:09.817 4: CUL_Parse: COC A 0B CC A258 1F5A14 1F55B6 000022 -57
2016.02.22 06:50:09.958 4: CUL_Parse: COC A 0E CC 8202 1F55B6 1F5A14 0101A2002D2C -52
2016.02.22 06:50:22.720 4: CUL_Parse: COC A 0B 2F A258 1E678F 1FA10C 00AA29 -53.5
2016.02.22 06:50:22.853 4: CUL_Parse: COC A 0E 2F 8202 1FA10C 1E678F 010184003428 -54
2016.02.22 06:50:23.468 4: CUL_Parse: COC A 14 6A 845E 24AEAA 000000 805B1200012B001D0904FE2D -51.5
2016.02.22 06:50:44.427 4: CUL_Parse: COC A 0C 7F 8670 1DFEA7 000000 00BF350F -66.5
2016.02.22 06:51:04.427 4: CUL_Parse: COC A 0B 7F A258 1DFEA7 1DFB8D 000B0C -68
2016.02.22 06:51:04.562 4: CUL_Parse: COC A 0E 7F 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003224 -56
2016.02.22 06:51:31.917 4: CUL_Parse: COC A 0C 2F 8670 206A40 000000 006A4825 -55.5
2016.02.22 06:51:44.246 4: CUL_Parse: COC A 14 E9 845E 24B1E3 000000 89705C000281007D0907FE48 -38
2016.02.22 06:51:54.935 4: CUL_Parse: COC A 14 FD 845E 2DBAC2 000000 802C9A00000000000902FE09 -69.5
2016.02.22 06:52:07.228 4: CUL_Parse: COC A 0C 30 8670 1E678F 000000 00CB2F28 -54
2016.02.22 06:52:13.572 4: CUL_Parse: COC A 14 99 845E 2C00FD 000000 8025F300000000000901FF2A -53
2016.02.22 06:52:20.074 4: CUL_Parse: COC A 0C CD 8670 1F5A14 000000 00B63E23 -56.5
2016.02.22 06:52:27.227 4: CUL_Parse: COC A 0B 30 A258 1E678F 1E451D 00AA28 -54
2016.02.22 06:52:27.376 4: CUL_Parse: COC A 0E 30 8202 1E451D 1E678F 010184003A29 -53.5
2016.02.22 06:52:40.075 4: CUL_Parse: COC A 0B CD A258 1F5A14 1F55B6 000022 -57
2016.02.22 06:52:40.205 4: CUL_Parse: COC A 0E CD 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2A -53
2016.02.22 06:52:41.222 4: CUL_Parse: COC A 14 6B 845E 24AEAA 000000 805B13000130001D0904FC2B -52.5
2016.02.22 06:53:18.009 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 2073A8 010E
2016.02.22 06:53:18.498 4: CUL_Parse: COC A 0E 04 A410 2073A8 9E8D7C 06010000351C -60
2016.02.22 06:53:18.602 4: CUL_send:  COCAs 0A 04 8002 9E8D7C 2073A8 00
2016.02.22 06:53:28.439 4: CUL_Parse: COC A 0C 80 8670 1DFEA7 000000 00BF350E -67
2016.02.22 06:53:31.814 4: CUL_send:  COCAs 0E 03 A011 9E8D7C 2071D2 0201C80000
2016.02.22 06:53:31.991 4: CUL_Parse: COC A 0E 03 8002 2071D2 9E8D7C 0101C8002641 -41.5
2016.02.22 06:53:33.714 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 2071D2 010E
2016.02.22 06:53:33.895 4: CUL_Parse: COC A 0E 04 A410 2071D2 9E8D7C 0601C8002741 -41.5
2016.02.22 06:53:33.998 4: CUL_send:  COCAs 0A 04 8002 9E8D7C 2071D2 00
2016.02.22 06:53:35.031 4: CUL_send:  COCAs 0E 05 A011 9E8D7C 2071D2 0201000000
2016.02.22 06:53:35.208 4: CUL_Parse: COC A 0E 05 8002 2071D2 9E8D7C 010100002742 -41
2016.02.22 06:53:41.176 4: CUL_Parse: COC A 0C 30 8670 206A40 000000 006A4926 -55
2016.02.22 06:53:48.439 4: CUL_Parse: COC A 0B 80 A258 1DFEA7 1DFB8D 000B0B -68.5
2016.02.22 06:53:48.573 4: CUL_Parse: COC A 0E 80 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003125 -55.5
2016.02.22 06:54:09.502 4: CUL_Parse: COC A 14 EA 845E 24B1E3 000000 89705F00027F007D0908FC49 -37.5
2016.02.22 06:54:15.078 4: CUL_Parse: COC A 14 9A 845E 2C00FD 000000 8025F300000000000906FD2E -51
2016.02.22 06:54:33.942 4: CUL_Parse: COC A 14 FE 845E 2DBAC2 000000 802C9A00000000000900FC0F -66.5
2016.02.22 06:54:35.834 4: CUL_Parse: COC A 0C CE 8670 1F5A14 000000 00B63D23 -56.5
2016.02.22 06:54:44.478 4: CUL_Parse: COC A 14 6C 845E 24AEAA 000000 805B14000134001D0901FE2A -53
2016.02.22 06:54:55.835 4: CUL_Parse: COC A 0B CE A258 1F5A14 1F55B6 000023 -56.5
2016.02.22 06:54:55.966 4: CUL_Parse: COC A 0E CE 8202 1F55B6 1F5A14 01010000292B -52.5
2016.02.22 06:55:01.235 4: CUL_Parse: COC A 0C 31 8670 1E678F 000000 00CC2F2C -52
2016.02.22 06:55:21.240 4: CUL_Parse: COC A 0B 31 A258 1E678F 1FA10C 00AA2C -52
2016.02.22 06:55:21.387 4: CUL_Parse: COC A 0E 31 8202 1FA10C 1E678F 010184003427 -54.5
2016.02.22 06:55:57.947 4: CUL_Parse: COC A 0C 81 8670 1DFEA7 000000 00BF350C -68
2016.02.22 06:56:17.981 4: CUL_Parse: COC A 0B 81 A258 1DFEA7 1DFB8D 030709 -69.5
2016.02.22 06:56:18.139 4: CUL_Parse: COC A 0E 81 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106203123 -56.5
2016.02.22 06:56:20.258 4: CUL_Parse: COC A 14 EB 845E 24B1E3 000000 8970610002CF007E0903FE47 -38.5
2016.02.22 06:56:37.091 4: CUL_Parse: COC A 0C CF 8670 1F5A14 000000 00B63C23 -56.5
2016.02.22 06:56:40.185 4: CUL_Parse: COC A 0C 31 8670 206A40 000000 006A4925 -55.5
2016.02.22 06:56:57.092 4: CUL_Parse: COC A 0B CF A258 1F5A14 1F55B6 000020 -58
2016.02.22 06:56:57.224 4: CUL_Parse: COC A 0E CF 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2B -52.5
2016.02.22 06:56:58.447 4: CUL_Parse: COC A 14 FF 845E 2DBAC2 000000 802C9A00000000000903FDF7 -78.5
2016.02.22 06:57:06.336 4: CUL_Parse: COC A 14 9B 845E 2C00FD 000000 8025F30000000000090DFD2E -51
2016.02.22 06:57:37.234 4: CUL_Parse: COC A 14 6D 845E 24AEAA 000000 805B16000131001D0905FD1D -59.5
2016.02.22 06:57:40.993 4: CUL_Parse: COC A 0C 32 8670 1E678F 000000 00CC2F2C -52
2016.02.22 06:58:00.993 4: CUL_Parse: COC A 0B 32 A258 1E678F 1E451D 00AA2C -52
2016.02.22 06:58:01.137 4: CUL_Parse: COC A 0E 32 8202 1E451D 1E678F 010184003A2A -53
2016.02.22 06:58:12.956 4: CUL_Parse: COC A 0C 82 8670 1DFEA7 000000 00BF3507 -70.5
2016.02.22 06:58:32.955 4: CUL_Parse: COC A 0B 82 A258 1DFEA7 1DFB8D 00070A -69
2016.02.22 06:58:33.095 4: CUL_Parse: COC A 0E 82 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003224 -56
2016.02.22 06:59:08.450 4: CUL_Parse: COC A 14 00 845E 2DBAC2 000000 802C9A00000000000901FE0C -68
2016.02.22 06:59:16.152 4: CUL_Parse: COC A 0D 35 8441 1F842B 000000 0135214034 -48
2016.02.22 06:59:18.275 4: CUL_Parse: COC A 0D AD 8410 21D867 000000 0601C84022 -57
2016.02.22 06:59:20.515 4: CUL_Parse: COC A 14 EC 845E 24B1E3 000000 897064000280007D090CFF49 -37.5
2016.02.22 06:59:24.695 4: CUL_Parse: COC A 0C 32 8670 206A40 000000 006A4925 -55.5
2016.02.22 06:59:28.105 4: CUL_Parse: COC A 0C D0 8670 1F5A14 000000 00B53B24 -56
2016.02.22 06:59:35.962 4: CUL_send:  COCAs 0E 05 A011 9E8D7C 217357 0201C80000
2016.02.22 06:59:36.141 4: CUL_Parse: COC A 0E 05 8002 217357 9E8D7C 0101C8003922 -57
2016.02.22 06:59:36.237 4: CUL_Parse: COC A 0D 36 8441 1F842B 000000 0136214034 -48
2016.02.22 06:59:40.155 4: CUL_Parse: COC A 0D AE 8410 21D867 000000 0601C84022 -57
2016.02.22 06:59:43.090 4: CUL_Parse: COC A 14 9C 845E 2C00FD 000000 8025F30000000000090E0131 -49.5
2016.02.22 06:59:48.115 4: CUL_Parse: COC A 0B D0 A258 1F5A14 1F55B6 000025 -55.5
2016.02.22 06:59:48.239 4: CUL_Parse: COC A 0E D0 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2B -52.5
2016.02.22 06:59:52.744 4: CUL_Parse: COC A 0D 37 8441 1F842B 000000 0137214035 -47.5
2016.02.22 06:59:56.179 4: CUL_Parse: COC A 0D AF 8410 21D867 000000 0601C84029 -53.5
2016.02.22 07:00:06.251 4: CUL_Parse: COC A 0C 33 8670 1E678F 000000 00CC2F1E -59
2016.02.22 07:00:10.660 4: CUL_Parse: COC A 0D 38 8441 1F842B 000000 0138214035 -47.5
2016.02.22 07:00:13.713 4: CUL_Parse: COC A 0C 83 8670 1DFEA7 000000 00BF350B -68.5
2016.02.22 07:00:14.107 4: CUL_Parse: COC A 0D B0 8410 21D867 000000 0601C84027 -54.5
2016.02.22 07:00:15.490 4: CUL_Parse: COC A 14 6E 845E 24AEAA 000000 805B1700013A001E09100125 -55.5
2016.02.22 07:00:26.252 4: CUL_Parse: COC A 0B 33 A258 1E678F 1FA10C 00AA2D -51.5
2016.02.22 07:00:26.408 4: CUL_Parse: COC A 0E 33 8202 1FA10C 1E678F 010184003625 -55.5
2016.02.22 07:00:33.715 4: CUL_Parse: COC A 0B 83 A258 1DFEA7 1DFB8D 00070F -66.5
2016.02.22 07:00:33.866 4: CUL_Parse: COC A 0E 83 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003223 -56.5
2016.02.22 07:00:46.563 4: CUL_Parse: COC A 0D 39 8441 1F842B 000000 0139214037 -46.5
2016.02.22 07:00:50.062 4: CUL_Parse: COC A 0D B1 8410 21D867 000000 0601C8401F -58.5
2016.02.22 07:01:48.456 4: CUL_Parse: COC A 14 01 845E 2DBAC2 000000 802C9A00000000000900040D -67.5
2016.02.22 07:01:54.704 4: CUL_Parse: COC A 0C 33 8670 206A40 000000 006A4926 -55
2016.02.22 07:02:04.613 4: CUL_Parse: COC A 0C D1 8670 1F5A14 000000 00B53B24 -56
2016.02.22 07:02:05.345 4: CUL_Parse: COC A 14 9D 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000009070332 -49
2016.02.22 07:02:06.520 4: CUL_Parse: COC A 14 ED 845E 24B1E3 000000 8970670002CB007F090E0348 -38
2016.02.22 07:02:17.008 4: CUL_Parse: COC A 0C 34 8670 1E678F 000000 00CC302B -52.5
2016.02.22 07:02:24.615 4: CUL_Parse: COC A 0B D1 A258 1F5A14 1F55B6 000022 -57
2016.02.22 07:02:24.748 4: CUL_Parse: COC A 0E D1 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2B -52.5
2016.02.22 07:02:37.008 4: CUL_Parse: COC A 0B 34 A258 1E678F 1E451D 00AA2B -52.5
2016.02.22 07:02:37.153 4: CUL_Parse: COC A 0E 34 8202 1E451D 1E678F 010184003A2F -50.5
2016.02.22 07:02:39.496 4: CUL_Parse: COC A 14 6F 845E 24AEAA 000000 805B18000139001E090F0219 -61.5
2016.02.22 07:02:49.744 4: CUL_Parse: COC A 0D B2 8410 21D867 000000 0601000020 -58
2016.02.22 07:03:03.979 4: CUL_Parse: COC A 0C 84 8670 1DFEA7 000000 00BF3508 -70
2016.02.22 07:03:23.974 4: CUL_Parse: COC A 0B 84 A258 1DFEA7 1DFB8D 00070B -68.5
2016.02.22 07:03:24.158 4: CUL_Parse: COC A 0E 84 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003227 -54.5
2016.02.22 07:04:10.462 4: CUL_Parse: COC A 0C 34 8670 206A40 000000 006A4926 -55
2016.02.22 07:04:13.352 4: CUL_Parse: COC A 14 9E 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008F7042D -51.5
2016.02.22 07:04:14.210 4: CUL_Parse: COC A 14 02 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008EE0413 -64.5
2016.02.22 07:04:26.623 4: CUL_Parse: COC A 0C D2 8670 1F5A14 000000 00B53A20 -58
2016.02.22 07:04:38.026 4: CUL_Parse: COC A 14 EE 845E 24B1E3 000000 89706A000281007D08F20348 -38
2016.02.22 07:04:46.624 4: CUL_Parse: COC A 0B D2 A258 1F5A14 1F55B6 000020 -58
2016.02.22 07:04:46.754 4: CUL_Parse: COC A 0E D2 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2B -52.5
2016.02.22 07:04:49.009 4: CUL_Parse: COC A 14 70 845E 24AEAA 000000 805B1900012A001C08F1031F -58.5
2016.02.22 07:05:17.517 4: CUL_Parse: COC A 0C 35 8670 1E678F 000000 00CC302A -53
2016.02.22 07:05:37.519 4: CUL_Parse: COC A 0B 35 A258 1E678F 1FA10C 00AA29 -53.5
2016.02.22 07:05:37.725 4: CUL_Parse: COC A 0E 35 8202 1FA10C 1E678F 01018400372D -51.5
2016.02.22 07:05:39.733 4: CUL_Parse: COC A 0C 85 8670 1DFEA7 000000 00BF350E -67
2016.02.22 07:05:59.733 4: CUL_Parse: COC A 0B 85 A258 1DFEA7 1DFB8D 00070D -67.5
2016.02.22 07:05:59.869 4: CUL_Parse: COC A 0E 85 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003224 -56
2016.02.22 07:06:11.719 4: CUL_Parse: COC A 0C 35 8670 206A40 000000 006A4824 -56
2016.02.22 07:06:25.465 4: CUL_Parse: COC A 14 03 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F10410 -66
2016.02.22 07:06:34.381 4: CUL_Parse: COC A 0C D3 8670 1F5A14 000000 00B43A20 -58
2016.02.22 07:06:54.383 4: CUL_Parse: COC A 0B D3 A258 1F5A14 1F55B6 000020 -58
2016.02.22 07:06:54.516 4: CUL_Parse: COC A 0E D3 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2C -52
2016.02.22 07:06:55.031 4: CUL_Parse: COC A 14 EF 845E 24B1E3 000000 89706D00027B007D09020348 -38
2016.02.22 07:07:10.857 4: CUL_Parse: COC A 14 9F 845E 2C00FD 000000 8025F300000000000904042C -52
2016.02.22 07:07:48.009 4: CUL_Parse: COC A 14 71 845E 24AEAA 000000 805B1B000132001D0900031C -60
2016.02.22 07:08:01.243 4: CUL_Parse: COC A 0C 86 8670 1DFEA7 000000 00BF350A -69
2016.02.22 07:08:03.525 4: CUL_Parse: COC A 0C 36 8670 1E678F 000000 00CC3029 -53.5
2016.02.22 07:08:21.260 4: CUL_Parse: COC A 0B 86 A258 1DFEA7 1DFB8D 000706 -71
2016.02.22 07:08:21.395 4: CUL_Parse: COC A 0E 86 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003224 -56
2016.02.22 07:08:23.525 4: CUL_Parse: COC A 0B 36 A258 1E678F 1E451D 00AA2A -53
2016.02.22 07:08:23.679 4: CUL_Parse: COC A 0E 36 8202 1E451D 1E678F 01018400382D -51.5
2016.02.22 07:08:57.787 4: CUL_Parse: COC A 14 F0 845E 24B1E3 000000 89706F0002C5007F08FD0347 -38.5
2016.02.22 07:09:02.479 4: CUL_Parse: COC A 0C 36 8670 206A40 000000 006A4825 -55.5
2016.02.22 07:09:26.222 4: CUL_Parse: COC A 14 04 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F00311 -65.5
2016.02.22 07:09:31.643 4: CUL_Parse: COC A 0C D4 8670 1F5A14 000000 00B43A21 -57.5
2016.02.22 07:09:51.645 4: CUL_Parse: COC A 0B D4 A258 1F5A14 1F55B6 00001E -59
2016.02.22 07:09:51.781 4: CUL_Parse: COC A 0E D4 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2C -52
2016.02.22 07:09:53.865 4: CUL_Parse: COC A 14 A0 845E 2C00FD 000000 8025F300000000000900042D -51.5
2016.02.22 07:10:08.249 4: CUL_Parse: COC A 0C 87 8670 1DFEA7 000000 00BF3508 -70
2016.02.22 07:10:28.251 4: CUL_Parse: COC A 0B 87 A258 1DFEA7 1DFB8D 000709 -69.5
2016.02.22 07:10:28.389 4: CUL_Parse: COC A 0E 87 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003224 -56
2016.02.22 07:10:32.765 4: CUL_Parse: COC A 14 72 845E 24AEAA 000000 805B1C000130001C08F5021B -60.5
2016.02.22 07:10:35.032 4: CUL_Parse: COC A 0C 37 8670 1E678F 000000 00CD302A -53
2016.02.22 07:10:55.032 4: CUL_Parse: COC A 0B 37 A258 1E678F 1FA10C 00AA2A -53
2016.02.22 07:10:55.168 4: CUL_Parse: COC A 0E 37 8202 1FA10C 1E678F 010184003629 -53.5
2016.02.22 07:11:38.741 4: CUL_Parse: COC A 0C 37 8670 206A40 000000 006A4827 -54.5
2016.02.22 07:11:50.046 4: CUL_Parse: COC A 14 F1 845E 24B1E3 000000 897072000284007D08FCFF47 -38.5
2016.02.22 07:12:12.730 4: CUL_Parse: COC A 14 05 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F10112 -65
2016.02.22 07:12:14.404 4: CUL_Parse: COC A 0C D5 8670 1F5A14 000000 00B43920 -58
2016.02.22 07:12:22.371 4: CUL_Parse: COC A 14 A1 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FA0122 -57
2016.02.22 07:12:34.406 4: CUL_Parse: COC A 0B D5 A258 1F5A14 1F55B6 00001E -59
2016.02.22 07:12:34.536 4: CUL_Parse: COC A 0E D5 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2A -53
2016.02.22 07:12:52.040 4: CUL_Parse: COC A 0C 38 8670 1E678F 000000 00CD302A -53
2016.02.22 07:13:03.022 4: CUL_Parse: COC A 14 73 845E 24AEAA 000000 805B1D000129001C08FA021B -60.5
2016.02.22 07:13:04.763 4: CUL_Parse: COC A 0C 88 8670 1DFEA7 000000 00BF3505 -71.5
2016.02.22 07:13:12.039 4: CUL_Parse: COC A 0B 38 A258 1E678F 1E451D 00AA2B -52.5
2016.02.22 07:13:12.174 4: CUL_Parse: COC A 0E 38 8202 1E451D 1E678F 01018400372D -51.5
2016.02.22 07:13:24.761 4: CUL_Parse: COC A 0B 88 A258 1DFEA7 1DFB8D 000B09 -69.5
2016.02.22 07:13:24.895 4: CUL_Parse: COC A 0E 88 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003220 -58
2016.02.22 07:14:00.748 4: CUL_Parse: COC A 0C 38 8670 206A40 000000 006A4825 -55.5
2016.02.22 07:14:27.800 4: CUL_Parse: COC A 14 F2 845E 24B1E3 000000 8970750002C8007F08FAFF47 -38.5
2016.02.22 07:14:36.626 4: CUL_Parse: COC A 14 A2 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FBFE2F -50.5
2016.02.22 07:14:42.664 4: CUL_Parse: COC A 0C D6 8670 1F5A14 000000 00B43920 -58
2016.02.22 07:14:44.736 4: CUL_Parse: COC A 14 06 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F1FDF4 -80
2016.02.22 07:14:54.795 4: CUL_Parse: COC A 0C 39 8670 1E678F 000000 00CD302D -51.5
2016.02.22 07:15:02.664 4: CUL_Parse: COC A 0B D6 A258 1F5A14 1F55B6 00001F -58.5
2016.02.22 07:15:02.799 4: CUL_Parse: COC A 0E D6 8202 1F55B6 1F5A14 01010000292A -53
2016.02.22 07:15:14.797 4: CUL_Parse: COC A 0B 39 A258 1E678F 1FA10C 00AA2E -51
2016.02.22 07:15:14.934 4: CUL_Parse: COC A 0E 39 8202 1FA10C 1E678F 01018400362A -53
2016.02.22 07:15:18.774 4: CUL_Parse: COC A 14 74 845E 24AEAA 000000 805B1F00012B001D08FEFE20 -58
2016.02.22 07:15:46.771 4: CUL_Parse: COC A 0C 89 8670 1DFEA7 000000 00BF3508 -70
2016.02.22 07:16:06.771 4: CUL_Parse: COC A 0B 89 A258 1DFEA7 1DFB8D 000B0A -69
2016.02.22 07:16:06.907 4: CUL_Parse: COC A 0E 89 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003224 -56
2016.02.22 07:16:08.256 4: CUL_Parse: COC A 0C 39 8670 206A40 000000 006A4827 -54.5
2016.02.22 07:16:51.056 4: CUL_Parse: COC A 14 F3 845E 24B1E3 000000 89707800027E007D08FCFE49 -37.5
2016.02.22 07:16:56.673 4: CUL_Parse: COC A 0C D7 8670 1F5A14 000000 00B43921 -57.5
2016.02.22 07:17:02.240 4: CUL_Parse: COC A 14 07 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F3FFF2 -81
2016.02.22 07:17:16.674 4: CUL_Parse: COC A 0B D7 A258 1F5A14 1F55B6 000021 -57.5
2016.02.22 07:17:16.807 4: CUL_Parse: COC A 0E D7 8202 1F55B6 1F5A14 01010000292B -52.5
2016.02.22 07:17:20.279 4: CUL_Parse: COC A 14 75 845E 24AEAA 000000 805B20000134001D08FF0121 -57.5
2016.02.22 07:17:40.383 4: CUL_Parse: COC A 14 A3 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FF022F -50.5
2016.02.22 07:17:47.054 4: CUL_Parse: COC A 0C 3A 8670 1E678F 000000 00CD302E -51
2016.02.22 07:18:07.055 4: CUL_Parse: COC A 0B 3A A258 1E678F 1E451D 00AA2E -51
2016.02.22 07:18:07.190 4: CUL_Parse: COC A 0E 3A 8202 1E451D 1E678F 010184003D29 -53.5
2016.02.22 07:18:14.532 4: CUL_Parse: COC A 0C 8A 8670 1DFEA7 000000 00BE340B -68.5
2016.02.22 07:18:34.531 4: CUL_Parse: COC A 0B 8A A258 1DFEA7 1DFB8D 000B09 -69.5
2016.02.22 07:18:34.665 4: CUL_Parse: COC A 0E 8A 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003221 -57.5
2016.02.22 07:19:00.064 4: CUL_Parse: COC A 14 F4 845E 24B1E3 000000 89707A000280007D0900FE48 -38
2016.02.22 07:19:05.245 4: CUL_Parse: COC A 14 08 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F7FFF3 -80.5
2016.02.22 07:19:05.445 4: CUL_Parse: COC A 0C 3A 8670 206A40 000000 006A4827 -54.5
2016.02.22 07:20:00.186 4: CUL_Parse: COC A 0C D8 8670 1F5A14 000000 00B33821 -57.5
2016.02.22 07:20:11.289 4: CUL_Parse: COC A 14 76 845E 24AEAA 000000 805B21000131001D0902FE20 -58
2016.02.22 07:20:24.813 4: CUL_Parse: COC A 0C 3B 8670 1E678F 000000 00CD302E -51
2016.02.22 07:20:27.788 4: CUL_Parse: COC A 0C 8B 8670 1DFEA7 000000 00BE340C -68
2016.02.22 07:20:29.640 4: CUL_Parse: COC A 14 A4 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FCFE2E -51
2016.02.22 07:20:44.814 4: CUL_Parse: COC A 0B 3B A258 1E678F 1FA10C 00AA2D -51.5
2016.02.22 07:20:44.951 4: CUL_Parse: COC A 0E 3B 8202 1FA10C 1E678F 01018400372B -52.5
2016.02.22 07:20:47.788 4: CUL_Parse: COC A 0B 8B A258 1DFEA7 1DFB8D 000B0A -69
2016.02.22 07:20:47.922 4: CUL_Parse: COC A 0E 8B 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003221 -57.5
2016.02.22 07:21:48.023 4: CUL_Parse: COC A 0C 3B 8670 206A40 000000 006A4827 -54.5
2016.02.22 07:21:58.001 4: CUL_Parse: COC A 14 09 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F3FDEE -83
2016.02.22 07:21:58.571 4: CUL_Parse: COC A 14 F5 845E 24B1E3 000000 89707D0002D3007F0900FD48 -38
2016.02.22 07:22:47.793 4: CUL_Parse: COC A 14 77 845E 24AEAA 000000 805B22000130001D08FEFE22 -57
2016.02.22 07:22:48.319 4: CUL_Parse: COC A 0C 3C 8670 1E678F 000000 00CD302C -52
2016.02.22 07:22:49.197 4: CUL_Parse: COC A 0C D9 8670 1F5A14 000000 00B33821 -57.5
2016.02.22 07:23:04.644 4: CUL_Parse: COC A 14 A5 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008F7FF2F -50.5
2016.02.22 07:23:08.320 4: CUL_Parse: COC A 0B 3C A258 1E678F 1E451D 00AA2D -51.5
2016.02.22 07:23:08.459 4: CUL_Parse: COC A 0E 3C 8202 1E451D 1E678F 010184003C29 -53.5
2016.02.22 07:23:09.198 4: CUL_Parse: COC A 0B D9 A258 1F5A14 1F55B6 000021 -57.5
2016.02.22 07:23:09.332 4: CUL_Parse: COC A 0E D9 8202 1F55B6 1F5A14 01010000292A -53
2016.02.22 07:23:30.550 4: CUL_Parse: COC A 0C 8C 8670 1DFEA7 000000 00BE3401 -73.5
2016.02.22 07:23:50.550 4: CUL_Parse: COC A 0B 8C A258 1DFEA7 1DFB8D 000B07 -70.5
2016.02.22 07:23:50.683 4: CUL_Parse: COC A 0E 8C 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003122 -57
2016.02.22 07:24:16.281 4: CUL_Parse: COC A 0C 3C 8670 206A40 000000 006A4825 -55.5
2016.02.22 07:24:36.255 4: CUL_Parse: COC A 14 0A 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F5FDF9 -77.5
2016.02.22 07:24:42.578 4: CUL_Parse: COC A 14 F6 845E 24B1E3 000000 89708000027D007D0901FD48 -38
2016.02.22 07:24:57.326 4: CUL_Parse: COC A 0C 3D 8670 1E678F 000000 00CD2F2C -52
2016.02.22 07:25:10.050 4: CUL_Parse: COC A 14 78 845E 24AEAA 000000 805B24000128001D0901FD25 -55.5
2016.02.22 07:25:17.326 4: CUL_Parse: COC A 0B 3D A258 1E678F 1FA10C 00AA2C -52
2016.02.22 07:25:17.461 4: CUL_Parse: COC A 0E 3D 8202 1FA10C 1E678F 01018400342C -52
2016.02.22 07:25:23.957 4: CUL_Parse: COC A 0C DA 8670 1F5A14 000000 00B33821 -57.5
2016.02.22 07:25:25.152 4: CUL_Parse: COC A 14 A6 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FBFE31 -49.5
2016.02.22 07:25:43.958 4: CUL_Parse: COC A 0B DA A258 1F5A14 1F55B6 000021 -57.5
2016.02.22 07:25:44.127 4: CUL_Parse: COC A 0E DA 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A29 -53.5
2016.02.22 07:26:19.060 4: CUL_Parse: COC A 0C 8D 8670 1DFEA7 000000 00BE3408 -70
2016.02.22 07:26:30.040 4: CUL_Parse: COC A 0C 3D 8670 206A40 000000 006A4827 -54.5
2016.02.22 07:26:39.073 4: CUL_Parse: COC A 0B 8D A258 1DFEA7 1DFB8D 000B08 -70
2016.02.22 07:26:39.269 4: CUL_Parse: COC A 0E 8D 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003225 -55.5
2016.02.22 07:27:00.009 4: CUL_Parse: COC A 14 0B 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F3FCF6 -79
2016.02.22 07:27:12.333 4: CUL_Parse: COC A 14 F7 845E 24B1E3 000000 897083000288007D08FFFD49 -37.5
2016.02.22 07:27:17.805 4: CUL_Parse: COC A 14 79 845E 24AEAA 000000 805B25000129001D0901FD26 -55
2016.02.22 07:27:31.157 4: CUL_Parse: COC A 14 A7 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FCFC30 -50
2016.02.22 07:27:44.218 4: CUL_Parse: COC A 0C DB 8670 1F5A14 000000 00B33821 -57.5
2016.02.22 07:27:55.835 4: CUL_Parse: COC A 0C 3E 8670 1E678F 000000 00CD2F2A -53
2016.02.22 07:28:04.217 4: CUL_Parse: COC A 0B DB A258 1F5A14 1F55B6 000021 -57.5
2016.02.22 07:28:04.351 4: CUL_Parse: COC A 0E DB 8202 1F55B6 1F5A14 010100002C2B -52.5
2016.02.22 07:28:15.835 4: CUL_Parse: COC A 0B 3E A258 1E678F 1E451D 00AA2B -52.5
2016.02.22 07:28:15.970 4: CUL_Parse: COC A 0E 3E 8202 1E451D 1E678F 01018400392E -51
2016.02.22 07:28:53.071 4: CUL_Parse: COC A 0C 8E 8670 1DFEA7 000000 00BE3410 -66
2016.02.22 07:29:09.514 4: CUL_Parse: COC A 14 0C 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F2FC06 -71
2016.02.22 07:29:13.070 4: CUL_Parse: COC A 0B 8E A258 1DFEA7 1DFB8D 000B11 -65.5
2016.02.22 07:29:13.206 4: CUL_Parse: COC A 0E 8E 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003221 -57.5
2016.02.22 07:29:27.589 4: CUL_Parse: COC A 14 F8 845E 24B1E3 000000 897086000280007D0904FD47 -38.5
2016.02.22 07:29:33.550 4: CUL_Parse: COC A 0C 3E 8670 206A40 000000 006A4825 -55.5
2016.02.22 07:29:49.975 4: CUL_Parse: COC A 0C DC 8670 1F5A14 000000 00B33821 -57.5
2016.02.22 07:30:09.977 4: CUL_Parse: COC A 0B DC A258 1F5A14 1F55B6 000020 -58
2016.02.22 07:30:10.109 4: CUL_Parse: COC A 0E DC 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2C -52
2016.02.22 07:30:15.062 4: CUL_Parse: COC A 14 7A 845E 24AEAA 000000 805B26000129001D0902FC26 -55
2016.02.22 07:30:26.914 4: CUL_Parse: COC A 14 A8 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FCFD30 -50
2016.02.22 07:30:40.094 4: CUL_Parse: COC A 0C 3F 8670 1E678F 000000 00CD2F29 -53.5
2016.02.22 07:31:00.102 4: CUL_Parse: COC A 0B 3F A258 1E678F 1FA10C 00AA2A -53
2016.02.22 07:31:00.237 4: CUL_Parse: COC A 0E 3F 8202 1FA10C 1E678F 010184003425 -55.5
2016.02.22 07:31:12.578 4: CUL_Parse: COC A 0C 8F 8670 1DFEA7 000000 00BE3413 -64.5
2016.02.22 07:31:28.344 4: CUL_Parse: COC A 14 F9 845E 24B1E3 000000 897088000290007D0906FC47 -38.5
2016.02.22 07:31:32.579 4: CUL_Parse: COC A 0B 8F A258 1DFEA7 1DFB8D 000B10 -66
2016.02.22 07:31:32.712 4: CUL_Parse: COC A 0E 8F 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003220 -58
2016.02.22 07:32:02.726 4: CUL_Parse: COC A 0D 3A 8441 1F842B 000000 013A214034 -48
2016.02.22 07:32:05.218 4: CUL_Parse: COC A 0D B3 8410 21D867 000000 0601C84021 -57.5
2016.02.22 07:32:08.521 4: CUL_Parse: COC A 14 0D 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F3FF13 -64.5
2016.02.22 07:32:22.560 4: CUL_Parse: COC A 0C 3F 8670 206A40 000000 006A4825 -55.5
2016.02.22 07:32:43.022 4: CUL_Parse: COC A 0D 3B 8441 1F842B 000000 013B214035 -47.5
2016.02.22 07:32:45.480 4: CUL_Parse: COC A 0D B4 8410 21D867 000000 0601C84029 -53.5
2016.02.22 07:32:57.853 4: CUL_Parse: COC A 14 7B 845E 24AEAA 000000 805B27000127001D08FBFE26 -55
2016.02.22 07:33:05.489 4: CUL_Parse: COC A 0B DD A258 1F5A14 1F55B6 00001F -58.5
2016.02.22 07:33:05.621 4: CUL_Parse: COC A 0E DD 8202 1F55B6 1F5A14 01010000292C -52
2016.02.22 07:33:08.170 4: CUL_Parse: COC A 14 A9 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008F6FE32 -49
2016.02.22 07:33:09.852 4: CUL_Parse: COC A 0C 40 8670 1E678F 000000 00CD2F2B -52.5
2016.02.22 07:33:17.836 4: CUL_Parse: COC A 0C 90 8670 1DFEA7 000000 00BE3414 -64
2016.02.22 07:33:29.851 4: CUL_Parse: COC A 0B 40 A258 1E678F 1E451D 00AA2B -52.5
2016.02.22 07:33:29.985 4: CUL_Parse: COC A 0E 40 8202 1E451D 1E678F 01018400392E -51
2016.02.22 07:33:35.194 4: CUL_Parse: COC A 0D 3C 8441 1F842B 000000 013C214037 -46.5
2016.02.22 07:33:37.158 4: CUL_Parse: COC A 0D B5 8410 21D867 000000 0601C84022 -57
2016.02.22 07:33:37.836 4: CUL_Parse: COC A 0B 90 A258 1DFEA7 1DFB8D 000B10 -66
2016.02.22 07:33:37.972 4: CUL_Parse: COC A 0E 90 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003220 -58
2016.02.22 07:34:18.849 4: CUL_Parse: COC A 14 FA 845E 24B1E3 000000 89708B0002CE007F08FAFD49 -37.5
2016.02.22 07:34:53.029 4: CUL_Parse: COC A 14 0E 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008EEFE0F -66.5
2016.02.22 07:34:57.068 4: CUL_Parse: COC A 0C 40 8670 206A40 000000 006A4825 -55.5
2016.02.22 07:35:25.108 4: CUL_Parse: COC A 0C 41 8670 1E678F 000000 00CD2F2A -53
2016.02.22 07:35:26.324 4: CUL_Parse: COC A 14 7C 845E 24AEAA 000000 805B29000126001D08F9FD28 -54
2016.02.22 07:35:26.521 4: CUL_Parse: COC A 0C DE 8670 1F5A14 000000 00B33721 -57.5
2016.02.22 07:35:34.926 4: CUL_Parse: COC A 14 AA 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008F5FD30 -50
2016.02.22 07:35:37.345 4: CUL_Parse: COC A 0D B6 8410 21D867 000000 060100001F -58.5
2016.02.22 07:35:45.107 4: CUL_Parse: COC A 0B 41 A258 1E678F 1FA10C 00AA29 -53.5
2016.02.22 07:35:45.243 4: CUL_Parse: COC A 0E 41 8202 1FA10C 1E678F 010184003428 -54
2016.02.22 07:35:46.499 4: CUL_Parse: COC A 0B DE A258 1F5A14 1F55B6 000021 -57.5
2016.02.22 07:35:46.632 4: CUL_Parse: COC A 0E DE 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2A -53
2016.02.22 07:36:12.598 4: CUL_Parse: COC A 0C 91 8670 1DFEA7 000000 00BE3410 -66
2016.02.22 07:36:32.598 4: CUL_Parse: COC A 0B 91 A258 1DFEA7 1DFB8D 000B12 -65
2016.02.22 07:36:32.732 4: CUL_Parse: COC A 0E 91 8202 1DFB8D 1DFEA7 010106003222 -57
2016.02.22 07:36:54.857 4: CUL_Parse: COC A 14 FB 845E 24B1E3 000000 89708E00027E007D0900FD48 -38
2016.02.22 07:37:17.327 4: CUL_Parse: COC A 0C 41 8670 206A40 000000 006A4826 -55
2016.02.22 07:37:23.288 4: CUL_Parse: COC A 14 0F 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F1FD0D -67.5
2016.02.22 07:37:25.863 4: CUL_Parse: COC A 0C 42 8670 1E678F 000000 00CD2F2A -53
2016.02.22 07:37:40.328 4: CUL_Parse: COC A 14 7D 845E 24AEAA 000000 805B2A00012C001D08FEFD32 -49
2016.02.22 07:37:45.864 4: CUL_Parse: COC A 0B 42 A258 1E678F 1E451D 00AA2D -51.5
2016.02.22 07:37:47.180 4: CUL_Parse: COC A 14 AB 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008F6FE31 -49.5
2016.02.22 07:37:53.007 4: CUL_Parse: COC A 0C DF 8670 1F5A14 000000 00B33722 -57
2016.02.22 07:38:13.008 4: CUL_Parse: COC A 0B DF A258 1F5A14 1F55B6 000022 -57
2016.02.22 07:38:13.142 4: CUL_Parse: COC A 0E DF 8202 1F55B6 1F5A14 01010000292C -52
2016.02.22 07:38:52.859 4: CUL_Parse: COC A 0C 92 8670 1DFEA7 000000 00BE340D -67.5
2016.02.22 07:39:12.857 4: CUL_Parse: COC A 0B 92 A258 1DFEA7 1DFB8D 000B10 -66
2016.02.22 07:39:12.993 4: CUL_Parse: COC A 0E 92 8202 1DFB8D 1DFEA7 01010600321D -59.5
2016.02.22 07:39:16.363 4: CUL_Parse: COC A 14 FC 845E 24B1E3 000000 89709000027C007D0902FF47 -38.5
2016.02.22 07:39:23.084 4: CUL_Parse: COC A 0C 42 8670 206A40 000000 006A4824 -56
2016.02.22 07:39:39.037 4: CUL_Parse: COC A 14 10 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F3FF0C -68
2016.02.22 07:40:05.267 4: CUL_Parse: COC A 0C E0 8670 1F5A14 000000 00B33722 -57
2016.02.22 07:40:16.372 4: CUL_Parse: COC A 0C 43 8670 1E678F 000000 00CD2F2C -52
2016.02.22 07:40:25.267 4: CUL_Parse: COC A 0B E0 A258 1F5A14 1F55B6 000022 -57
2016.02.22 07:40:25.400 4: CUL_Parse: COC A 0E E0 8202 1F55B6 1F5A14 01010000292C -52
2016.02.22 07:40:36.372 4: CUL_Parse: COC A 0B 43 A258 1E678F 1FA10C 03BF2D -51.5
2016.02.22 07:40:36.505 4: CUL_Parse: COC A 0E 43 8202 1FA10C 1E678F 010184103327 -54.5
2016.02.22 07:40:43.834 4: CUL_Parse: COC A 14 7E 845E 24AEAA 000000 805B2B00012C001D0901FE29 -53.5
2016.02.22 07:40:49.188 4: CUL_Parse: COC A 14 AC 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008F6FD33 -48.5
2016.02.22 07:41:18.867 4: CUL_Parse: COC A 0C 93 8670 1DFEA7 000000 00BE340F -66.5
2016.02.22 07:41:23.619 4: CUL_Parse: COC A 14 FD 845E 24B1E3 000000 8970930002D0007F0902FD49 -37.5
2016.02.22 07:41:38.867 4: CUL_Parse: COC A 0B 93 A258 1DFEA7 1DFB8D 000B13 -64.5
2016.02.22 07:41:39.001 4: CUL_Parse: COC A 0E 93 8202 1DFB8D 1DFEA7 01010600321E -59
2016.02.22 07:41:40.294 4: CUL_Parse: COC A 14 11 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F8FD0F -66.5
2016.02.22 07:42:18.344 4: CUL_Parse: COC A 0C 43 8670 206A40 000000 006B4828 -54
2016.02.22 07:42:52.381 4: CUL_Parse: COC A 0C 44 8670 1E678F 000000 00CE2F2D -51.5
2016.02.22 07:43:07.031 4: CUL_Parse: COC A 0C E1 8670 1F5A14 000000 00B33723 -56.5
2016.02.22 07:43:12.380 4: CUL_Parse: COC A 0B 44 A258 1E678F 1E451D 00BF2D -51.5
2016.02.22 07:43:27.029 4: CUL_Parse: COC A 0B E1 A258 1F5A14 1F55B6 000022 -57
2016.02.22 07:43:27.163 4: CUL_Parse: COC A 0E E1 8202 1F55B6 1F5A14 010100002A2B -52.5
2016.02.22 07:43:30.377 4: CUL_Parse: COC A 0C 94 8670 1DFEA7 000000 00BE3412 -65
2016.02.22 07:43:33.090 4: CUL_Parse: COC A 14 7F 845E 24AEAA 000000 805B2D000133001D0901FD2E -51
2016.02.22 07:43:36.694 4: CUL_Parse: COC A 14 AD 845E 2C00FD 000000 8025F3000000000008FAFD32 -49
2016.02.22 07:43:50.376 4: CUL_Parse: COC A 0B 94 A258 1DFEA7 1DFB8D 000B13 -64.5
2016.02.22 07:43:50.513 4: CUL_Parse: COC A 0E 94 8202 1DFB8D 1DFEA7 01010600321C -60
2016.02.22 07:44:20.384 4: CUL_Parse: COC A 14 FE 845E 24B1E3 000000 897096000287007D08FEFE48 -38
2016.02.22 07:44:31.051 4: CUL_Parse: COC A 14 12 845E 2DBAC2 000000 802C9A000000000008F8FD0B -68.5
2016.02.22 07:44:59.105 4: CUL_Parse: COC A 0C 44 8670 206A40 000000 006A4827 -54.5
2016.02.22 07:45:13.888 4: CUL_Parse: COC A 0C 45 8670 1E678F 000000 00CD2F2D -51.5
2016.02.22 07:45:29.847 4: CUL_Parse: COC A 0D 05 A410 41FF52 9E8D7C 06010A102B -52.5
2016.02.22 07:45:29.951 4: CUL_send:  COCAs 0A 05 8002 9E8D7C 41FF52 00
2016.02.22 07:45:31.998 4: CUL_Parse: COC A 0D 04 A410 41FF47 9E8D7C 06011A102D -51.5
2016.02.22 07:45:32.101 4: CUL_send:  COCAs 0A 04 8002 9E8D7C 41FF47 00
2016.02.22 08:30:00.014 1: PERL WARNING: Useless use of a constant (2.19722457733622) in void context at (eval 8310) line 1.
2016.02.22 08:39:35.759 4: CUL_send:  COCAs 0E 06 A011 9E8D7C 217357 0201000000
2016.02.22 08:39:37.859 4: CUL_send:  COCAs 0E 06 A011 9E8D7C 2071D2 0201000000
2016.02.22 08:39:39.725 4: CUL_send:  COCAs 0E 06 A011 9E8D7C 217357 0201000000
2016.02.22 08:39:40.862 4: CUL_send:  COCAs 0E 80 A011 9E8D7C 24AEAA 0201000000
2016.02.22 08:39:41.625 4: CUL_send:  COCAs 0E 06 A011 9E8D7C 2071D2 0201000000
2016.02.22 08:39:41.832 4: CUL_send:  COCAs 0E 05 A011 9E8D7C 2073A8 0201000000
2016.02.22 08:39:42.863 4: CUL_send:  COCAs 0E FF A011 9E8D7C 24B1E3 0201000000
2016.02.22 08:39:43.454 4: CUL_send:  COCAs 0E 80 A011 9E8D7C 24AEAA 0201000000
2016.02.22 08:39:43.880 4: CUL_send:  COCAs 0E AE A011 9E8D7C 2C00FD 0201C80000
2016.02.22 08:39:46.230 4: CUL_send:  COCAs 0E FF A011 9E8D7C 24B1E3 0201000000
2016.02.22 08:39:46.288 4: CUL_send:  COCAs 0E 06 A011 9E8D7C 217357 0201000000
2016.02.22 08:39:46.305 4: CUL_send:  COCAs 0E 05 A011 9E8D7C 2073A8 0201000000
2016.02.22 08:39:46.321 4: CUL_send:  COCAs 0E 06 A011 9E8D7C 2071D2 0201000000
2016.02.22 08:39:47.659 4: CUL_send:  COCAs 0E 80 A011 9E8D7C 24AEAA 0201000000
2016.02.22 08:39:48.850 4: CUL_send:  COCAs 0E AE A011 9E8D7C 2C00FD 0201C80000
2016.02.22 08:39:50.541 4: CUL_send:  COCAs 0E 06 A011 9E8D7C 217357 0201000000
2016.02.22 08:39:51.010 4: CUL_send:  COCAs 0E FF A011 9E8D7C 24B1E3 0201000000
2016.02.22 08:39:51.457 4: CUL_send:  COCAs 0E 06 A011 9E8D7C 2071D2 0201000000
2016.02.22 08:39:51.690 4: CUL_send:  COCAs 0E 05 A011 9E8D7C 2073A8 0201000000
2016.02.22 08:39:52.347 4: CUL_send:  COCAs 0E 80 A011 9E8D7C 24AEAA 0201000000
2016.02.22 08:39:54.676 4: CUL_send:  COCAs 0E AE A011 9E8D7C 2C00FD 0201C80000
2016.02.22 08:39:56.493 4: CUL_send:  COCAs 0E 05 A011 9E8D7C 2073A8 0201000000
2016.02.22 08:39:57.018 4: CUL_send:  COCAs 0E FF A011 9E8D7C 24B1E3 0201000000
2016.02.22 08:39:59.335 4: CUL_send:  COCAs 0E AE A011 9E8D7C 2C00FD 0201C80000
2016.02.22 08:40:20.893 4: CUL_send:  COCAs 0E 13 A011 9E8D7C 2DBAC2 0201C80000
2016.02.22 08:40:25.777 4: CUL_send:  COCAs 0E 13 A011 9E8D7C 2DBAC2 0201C80000
2016.02.22 08:40:30.423 4: CUL_send:  COCAs 0E 13 A011 9E8D7C 2DBAC2 0201C80000
2016.02.22 08:40:34.690 4: CUL_send:  COCAs 0E 13 A011 9E8D7C 2DBAC2 0201C80000
2016.02.22 08:53:13.304 4: CUL_send:  COCAs 0B 07 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.22 08:53:17.879 4: CUL_send:  COCAs 0B 07 A001 9E8D7C 217357 010E
frank
ZitatIch bin mir nicht sicher aber mit dem sniffen habe ich wohl was falsch verstanden.
das ist so schon ok.  ;)
dein coc oder die kommunikation zum coc muss wahrscheinlich ein problem haben. ab 7:45 wird nichts mehr empfangen (cul_parse), nur noch gesendet. bis dahin gibt es fast jede minute eine message. danach ist totenstille.
gibt es systemlogs von deiner hardware zu dieser uhrzeit?
ist das fhemlog vollständig, oder hast du zusätzlich gefiltert?
kannst du mit dem cul kommunizieren, zb mit get cul ccconf?
ändert ein set cul reopen ddas problem?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
LuckyDay
Du hast ja geschrieben, dass dein 41FF52 ein Problem wäre, nach dem Log nicht wirklich
man sieht dass du den von Hand bedient hast , und die Quittungen i.O. sind, danach kam der 41FF47
ich meine mich zu erinnern , dass der COC Probleme mit den Kontakten zum PI hatte, und bei dir sieht es so aus
als ob nach dem Senden, was ja etwas mehr strom wie empfangen bedeutet, den Betrieb einstellt.
vielleicht auch dein Netzgerät.
Ich hab auch gelesen, dass du mal bei WMBUS deinen COC benutzt hast, ich hoffe mal, dass das nicht mehr in deiner fhem.cfg zu finden ist.
frank hats bereits schon geschrieben, Kein Empfang --> bedeutet MissingAck nach Senden
sasquuatch
danke erst mal für eure hilfe, echt toll wenn einem so geholfen wird.
07:45h ist die zeit, zu der mein rollladen at alles hoch fährt. erst der linke (41FF12), dann 2 sekunden später der rechte (41FF47) und weitere 2 sekunden später der vom dachfenster (41FF52). da stimmt dann eigentlich schon was mit der reihenfolge nicht, mal abgesehen davon dass der 41FF12 erst gar nicht auftaucht.
also wmbus sollte jetzt nichts mehr drin stehen, habe eben ein
set COC raw Ar
eingegeben und nach "bus" in der cfg gesucht und nichts gefunden.
wie finde ich den heraus ob es am strommangel liegt?
sollte eventuell mal den raspi 2 mit USB-CUL, den ich für meine eltern organisiert habe, erst mal bei mir testen.
systemlogs, weis ich leider nichts mit anzufangen.
fhemlog, habe ich das jetzt nicht mit verbose 1 gesnifft und gefiltert???? :S
habe jetzt mal mein morgen at ausgemacht, um zu schauen ob das dann morgen früh immer noch zu probleme führt. abend timer lasse ich mal an, dann kann ich
get COC ccconf
und
set COC reopen
testen.
werde morgen abend berichten was passiert ist.
hier noch der log als der at den rollladen runter gelassen hat, eigentlich gleiches spiel wie morgends oder?
2016.02.22 18:37:18.576 4: CUL_Parse: COC A 0D 6B 8441 1F842B 000000 016B214034 -48
2016.02.22 18:37:21.081 4: CUL_Parse: COC A 0D EF 8410 21D867 000000 0601C84022 -57
2016.02.22 18:37:21.377 4: CUL_Parse: COC A 14 14 845E 2DBAC2 000000 802CC4000000000008E5FF04 -72
2016.02.22 18:37:38.405 4: CUL_Parse: COC A 0B E3 A258 1F5A14 1F55B6 001B21 -57.5
2016.02.22 18:37:38.538 4: CUL_Parse: COC A 0E E3 8202 1F55B6 1F5A14 010114002A2B -52.5
2016.02.22 18:38:28.366 4: CUL_Parse: COC A 0C 47 8670 1E678F 000000 00D2302B -52.5
2016.02.22 18:38:32.480 4: CUL_Parse: COC A 14 B0 845E 2C00FD 000000 802620000000000008F20130 -50
2016.02.22 18:38:46.827 4: CUL_Parse: COC A 0C 96 8670 1DFEA7 000000 00C43504 -72
2016.02.22 18:38:48.366 4: CUL_Parse: COC A 0B 47 A258 1E678F 1FA10C 007F2C -52
2016.02.22 18:38:48.501 4: CUL_Parse: COC A 0E 47 8202 1FA10C 1E678F 010162003535 -47.5
2016.02.22 18:38:54.035 4: CUL_Parse: COC A 0D 6C 8441 1F842B 000000 016C214030 -50
2016.02.22 18:38:56.026 4: CUL_Parse: COC A 0D F0 8410 21D867 000000 0601C8401C -60
2016.02.22 18:39:06.841 4: CUL_Parse: COC A 0B 96 A258 1DFEA7 1DFB8D 000005 -71.5
2016.02.22 18:39:06.966 4: CUL_Parse: COC A 0E 96 8202 1DFB8D 1DFEA7 010100003421 -57.5
2016.02.22 18:39:09.050 4: CUL_Parse: COC A 0D 6D 8441 1F842B 000000 016D214031 -49.5
2016.02.22 18:39:12.050 4: CUL_Parse: COC A 0D F1 8410 21D867 000000 0601C84019 -61.5
2016.02.22 18:39:16.115 4: CUL_Parse: COC A 14 82 845E 24AEAA 000000 805C5700013B001D08F8FF2B -52.5
2016.02.22 18:39:19.203 4: CUL_Parse: COC A 14 01 845E 24B1E3 000000 898E8400581403F308FA0145 -39.5
2016.02.22 18:39:28.746 4: CUL_Parse: COC A 14 15 845E 2DBAC2 000000 802CC4000000000008EB01FC -76
2016.02.22 18:39:36.915 4: CUL_Parse: COC A 0C E4 8670 1F5A14 000000 00C2351D -59.5
2016.02.22 18:39:56.107 4: CUL_send:  COCAs 0C 03 A011 9E8D7C 41FF12 02014A
2016.02.22 18:39:56.285 4: CUL_Parse: COC A 0E 03 8002 41FF12 9E8D7C 0101C8203A22 -57
2016.02.22 18:39:56.913 4: CUL_Parse: COC A 0B E4 A258 1F5A14 1F55B6 001B22 -57
2016.02.22 18:39:57.047 4: CUL_Parse: COC A 0E E4 8202 1F55B6 1F5A14 01011400292D -51.5
2016.02.22 18:39:58.225 4: CUL_send:  COCAs 0C 03 A011 9E8D7C 41FF47 02014A
2016.02.22 18:39:58.402 4: CUL_Parse: COC A 0E 03 8002 41FF47 9E8D7C 0101C8202F22 -57
2016.02.22 18:40:00.286 4: CUL_send:  COCAs 0E 02 A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.22 18:40:00.464 4: CUL_Parse: COC A 0E 02 8002 41FF52 9E8D7C 0101C8003926 -55
2016.02.22 18:40:00.566 4: CUL_send:  COCAs 0E 03 A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.22 18:40:02.444 4: CUL_send:  COCAs 0E 03 A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.22 18:40:08.290 4: CUL_send:  COCAs 0E 03 A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.22 18:40:12.490 4: CUL_send:  COCAs 0E 03 A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.22 18:42:27.000 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.22 18:42:29.142 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.22 18:42:31.432 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.22 18:42:33.948 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.22 18:42:34.224 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.22 18:42:38.605 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.22 18:42:38.622 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.22 18:42:43.839 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.22 18:42:44.572 4: CUL_send:  COCAs 0B 05 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.22 18:42:45.898 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 2071D2 010E
2016.02.22 18:42:47.599 4: CUL_send:  COCAs 0B 05 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.22 18:42:50.059 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 2071D2 010E
2016.02.22 18:42:51.703 4: CUL_send:  COCAs 0B 05 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.22 18:42:54.803 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 2071D2 010E
2016.02.22 18:42:56.076 4: CUL_send:  COCAs 0B 05 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.22 18:42:59.294 4: CUL_send:  COCAs 0B 04 A001 9E8D7C 2071D2 010E
2016.02.22 18:43:10.486 0: Server shutdown
LuckyDay
gib mal version ein und hänge das auch an
sasquuatch
heute morgen sind die rolllos nicht vom at hoch gefahren worden und es gab kein missing ack. sollzte also im log um 7.45 alles normal aussehen. als ich dann die nicht problem rolllos mittels fhem hoch gefahren habe, war noch alles ok. dann der problem rolllo und wieder missing ack. müsste so um 7.53h gewesen sein.
ein "get COC ccconf" klappt und nach einem "set COC reopen" ist alles wieder normal. also problem rolllo wieder runter und wieder ein missing ack, nachdem set COC reopen wieder alles ok. dann nochmall problem rolllo hoch und diesemal gab es komischerweise kein missing ack, eventuell hatte der COC einfach kein boch mehr mir blöd zu kommen :P
ich überlege mir gerade mein at insofern zu ändern, dass nachdem alle rollos hoch oder runter sind, mit einem 60 sek sleep, dann ein set COC reopen zu setzen. falls es tatsächlich am COC liegt und es dann keine lösung dafür gibt. eventuell nehme ich auch den raspi 2 der für meine eltern vorgesehen war und geben denen meinen. meine eltern haben keine rolllos und ich will da nur licht und steckdosen schalten
und hier was bei version raus kommt. mache eigentlich des öfteren mal ein update, wobei ich ein paar module habe, bei denen ich a und an eine pearl warnung erhalte wie z.b. vom FB_Callmonitor,  könnte aber auch FB_Calllist sein
File                  Rev   Last Change
fhem.pl               10462 2016-01-11 06:28:08Z rudolfkoenig
96_allowed.pm         10496 2016-01-14 06:10:38Z rudolfkoenig
90_at.pm              10421 2016-01-09 07:54:37Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm      10165 2015-12-13 11:14:15Z rudolfkoenig
00_CUL.pm             10472 2016-01-12 08:34:51Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm          10411 2016-01-08 15:18:17Z martinp876
95_Dashboard.pm       10344 2016-01-03 11:29:48Z talkabout
98_DOIF.pm            10337 2016-01-02 22:38:32Z damian-s
98_dummy.pm            8809 2015-06-23 18:02:33Z rudolfkoenig
72_FB_CALLLIST.pm     10442 2016-01-10 14:28:44Z markusbloch
72_FB_CALLMONITOR.pm  10438 2016-01-10 12:23:45Z markusbloch
01_FHEMWEB.pm         10434 2016-01-10 08:20:54Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm         10365 2016-01-05 10:57:56Z rudolfkoenig
95_FLOORPLAN.pm       10076 2015-12-03 18:21:53Z ulimaass
98_HMinfo.pm          10481 2016-01-13 19:27:38Z martinp876
95_holiday.pm         10004 2015-11-25 12:58:12Z rudolfkoenig
02_HTTPSRV.pm          8933 2015-07-11 08:26:21Z borisneubert
No Id found for 99_myUtils.pm
99_myUtilsEMONITOR.pm  2014 by Elektrolurch
91_notify.pm           8953 2015-07-13 15:13:06Z rudolfkoenig
73_PRESENCE.pm        10295 2015-12-29 18:47:24Z markusbloch
33_readingsGroup.pm   10157 2015-12-12 11:35:11Z justme1968
98_structure.pm       10435 2016-01-10 08:38:43Z rudolfkoenig
99_SUNRISE_EL.pm       9831 2015-11-08 19:13:09Z rudolfkoenig
98_SVG.pm              9577 2015-10-21 17:45:02Z rudolfkoenig
98_telnet.pm          10423 2016-01-09 08:35:53Z rudolfkoenig
No Id found for 99_TimeUtils.pm
59_Twilight.pm         8743 2015-06-14 12:14:57Z dietmar63
99_Utils.pm            7914 2015-02-08 11:14:10Z rudolfkoenig
98_version.pm         10479 2016-01-13 18:56:44Z markusbloch
91_watchdog.pm        10314 2015-12-31 08:44:32Z rudolfkoenig
59_Weather.pm         10403 2016-01-07 19:44:04Z borisneubert
98_weblink.pm         10341 2016-01-03 07:57:00Z rudolfkoenig
98_WeekdayTimer.pm    10430 2016-01-09 18:33:25Z dietmar63
99_XmlList.pm          1840 2012-09-12 13:52:08Z rudolfkoenig
71_YAMAHA_AVR.pm      10355 2016-01-03 22:00:41Z markusbloch
Blocking.pm           10343 2016-01-03 10:55:45Z rudolfkoenig
DevIo.pm               8954 2015-07-13 16:01:48Z rudolfkoenig
FritzBoxUtils.pm       6574 2014-09-19 17:32:48Z rudolfkoenig
HMConfig.pm           10482 2016-01-13 19:28:36Z martinp876
HttpUtils.pm          10137 2015-12-09 09:01:41Z rudolfkoenig
RTypes.pm             10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
TcpServerUtils.pm     10346 2016-01-03 12:34:27Z rudolfkoenig
hier nochmal der log von heute morgen:
2016.02.23 07:43:43.221 4: CUL_Parse: COC A 0C 7D 8670 206A40 000000 00135E29 -53.5
2016.02.23 07:44:01.505 4: CUL_Parse: COC A 0B 7D A258 1E678F 1FA10C 00972E -51
2016.02.23 07:44:42.783 4: CUL_Parse: COC A 0C CC 8670 1DFEA7 000000 00C63605 -71.5
2016.02.23 07:44:56.725 4: CUL_Parse: COC A 14 4B 845E 2DBAC2 000000 802CC400000000000901FE0F -66.5
2016.02.23 07:45:02.782 4: CUL_Parse: COC A 0B CC A258 1DFEA7 1DFB8D 0000FC -76
2016.02.23 07:45:02.917 4: CUL_Parse: COC A 0E CC 8202 1DFB8D 1DFEA7 010100003125 -55.5
2016.02.23 07:45:06.201 4: CUL_Parse: COC A 14 B8 845E 24AEAA 000000 805DEF000132001D0901FD2A -53
2016.02.23 07:45:11.940 4: CUL_Parse: COC A 0C 1A 8670 1F5A14 000000 00D13822 -57
2016.02.23 07:45:26.130 4: CUL_Parse: COC A 0D 06 8410 217357 000000 0601C80029 -53.5
2016.02.23 07:45:31.943 4: CUL_Parse: COC A 0B 1A A258 1F5A14 1F55B6 000022 -57
2016.02.23 07:45:32.084 4: CUL_Parse: COC A 0E 1A 8202 1F55B6 1F5A14 010100002D28 -54
2016.02.23 07:45:39.654 4: CUL_Parse: COC A 14 38 845E 24B1E3 000000 89CDB90012990125090DFD48 -38
2016.02.23 07:45:58.831 4: CUL_Parse: COC A 14 E7 845E 2C00FD 000000 802620000000000008FFFD2D -51.5
2016.02.23 07:46:13.013 4: CUL_Parse: COC A 0C 7E 8670 1E678F 000000 00D22F2E -51
2016.02.23 07:46:19.481 4: CUL_Parse: COC A 0C 7E 8670 206A40 000000 00135E2B -52.5
2016.02.23 07:46:33.013 4: CUL_Parse: COC A 0B 7E A258 1E678F 1E451D 00972D -51.5
2016.02.23 07:47:04.040 4: CUL_Parse: COC A 0C CD 8670 1DFEA7 000000 00C636FB -76.5
2016.02.23 07:47:24.041 4: CUL_Parse: COC A 0B CD A258 1DFEA7 1DFB8D 0000FA -77
2016.02.23 07:47:24.176 4: CUL_Parse: COC A 0E CD 8202 1DFB8D 1DFEA7 010100003129 -53.5
2016.02.23 07:47:42.981 4: CUL_Parse: COC A 14 4C 845E 2DBAC2 000000 802CC4000000000008F9FD03 -72.5
2016.02.23 07:47:49.451 4: CUL_Parse: COC A 0C 1B 8670 1F5A14 000000 00D03723 -56.5
2016.02.23 07:47:50.707 4: CUL_Parse: COC A 14 B9 845E 24AEAA 000000 805DF0000134001C08F7FD27 -54.5
2016.02.23 07:47:57.660 4: CUL_Parse: COC A 14 39 845E 24B1E3 000000 89CDCB00125A011C08F7FE47 -38.5
2016.02.23 07:48:09.451 4: CUL_Parse: COC A 0B 1B A258 1F5A14 1F55B6 000023 -56.5
2016.02.23 07:48:09.585 4: CUL_Parse: COC A 0E 1B 8202 1F55B6 1F5A14 010100002D28 -54
2016.02.23 07:48:27.327 4: CUL_Parse: COC A 14 E8 845E 2C00FD 000000 802620000000000008F7FF30 -50
2016.02.23 07:48:30.019 4: CUL_Parse: COC A 0C 7F 8670 1E678F 000000 00D22F2F -50.5
2016.02.23 07:48:41.490 4: CUL_Parse: COC A 0C 7F 8670 206A40 000000 00135E2A -53
2016.02.23 07:48:50.020 4: CUL_Parse: COC A 0B 7F A258 1E678F 1FA10C 00972F -50.5
2016.02.23 07:48:50.155 4: CUL_Parse: COC A 0E 7F 8202 1FA10C 1E678F 010176003422 -57
2016.02.23 07:49:11.048 4: CUL_Parse: COC A 0C CE 8670 1DFEA7 000000 00C635FD -75.5
2016.02.23 07:49:31.049 4: CUL_Parse: COC A 0B CE A258 1DFEA7 1DFB8D 0000FC -76
2016.02.23 07:49:31.182 4: CUL_Parse: COC A 0E CE 8202 1DFB8D 1DFEA7 010100003127 -54.5
2016.02.23 07:50:01.415 4: CUL_Parse: COC A 14 3A 845E 24B1E3 000000 89CDDB0012B401260908FD48 -38
2016.02.23 07:50:12.460 4: CUL_Parse: COC A 0C 1C 8670 1F5A14 000000 00CF3623 -56.5
2016.02.23 07:50:14.986 4: CUL_Parse: COC A 14 4D 845E 2DBAC2 000000 802CC400000000000914FD07 -70.5
2016.02.23 07:50:20.962 4: CUL_Parse: COC A 14 BA 845E 24AEAA 000000 805DF1000130001D0909FD26 -55
2016.02.23 07:50:32.461 4: CUL_Parse: COC A 0B 1C A258 1F5A14 1F55B6 000023 -56.5
2016.02.23 07:50:32.578 4: CUL_Parse: COC A 0C 80 8670 1E678F 000000 00D22F30 -50
2016.02.23 07:50:32.677 4: CUL_Parse: COC A 0E 1C 8202 1F55B6 1F5A14 010100002C26 -55
2016.02.23 07:50:41.333 4: CUL_Parse: COC A 14 E9 845E 2C00FD 000000 80262000000000000908FD2C -52
2016.02.23 07:50:49.001 4: CUL_Parse: COC A 0C 80 8670 206A40 000000 00135E2C -52
2016.02.23 07:50:52.526 4: CUL_Parse: COC A 0B 80 A258 1E678F 1E451D 00972F -50.5
2016.02.23 07:50:52.700 4: CUL_Parse: COC A 0E 80 8202 1E451D 1E678F 010176003D24 -56
2016.02.23 07:52:07.560 4: CUL_Parse: COC A 0C CF 8670 1DFEA7 000000 00C5350F -66.5
2016.02.23 07:52:21.218 4: CUL_Parse: COC A 0C 1D 8670 1F5A14 000000 00CE3524 -56
2016.02.23 07:52:27.560 4: CUL_Parse: COC A 0B CF A258 1DFEA7 1DFB8D 0000FE -75
2016.02.23 07:52:27.695 4: CUL_Parse: COC A 0E CF 8202 1DFB8D 1DFEA7 010100003126 -55
2016.02.23 07:52:32.491 4: CUL_Parse: COC A 14 4E 845E 2DBAC2 000000 802CC400000000000911FD12 -65
2016.02.23 07:52:36.722 4: CUL_Parse: COC A 14 BB 845E 24AEAA 000000 805DF2000132001E090DFC26 -55
2016.02.23 07:52:41.219 4: CUL_Parse: COC A 0B 1D A258 1F5A14 1F55B6 000023 -56.5
2016.02.23 07:52:41.352 4: CUL_Parse: COC A 0E 1D 8202 1F55B6 1F5A14 010100002D2A -53
2016.02.23 07:52:54.677 4: CUL_Parse: COC A 14 3B 845E 24B1E3 000000 89CDF20012B40126090DFD46 -39
2016.02.23 07:53:03.915 4: CUL_send:  COCAs 0B 07 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 07:53:04.091 4: CUL_Parse: COC A 0E 07 A410 217357 9E8D7C 0601C800352B -52.5
2016.02.23 07:53:04.194 4: CUL_send:  COCAs 0A 07 8002 9E8D7C 217357 00
2016.02.23 07:53:06.675 4: CUL_send:  COCAs 0E 97 A011 9E8D7C 2071D2 0201C80000
2016.02.23 07:53:06.851 4: CUL_Parse: COC A 0E 97 8002 2071D2 9E8D7C 0101C800283F -42.5
2016.02.23 07:53:08.504 4: CUL_send:  COCAs 0E 98 A011 9E8D7C 2071D2 0201000000
2016.02.23 07:53:08.681 4: CUL_Parse: COC A 0E 98 8002 2071D2 9E8D7C 010100002840 -42
2016.02.23 07:53:13.572 4: CUL_send:  COCAs 0C 07 A011 9E8D7C 41FF47 020166
2016.02.23 07:53:13.757 4: CUL_Parse: COC A 0E 07 8002 41FF47 9E8D7C 01014A10332C -52
2016.02.23 07:53:18.854 4: CUL_Parse: COC A 0D 08 A410 41FF47 9E8D7C 0601660029 -53.5
2016.02.23 07:53:18.961 4: CUL_send:  COCAs 0A 08 8002 9E8D7C 41FF47 00
2016.02.23 07:53:24.105 4: CUL_send:  COCAs 0E 04 A011 9E8D7C 41FF52 0201C80000
2016.02.23 07:53:24.290 4: CUL_Parse: COC A 0E 04 8002 41FF52 9E8D7C 01010010342B -52.5
2016.02.23 07:53:28.564 4: CUL_send:  COCAs 0B 0E A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 07:53:32.003 4: CUL_send:  COCAs 0B 0E A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 07:53:36.300 4: CUL_send:  COCAs 0B 0E A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 07:53:41.758 4: CUL_send:  COCAs 0B 0E A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 07:53:49.838 4: CUL_send:  COCAs 0B 05 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 07:53:52.520 4: CUL_send:  COCAs 0B 05 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 07:53:57.762 4: CUL_send:  COCAs 0B 05 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 07:54:02.770 4: CUL_send:  COCAs 0B 05 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 07:54:13.539 4: CUL_send:  COCAs 0B 06 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 07:54:17.076 4: CUL_send:  COCAs 0B 06 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 07:54:18.122 4: CUL_send:  COCAs 0B 08 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 07:54:19.986 4: CUL_send:  COCAs 0B 08 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 07:54:22.157 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 07:54:22.247 4: CUL_send:  COCAs 0B 06 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 07:54:23.697 4: CUL_send:  COCAs 0B 0F A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 07:54:25.231 4: CUL_send:  COCAs 0B 08 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 07:54:26.504 4: CUL_send:  COCAs 0B 06 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 07:54:27.001 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 07:54:27.129 4: CUL_send:  COCAs 0B 0F A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 07:54:29.675 4: CUL_send:  COCAs 0B 08 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 07:54:31.725 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 07:54:32.726 4: CUL_send:  COCAs 0B 0F A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 07:54:36.253 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 07:54:38.692 4: CUL_send:  COCAs 0B 0F A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 07:57:42.818 4: CUL_send:  COCC0 D
2016.02.23 07:57:42.833 4: CUL_send:  COCC0 E
2016.02.23 07:57:42.846 4: CUL_send:  COCC0 F
2016.02.23 07:57:42.860 4: CUL_send:  COCC1 0
2016.02.23 07:57:42.874 4: CUL_send:  COCC1 B
2016.02.23 07:57:42.887 4: CUL_send:  COCC1 D
2016.02.23 07:58:12.756 3: Setting COC serial parameters to 38400,8,N,1
2016.02.23 07:58:12.776 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (COC)
2016.02.23 07:58:12.880 4: CUL_send:  COCV
2016.02.23 07:58:12.894 4: CUL_send:  COC?
2016.02.23 07:58:12.922 3: COC: Possible commands: mbCFiAZOGMKbRTVWXefltux
2016.02.23 07:58:12.924 4: CUL_send:  COCX2 1
2016.02.23 07:58:12.936 4: CUL_send:  COCAr
2016.02.23 07:58:12.948 4: CUL_send:  COCT0 1
2016.02.23 07:58:22.456 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 07:58:22.631 4: CUL_Parse: COC A 0E 09 A410 217357 9E8D7C 0601C800332F -50.5
2016.02.23 07:58:22.734 4: CUL_send:  COCAs 0A 09 8002 9E8D7C 217357 00
2016.02.23 07:58:23.243 4: CUL_Parse: COC A 0B 1F A258 1F5A14 1F55B6 000024 -56
2016.02.23 07:58:23.374 4: CUL_Parse: COC A 0E 1F 8202 1F55B6 1F5A14 010100002C24 -56
2016.02.23 07:58:24.560 4: CUL_send:  COCAs 0B 10 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 07:58:24.736 4: CUL_Parse: COC A 0E 10 A410 41FF12 9E8D7C 06016700352E -51
2016.02.23 07:58:24.839 4: CUL_send:  COCAs 0A 10 8002 9E8D7C 41FF12 00
2016.02.23 07:58:25.800 4: CUL_Parse: COC A 0C 83 8670 1E678F 000000 00D22F2A -53
2016.02.23 07:58:26.161 4: CUL_send:  COCAs 0B 0A A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 07:58:26.336 4: CUL_Parse: COC A 0E 0A A410 41FF47 9E8D7C 06016600322A -53
2016.02.23 07:58:26.439 4: CUL_send:  COCAs 0A 0A 8002 9E8D7C 41FF47 00
2016.02.23 07:58:29.639 4: CUL_send:  COCAs 0B 07 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 07:58:29.814 4: CUL_Parse: COC A 0E 07 A410 41FF52 9E8D7C 0601C800342E -51
2016.02.23 07:58:29.917 4: CUL_send:  COCAs 0A 07 8002 9E8D7C 41FF52 00
2016.02.23 07:58:45.801 4: CUL_Parse: COC A 0B 83 A258 1E678F 1FA10C 00892A -53
2016.02.23 07:58:45.948 4: CUL_Parse: COC A 0E 83 8202 1FA10C 1E678F 01016A00351B -60.5
2016.02.23 07:58:49.570 1: PERL WARNING: Argument "2014-8" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_version.pm line 55.
2016.02.23 07:58:56.780 4: CUL_Parse: COC A 0C 83 8670 206A40 000000 00125E29 -53.5
2016.02.23 07:59:09.100 4: CUL_Parse: COC A 14 EC 845E 2C00FD 000000 8026200000000000090BFF2C -52
2016.02.23 07:59:30.588 4: CUL_Parse: COC A 0C D2 8670 1DFEA7 000000 00C43409 -69.5
2016.02.23 07:59:50.588 4: CUL_Parse: COC A 0B D2 A258 1DFEA7 1DFB8D 000003 -72.5
2016.02.23 07:59:50.721 4: CUL_Parse: COC A 0E D2 8202 1DFB8D 1DFEA7 010100003128 -54
2016.02.23 08:00:05.495 4: CUL_Parse: COC A 14 BE 845E 24AEAA 000000 805DF6000136001E090D0227 -54.5
2016.02.23 08:00:06.256 4: CUL_Parse: COC A 14 51 845E 2DBAC2 000000 802CC40000000000090E020E -67
2016.02.23 08:00:07.938 4: CUL_Parse: COC A 14 3E 845E 24B1E3 000000 89CE2B0012C10126090E0248 -38
2016.02.23 08:00:32.752 4: CUL_Parse: COC A 0C 20 8670 1F5A14 000000 00CA3422 -57
2016.02.23 08:00:34.810 4: CUL_Parse: COC A 0C 84 8670 1E678F 000000 00D22E2A -53
2016.02.23 08:00:52.753 4: CUL_Parse: COC A 0B 20 A258 1F5A14 1F55B6 000024 -56
2016.02.23 08:00:52.886 4: CUL_Parse: COC A 0E 20 8202 1F55B6 1F5A14 010100002C25 -55.5
2016.02.23 08:00:54.807 4: CUL_Parse: COC A 0B 84 A258 1E678F 1E451D 00892A -53
2016.02.23 08:01:04.705 4: CUL_send:  COCAs 0C 0B A011 9E8D7C 41FF47 0201C8
2016.02.23 08:01:04.880 4: CUL_Parse: COC A 0E 0B 8002 41FF47 9E8D7C 010166103131 -49.5
2016.02.23 08:01:06.595 4: CUL_send:  COCAs 0C 11 A011 9E8D7C 41FF12 0201C8
2016.02.23 08:01:06.861 4: CUL_Parse: COC A 0E 11 8002 41FF12 9E8D7C 01016710352B -52.5
2016.02.23 08:01:10.539 4: CUL_Parse: COC A 0C 84 8670 206A40 000000 00125E2A -53
2016.02.23 08:01:19.585 4: CUL_Parse: COC A 0D 0C A410 41FF47 9E8D7C 0601C8002B -52.5
2016.02.23 08:01:19.688 4: CUL_send:  COCAs 0A 0C 8002 9E8D7C 41FF47 00
2016.02.23 08:01:21.345 4: CUL_Parse: COC A 0D 12 A410 41FF12 9E8D7C 0601C8002E -51
2016.02.23 08:01:21.448 4: CUL_send:  COCAs 0A 12 8002 9E8D7C 41FF12 00
2016.02.23 08:01:29.606 4: CUL_Parse: COC A 14 ED 845E 2C00FD 000000 80262000000000000908022D -51.5
2016.02.23 08:02:27.488 4: CUL_Parse: COC A 14 BF 845E 24AEAA 000000 805DF8000136001D09070628 -54
2016.02.23 08:02:30.014 4: CUL_Parse: COC A 14 52 845E 2DBAC2 000000 802CC40000000000090C040F -66.5
2016.02.23 08:02:33.348 4: CUL_Parse: COC A 0C D3 8670 1DFEA7 000000 00C33404 -72
2016.02.23 08:02:38.576 4: CUL_send:  COCAs 0B 13 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 08:02:38.752 4: CUL_Parse: COC A 0E 13 A410 41FF12 9E8D7C 0601C800352E -51
2016.02.23 08:02:38.854 4: CUL_send:  COCAs 0A 13 8002 9E8D7C 41FF12 00
2016.02.23 08:02:40.395 4: CUL_send:  COCAs 0B 0D A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 08:02:40.570 4: CUL_Parse: COC A 0E 0D A410 41FF47 9E8D7C 0601C800322C -52
2016.02.23 08:02:40.673 4: CUL_send:  COCAs 0A 0D 8002 9E8D7C 41FF47 00
2016.02.23 08:02:44.952 4: CUL_send:  COCAs 0E 08 A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.23 08:02:49.527 4: CUL_send:  COCAs 0E 08 A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.23 08:02:55.508 4: CUL_send:  COCAs 0E 08 A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.23 08:03:00.310 4: CUL_send:  COCAs 0E 08 A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.23 08:03:15.226 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 08:03:19.257 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 08:03:20.596 4: CUL_send:  COCAs 0B 14 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 08:03:23.913 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 08:03:24.006 4: CUL_send:  COCAs 0B 0E A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 08:03:25.131 4: CUL_send:  COCAs 0B 0E A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 08:03:25.570 4: CUL_send:  COCAs 0B 14 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 08:03:29.592 4: CUL_send:  COCAs 0B 0A A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 08:03:29.707 4: CUL_send:  COCAs 0B 09 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 08:03:30.486 4: CUL_send:  COCAs 0B 0E A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 08:03:30.919 4: CUL_send:  COCAs 0B 14 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 08:03:31.913 4: CUL_send:  COCAs 0B 0A A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 08:03:35.131 4: CUL_send:  COCAs 0B 14 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 08:03:35.598 4: CUL_send:  COCAs 0B 0E A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 08:03:36.742 4: CUL_send:  COCAs 0B 0A A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 08:03:41.952 4: CUL_send:  COCAs 0B 0A A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 08:03:54.681 3: Setting COC serial parameters to 38400,8,N,1
2016.02.23 08:03:54.699 1: /dev/ttyAMA0 reappeared (COC)
2016.02.23 08:03:54.802 4: CUL_send:  COCV
2016.02.23 08:03:54.817 4: CUL_send:  COC?
2016.02.23 08:03:54.845 3: COC: Possible commands: mbCFiAZOGMKbRTVWXefltux
2016.02.23 08:03:54.847 4: CUL_send:  COCX2 1
2016.02.23 08:03:54.859 4: CUL_send:  COCAr
2016.02.23 08:03:54.871 4: CUL_send:  COCT0 1
2016.02.23 08:03:58.536 4: CUL_send:  COCAs 0B 0B A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 08:03:59.292 4: CUL_Parse: COC A 0D 0A A410 41FF52 9E8D7C 060100002D -51.5
2016.02.23 08:03:59.395 4: CUL_send:  COCAs 0A 0A 8002 9E8D7C 41FF52 00
2016.02.23 08:04:00.251 4: CUL_send:  COCAs 0B 0B A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 08:04:00.432 4: CUL_Parse: COC A 0E 0B A410 217357 9E8D7C 0601C800342E -51
2016.02.23 08:04:00.535 4: CUL_send:  COCAs 0A 0B 8002 9E8D7C 217357 00
2016.02.23 08:04:01.807 4: CUL_send:  COCAs 0B 15 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 08:04:01.982 4: CUL_Parse: COC A 0E 15 A410 41FF12 9E8D7C 0601C800352E -51
2016.02.23 08:04:02.085 4: CUL_send:  COCAs 0A 15 8002 9E8D7C 41FF12 00
2016.02.23 08:04:03.227 4: CUL_send:  COCAs 0B 0F A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 08:04:03.402 4: CUL_Parse: COC A 0E 0F A410 41FF47 9E8D7C 0601C800322C -52
2016.02.23 08:04:03.505 4: CUL_send:  COCAs 0A 0F 8002 9E8D7C 41FF47 00
2016.02.23 08:04:06.226 4: CUL_send:  COCAs 0B 0B A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 08:04:06.401 4: CUL_Parse: COC A 0E 0B A410 41FF52 9E8D7C 06010000342D -51.5
2016.02.23 08:04:06.504 4: CUL_send:  COCAs 0A 0B 8002 9E8D7C 41FF52 00
2016.02.23 08:04:12.554 4: CUL_send:  COCAs 0E 0C A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.23 08:04:15.878 4: CUL_send:  COCAs 0E 0C A011 9E8D7C 41FF52 0201000000
2016.02.23 08:04:18.004 4: CUL_Parse: COC A 0E 0C 8002 41FF52 9E8D7C 01010000352C -52
2016.02.23 08:04:18.111 4: CUL_send:  COCAs 0B 0D A011 9E8D7C 41FF52 0301
2016.02.23 08:04:18.286 4: CUL_Parse: COC A 0E 0D 8002 41FF52 9E8D7C 01010000352C -52
2016.02.23 08:04:20.206 4: CUL_send:  COCAs 0E 0E A011 9E8D7C 41FF52 0201C80000
2016.02.23 08:04:20.386 4: CUL_Parse: COC A 0E 0E 8002 41FF52 9E8D7C 010100103529 -53.5
2016.02.23 08:04:35.244 4: CUL_Parse: COC A 14 C0 845E 24AEAA 000000 805DF900013B001D09010329 -53.5
2016.02.23 08:04:39.266 4: CUL_Parse: COC A 14 53 845E 2DBAC2 000000 802CC400000000000909040B -68.5
2016.02.23 08:04:48.270 4: CUL_Parse: COC A 0C 22 8670 1F5A14 000000 00C83323 -56.5
2016.02.23 08:04:53.068 4: CUL_send:  COCAs 0B 0F A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 08:04:53.251 4: CUL_Parse: COC A 0E 0F A410 41FF52 9E8D7C 06018410372A -53
2016.02.23 08:04:53.354 4: CUL_send:  COCAs 0A 0F 8002 9E8D7C 41FF52 00
2016.02.23 08:05:01.989 4: CUL_send:  COCAs 0B 10 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 08:05:02.164 4: CUL_Parse: COC A 0E 10 A410 41FF52 9E8D7C 0601A7103829 -53.5
2016.02.23 08:05:02.267 4: CUL_send:  COCAs 0A 10 8002 9E8D7C 41FF52 00
2016.02.23 08:05:08.271 4: CUL_Parse: COC A 0B 22 A258 1F5A14 1F55B6 000023 -56.5
2016.02.23 08:05:08.403 4: CUL_Parse: COC A 0E 22 8202 1F55B6 1F5A14 010100002C24 -56
2016.02.23 08:05:12.031 4: CUL_send:  COCAs 0B 11 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 08:05:12.206 4: CUL_Parse: COC A 0E 11 A410 41FF52 9E8D7C 0601C8003729 -53.5
2016.02.23 08:05:12.308 4: CUL_send:  COCAs 0A 11 8002 9E8D7C 41FF52 00
2016.02.23 08:05:16.569 4: CUL_send:  COCAs 0B 12 A001 9E8D7C 41FF52 010E
2016.02.23 08:05:16.744 4: CUL_Parse: COC A 0E 12 A410 41FF52 9E8D7C 0601C800352B -52.5
2016.02.23 08:05:16.847 4: CUL_send:  COCAs 0A 12 8002 9E8D7C 41FF52 00
2016.02.23 08:05:17.809 4: CUL_Parse: COC A 0D 13 A410 41FF52 9E8D7C 0601C8002A -53
2016.02.23 08:05:17.912 4: CUL_send:  COCAs 0A 13 8002 9E8D7C 41FF52 00
2016.02.23 08:05:21.609 4: CUL_Parse: COC A 0C D4 8670 1DFEA7 000000 00C33305 -71.5
2016.02.23 08:05:22.227 4: CUL_send:  COCAs 0B 0C A001 9E8D7C 217357 010E
2016.02.23 08:05:22.402 4: CUL_Parse: COC A 0E 0C A410 217357 9E8D7C 0601C800352B -52.5
2016.02.23 08:05:22.505 4: CUL_send:  COCAs 0A 0C 8002 9E8D7C 217357 00
2016.02.23 08:05:26.550 4: CUL_send:  COCAs 0B 16 A001 9E8D7C 41FF12 010E
2016.02.23 08:05:26.725 4: CUL_Parse: COC A 0E 16 A410 41FF12 9E8D7C 0601C800352D -51.5
2016.02.23 08:05:26.837 4: CUL_send:  COCAs 0A 16 8002 9E8D7C 41FF12 00
2016.02.23 08:05:28.208 4: CUL_send:  COCAs 0B 10 A001 9E8D7C 41FF47 010E
2016.02.23 08:05:28.384 4: CUL_Parse: COC A 0E 10 A410 41FF47 9E8D7C 0601C800322B -52.5
frank
#11
was genau sendest du dem 41FF52 eigentlich für befehle?
und poste mal die def vom at.
sasquuatch
#12
für die probleme langt ein set HM_41FF52 on
meine def´s sehen so aus, habe auch gleich ein set COC reopen eingebaut
define Rollladen.Runter at *{sunset("CIVIL",+600,"16:30","22:00")} { if ((ReadingsVal("Rollladen_rechts", "pct", "99") ge "10") && (ReadingsVal("Aussenthermometer", "temperature", "99") ge "1")) { fhem ("set Rollladen_links 10%; sleep 2; set Rollladen_rechts 10%; sleep 2; set HM_41FF52 off; sleep 5; set COC reopen") } }
define Rollladen.hoch.Timer.Wochentage at *{sunrise("CIVIL",300,"7:45","8:30")}  { if ((!$we) && ( Value("ZEITSTEUERUNG") eq "an" && (ReadingsVal("Aussenthermometer", "temperature", "99") ge "1")) { fhem ("set Rollladen_links hoch; sleep 2; set Rollladen_rechts hoch; sleep 2; set HM_41FF52 on; sleep 5; set COC reopen"); }  else { if (($we) && ( Value("ZEITSTEUERUNG") eq "an") && (ReadingsVal("Aussenthermometer", "temperature", "99") ge "1")) { fhem ("set Rollladen_links 25%; sleep 2; set Rollladen_rechts 25%"); } } }
define Rollladen.hoch.Timer.Wochenende at *{sunrise("CIVIL",1.5*3600,"9:00","10:00")} {log 9} { if (($we) && ( Value("ZEITSTEUERUNG") eq "an") && (ReadingsVal("Aussenthermometer", "temperature", "99") ge "1")) { fhem ("set Rollladen_links hoch; sleep 2; set Rollladen_rechts hoch; sleep 2; set HM_41FF52 on; sleep 5; set COC reopen"); } }
das ganze ist noch alles nicht in meiner 99_myUtils.pm drin, dass wollte ich noch nachholen. habe erst seit letzter woche Value("ZEITSTEUERUNG") drin und gerade weil ich das (ReadingsVal("Rollladen_rechts", "pct", "99") ge "10") eingebaut habe, muss ich es noch in die 99er rein schreiben. das muss noch deutlich ausgebaut werden für jeden einzelnen rollladen und dann noch ob es hoch oder runter fährt. es nervt manchmal wenn wir die rollläden schon oben haben und dann will er sie nochmal hoch fahren und es fängt an zu klicken. dann fährt die automatik ja auch nicht ganz runter, damit unsere kater noch ein bischen raus schauen können, wenn wir mal nicht da sind. haben wir die dann aber alles früher runter gefahren, würden sie halt wieder hochfahren und das will ich damit verhindern. so muss los, regierung ruft :)
frank
nach meinem verständnis der xml datei sind die befehle für on/off falsch, 4 byte zu lang. zumindestens kann ich diese dort nicht finden:
die anderen beiden aktoren verwenden für 100%:
ich nutze keine rolloaktoren, aber ich denke, du kannst das, was du erreichen willst auch anders, zb mit pct, erreichen. versuche mal on/off zu ändern.
sasquuatch
hatte bei allen aktoren eventMap und webCmd geändert, daher kommen die 100%. als ich aber gemerkt habe das der eine probleme gemacht hat, habe ich dort die standaradkonfig gelassen. die on:off sind werte die der so als webCmd selbst anlegt nachdm ersten einschalten.
wenn ich ein set HM_41FF52 pct 100 mache, treten die selben probleme auf.
hier noch die def vom HM_41FF52, falls es interessiert.
standard:
#define HM_41FF52 CUL_HM 41FF52
#attr HM_41FF52 IODev COC
#attr HM_41FF52 autoReadReg 4_reqStatus
#attr HM_41FF52 expert 2_raw
#attr HM_41FF52 firmware 2.8
#attr HM_41FF52 model HM-LC-BL1-FM
#attr HM_41FF52 room Wohnzimmer
#attr HM_41FF52 serialNr MEQ1310535
#attr HM_41FF52 subType blindActuator
#attr HM_41FF52 webCmd statusRequest:toggleDir:on:off:up:down:stop
meine geänderte:
define Dachfenster_Rollladen_Kueche CUL_HM 41FF52
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche IODev COC
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche alias Rollladen Dachfenster Küche
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche autoReadReg 4_reqStatus
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche devStateIcon 100:fts_window_roof@green Up:fts_window_roof@green on:fts_window_roof@green hoch:fts_window_roof@green 9\d.*:fts_shutter_10@MediumSeaGreen 8\d.*:fts_shutter_20@GreenYellow 7\d.*:fts_shutter_20@LightYellow 6\d.*:fts_shutter_40@Yellow 5\d.*:fts_shutter_40@LightSkyBlue 4\d.*:fts_shutter_50@CornflowerBlue 3\d.*:fts_shutter_50@blue 2\d.*:fts_shutter_60@DarkGrey 1\d.*:fts_shutter_80@DimGray 1:fts_window_roof_shutter@black off:fts_window_roof_shutter@black runter:fts_window_roof_shutter@black Down:fts_window_roof_shutter@black
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche eventMap statusRequest:status on:Up 100:hoch 86:75% 64:50% 48:25% 35:10% off:Down 1:runter
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche expert 12
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche firmware 2.8
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche group Aktoren
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche icon fts_window_roof_shutter@black
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche model HM-LC-BL1-FM
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche peerIDs 00000000,41FF5201,41FF5202,
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche room Fenster,Wohnzimmer
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche serialNr MEQ1310535
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche subType blindActuator
attr Dachfenster_Rollladen_Kueche webCmd status:stop:hoch:75%:50%:25%:10%:runter
