Autor Thema: Stellmotor HM-CC-RT-DN - TempList wird nicht genutzt  (Gelesen 1964 mal)
Offline HerrEmo
  • Jr. Member
« am: 25 Februar 2016, 11:40:04 »
Ich habe eine TempList erstellt mit Set und restore zugewiesen.
Ist auch am Stellmotor eingetragen.
Aber es passiert nichts, Heizung ist immer an.
Wie kann ich eigentlich diese Liste lesbar rauslassen?
R-winOpnMode off
2016-02-20 12:52:54 R-winOpnPeriod 15 min
2016-02-20 12:30:01 R-winOpnTemp 12 C
2016-02-20 12:30:01 R_0_tempListSat 07:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0
2016-02-24 07:36:51 R_1_tempListSun 07:00 17.0 22:00 25.0 24:00 17.0
2016-02-24 07:36:51 R_2_tempListMon 05:00 17.0 06:00 25.0 14:00 21.0 21:00 25.0 24:00 17.0
2016-02-24 07:36:51 R_3_tempListTue 05:00 17.0 06:00 25.0 14:00 21.0 21:00 25.0 24:00 17.0
2016-02-24 07:36:51 R_4_tempListWed 05:00 17.0 06:00 25.0 14:00 21.0 21:00 25.0 24:00 17.0
2016-02-24 07:36:51 R_5_tempListThu 05:00 17.0 06:00 25.0 14:00 21.0 21:00 25.0 24:00 17.0
2016-02-24 07:36:51 R_6_tempListFri 05:00 17.0 06:00 25.0 14:00 21.0 21:00 25.0 24:00 17.0
2016-02-24 07:36:51 R_tempList_State verified
controlMode auto
2016-02-24 07:36:51
« Letzte Änderung: 26 Februar 2016, 06:10:29 von HerrEmo »
* Banana Pro mit rasbian und FHEM 5.8 * JeeLink (v3c) - JeeLink 868   -> Proficell TX 29
*SCC - Stackable CC1101 433Mhz + 868Mh SlowRF -> Brennenstuhl Steckdosen
*Fritzbox FBAHA -> Dect Steckdose *Gateway Intertechno ITGW-433 ->  Rolladensteuer RMF
*HM-CFG-USB-2 -> HM-SEC-SCO - HM-CC-RT-DN
Offline Hollo
Antw: Stellmotor HM-CC-RT-DN - TempList wird nicht genutzt
« Antwort #1 am: 25 Februar 2016, 12:27:55 »
Ich verstehe nur Bahnhof.  :-[
Was meinst Du mit set und restore?
Da sind doch bei Dir für die meisten Tage keine Schaltzeiten hinterlegt.
Guck Dir mal den Wiki-Eintrag hier http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Type_Thermostat#Temperaturlisten an.
Der gilt in dem Punkt auch für die HM-CC-RT-DN .
Hier im Forum findest Du unter der Typenbezeichnung ebenfalls unzählige Beiträge, mit denen man sich stundenlang beschäftigen kann.
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Offline HerrEmo
  • Jr. Member
« Antwort #2 am: 25 Februar 2016, 14:03:59 »
Jetzt verstehe ich auch nichts mehr.
Klar habe ich Stunden über Stunden brav Forum gelesen.
Mit Set  setze ich den Pfad zum templiste
Mit Restore lese ich die passenden werte in den Stellmotor ein
so wie in deinem Link erklärt
und das funktioniert ja auch wie hier zu lesen
Offline Hollo
« Antwort #3 am: 25 Februar 2016, 21:39:20 »
Da hast Du jetzt aber auch von 7-22 Uhr auf 25°C , da ist die Heizung halt immer an.  :)
Offline JoeALLb
« Antwort #4 am: 25 Februar 2016, 22:02:45 »
und R_2...  Ist der dritte Wochenblatt! Ich denke, di hast nur den ersten aktiviert!
FHEM-Server auf IntelAtom+Debian (8.1 Watt), KNX,
RasPi-2 Sonos-FHEM per FHEM2FHEM,RasPi-3 Versuchs-RasPi für WLAN-Tests
Gateways: DuoFern Stick, CUL866 PCA301, CUL HM, HMLan, JeeLink, LaCrosse,VCO2
Synology. Ardurino UNO für 1-Wire Tests, FB7270
Offline HerrEmo
  • Jr. Member
« Antwort #5 am: 26 Februar 2016, 06:07:51 »
??? Da ist die Heizung nur von 7-22 Uhr an und so sollte es sein ist es aber nicht, die Heizung schaltet nicht um 7Uhr auf 25 sonder bleibt auf 24Grad, immer, Tags und Nachts
Offline HerrEmo
  • Jr. Member
« Antwort #6 am: 26 Februar 2016, 06:12:58 »
??? OK, ich habe oben nochmal den Wochenplan editiert so dass es besser lesbar wird.
Sieht doch gut aus, Oder verstehe ich irgendwas komplett nicht?
Offline frank
« Antwort #7 am: 26 Februar 2016, 10:44:59 »
wenn die desired-temp immer auf 24 grad steht, wird die liste gar nicht genutzt, weil dort keine 24 grad vorhanden ist.
vielleicht sind die daten nicht synchron.
ich würde set clear all machen und danach ein getconfig. am besten im device, dann sollten auch alle channel neu kommen. automatisch wird es aber dauern, bis alles da ist. mit autoreadreg=5_missing, werden fehlende daten bei gelegenheit automatisch geholt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(stretch)
WebUI [hm.js]: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106959.0.html
Offline HerrEmo
  • Jr. Member
« Antwort #8 am: 27 Februar 2016, 07:43:42 »
Danke Frank,
danach läuft es jetzt endlich
decade-submarginal
