Z-Wave Bewegungsmelder
Begonnen von FHEM-User22, 28 Februar 2016, 11:47:57
FHEM-User22
ich bräuchte mal einen Anstupser, ich versuche mich seit gestern an einem FGMS001.
Wie kann ich damit ganz einfach eine Lampe bei Bewegung schalten? Ich weiss, das sind Grundlagen, aber mir fehlt einfach der Anfang.
ein list ZWave_SENSOR_BINARY_3
bringt Folgendes:
   CFGFN
   DEF        f712869a 3
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     12
   NAME       ZWave_SENSOR_BINARY_3
   NR         148
   STATE      wakeupInterval 86400 01
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 12
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000303200100
   ZWDongle_1_TIME 2016-02-28 09:46:40
   homeId     f712869a
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  03
   Helper:
     Dblog:
       Basicset:
         Mydblog:
           TIME       1456649200.07663
           VALUE      00
   Readings:
     2016-02-27 15:18:38   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-02-27 15:19:18   UNPARSED        ASSOCIATION 0485030205
     2016-02-27 15:19:17   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2016-02-27 15:19:18   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-02-27 15:19:19   assocGroup_3    Max 1 Nodes
     2016-02-27 15:18:47   assocGroups     3
     2016-02-28 09:46:40   basicSet        00
     2016-02-27 11:08:48   battery         100 %
     2016-02-27 15:18:47   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2016-02-27 15:18:47   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2016-02-27 15:18:48   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2016-02-27 15:18:49   configBASICONCommandFrameValue 255
     2016-02-27 15:18:50   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2016-02-27 15:18:51   configIlluminationReportThreshold 200
     2016-02-27 15:18:52   configIlluminationReportsInterval 0
     2016-02-27 15:18:53   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2016-02-27 15:18:54   configLEDBrightness 50
     2016-02-27 15:18:55   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2016-02-27 15:18:57   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2016-02-27 15:18:58   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2016-02-27 15:18:59   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2016-02-27 15:19:00   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2016-02-27 15:19:01   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2016-02-27 15:19:02   configMotionSensorSSensitivity 10
     2016-02-27 15:19:03   configNightDay  200
     2016-02-27 15:19:04   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2016-02-27 15:19:05   configPIRSensorSPulseCounter 1
     2016-02-27 15:19:05   configPIRSensorSWindowTime 2
     2016-02-27 15:19:06   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
     2016-02-27 15:19:07   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2016-02-27 15:19:08   configTamperOperatingModes Tamper
     2016-02-27 15:19:09   configTamperSensitivity 15
     2016-02-27 15:19:11   configTemperatureOffset 0
     2016-02-27 15:19:12   configTemperatureReportThreshold 10
     2016-02-27 15:19:13   configTemperatureReportsInterval 0
     2016-02-27 15:19:17   model           FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
     2016-02-27 15:19:17   modelConfig     fibaro/fgms.xml
     2016-02-27 15:19:17   modelId         010f-0800-1001
     2016-02-27 10:33:40   state           wakeupInterval 86400 01
     2016-02-27 15:19:20   transmit        OK
     2016-02-27 15:19:15   wakeupReport    interval 65535 target 1
   IODev      ZWDongle_1
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM BASIC
   room       ZWave
   vclasses   1
Aber nun fehlt mir der Anfang.
Schönen Sonntag
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
tom44
Hast Du Dein Problem schon gelöst?
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
FHEM-User22
leider nein, bin keinen Schritt wieter.
Der Bewegungsmelder gefällt mir. Würde mich freuen, wenn ich ihn an FHEM benutzen könnte.
marvin78
Auf die Idee gekommen, es im ZWave Bereich zu probieren?
FHEM-User22
Noch nicht,
ich dachte es wäre so was von blutigen Anfänger.....
Ich werds mal machen.
Dankeschön
FunkOdyssey
Ich habe mein Homematic-Code mal schnell (und ungetestet) auf Z-Wave portiert.
Ich habe zwar auch ein Fibaro BM, aber den nicht in einer helligkeitsabhängigen Lichtsteuerung.
Notfalls nimmst du den Luminanz-Kram einfach raus.
Die Einschaltung einer Lampe könnte auch einfacher. Also "set lampe on". Aber ich habe den Rest einfach mal gelassen.
Probiere doch einfach mal:
define di_motion DOIF (\
## Bewegungsmelder ausgelöst\
[motionsensor:"open"] and\
## und wenn nicht sowieso hell genug ist.\
[?motionsensor:luminance] < 300 \
set lampe:FILTER=state!=on on-for-timer {(int(rand(3))+1)*60}\
attr di_motion do always
digiart
Ich hab bei mir den Bewegungsmelder zwar (noch) nicht mir dem Licht gekoppelt, aber ich ändere ein Dummy-Device für eine bestimmte Zeit. Den Code habe ich bei irgendeiner Anleitung für eine Alarmanlage gefunden:
Dummy:
define Bewegung_Fibaro dummy
attr Bewegung_Fibaro devStateIcon on.*:user_available@red off.*:user_unknown@grey
define FileLog_Bewegung_Fibaro FileLog /opt/fhem/log/Bewegung_Fibaro-%Y-%m.log Bewegung_Fibaro
attr FileLog_Bewegung_Fibaro logtype text
Zum Ändern des Dummy:
define check_Bewegung_Fibaro DOIF ([ZWave_SENSOR_BINARY_5:basicSet] eq "ff" ) ( set Bewegung_Fibaro on;; defmod reset_Bewegung_Fibaro at +00:05:00 set Bewegung_Fibaro off )
ZWave_SENSOR_BINARY_5 ist der Bewegungsmelder
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
tom44
Dafür kannst Du das Modul DOIF verwenden.
Beispiel:
define move.lamp.On DOIF ([21:00-05:45] and [sensor:state] eq "open")(set Lampe on-for-timer 120 ; set az dim 50)
Erläuterung:
In der Zeit von 21 - 5:45 Uhr wird geprüft, ob beim FGMS001 (ich habe ihn umbenannt in sensor) eine Bewegung vorliegt (Status OPEN). Wenn ja, wird die Lampe  für 120 Sekunden angeschaltet,  Gedimmt auf 50%)
Bitte gib uns Feedback, ob und wie du es geschafft hast  ;)
krikan
HINWEIS: Die gleiche Frage wurde hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,51862.0.html noch einmal gestellt. Dort finden sich auch Antworten.
Bitte solche Doppelpostings vermeiden. Threads können bspw. auch verschoben werden. Danke.
Gruß, Christian
FHEM-User22
ja, wollte ich vermeinden. Habe aber das Verschieben nicht gefunden.
Danke dennoch für Eure Hilfe.
define Z_TEST DOIF ([ZWave_SENSOR_BINARY_3:basicSet] eq "ff" ) (set St01 on-for-timer 10)
so klappt es erstmal. Nun noch die Dämmerungsfunktion finden...
FunkOdyssey
Ich hatte in meinen DOIF-Beispiel doch eine Prüfung auf den Luminanzwert drinne.
FHEM-User22
Stimmt,
ich finde aber in den Readings leine Luminanz, geht es dennoch?
   CFGFN
   DEF        f712869a 3
   IODev      ZWDongle_1
   NR         148
   TYPE       ZWave
   homeId     f712869a
   nodeIdHex  03
   Readings:
     2016-04-07 07:13:04   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-04-07 07:13:04   assocGroup_3    Max 1 Nodes
     2016-04-07 07:14:37   assocGroups     3
     2016-04-09 08:22:52   basicSet        00
     2016-04-07 07:14:38   configAmbientIlluminationLevelAbove83 1000
     2016-04-07 07:14:39   configAmbientIlluminationLevelBelow82 100
     2016-04-07 07:14:40   configBASICOFFCommandFrameValue 0
     2016-04-07 07:14:41   configBASICONCommandFrameValue 255
     2016-04-07 07:14:42   configBasicCommandClassFrames12 BASICONAndBASICOFFCommandFrames0
     2016-04-07 07:14:43   configIlluminationReportThreshold 200
     2016-04-07 07:14:44   configIlluminationReportsInterval 0
     2016-04-07 07:14:45   configIntervalOfTemperatureMeasuring 900
     2016-04-07 07:14:47   configLEDBrightness 50
     2016-04-07 07:14:48   configLEDIndicatingTamperAlarm LEDIndicatesTamperAlarm
     2016-04-07 07:14:49   configLEDSignalingMode LongBlinkThenShortBlinkLEDColour10
     2016-04-07 07:14:50   configMaximumTemperatureResultingInRed87 28
     2016-04-07 07:14:51   configMinimumTemperatureResultingIn86 18
     2016-04-07 07:14:52   configMotionAlarmCancellationDelay 30
     2016-04-07 07:14:53   configMotionSensorSBlindTime2 15
     2016-04-07 07:14:54   configMotionSensorSSensitivity 10
     2016-04-07 07:14:55   configNightDay  200
     2016-04-07 07:14:56   configPIRSensorOperatingMode PIRSensorAlwaysActive
     2016-04-07 07:14:57   configPIRSensorSPulseCounter 1
     2016-04-07 07:14:58   configPIRSensorSWindowTime 2
     2016-04-07 07:15:00   configTamperAlarmBroadcastMode TamperAlarmIsNotSentInBroadcast0
     2016-04-07 07:15:01   configTamperAlarmCancellationDelay 30
     2016-04-07 07:15:02   configTamperOperatingModes Tamper
     2016-04-07 07:15:03   configTamperSensitivity 15
     2016-04-07 07:15:04   configTemperatureOffset 0
     2016-04-07 07:15:05   configTemperatureReportThreshold 10
     2016-04-07 07:15:06   configTemperatureReportsInterval 0
     2016-04-08 19:37:42   transmit        OK
     2016-04-08 19:37:40   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_1
   room       ZWave
   vclasses   1
dferch
ich habe den Bewegungsmelder auch und verwende ihn im Zusammenspiel mit verschiedenen Lampen. Wichtig ist das Reading basicSet - da steht drin, ob eine Bewegung erkannt wurde:
00 => noMotion
ff => MotionDetected
Das kannst Du mit einem Notify abfangen und dann die Lampe schalten. Du kannst noch den min. Interval für einen Motion-Event einstellen - das steht normalerweise auf 30 Sekunden.
Wenn Du jetzt bei Bewegungserkennung eine Lampe schalten möchtest und die soll anbleiben, bis für eine Zeit x keine Bewegung mehr erkannt wurde, musst Du depmod verwenden. Ich kann Dir ggf. mal ein Beispiel von mir posten - falls Du das noch brauchst.
Viele Grüße,
David
krikan
Zitat von: FHEM-User22 am 09 April 2016, 09:11:29
Stimmt,
Weil Du den Controller noch nicht in die Assogroup 3 des Sensors aufgenommen hast. Genau das hatte ich Dir hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,51862.msg436014.html#msg436014 in Deinem anderen Thread mit der gleichen Frage gepostet. Jetzt erkennst Du, warum Doppelpostings nicht gerne gesehen sind.  :)
Gruß, Christian
FHEM-User22
Viele Grüße,
David
Hallo David,
Ja gerne.
