Raspberry Pi mit 7 Zoll Touchscreen im Kiosk betrieb
Begonnen von speex, 22 März 2016, 02:10:26
speex
Hallo als ich neulich bei Conrad war ist mir zufällig der neue Raspberry Pi 3 sowie das 7 zoll Touchscreen Display ins auge gesprungen und ich dachte mir cool das könnte ein günstiges Wandtablet sein, also gekauft und heute mal zusammengebastelt, erster eindruck bisher cool.
https://www.conrad.de/de/raspberry-pi-display-modul-rb-lcd-7-raspberry-pi-a-b-b-1388955.html
EDIT (falls der Link nicht funktioniert)
www.conrad.de
Bestell-Nr.: 1388955 - 62
Teile-Nr.: RB-LCD-7 |  EAN: 4016139004570
Nach ein wenig frickelei habe ich nun folgendes Setup mit aktuellstem Raspbian Jessie und Chromium 48 erfolgreich zum laufen gebracht, ich bin hier natürlich gerne für Vorschläge offen das ist einfach meine bisherige umsetzung das geht bestimmt noch schöner. :)
Da ich zu Fhem noch Smartvisu als Frontend einsetze öffne ich praktisch einfach mit Chromium mein Smartvisu-Frontend.
Chromium 48 habe ich wie folgt installiert:
wget http://ports.ubuntu.com/pool/universe/c/chromium-browser/chromium-browser-l10n_48.0.2564.82-0ubuntu0.15.04.1.1193_all.deb
wget http://ports.ubuntu.com/pool/universe/c/chromium-browser/chromium-browser_48.0.2564.82-0ubuntu0.15.04.1.1193_armhf.deb
wget http://ports.ubuntu.com/pool/universe/c/chromium-browser/chromium-codecs-ffmpeg-extra_48.0.2564.82-0ubuntu0.15.04.1.1193_armhf.deb
sudo dpkg -i chromium-codecs-ffmpeg-extra_48.0.2564.82-0ubuntu0.15.04.1.1193_armhf.deb
sudo dpkg -i chromium-browser-l10n_48.0.2564.82-0ubuntu0.15.04.1.1193_all.deb chromium-browser_48.0.2564.82-0ubuntu0.15.04.1.1193_armhf.deb
Anschliessend habe ich den Autostart der LXDE Session verändert um Chromium automatisch zu starten dazu kopieren wir die autostart datei in den eigenen local:
cp /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart
Dann editiert die Datei wie folgt:
#@xscreensaver -no-splash  # comment this line out to disable screensaver
@xset s off # This disables power management settings and stops the screen blanking after a period of inactivity
@xset -dpms # This disables power management settings and stops the screen blanking after a period of inactivity
@xset s noblank # This disables power management settings and stops the screen blanking after a period of inactivity
@sed -i 's/"exited_cleanly": false/"exited_cleanly": true/' ~/.config/chromium/Default/Preferences # we should prevent any error messages displaying on the screen in the instance that someone accidentally power cycles the pi without going through the shutdown procedure
@chromium-browser --incognito --disable-translate --touch-events --kiosk --incognito --disable-infobars --noerrdialogs http://localhost/  # load chromium after boot and point to the localhost webserver in full screen mode
Ohne das --touch-events Switch konnte ich die Slider nicht per touchscreen bedienen dieses Switch/Flag brachte dann abhilfe.
http://localhost/ - Durch eure gewünschte Seite ersetzen in meinem Fall das Smartvisu frontend.
Mit unclutter lässt sich der Mauszeiger noch ausblenden sobald man dann interagiert erscheint er wieder.
sudo apt-get install unclutter
Nach einem Neustart sollte das ganze dann laufen.
sudo reboot
Falls jemand alternative Vorschläge hat immer her damit ob der Weg über eine Webseite jetzt der richtige ist weiss ich nicht was haltet ihr davon?  :)
chris1284
kannst du bitte den cornrad-link zum display reparieren, danke
speex
Hi bei mir funktioniert der Link an sich alternativ habe ich jetzt nochmal die Bestell-Nr. hinzugefügt:
kvo1
Hi Speed,
Gute Beschreibung, könnt man mal testen, wobei mir das 7" Dispaly zu klein ist.
Ich nutze RPi mit diesem Teil als Squeezeplayer.
Für den Preis bekommt man fast ein 10" Tablet.
chris1284
nicht nur fast, du bekommst dafür ein 10" tablet neu mit besserer auflösung, akku, wlan, bt, audio und vermutlich besserem touch
leider scheint das originale display das einzige zu sein was sauber funktioniert. ich hatte waveshare für gpio in 5", 7" hdmi mit usb touch und mal einen car-tft. alles nicht der hit.
es ist aber einfach mal zu teuer. 70€ für ein display das von der technik solala ist +30€ pi = 100€ tablet und man wiess das touch sauber geht und man keine 800er auflösung hat.
ich such ja auch noch nach einer vernünftigen lösung ein lms ausgabegerät zu beschaffen aber das wäre mir zu teuer (auch wenn ich den bastelspass hätte)
pi
+case
+touchdisplay
+soundkomponenten
entspricht dann dem preis eines neuen tablets (was dann nzb auch tui erledigen kann) oder echten wlan-radios was auch mit fhem geht
Fritz!Maxi
Ich werde mich demnächst mal mit kivy beschäftigen. Die Demo läuft auf dem Touchscreen super, das sieht sehr vielversprechend aus.
VG,
Christoph
FHEM im Debian Container uaf QNAP, diverse Homematic Komponenten
MaxKnall
Ich habe hier auch das 7" Display seit letztem Jahr im Einsatz mit FTUI. Die Auflösung ist schon etwas mager aber als All-in-One Device finde ich es einfach praktisch. Am GPIO hängt noch ein PIR Sensor der das ganze dann nur bei Bewegung beleuchtet. Für meinen Einsatz die perfekte Lösung und morgens das Frühstücksprogramm startet.
Als Browser nutze ich Iceweasel weil der sich direkt aus den Raspberry Quellen installieren lässt und bei mir auch sehr stabil läuft. Das ganze ist mit dem Matchbox WM recht schlank und startet Fullscreen beim Booten.
ralfix
Danke! Hat mein einige Wochen altes Fhem-Terminal-Projekt erfolgreich weitergebracht.  :)
alpaka
@MaxKnall
Hi i gehe mal davon aus mit FTUI ist das Tablet-UI gemeint. Ich habe Fhem mit 7" Touchscreen auf den Raspi installiert, nutze jedoch einen iMac als Ausgabegerät. Ich habe das Tablet-UI als Ausgabe. Benutze das NRF24L01 Gateway direkt am Raspi GPIOs und habe etliche NodeMCU (ESPeasy) als Sensoren implementiert und einige Arduino werkeln als MySensors mit NRF24L01.Ich würde auch gerne den Touchscreen als default Schirm nutzen finde aber kein geeignetes Tutorial. Habe bisher nur in Swift und Xcode OS X Programme geschrieben und bin ein absoluter Raspi newbie
Könntest Du mir ein paar Tipps geben wie ich den Raspi in Kiosk mode programmiere und das Tablet-UI auf dem 7" Monitor ausgebe ?
MaxKnall
speex hat im Eingangspost ja schon eine sehr gute Anleitung geschrieben.
Ich habe bei mir ein minimal Raspian installiert und den XServer nachinstalliert. Welche Pakete genau installiert wurden weiß ich leider nicht mehr aus dem Kopf.
Zum Starten benutze ich dieses Bash Skript:
#!/bin/sh
export DISPLAY=:0
unclutter &
matchbox-window-manager & :
xset -dpms
xset s off
while true; do
/usr/bin/iceweasel -purgecaches
done
Iceweasel habe ich im Vollbildmodus laufen mit der FHEM Tablet UI als Startseite.
Bei mir läuft der Autologin auf der ersten Konsole und startet dann die kioskmode.sh (in .bashrc eingefügt):
if [ $(tty) == "/dev/tty1" ]; then
  xinit /home/pi/kioskmode.sh
fi
Hoffe es hilft dir weiter  :)
uwemicro
Ich wollte auch eine "Statusanzeige" an die Wand hängen, erst wollte ich ein IPad verwenden, aber schöne Wandhalterungen sind ziemlich teuer (Basalte EVE), außerdem wird der Akku dann ständig geladen was ihm auch nicht so gut tut...
Also habe ich mir auch eine Anzeige mittels Raspberry PI 3 und dem 7" Touchscreen gebaut. Da die üblichen Unterputzschaltnetzeile bei 5V nur max. 1A liefern, habe ich ein 12V/1A Netzteil verwendet und einen DC/DC Wandler (7805 Ersatz) um die 5 Volt zu erzeugen.
Für das Display habe ich ein "Gehäuse" aus einem 13mm dicken Stück schwarzen POM gefräst. In die Wand kam eine zweifach Unterputzdose mit einem daran aufgeschraubten 5mm dicken weißen Stück POM. Beide Teile werden durch Neodyn Magnete zusammengehalten. Nach 1 Minute wird das Display und die Displaybeleuchtung ausgeschaltet. Unten am Gehäuse ist ein PIR Sensor aufgesteckt (kann also wenn man will abgenommen werden), der das Display und die Beleuchtung bei Annäherung einschaltet. Wenn der Sensor nicht gesteckt ist, muß man halt aufs Display tippen. Zur Zeit ist ein Diplay neben der Haustür, ein zweites im Dachgeschoß montiert. Im ersten Stock soll auch noch eines folgen..
Uwe
bendim
Wer noch Hilfe mit dem originalen 7' Touchscreen braucht. Hier eine Anleitung wie man es anschließt und installieret. https://maker-tutorials.com/raspberry-pi-touchscreen-installieren-und-anschliessen-tipps-tricks/
und hier wie ihr den Midori Browser im Vollbild (Kiosk Modus) Startet.
https://maker-tutorials.com/autostart-midori-browser-vollbild-kiosk-mode-via-konsole-ohne-desktop/
kvo1
Hallo Ben,
danke, hätte ich früher brauchen können  ;)
Franz Tenbrock
#13
Hallo
hab nun auch ein 7 Zoll Diplay aus China, ca 40 Euro aus der Bucht.
In der direkten Umgebung ist meine Haustür, woich mit einem Flachbandkabel eine Orginal Raspi cam anbringen möchte.
Also Raspi Model B lag noch rum installiert,
neuestes JessyPixel installiert
dann kleine Probleme mit Zugriff per SSH dann VNCeingerichtet ( https://kofler.info/raspberry-pi-pixel-desktop-und-realvnc-server/ )
Zugriff per Windows SSH undVNC klappt.
Da das Display die Anschlüsse total dämlich zur Seite hat, Anschluß mittels HDMI Kabel und micro USB geht das recht weit raus, so passt es nicht da hin wo es nun mal hin muss, Also muss es hochkant montiert werden, auch diese Klippe mittels Einstellung gemeistert
Dann FHEM installiert,
so weit so gut
per Browser kann ich nun auf die FHEM Installationvom Win10 Notebook  zugreifen, alles klappt wie es soll
leider sehe ich auf dem Raspi Bildschirm die laufende FHEM Installation nicht.
Als Windows user hab ich nun Probleme neue Programme auf dem Desktop einzurichten..
Auf dem Raspi Display kann iber über den Umweg des Raspi Browsers FHEM sehen.
Warum wird es auf dem 7 Zoll Bildschirm , bzw dem Pixel Desktop nicht direkt angezeigt?
dann noch die Kamera einrichten, in der config ist sie schon installiert
Was ist das Ziel?
Da wir nicht sehen könne wer vor der Tür steht möchte ich immer das Bild von der Kamera auf dem Display haben zusätzlich 3 - 4 Schaltkommandos ( Floorplan zb )
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Wernieman
- Bitte um Input für Output
