Weathermodul bleibt hängen nach "https://query.yahooapis.com:443 timed out" 28.3
Begonnen von LuckyDay, 28 März 2016, 15:41:25
LuckyDay
     2016-03-28 02:30:49   lastError       read from to https://query.yahooapis.com:443 timed out
     2016-03-28 02:20:43   lat             48.998981
     2016-03-28 02:20:43   long            9.14123
     2016-03-28 02:20:43   pressure        984
Bei mir werden nach lastError keine neuen Versuche gestartet. Sieht aus wie wenn kein neuer Timer mehr gestartet wird
Nach set <Wettertest> update läuft es bis zum nächsten lastError read from to https://query.yahooapis.com:443 timed out
und bleibt wieder hängen.
Boris , es sind die Testversionen von heute Nacht. kann dir leider nicht im Devloperbereich schreiben
CoolTux
Kann ich so nicht nachvollziehen. Ich bekomme trotz der Fehlermeldung bei weiteren Versuchen Daten. Teste gerade sehr intensiv.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Dr. Boris Neubert
Hab's gefixt und eingecheckt.
Danke für den Hinweis.
Boris
CoolTux
Nach nem Update bekomme ich nun steht und ständig diese Meldung das er in ein Timeout läuft. Selbst nach dem ich das timeout im API Modul hoch gesetzt habe auf 10s
Das TuxNet Wiki:
Dr. Boris Neubert
CoolTux
per SVN. Ist die Version wo Du schon das $hash->{NOTIFYDEV} = "global"; ins Define gemacht hast
Das TuxNet Wiki:
Dr. Boris Neubert
ich bekomme derzeit auch Timeouts. Das liegt wohl an Yahoo, nicht am Modul, weil auch ein manuelles set ... update auf einen Timeout läuft.
Habe gerade noch eine neue Version eingecheckt, weil in der letzten das Reading code fehlte.
Boris
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Dr. Boris Neubert
So, bei mir geht's wieder.
Ich klopfe mir auf die Schulter, weil ich den ganzen Kode zur Fehlerbehandlung und Aktualitätsprüfung dringelassen habe.
CoolTux
 ;D
Ich klopfe mit weil Du es in so kurzer Zeit nicht nur angepasst sondern auch gleich noch ne API drumrum gebastelt hast.   ;D
Das TuxNet Wiki:
franky08
Ich klopfe auch mit, danke Boris! Und das Ganze an den Feiertagen!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Tom111
hab gerade ein Update gemacht und bekomme jetzt folgenden LOG-Eintrag:
2016.03.29 14:49:18 3: vetero: https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=20066406%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(2) to https://query.yahooapis.com:443:  SSL Version SSLv2 not supported error:00000000:lib(0):func(0):reason(0)
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
dev0
ZitatSSL Version SSLv2 not supported
SSLv2 sollte man definitiv nicht mehr benutzen, was Yahoo auch nicht macht.
Hast Du vielleicht das Attribut "sslVersion" gesetzt?
Tom111
hmmm, ich wüsste nicht wo ich das Attribut gesetzt haben sollte, kannst du mir mal ein Tipp geben wo ich nachgucken soll?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
