Anmerkung zu "devStateIcon (und webCmd) in device detail ansicht anzeigen"
Begonnen von igami, 20 Mai 2016, 08:21:33
igami
Thread: https://forum.fhem.de/index.php/topic,53012.0.html
Habe bei mir folgendes Problem:
   DEF        TYPE=structure:FILTER=ATTR=HM-SEC-SC
   NAME       HM_SEC_SC_structure_archetype
   NOTIFYDEV  global
   NR         1120
   NTFY_ORDER 50-HM_SEC_SC_structure_archetype
   STATE      <no definition>
   TYPE       archetype
   Helper:
     Dblog:
       State:
         Mydblog:
           TIME       1463725113.97455
           VALUE      open
   Readings:
   actualTYPE structure
   attributes description devStateIcon group icon suffix
   attributesExclude alias
   description Fenster
   devStateIcon closed:fts_window_1w .*:fts_window_1w_tilt
   group      06.2 Fensterkontakte
   icon       fts_window_1w_tilt
   initialize attr $name room $room;
   metaDEF    my @devspec = devspec2array(AttrVal($SELF, "relations", "").":FILTER=room=".string2FILTER($room));
return
  if
  (@devspec < 2);
return "HM-SEC-SC ".join(",", @devspec);
   metaNAME   string2name($room)."_HM_SEC_SC_structure"
   relations  model=HM-SEC-SC(-2)?
   room       archetype
   stateFormat <no definition>
   suffix     Gruppe
Probelbild im Anhang.
Es hängt damit zusammen, dass STATE auf <no definition> steht und devStateIcon ein .* hat.
ToDo: AVScene, FluxLED
justme1968
was genau ist das problem? ist das die raum oder device detail ansicht?
das für <no definition> das tilted icon angezeigt wird stimmt doch.
<no definition> wird angezeigt weil deine strucutre definition nicht richtig ist. es fehlt der struct_type. TYPE=structure:FILTER=ATTR=HM-SEC-SC liefert vermutlich nur ein device zurück das dann als struct_type interpretiert wird und es gibt danach keine weiteren devices mehr.
  andre
igami
Es ist ein device vom TYPE archetype, eigenen Modul von mir.
Zu sehen ist die Detailansicht des device und dort eben nur das Icon.
lässt sich auch mit einem dummy nachstellen
define icononly dummy
attr icononly devStateIcon closed:fts_window_1w .*:fts_window_1w_tilt
attr icononly stateFormat <no definition>
justme1968
ok. verstanden.
das problem hat nur indirekt mit dem patch dort zu tun und es ist in der aktuellsten version auch behoben.
die ursache ist das STATE für das svg bild als title gesetzt wird ohne urlEncode. das bringt die html syntax durcheinander. je nach browser und je nach dem welche elemente danach kommen gibt das dann sichtbare probleme. in der raum ansicht macht es zufälliger weise nichts.
  andre
