Sammelbestellung 1-Wire Umweltsensor?
Begonnen von Morgennebel, 31 Mai 2016, 09:43:24
Morgennebel
Guten Morgen,
gibt es Interessenten für eine Sammelbestellung des 1-Wire-Umweltsensors wie auf http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Umweltsensor beschrieben?
Ich würde bis zum 15. Juni auf Antworten via PM warten.
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
Bartimaus
Wenn wie im Wiki beschrieben, mit allen Komponenten, hätte ich Interesse
B.
FHEM@AMD-Ryzen7-5825U@Debian-LXC (ProxmoxHOST), CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
Spielmann
warum muss man auf den onboard Feuchtesensor lt. Wiki verzichten wenn man alle Werte möchte? Der DS2450 hat doch vier Eingänge?
Die readings im Wiki verstehe ich auch nicht. Nach meinem Verständnis ist doch im Schaltplan folgendes zugeordnet:
A = Luftfeuchte
B = Lichtsensor
C = Solar
D = Luftdruck
oder verstehe ich da was falsch?
Spielmann
FHEM mit Raspi (Zentrale)
Raspberrymatic (Heizung)
Siemens LOGO8 (Lichtsteuerung)
Philips HUE Gedöns
Diesel-Tankstelle mit fhem und ESP (eine ewige Baustelle)
ThomasW
@Spielmann
laut Wiki "http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Umweltsensor"
unter Beschreibung der erste Satz.
Falls die Luftfeuchte benötigt wird, muss ein anderer (beliebiger) Messwert abgeschaltet und stattdessen per Jumpereinstellung die Referenzspannung gemessen werden.
Thomas
FHEM auf RPi Rev.2 mit COC, FS20-Module, LAN-Steckdosen, JeeLink - 4x LaCrosse-Sensoren
Spielmann
@Thomas:
Ich verstehe. Zur Berechnung muss ja die Versorgungsspannung und eine Temperaturkompensation hinzugezogen werden. Bei einer geregelten Versorgungsspannung könnte man sich evl. das Referenzspannung messen sparen (ohne dass ich jetzt den Einfluss der Genauigkeit eines angenommenen Spannungswertes in der Formel überprüft habe).
Spielmann
Philips HUE Gedöns
Prof. Dr. Peter Henning
Denkste. Je nachdem, was an diesem 1-Wire Bus noch dranhängt und wie lang er ist, kann sich die eine oder andere Spannungsschwankung ergeben. Der Ist-Wert für den Spannungsregler wird nämlich nicht am Ort des Feuchtesensors gemessen, sondern am Ausgang des Netzgerätes.
pah
CQuadrat
Ich hätte grundsätzlich Interesse, aber vorab noch zwei Fragen:
1.: Sind in der Bestellung nur die Komponenten enthalten oder ist alles schon fertig bestückt?
2.: Was wird in etwa der Preis sein?
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
Morgennebel
Danke für das Interesse.
Die Platinenpreise für 10 Stück liegen bei der blauen Apotheke (Conrad) bei 99.25 EUR und aus China (LeitON) 91.51 EUR. Kleinere Mengen scheinen nicht lieferbar zu sein. Wenn jemand noch Alternativen kennt, freue ich mich über einen Hinweis.
Da die Platine doch recht individuell konfigurierbar ist, würde ich vorschlagen, jeder bestellt die Komponenten selbst und kümmert sich um das Bestücken selbst.
Ich selbst benötige 3-5 Platinen.
Danke, -MN
Mario67
Ich habe mehrmals MySensors-Platinen bei http://dirtypcbs.com/ bestellt (z.B. max. 5 cm x max. 5 cm zu 14 $). Hat bisher immer gut funktioniert. Dauert natürlich etwas.
Mario
FHEM auf Raspberry Pi 4 mit CUL868, WMBUS,
FS20 ST, FS20 AS4-3, FS20 SU-2, FS20 DF, 1-Wire + RS-232: AB Electronics Com Pi RS232, Brandmelder + Fenster: AB Electronics IO Pi 32
BUDERUS GB142 über EMS/AVR-NET-IO, WESTAFLEX WAC250 über RS232, MySensors
mit fhem.cfg & includes glücklich
StefanL
Interesse hätte ich auch an zwei Stück evtl. Je nachdem welche Pakete du anbietest
gesendet vom Handy  . Deswegen  kurz gehalten
NUC als Prduktivsystem,  Rasperry Pi mit FHEM zum Testen, diverse HM Komponenten, Arduino mit EthernetShield (China), AVR NetIO, NanoCUL, FHEMduino
Morgennebel
Danke für den Hinweis mit DirtyPCBs.
Wenn ich dort richtig recherchiert habe, kosten 30 Platinen in grün mit ENIG-Coating und DHL gut 60 USD. Das kann ich auslegen und dann die Platinen hier im Marktplatz anbieten...
Wie kann ich denn die Target 3001-Datei ins Eagle 7+-Format konvertieren?
Danke, -MN
RaspiLED
Hi
also da würde ich auch zwei nehmen.
Gruß Arnd
FHEM auf Raspberry Pi, CUL, Signalduino, Intertechno, WifiLight2 mit H801 - ESP8266, ...
ThomasW
Hallo Morgennebel,
bei Target gibt es unter "Datei","Projekt im Eagle-Format speichern".
Da ich auf meinem Rechner nur Target installiert habe, kann ich es leider nicht testen.
Datei aus dem Wiki bzw. erster Forumsbeitrag
Thomas
Spielmann
@pah
Das Teil wird doch nicht parasitär über den 1-Wire Bus versorgt. Ich dachte auch eher an einen Spannungsregler in der 5V-Versorgung z.B. zusätzlich eine kleine Lochrasterplatine in das Gehäuse eingebaut. Falls nötig einen besseren Spannungsregler als ein 7805 (low noise, low drop voltage Typ). Dabei fällt mir ein, dass man durch die Erwärmung des Spannungsregler (und evl. durch die anderen Sensoren) sich die Temperaturmessung verfälschen könnte.
Es war auch nur mal so ein Gedanke. Eigentlich hätte ich auch nur Interesse, wenn die Komponenten (zumindest die Sensoren) dabei sind.
Spielmann
Philips HUE Gedöns
Haus-Andi
#14
So 1 - 2 stk hätte ich auch interesse.
Ich muss mal bei meinem Kollegen nachfragen, wo er seine Print für die Modelleisenbahn fertigen liess, ich meinte direkt in China.
Gruss Andi
edit: habt ihr bei "fritzing.org" schon mal geschaut? Die bitte das auch an
edit2:
http://www.pcbcart.com/?gclid=CKG5ifTcjs0CFQUq0wodu0wHBg
Raspberry Pi+Enocen Pi
Thermokon SR04
Micropelt
USB to 1-Wire
