EV1527 "learning code" senden
Begonnen von Daniel_B, 17 Juni 2016, 12:31:09
Daniel_B
Irgendwie ändert ein verbose bei mir nichts, selbst wenn ich attr global verbose 5 mache kriege ich von keinem Gerät veränderte Meldungen.
Das ist was ich jetzt bekomme:
Beim Schalten auf der Fernbedienung:
2017-02-05 18:34:48 IT XXX dim: 100
2017-02-05 18:34:48 IT XXX on
Per FHEM:
2017-02-05 18:36:36 IT XXX on
2017-02-05 18:36:36 IT XXX dim: on
2017-02-05 18:36:36 CUL CUL433 raw: is01F1FF0F110F
Definiert ist es:
define XXX IT 1527x3752f 0001 0010 0100 1000
attr XXX IODev CUL433
attr XXX model itdimmer
KölnSolar
#16
versteh ich nicht. Sieht bei mir mit 1. FHEM on 2. FHEM off 3. FB on 4. FB off so aus
2017.02.05 19:41:27 3: CUL433 IT_set: IT_1527xbc406 on
2017.02.05 19:41:27 5: CUL433 IT_set: Type=CUL Protocol=EV1527
2017.02.05 19:41:27 5: IT_Set: GetFn(raw): message = isD110F000FDF0 Antwort =   raw => isF110F000FFF0
2017.02.05 19:41:27 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => isF110F000FFF0
2017.02.05 19:41:30 3: CUL433 IT_set: IT_1527xbc406 off
2017.02.05 19:41:30 5: CUL433 IT_set: Type=CUL Protocol=EV1527
2017.02.05 19:41:31 5: IT_Set: GetFn(raw): message = isD110F000FD0D Antwort =   raw => isF110F000FF0F
2017.02.05 19:41:31 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => isF110F000FF0F
2017.02.05 19:41:36 3: CUL433 IT: IT_1527xbc406 off->on
2017.02.05 19:41:39 3: CUL433 IT: IT_1527xbc406 on->off
Scheinbar klappt da aber auch beim CUL etwas nicht mit dem Senden des neuen 4. Tristates(D). Da muss Ralf mal gucken.
Edit: Mit der aculfw > 1.23.1 sieht es richtig aus
2017.02.05 20:50:50 3: CUL433 IT_set: IT_1527xbc406 on
2017.02.05 20:50:50 5: CUL433 IT_set: Type=CUL Protocol=EV1527
2017.02.05 20:50:51 5: IT_Set: GetFn(raw): message = isD110F000FDD0 Antwort =   raw => isD110F000FDD0
2017.02.05 20:50:52 3: CUL433 IT_set: IT_1527xbc406 off
2017.02.05 20:50:52 5: CUL433 IT_set: Type=CUL Protocol=EV1527
2017.02.05 20:50:53 5: IT_Set: GetFn(raw): message = isD110F000FD0F Antwort =   raw => isD110F000FD0F
Hab ja leider keinenen Aktor zum Test  :(
Wie aktuell sind Deine aculfw und FHEM ?
Daniel_B
FHEM ist aktuell, aber an die CULFW hab ich nicht gedacht. Da werde ich wohl mal updaten.
CUL433 raw => V 1.20.08 a-culfw Build: 220 (2016-04-11_23-12-16) nanoCUL433 (F-Band: 433MHz)
