Fehlermeldung nach Update: configfile: CUL1: Mode HomeMatic not supported
Begonnen von FHEm2005, 21 Juni 2016, 10:03:07
FHEm2005
ich habe soeben ein Gesamtupdate gemacht und erhalte die Fehlermeldung:
Messages collected while initializing FHEM:
Mit dem Nachteil, dass HM über CUL nicht mehr funktioniert.
Hier list CUL1:
   CMDS
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/ttyACM0@38400 1234
   DeviceName /dev/ttyACM0@38400
   FD         6
   FHTID      1234
   NAME       CUL1
   NR         30
   NR_CMD_LAST_H 4
   PARTIAL
   STATE      ???
   TYPE       CUL
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
   Readings:
     2016-02-09 15:26:49   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2016-06-20 17:29:46   cmds            B b C F i A Z E G M K U Y R T V W X e f m l t u x
     2016-02-09 15:27:16   credit10ms      900
     2016-02-09 15:26:40   fhtbuf          AE
     2016-06-01 19:01:10   raw             is0F0F0F000FF0
     2016-06-21 08:34:42   state           Initialized
     2016-02-09 15:26:23   uptime          1 23:09:30
     2016-02-09 15:26:02   version         V 1.61 CUL868
   XMIT_TIME:
     1466495753.43502
     1466495756.50327
     1466495761.9894
     1466495767.25162
   Helper:
     24b213:
       QUEUE:
   hmId       xxxxxxx
   room       CUL_HM
   verbose    0
Alles was nicht über die CUL läuft funktioniert noch.
Kann ich noch etwas zur Fehlersuche beisteuern? Oder liegt der Fehler sogar bei mir?
Gruß Eberhard
Raspi3: FHEM, CULV3 (V1.61), EnOcean Pi 868, nanoCUL433, HUE-Bridge; Raspi4: Node-red, MQTT, Gaszähler auslesen mit ESP32-CAM, BSB-LAN
wopl
habe dasselbe Problem seit meinem heutigen Update.
CUNO1: Mode HomeMatic not supported
Hoffe, das kann schnell gefixt werden :-)
Gruß Wolfram
Haussteuerung mit 300 Devices, Kopplung mit Wago SPS, InfluxDB (Grafana), HomeMatic, Tinkerforge (Fensterkontakte), SmartMeter, Heizungsüberwachung/-logging... Installation in QNAP NAS Docker container vollautomatisiert mit Ansible und GITlab
FHEm2005
Fehlerspezifizierung:
CUL sendet zwar noch, aber er empfängt nichts mehr.
  • HM-LC-SW1PBU-FM melden nach einer gewissen Dauer MISSING ACK
  • HM-ES-PMSw1-Pl zeigen im Sw-Kanal nur die Lampe mit Ausrufezeichen
  • HM-PB-2-WM55 funktionieren überhapt nicht mehr
  • usw. ....usw.
Gruß Eberhard
Brause
Guten Morgen
Auch bei mir das Problem.
2x CUL (868 / 433) via USB und
2x (868) via LAN
Bei allen 4 steht der STATE auf "den 3 Fragezeichen".
Einen physikalischen Disconnect und Connect der USB-Devices bekommt das System mit ich kann dann auch get und set Befehle senden bekomme auch die erwartet Antwort.
ein "reopen" bleibt aber ohne Erfolg. Das Device bleibt dann auf disconnected.
Brause
Also ich nochmal.
Ich habe jetzt mal geschaut welche Module den heute bei mir upgedatet wurden und welche eventuell damit in zusammenhang stehen könnten.
Und gleich der erste Schuss war ein Treffer.
Ich habe die "DevIo.pm" aus dem Restore-Verzeichnis zurück gespielt und ein "shutdown restart" gemacht und alles wurde gut.
Ich hoffe es hilft dem einen oder anderen erstmal.
Gruss Brause
FHEm2005
wopl
Hallo Brause,
dank Dir für den Tip. Hatte ich gar nicht auf dem Radar, daß FHEM Sicherheitskopien automatisch beim Update anlegt.
Jetzt läufts auch bei mir wieder.
Gruß Wolfram
@Eberhard: manuelles Kopieren der Datei aus dem Restore-Verzeichnis in /usr/share/fhem/FHEM (zumindest bei meinem Linux System).
