Autor Thema: zwave Bewegungsmelder FGMS-001 state ???  (Gelesen 1001 mal)
Offline Gunther
  • Perl? Copy & Paste... ;-)
« am: 05 Juli 2016, 17:53:37 »
Ich habe einen Bewegungsmelder eingebunden, der per Autocreate angelegt wurde.
Nun sehe ich leider nur ein
state ???
ein "list og_bz_zw_bewegungsmelder" wirft mir folgendes aus:
   DEF        f10ad1a2 5
   IODev      zwavedongle
   NAME       og_bz_zw_bewegungsmelder
   NR         1721
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   homeId     f10ad1a2
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  05
   Readings:
     2016-07-05 17:39:51   basicSet        00
   SendStack:
     get:13050285052505
     get:13050285052505
     get:13050285052505
   IODev      zwavedongle
   classes    SENSOR_BINARY WAKE_UP ASSOCIATION BATTERY MULTI_CMD CRC_16_ENCAP MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_ALARM
   room       Badezimmer_OG
Das sieht etwas mager aus. Was kann/muss ich tun?
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:zwave Bewegungsmelder FGMS-001 state ???
« Antwort #1 am: 05 Juli 2016, 18:43:58 »
Kannst du bitte pruefen, ob "association" richtig durchgefuehrt wurde?
Auch wakeupInterval und alle Konfigurationsparameter waeren interessant zu wissen.
Offline Gunther
« Antwort #2 am: 05 Juli 2016, 20:56:54 »
Ich habe
set og_bz_zw_bewegungsmelder associationAdd 3 01ausgeführt (wiki).
Dann kommt der Hinweis
Scheduled for sending after WAKEUP
Leider bleibt state auf ???
Wie kann ich hier prüfen?
Bei
get og_bz_zw_bewegungsmelder wakeupIntervallbekomme ich ebenfalls die Meldung
Folgende internals habe ich:
DEF
f10ad1a2 5
IODev
zwavedongle
LASTInputDev
zwavedongle
MSGCNT
40
NAME
NR
1721
STATE
TYPE
ZWave
homeId
f10ad1a2
isWakeUp
1
nodeIdHex
05
zwavedongle_MSGCNT
40
zwavedongle_RAWMSG
0004000503200100
zwavedongle_TIME
2016-07-05 20:47:11
readings nur
basicSet
00
2016-07-05 20:47:11
Offline jeep
  • Full Member
« Antwort #3 am: 05 Juli 2016, 21:21:30 »
ich würde mal ein "get configAll" und "get associationAll" absetzen und dann das Gerät in der Nähe des Controllers mit einem schnellen drei-fach Klick aufwecken. Das sollte die readings ein wenig üppiger ausfallen lassen. In der Konfigurationsphase kannst Du das wakeUp Intervall auf ca 5 Min. einstellen, wenn Du nicht immer den 3fachen KLick machen willst.
Die Befehle auf dem Sendstack sollten beim Aufwecken abgearbeitet werden.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
Offline Gunther
« Antwort #4 am: 05 Juli 2016, 23:45:45 »
Super das war es! Danke Josef!
decade-submarginal
