[Workarround] userreadings und $EVENT funktioniert nicht?
Begonnen von Tobias, 11 Juli 2016, 08:07:22
Tobias
ich habe ein userreading:set SWAP_0C userReadings Dummy:0D.0-Gruppe_.* {SWAP_WindowStateSensor("$NAME", "$EVENT")}
dieses soll auf folgende Events reagieren:2016-07-11 08:03:52 SWAP SWAP_0C 0D.0-Gruppe_1: 02
2016-07-11 08:03:52 SWAP SWAP_0C 0D.1-Gruppe_2: 01
2016-07-11 08:03:52 SWAP SWAP_0C 0D.2-Gruppe_3: 00
2016-07-11 08:03:52 SWAP SWAP_0C 0D.3-Gruppe_4: 00
2016-07-11 08:03:52 SWAP SWAP_0C 0D.4-Gruppe_5: 00
2016-07-11 08:03:52 SWAP SWAP_0C 0D.5-Gruppe_6: 00
2016-07-11 08:03:52 SWAP SWAP_0C 0D.6-Gruppe_7: 00
Problem ist nun, das ich es nicht hinbekomme, das Event meiner Funktion zu übergeben, weder $EVTPART0, noch $EVTPART1 noch $EVENT selbst.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:2016-07-11 08:03:52 SWAP SWAP_0C Dummy: Error evaluating SWAP_0C userReading Dummy: Global symbol "$EVENT" requires explicit package name at (eval 508414) line 1.
Kann mal bitte jemand das Brett vor meinem Kopf entfernen?
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
rudolfkoenig
Ich dachte userreadings setzt man mit setreading.
Und {} wird in einem set nicht ausgewertet, es sei denn, man verwenden {(...)} (siehe auch http://fhem.de/commandref.html#set)
Tobias
Hi Rudi,
userReadings gehört IMHO ja in die readingFNattributes.
Auch wenn ich den Prozeduraufruf in Klammer setze kommt derselbe Fehler :(
$NAME oder $name wird erkannt, aber $EVENT nicht :(
dev0
Es ist auch nirgends dokumentiert, dass ein userReading mit $EVENT... funktioniert. Dein gesuchtes Event ist beispielsweise ein Reading. Hier wird "onState" auf 0 oder 1 gesetzt, wenn actuator...
attr ST_RTR userReadings onState:actuator:.* {(ReadingsVal($name,"actuator","0")>0?1:0)}
Tobias
#4
@Rudi: Wäre es denn ein Problem auch $EVENT und $EVTPARTx für userReadings verfügbar zu machen?
Bei meiner Anforderung müsste ich jetzt 7 mal dasselbe Userreading schreiben. Stattdessen wollte ich es nur einmal machen, die aufgerufene Prozedur ermittelt selbst aber zu welchem Reading der Call gehört
Die Prozedur soll folgende sein:
sub
SWAP_WindowStateSensor($$$) {
  my ($device, $reading, $value) = @_;
  my $state;
  $state = "closed" if ($value == "00");
  $state = "tilted" if ($value == "01");
  $state = "open" if ($value == "02");
  readingsSingleUpdate($defs{$device}, $reading . "_state", $state, 1);
  return undef;
EDIT:
ich habe es jetzt so gelöst:Gruppe1:0D.0-Gruppe_1.* {SWAP_WindowStateSensor(ReadingsVal($name, "0D.0-Gruppe_1", ""))},
Gruppe2:0D.1-Gruppe_2.* {SWAP_WindowStateSensor(ReadingsVal($name, "0D.1-Gruppe_2", ""))},
Gruppe3:0D.2-Gruppe_3.* {SWAP_WindowStateSensor(ReadingsVal($name, "0D.2-Gruppe_3", ""))},
Gruppe4:0D.3-Gruppe_4.* {SWAP_WindowStateSensor(ReadingsVal($name, "0D.3-Gruppe_4", ""))},
Gruppe5:0D.4-Gruppe_5.* {SWAP_WindowStateSensor(ReadingsVal($name, "0D.4-Gruppe_5", ""))},
Gruppe6:0D.5-Gruppe_6.* {SWAP_WindowStateSensor(ReadingsVal($name, "0D.5-Gruppe_6", ""))},
Gruppe7:0D.6-Gruppe_7.* {SWAP_WindowStateSensor(ReadingsVal($name, "0D.6-Gruppe_7", ""))}
dev0
Ich bin nicht Rudi ;) und vielleicht völlig auf dem Holzweg, weil ich nicht verstehe was machen möchtest, aber wäre ein notify der passende Weg? Da hast Du $EVENT und kannst mit readingsSingleUpdate...
Und wenn ich auf dem Holzweg bin, dann ignoriere mich einfach ;)
Tobias
ok, ein notify wäre auch möglich....
Mit Rudi meinte ich RudolfKönig mit der Frage of das $Event auch in ein Userreading einfließen könnte ;)
rudolfkoenig
Zitat@Rudi: Wäre es denn ein Problem auch $EVENT und $EVTPARTx für userReadings verfügbar zu machen?
Ja. Devices generieren potentiell mehrere Events auf einmal, userReading wird in so einem Fall aber nur einmal ausgewertet. Ich wuesste nicht, auf welchem Event aus dem Buendel $EVENT gesetzt werden soll.
ZitatBei meiner Anforderung müsste ich jetzt 7 mal dasselbe Userreading schreiben.
Ich wuerde das Reading in der Perl-Funktion setzen, und sie per notify aufrufen.
Tobias
Danke, so mache ich es... passt auch mit dem Vorschlag von dev0
Tobias
Gelöst:
# Übersetzt den Status der
# SWAP Fensterkontakte in Klarnamen
sub
  my $state = "??";
  my $group = 0;
  $group = $reading;
  $group =~ s/.*-Gruppe_(\d)*.*/$1/;
  $state = "closed" if ($value eq "00");
  $state = "tilted" if ($value eq "01");
  $state = "open" if ($value eq "02");
  readingsSingleUpdate($defs{$device}, "Gruppe".$group, $state, 1);
  return undef;
define NTFY_SWAP_Fensterstatus notify SWAP_.*:0D.*-Gruppe.* {SWAP_WindowStateSensor($NAME, $EVTPART0, $EVTPART1)}
