HM-SEC-SC-2 reading Battery "Low" mit neue batterie
Begonnen von Riquelme², 18 Juli 2016, 10:01:17
Riquelme²
Hallo! ich habe ein problem mit ein HM-SEC-SC-2, dass ich nicht lösen kann.
Das Fensterkontakt meldet sich als "battery: low", ich habe die battery getauscht. Das reading bleibt bei low.
Das CUL sezte unten dieses Fenster und die signal stärke habe ich überprüft wie das Reading R-cyclic und alles ist in Ordnung, aber das Reading ändert nicht was kann das sein?
Warum ist so? ist noch jemanden passiert?
Ich habe versucht eine lösung in Forum zu finden aber war erfolglos :(
Danke!
marvin78
Lasse es mal aufwecken. Dann sollte neu übertragen werden.
Um die Aktualisierung direkt zu bekommen, hilft es, den Kontakt zu peeren (mit Kanal der VCCU oder virtuellem Device).
franky08
#2
Bei dem Thema bin ich auch gerade: https://forum.fhem.de/index.php/topic,55677.0.html
Und da habe ich den sc2 mit einem virtuellen Button der vccu gepeert, dass Teil geht trotzdem auf Batt low, obwohl die Batterien sehr wohl OK sind und jede Zelle über 1.5 V liegt
VG
Frank
mit FHEM aktuell
marvin78
Hm. Ok. Das ist mir noch nicht unter gekommen. Wenn gepeert, senden meine alle immer battery.
Warum wird so eine Frage nicht im richtigen Forumbereich gestellt?
Riquelme²
Also das Fensterkontakt meldet sich als "alive", also alles funktioniert wie normalerweisse nur das Battery Reading aktualisiert sich nicht.
Außerdem die "alte" Batterie hatten 1.3V also nicht so schlim um sich als "Low" melden, denke ich.
Und die frage ist als Anfängerfragen gestell weil ich dachte, dass das etwas leichter wäre, also etwas dofes außer meine kenntnisse, weil ich habe kein ähnliches post gefunden. Es war so im Art wie: das Problem ist vor meiner Nase... aber finde ich nicht   :-[
