Plot aus verschiedenen Logs mischen
Begonnen von MarkusAutomaticus, 18 Juli 2016, 16:12:32
MarkusAutomaticus
ich möchte die Temperaturen all meiner Sensoren in einem einzigen Plot kombinieren.
Geht das?
Was ich versucht habe:
Ich habe den Plot meiner Wetterstation mit derzeit vier Kurven genommen und wollte im Plot-Editor
die Temperatur eines Türsensors hinzufügen.
Am Anfang (links, das 1. Pulldown in der neuen Zeile) kann ich das Log des Sensors noch auswählen, aber schon im nächsten Pulldown bekomme ich nur noch die Readings der Wetterstation zur Auswahl?!
Wie lässt sich das lösen?
Anderer Punkt:
Während beim AutoCreate von z-Wave-Devices auch automatisch ein LogFile angelegt wird,
scheint das beim HM-LAN-CFG und auch beim PRESENCE-Modul nicht der Fall zu sein.
Wie bekommt man hier ein Log hin?
Markus
FHEM 5.8 |intel NUC Core i3: Ubuntu 22.04 | z-Wave: Aeon Labs USB Stick | Jeelink (v3c): LaCrosse-Sensoren | DuoFern Stick: Rademacher Gurtwickler | Philips Hue Bridge | CUNX: HomeMatic, EnOcean-Pigator
Amenophis86
Zitat von: MarkusAutomaticus am 18 Juli 2016, 16:12:32
Geht das?
Du kannst alles ins geiche FileLog schreiben lassen, dann kannst du dir von dort auch alles anzeigen lassen.
Anderer Punkt:
Siehe hier: http://fhem.de/commandref_DE.html#FileLog
buec65
Wenn Du das Log des Sensors ausgewählt hast auf Write .gplot file dann kannst Du den Wert wählen
MarkusAutomaticus
Danke für die Tipps!
Hat geklappt  :)
igami
alternativ kannst du auch das modul logproxy verwenden
ToDo: AVScene, FluxLED
