Autor Thema: nach rfmode Homematic funktioniert nanoCUL nicht mehr  (Gelesen 5773 mal)
Denker
  • Gast
ich hab mir einen NanoCul gebaut, ihn geflash und an meinen Raspberry pi angeschlossen. Danach im Fhem mit
define nanoCUL CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504Y00V-if00-port0@38400 0000initialisiert.
State zeigt Initialized an.
Noch mit get nanoCUL uptime getestet.
Natürlich überglücklich, da es funktioniert hat  ;D
Dann attr nanoCUL rfmode Homematic abgeschickt.
ab Diesem Zeitpunkt wird mein nanoCUL nicht mehr angenommen. Im Logfile steht folgendes:
2016.07.20 19:07:56 2: Switched nanoCUL rfmode to HomeMatic
2016.07.20 19:08:03 4: CUL_send:  nanoCULt
2016.07.20 19:08:06 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504Y00V-if00-port0 disconnected, waiting to reappear (nanoCUL)
2016.07.20 19:08:06 3: Setting nanoCUL serial parameters to 38400,8,N,1
2016.07.20 19:08:06 4: CUL_send:  nanoCULV
2016.07.20 19:08:09 4: CUL_send:  nanoCULV
2016.07.20 19:08:12 4: CUL_send:  nanoCULV
2016.07.20 19:08:15 1: Cannot init /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A504Y00V-if00-port0, ignoring it (nanoCUL)
Irgendwie komm ich nicht mehr weiter... Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem. Oder kann mir jemand helfen?
Vielen dank,
Stefan
Offline rudolfkoenig
  • Administrator
Antw:nach rfmode Homematic funktioniert nanoCUL nicht mehr
« Antwort #1 am: 20 Juli 2016, 21:11:01 »
Sowas wuerde ich nicht mit FHEM sondern mit screen/hyperterm/etc debuggen.
Ist das culfw, aculfw oder die vom noansi gepflegte HomeMatic-Spezial-Version?
Denker
  • Gast
« Antwort #2 am: 20 Juli 2016, 22:42:53 »
Was meinst du mit
? Versteh ich leider nicht ganz  ???
ich hab culfw benutzt..
Was ich vorhin vergessen hab ist, dass die L LED auf meinem Nano ziehmlich schnell blinkt, nachdem ich rfmode auf Homematic gestellt hab.
Hast du mir einen Link zur HomeMatic-Spezial-Version? Dann versuch ich es mal mit der.
  • Administrator
« Antwort #3 am: 21 Juli 2016, 07:52:04 »
Falls man Probleme mit dem CUL hat, dann versucht man diese per direkte Kommunikation / ohne FHEM zu loesen, damit man evtl. Fehlinterpretation oder Fehler von FHEM ausschliessen kann. Dazu verwendet man ein Terminalprogramm wie screen oder hyperterm, und man tippt die "raw" Befehle direkt ein (siehe auch http://culfw.de/commandref.html)
Frei nach dem Motto: wieso selbst suchen, fragen ist einfacher:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Das heisst nicht, dass ich diese Version gut kenne, oder gar meine, dass sie fuer nanoCUL geeignet ist.
Denker
  • Gast
« Antwort #4 am: 22 Juli 2016, 10:48:54 »
ok, dank dir! Werde ich mir mal genauer anschauen :D
Offline Gutti80
  • New Member
« Antwort #5 am: 11 August 2016, 16:49:46 »
hallo denker!
bist du dem problem mittlerweile auf die schliche gekommen?
ich hatte genau das gleiche problem.
hab mehrmals erfolgreich geflasht, aber nach umschalten auf homematic war sense und die led blinkte wie wild.
allerdings glaube ich mittlerweile an einen defekt des nano-clons.
ich hab dann einen anderen nano genommen, mit dem selben 868-modul, und dann gings problemlos.
bin deswegen dem problem auch nicht weiter nachgegangen.
lg
Offline Gutti80
  • New Member
« Antwort #6 am: 15 August 2016, 04:04:37 »
ich habs über das dropdown menu gesetzt.
danach ging nichts mehr.
Offline phil1283
  • New Member
« Antwort #7 am: 23 Juni 2017, 10:51:40 »
Habt Ihr das Problem in den Griff bekommen Denker und Gutti?
Offline Fillip
  • Jr. Member
    • Blog
« Antwort #8 am: 30 Juli 2017, 13:55:48 »
Würde mich auch interessieren, verzweifel langsam daran...  :-\
FHEM, FritzBox 6590, FritzBox 7490, Snoff, SONOS, ATV 3, ATV4, FireTV Stick, Echo, Echo Dot mit FHEM Anbindung, Homebridge
Offline greg
  • New Member
« Antwort #9 am: 29 Oktober 2017, 20:21:49 »
Bei mir das gleich Problem...
Hat von euch jemand eine Lösung heraus gefunden?
Offline Gutti80
  • New Member
« Antwort #10 am: 30 Oktober 2017, 04:33:53 »
wie schon gesagt:
ich hab nen neuen nano geflasht, das sende-modul umgelötet und seit dem funktionierts einwandfrei.
der nano dürfte irgend einen defekt gehabt haben!
Offline nanocosmos
  • Full Member
« Antwort #11 am: 30 Oktober 2017, 08:05:39 »
Hatte ein ähnliches Problem mit dem Selbstbau CUL. Lief erst gut und dann wildes Blinken der LED.
Bei mir hat damals ein Neulöten geholfen. Hatte das Funkmodul schlecht eingelötet.
