Probleme bei Erstinbetriebnahme HM Funk-Schaltaktor an CUL/Pi
Begonnen von TSCH, 21 Juli 2016, 19:13:38
TSCH
habe eben meinen CUL erfolgreich in FHEM angemeldet.
Nun wollte ich per hmPairForSec 60 den Funk-Schaltaktor anlernen (also Taste am Aktor bis zum Blinken gedrückt).
Es wird auch ein CUL HM angelegt aber es scheint ein problem zu geben weil die Ausgabe wie folgt aussieht:
powerMeter
HM_2B35B1 RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead getConfig clear msgEvents
Das sieht nicht normal aus und ich habe auch keine Möglichkeit über FHEM irgendetwas zu schalten.
Habe ich etwas falsch gemacht? Wenn ja was und wie geht es richtig?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
pink99panther
Hallo TSCH,
Bin an meinem HM-Rollo-Aktor auch bald verzweifelt.
Hatte das gleiche Problem.
Bei mir hat geholfen, dass ich nach dem ich den Aktor in den Anlernmodus gebracht habe,
den Taster noch 2 mal kurz hintereinander gedrückt habe.
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
TSCH
Vielen Dank für den Tipp. Werde ich mal testen und berichten.
Otto123
Poste doch mal bitte ein list HM_2B35B1
Aber in Code tags!
TSCH
Hier die gewünschte Ausgabe:
   DEF        2B35B1
   IODev      CUL1
   NAME       HM_2B35B1
   NR         21
   NTFY_ORDER 50-HM_2B35B1
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2016-07-21 17:18:28   Activity        dead
     2016-07-21 16:58:23   D-firmware      1.6
     2016-07-21 16:58:23   D-serialNr      LEQ0273082
     2016-07-21 16:58:23   R-pairCentral   set_0xF11234
     2016-07-21 17:20:22   RegL_00.
     2016-07-21 17:02:03   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +2B35B1,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2B35B1
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
   IODev      CUL1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   room       CUL_HM
TSCH
@pink99panther
Das war ein super Tipp! Nachdem ich eben die o.g. Ausgabe gepostet habe, dachte ich: Versuch macht kluch und siehe da, gleiche Vorgehensweise wie gestern aber ein paarmal die Taste beim Pairing gedrückt und nun kann ich schalten.
Vielen Dank.
Gibt es dafür auch eine logische Erklärung?
TSCH
Jetzt liefert
list HM_2B35B1
die Ausgabe:
   CUL1_MSGCNT 52
   CUL1_RAWMSG A1402845E2B35B10000008000000000000000092FFD::-47.5:CUL1
   CUL1_RSSI  -47.5
   CUL1_TIME  2016-07-22 16:17:48
   DEF        2B35B1
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUL1
   MSGCNT     52
   NAME       HM_2B35B1
   NR         21
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 HM_2B35B1_Sw
   channel_02 HM_2B35B1_Pwr
   channel_03 HM_2B35B1_SenPwr
   channel_04 HM_2B35B1_SenI
   channel_05 HM_2B35B1_SenU
   channel_06 HM_2B35B1_SenF
   lastMsg    No:02 - t:5E s:2B35B1 d:000000 8000000000000000092FFD
   protLastRcv 2016-07-22 16:17:48
   protSnd    68 last_at:2016-07-22 16:16:36
   protState  CMDs_done
   rssi_CUL1  avg:-41 min:-41 max:-41 lst:-41 cnt:4
   rssi_at_CUL1 avg:-48.47 min:-55.5 max:-44.5 lst:-47.5 cnt:52
   Readings:
     2016-07-22 16:12:27   Activity        alive
     2016-07-22 16:12:27   CommandAccepted yes
     2016-07-22 16:12:27   D-firmware      1.6
     2016-07-22 16:12:27   D-serialNr      LEQ0273082
     2016-07-22 16:12:31   PairedTo        0xF11234
     2016-07-22 16:12:31   R-pairCentral   0xF11234
     2016-07-22 16:12:31   RegL_00.          02:01 0A:F1 0B:12 0C:34 18:00 00:00
     2016-07-22 16:12:22   recentStateType info
     2016-07-22 16:16:36   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   2
     cSnd       11F112342B35B10201C80000,11F112342B35B10201000000
     mId        00AC
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1469204268.78438
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2B35B1
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        02
       Io:
         CUL1       -45.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Cul1:
         avg        -41
         cnt        4
         lst        -41
         max        -41
         min        -41
       At_cul1:
         avg        -48.4711538461538
         cnt        52
         lst        -47.5
         max        -44.5
         min        -55.5
     Shadowreg:
   IODev      CUL1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.6
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0273082
   subType    powerMeter
Otto123
Naja ob die Erklärung logisch ist ...  8)
Du siehst bei der zweiten Ausgabe
PairedTo        0xF11234
Bei deinem ersten List siehst Du:
Das bedeutet das pairing war angestossen aber noch  nicht fertig. Meist braucht die Übertragung aller Daten etwas. Offenbar kann es passieren, dass dabei nicht alle Daten ankommen/welche Verloren gehen.
Offenbar übertragen die Aktoren auch bloß eine bestimmte Datenmenge pro Vorgang. Manchmal wird auch bloß in FHEM nicht alles angezeigt.
Es hilft
- erstmal Ruhe bewahren und warten
- Aktualisieren im Browser drücken
- Taste zum Anlernen nochmal drücken, wenn er dabei nicht in den Anlernmodus geht (ruhiges Blinken in einer Farbe) sondern hektische Blinkvorgänge mit einem grünen Blinker ende - dann waren noch Daten zu übertragen.
- nochmal den pairing Vorgang auslösen ohne etwas zu löschen oder zu resetten.
Manchmal hilft auch Handbuch lesen(auch wenn es blöd klingt), da der Anlernmodus durchaus von Gerät zu Gerät unterschiedlich eingeleitet wird. Sonst macht man reset statt anlernen.
Das ist wenig konkret zu Deinem Problem, aber meine Erfahrung zum Thema.
martinp876
Ob noch Daten zu uebertragen sind zeigt cmdspending zuverlaessig an.
Es wird auch angezeigt ob fhem fertig ist oder noch überträgt. Das sollten die eigentlichen Kriterien sein.
Mein Tip ist hierbei hminfo protoevents in einem Fenster offen zu haben und zu aktualisieren. Da sieht man wie es mit der Übertragung steht.
Probieren geht auch, ist aber eben nur probieren. Nicht zuverlaessig.
TSCH
Läßt sich eigentlich in der FHEM-Oberfläche die Signalstärke mit dem die HM-Aktoren vom CUL empfangen werden anzeigen?
Ich war heute total überrascht, dass der Pi mit CUL vom Dachboden bis ins Kellerbüro reicht.
frank
schon mal in die detailansicht beim hm-device geschaut?
oder get hminfo rssi?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
