MySensors - Problem mit löschen eines Gateways
Begonnen von reen, 24 Juli 2016, 18:17:25
reen
Hi, ich habe eine zweite Test-Gateway für MySensors eingebunden die ich nun gern wieder löschen würde:
   DEF        /dev/ttyUSB1@38400
   DeviceName /dev/ttyUSB1@38400
   NAME       gateway868Mhz
   NOTIFYDEV  global
   NR         63
   NTFY_ORDER 50-gateway868Mhz
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TYPE       MYSENSORS
   Readings:
     2016-07-02 17:31:58   connection      startup complete
     2016-07-19 22:17:19   state           disconnected
   stateFormat connection
Wenn ich in der Detailansicht der Gateway in der FHEM Weboberfläche bin und auf "Delete device" klicke, erhalte ich nur folgende Meldung zurück:
connection: disconnected
Das Gateway ist aber noch vorhanden.
Gibt es einen Trick, wie ich die wieder loswerden?
funt4stic
Ich habe leider das selbe Problem und auch noch keine Lösung gefunden...  :(
CoolTux
Sollte es in der Tat gar nicht gehen, dann bleibt nur die Bearbeitung der fhem.cfg. Bitte voher eine Sicherungskopien machen, danach die entsprechenden Zeilen für die Definition des Gerätes raus löschen und die Datei speichern.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
kleinerDrache
Hab das gleiche Problem nur nutze ich die Config-DB da iss nix mit manuell bearbeiten(geht zwar iss aber nicht der sinn dahinter). Hat sich da bisher was getan ?
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
kaihs
Da fehlt nur eine Zeile in 00_MYSENSORS.pm, ein return undef in der sub Undef:
sub Undef($) {
  Stop(shift);
  return undef;
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
kleinerDrache
kleiner Fehler große Wirkung.
Habs bei mir eingetragen aber könnte man das noch in den normalen Zweig mit einfügen ? Damit das ganze nicht beim nächsten update wieder verschwindet ?
Ich will nicht noch ne Datei vom update ausschließen.
Danke für die Info zu dem Fehler.
Hauswart
Ich habe es mal eingebaut: https://raw.githubusercontent.com/Kolbi/fhem-mirror/master/fhem/FHEM/00_MYSENSORS.pm
Wenn es funktioniert würde ich es mit den anderen 2.0 Anpassungen an Norbert senden und von dort dann über den normalen Updateweg verteilen lassen.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
kleinerDrache
Hab deine Datei reinkopiert und scheint zu funktionieren danke.
Spezialtrick
Es funktioniert auch bei mir!  :)
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
