[Modul: HMUARTLGW] Nutzung am raspberry (RPi) remote via Netzwerk
Begonnen von VB90, 29 Juli 2016, 11:06:51
VB90
auch hier nochmal ein großes Dankeschön an die Entwickler und Tester des Moduls HMUARTLGW.
Für viele von uns macht es großen Sinn, wenn man einen raspberry mit dem HM-Funkmodul über Netzwerk sozusagen remote nutzen kann, wie z.B. ein LAN-Gateway.
Ich würde mich freuen, wenn wir Ideen zur Umsetzung und Testergebnisse hier sammeln würden, um eine schnell greifbare Übersicht zu erhalten.
Danke,
vb
Ideen zur Umsetzung:
Raspi als HM-LanGW (http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=27705)
FHEM2FHEM - setzt allerdings eine funktionierende FHEM-Instanz auf dem HM-RPi voraus
ser2net (https://forum.fhem.de/index.php/topic,28413.10.html)
Man muss das Rad nicht neu erfinden, nur wissen wie es gedreht wird.
justme1968
VB90
Hi Andre,
danke für deine Idee.
Ich habe es mal nach der Anleitung in diesem Thread (https://forum.fhem.de/index.php?topic=28413.10) versucht.
Ich bekomme nun ich meiner FHEM Hauptinstanz im neuangelegten Device den Status angezeigt. Ob es definitiv funktioniert weiss ich nicht.
Kann ich das irgendwie prüfen?
In der Anleitung ist von einer FHTID die Rede, welche man beim anlegen des Device angeben muss.
Hast du eine Idee, wie die bei einem HM-Device aussieht?
Ich habe es mit der HMID versucht, diese ist jedoch zu lang.
Ich vermute, das hier noch ein Fehler vorliegt.
Ein get version oder uptime gibt immer "no answer" zurück.
Bringt es etwas, das device nicht mit attr CUL anzulegen, sondern dort etwas anderes auszuwählen?
vb
Ralf9
als schnelle Lösung gibt es auch das "Raspi mit HM-MOD-RPI-PCB als HM LAN Gateway"
Dies müsste/sollte doch dann auch am Banana Pi mit einem USB-seriell Wandler funktionieren?
In der hmlangw.cpp muß dann in:
const char *serialName = "/dev/ttyAMA0";
der serialName z.B. in
/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A50285BI-if00-port0
geändert werden
Es gibt für den serialName eine option:
-s name of serial device to use. Default is /dev/ttyAMA0
Gruß Ralf
VB90
Danke für den Hinweis.
Dies habe ich gestern schon versucht, aber irgendwie in einer Sackgasse gelandet.
Kann es sein, das sich das mit der Einrichtung aus dem Wiki bzw dem anderen Thread beisst?
In der FHEM Instanz auf dem HM-RPi wechselte nach dem Versuch aus dem Homematic_Forum immer der Status des Device.
Fehler meinerseits natürlich wie immer nicht ausgeschlossen, ist klar.
vb
justme1968
der cul erwartet die FHTID.bdu kannst hier 0000 verwenden. die id ist im hm modus nicht weiter relevant.
ich vermute aber du musst sowieso das HMUARTLGW  modul verwenden.
VB90
Da bin ich dran ;)
Ich habe jetzt nochmal die Idee aus dem Homatic-Forum am Wickel.
nachdem ich jetzt die Seriel des UART habe bin ich weiter.
Allerdings meckert der Pi nun in der Console:
ZitatCan't bind socket: Address already in use
Auf meiner FHEM-Hauptinstanz habe ich das "Gateway" nun wie das LAN-GW eingebunden. bekomme dort auch eine Verbindung, allerdings wechselt der Status immer zwischen "init" und "disconnectet".
vb
danke für die Idee mit diesem Thread  8)
Ich habe vorgestern auch schon drei Möglichkeiten ausprobiert:
- FHEM2FHEM im Raw Modus --> ging nicht
- ser2net --> ging nicht
Ich habe das Gefühl, dass für die beiden Varianten das HMUARTLGW Modul eine Unterstützung eingebaut haben müsste und nicht hat? Zumindest verstehe ich die jeweils angeführten Beispiele so.
- ser2net(auf dem Pi mit der Schnittstelle) und socat (auf dem System das Remote das HMUART nutzen will) --> ging auch nicht, aber dafür war ich wahrscheinlich zu doof. Diese Variante müsste doch ohne spezielle Modul Unterstützung gehen?!
Die Sache mit der speziellen Homematic Software hatte doch schon jemand am Laufen?
Michael hatte doch schon geschrieben, dass er über einen erweiterteten hmland nachdenkt, der dann genau das tun soll, worüber wir hier diskutieren.
justme1968
ich haben eben mal im HMUARTLGW modul nachgesehen. wenn kein / im define ist (der device name) geht das modu davon aus das ein LGW angesprochen wird. wenn ein / vorkommt das UART modul.
die kombination das das UART modul hinter ser2net liegt und per ip angesprochen wird ist aktuell nicht vorgesehen.
da muss im modul noch etwas erweitert werden. das sollte aber eine kleinigkeit sein. debil kann das im prinzp fast transparent. siehe z.b. cul, jeelink und panstamp modul.
  andre
Ja genau, das wäre es dann  8) aber ich wollte halt auch mal noch ein bisschen Alternativen probieren  ;)
