[gelöst] HM-Sec-SCo unklare Meldungen (Pairing funktioniert nicht richtig)
Begonnen von Burny4600, 01 August 2016, 09:29:04
frank
protState  CMDs_pending
wenn du die befehle schon nicht abarbeiten willst, solltest du wenigstens den cmd stack vor weiteren befehlen leeren. set clear msgevents.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
#16
@frank
Zitatwenn du die befehle schon nicht abarbeiten willst, solltest du wenigstens den cmd stack vor weiteren befehlen leeren. set clear msgevents.
Wollen ist eine gute Frage. Was mache ich damit.
Habe an allen Sensoren dieses clear ausgeführt, dennoch hat sich grundsätzlich nichts geändert an dem Verhalten der Sensoren.
Wollte jetzt alles zurück zum Start bringen, aber irgendwie funktioniert das auch nicht.
Habe ein unpair für jeden Sensor in FHEM ausgeführt.
Im Anschluß die Werkseinstellung am Sensor zur Sicherheit durchgeführt. Taste lange gedrückt bis LED rot blinkt und nochmals kurz gedrückt. LED ist wieder aus.
Dann wieder das set Pairing in FHEM für jeden Sensor gestartet. Taste am Sensor kurz gedrückt. LED leuchtet kurz orange und grün auf.
Aber alles fast das gleiche bis auf das, dass die Sesnoren aufeinmal sich untereinander austauschen, was aber auch nichts verbessert hat an der Funktion.
Wie kann ich den nun wirklich alles nochmals in den Sensoren und FHEM löschen damit dies entlich funktioniert.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Ralf9
versuch mal folgendes:
Den sensor mit "Delete this device" aus fhem löschen
Den sensor auf Werkseinstellung zurücksetzen
set nanoCUL868_HM hmPairForSec 600
Taste am Sensor kurz drücken. LED blinkt schnell
Wenn bei den Internals und im reading noch folgendes steht:
CMDs_pending
R-pairCentral   set_0xF12347
Danach muß folgendes stehen:
CMDs_done
R-pairCentral  0xF12347
falls nicht, nochmals Taste am Sensor kurz drücken
Im log steht dann folgendes;
2016.08.04 19:04:55 3: HMUARTLGW myHmUART entered pairing-mode
2016.08.04 19:04:57 3: Device HM_4C2032 added to ActionDetector with 000:50 time
2016.08.04 19:04:57 3: CUL_HM pair: HM_4C2032 threeStateSensor, model HM-SEC-SCo serialNr NEQ..
2016.08.04 19:05:22 3: Device HM_4C2032 added to ActionDetector with 000:50 time
2016.08.04 19:05:22 3: CUL_HM set HM_4C2032 getConfig
Gruß Ralf
Bennemannc
Reset des SCo - Nach Bedienungsanleitung - Lang drücken - blinkt langsam rot, noch einmal lang drücken. Wenn Du kurz drückst brichst Du das Resetten ab!
Es ist allgemien bekannt, das beim Anlernen nie alle Befehle in einmal vom Gerät abgearbeitet werden. Also muss man mehrfach am Gerät die pairingtaste drücken. Wenn die nur noch gelb durchblinkt, sind alle Befehle abgearbeitet.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Burny4600
#19
@Bennemannc
ZitatReset des SCo - Nach Bedienungsanleitung - Lang drücken - blinkt langsam rot, noch einmal lang drücken.
Das ist mir mittlerweile schon bekannt, das während des langsam blinkens nochmals die Taste gedrückt gehalten werden muss bis die LED schnell rot blinkt.
Ist ein wenig schlecht formuliert in der Beschreibung.
Trotzdem Danke.
@Ralf
ZitatTaste am Sensor kurz drücken. LED blinkt schnell
Wenn ich das mache beginnt die LED nur langsam orange zu blinken.
Bei der jetzigen Neuanlage wird der Parameter actCycle nicht mehr mit 000:50 angelegt sondern mit 002:50.
Der Parameter expert wird aber mit einem falschen Parameter angelegt den es nicht gibt in FHEM für diesen Sensor.
expert wird mit 2_raw angelegt. In FHEM für diesen Sensor heist er aber 2_defReg+raw.
LG Chris
Bennemannc
dann sollte alles abgearbeitet sein. Jetzt dürfte bei einem List kein CMD_pending mehr stehen und das set_ sollte auch weg sein. Mache noch einmal ein List.
gruß Christoph
Burny4600
Anbei die List der drei Sensoren.
Es passt aber immer noch nicht.
   CFGFN
   DEF        4C0C76
   IODev      nanoCUL868_HM
   LASTInputDev nanoCUL868_HM
   MSGCNT     7
   NAME       HM_4C0C76
   NR         5039
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:41 s:4C0C76 d:000000 010500
   nanoCUL868_HM_MSGCNT 7
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A0C0886414C0C76000000010500::-78.5:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -78.5
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-08-05 08:59:47
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2016-08-05 08:59:47
   protResnd  3 last_at:2016-08-05 08:46:48
   protResndFail 1 last_at:2016-08-05 08:46:55
   protSnd    6 last_at:2016-08-05 08:46:48
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_nanoCUL868_HM min:-83.5 lst:-78.5 max:-78.5 cnt:7 avg:-80.28
   Readings:
     2016-08-05 08:45:10   Activity        alive
     2016-08-05 08:45:10   D-firmware      1.0
     2016-08-05 08:45:10   D-serialNr      NEQ0634579
     2016-08-05 08:42:58   R-pairCentral   set_0xF12347
     2016-08-05 08:42:58   aesKeyNbr       00
     2016-08-05 08:59:47   battery         ok
     2016-08-05 08:59:47   contact         closed (to broadcast)
     2016-08-05 08:59:47   state           closed
     2016-08-05 08:59:47   trigDst_broadcast noConfig
     2016-08-05 08:59:47   trigger_cnt     5
   Helper:
     HM_CMDNR   8
     cSnd       01F123474C0C76000802010AF10B230C47,01F123474C0C76000802010AF10B230C47
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4C0C76,00,00,00
       nextSend   1470380387.8819
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4C0C76
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        08
       Io:
         nanoCUL868_HM -76.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -80.2857142857143
         cnt        7
         lst        -78.5
         max        -78.5
         min        -83.5
     Shadowreg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:23 0C:47
   IODev      nanoCUL868_HM
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0634579
   subType    threeStateSensor
   CFGFN
   DEF        4C0CB6
   IODev      nanoCUL868_HM
   MSGCNT     3
   NAME       HM_4C0CB6
   NR         5043
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:04 - t:00 s:4C0CB6 d:000000 1000C74E45513036333435313880810101
   nanoCUL868_HM_MSGCNT 3
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A1A0484004C0CB60000001000C74E45513036333435313880810101::-70.5:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -70.5
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-08-05 08:45:38
   protCmdPend 4 CMDs pending
   protLastRcv 2016-08-05 08:45:38
   protResnd  2 last_at:2016-08-05 08:45:40
   protSnd    4 last_at:2016-08-05 08:45:38
   rssi_at_nanoCUL868_HM min:-70.5 lst:-70.5 avg:-70.16 cnt:3 max:-70
   Readings:
     2016-08-05 08:45:38   Activity        alive
     2016-08-05 08:45:38   D-firmware      1.0
     2016-08-05 08:45:38   D-serialNr      NEQ0634518
     2016-08-05 08:43:13   R-pairCentral   set_0xF12347
     2016-08-05 08:43:13   aesKeyNbr       00
   cmdStack:
     ++A001F123474C0CB6000802010AF10B230C47
     ++A001F123474C0CB60006
     ++A001F123474C0CB600040000000000
     ++A001F123474C0CB601040000000001
     ++A001F123474C0CB60103
   Helper:
     HM_CMDNR   5
     cSnd       01F123474C0CB6000802010AF10B230C47,01F123474C0CB6000802010AF10B230C47
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4C0CB6,02,00,00
       nextSend   1470379538.89385
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4C0CB6
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        04
       Io:
         nanoCUL868_HM -68.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   3
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -70.1666666666667
         cnt        3
         lst        -70.5
         max        -70
         min        -70.5
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL868_HM
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0634518
   CFGFN
   DEF        4C0DD5
   IODev      nanoCUL868_HM
   MSGCNT     7
   NAME       HM_4C0DD5
   NR         5047
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:08 - t:41 s:4C0DD5 d:000000 010500
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A0C0886414C0DD5000000010500::-67:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -67
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-08-05 08:59:37
   protCmdDel 6
   protLastRcv 2016-08-05 08:59:37
   protResnd  3 last_at:2016-08-05 08:52:36
   protResndFail 1 last_at:2016-08-05 08:52:40
   protSnd    6 last_at:2016-08-05 08:52:37
   rssi_at_nanoCUL868_HM lst:-67 avg:-68.21 cnt:7 max:-67 min:-70
   Readings:
     2016-08-05 08:46:34   Activity        alive
     2016-08-05 08:46:34   D-firmware      1.0
     2016-08-05 08:46:34   D-serialNr      NEQ0631793
     2016-08-05 08:43:32   R-pairCentral   set_0xF12347
     2016-08-05 08:43:33   aesKeyNbr       00
     2016-08-05 08:59:37   battery         ok
     2016-08-05 08:59:37   contact         closed (to broadcast)
     2016-08-05 08:59:37   state           closed
     2016-08-05 08:59:37   trigDst_broadcast noConfig
     2016-08-05 08:59:37   trigger_cnt     5
   Helper:
     HM_CMDNR   8
     cSnd       01F123474C0DD5000802010AF10B230C47,01F123474C0DD5000802010AF10B230C47
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4C0DD5,00,00,00
       nextSend   1470380377.17998
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4C0DD5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        08
       Io:
         nanoCUL868_HM -65
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -68.2142857142857
         cnt        7
         lst        -67
         max        -67
         min        -70
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL868_HM
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       CUL_HM
   serialNr   NEQ0631793
LG Chris
Bennemannc
nicht wirklich gut - einer hat noch CMD_pending und die beiden anderen haben mit Error abgebrochen - das pairing ist bei keinem sauber durchgelaufen.
HM_4C0CB6 noch mal Taste drücken und bei den anderen das pairing noch einmal versuchen.
Gruß Christoph
mgernoth
steht evtl. etwas im Log? z.B. das ein Perl-Modul fehlt?
  Michael
Burny4600
Ich habe das Pairing nach dem Werksreset bei jedem Sensor mehrfach durchgeführt, und da ändert sich dann nichts mehr.
Im Log habe ich wegen eventuell fehlenden Perl Modulen auch nichts entdeckt.
LG Chris
mgernoth
Schau nochmal ;-)
2016.08.05 09:20:32 1: CUL_HM HM_4C0DD5 need Crypt::Rijndael to answer signing request with CUL
Steht auch in der Wiki beim HM-Sec-SCo.
  Michael
Bennemannc
hatte ich auch gerade entdeckt - vielleicht sollte man die Fehlermeldung ändern, das es besser ersichtlich wird, das dort ein Perl Modul fehlt.
Gruß CHristoph
LuckyDay
und wenn Bunny4600 schon dabei ist, soll er auch das
attr hmProtocolEvents  bei seinem Nanocul auch gleich löschen,
das ist eine absolute Timingbremse .
Burny4600
#28
Danke für Eure Tipps und Geduld.
Den Hinweis im FHEMWIKI betreffend dem benötigtem Perl-Modul Crypt::Rijndael habe ich einfach übersehen.
Habe das Modul nachinstalliert und hmProtocolEvents beim nanoCUL entfernt.
Jetzt funktioniert diese Abfolge auch.
Eigentlich müsste es passen. Zumindest sieht es besser aus.
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/Ueberwachung/Sensoren.cfg
   DEF        4C0C76
   IODev      nanoCUL868_HM
   MSGCNT     23
   NAME       HM_4C0C76
   NR         923
   NTFY_ORDER 50-HM_4C0C76
   STATE      ZU
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:24 - t:41 s:4C0C76 d:F12347 010B00
   nanoCUL868_HM_MSGCNT 23
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A0C24A6414C0C76F12347010B00::-81:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -81
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-08-05 12:33:29
   protCmdDel 4
   protLastRcv 2016-08-05 12:33:29
   protNack   2 last_at:2016-08-05 12:29:56
   protSnd    22 last_at:2016-08-05 12:33:29
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL868_HM avg:-79.86 cnt:23 min:-83.5 lst:-81 max:-79
   Readings:
     2016-08-05 12:32:48   Activity        alive
     2016-08-05 12:32:22   CommandAccepted yes
     2016-08-05 12:32:48   D-firmware      1.0
     2016-08-05 12:32:48   D-serialNr      NEQ0634579
     2016-08-05 12:32:48   PairedTo        0xF12347
     2016-08-05 12:29:56   R-cyclicInfoMsg on
     2016-08-05 12:32:49   R-eventDlyTime  0 s
     2016-08-05 12:32:48   R-pairCentral   0xF12347
     2016-08-05 12:29:56   R-sabotageMsg   on
     2016-08-05 12:32:49   R-sign          on
     2016-08-05 12:32:48   RegL_00.          02:01 09:01 0A:F1 0B:23 0C:47 10:01 14:06 00:00
     2016-08-05 12:32:49   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-08-05 12:32:22   aesCommToDev    ok
     2016-08-05 12:32:22   aesKeyNbr       00
     2016-08-05 11:56:18   alive           yes
     2016-08-05 12:33:29   battery         ok
     2016-08-05 12:33:29   contact         closed (to nanoCUL868_HM)
     2016-08-05 11:56:18   recentStateType info
     2016-08-05 12:33:29   rssi_at_nanoCUL868_HM -81
     2016-08-05 11:56:18   sabotageError   off
     2016-08-05 12:33:29   state           closed
     2016-08-05 12:33:29   trigDst_F12347  noConfig
     2016-08-05 09:17:07   trigDst_broadcast noConfig
     2016-08-05 12:33:29   trigger_cnt     11
   Helper:
     HM_CMDNR   36
     cSnd       01F123474C0C7601040000000001,01F123474C0C760103
     mId        00C7
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1470393209.45326
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4C0C76
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        24
       Io:
         nanoCUL868_HM -79
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         nanoCUL868_HM
       flg        A
       ts         1470393209.35535
       ack:
         HASH(0x2758468)
         248002F123474C0C760101C800
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -79.8695652173913
         cnt        23
         lst        -81
         max        -79
         min        -83.5
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL868_HM
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      EG Stiegenhaus Haustüre - Öffnungssensor
   devStateIcon ZU:fts_door OFFEN:fts_door_open@red
   eventMap   closed:ZU open:OFFEN
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.0
   group      Sensoren
   icon       fts_door
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       Rolllaeden,Stiegenhaus,_Alarme,_HM,_Kontaktsensoren
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ0634579
   userReadings rssi_dB:nanoCUL868_HM_RSSI.* {(ReadingsVal("$name","nanoCUL868_HM_RSSI",0))}
   DEF        4C0CB6
   IODev      nanoCUL868_HM
   MSGCNT     11
   NAME       HM_4C0CB6
   NR         930
   NTFY_ORDER 50-HM_4C0CB6
   STATE      ZU
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:12 - t:10 s:4C0CB6 d:F12347 0100000000
   nanoCUL868_HM_MSGCNT 11
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A0E12A0104C0CB6F123470100000000::-71:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -71
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-08-05 12:30:03
   protLastRcv 2016-08-05 12:30:03
   protSnd    12 last_at:2016-08-05 12:30:03
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL868_HM avg:-71.36 cnt:11 min:-72 lst:-71 max:-71
   Readings:
     2016-08-05 12:30:02   Activity        alive
     2016-08-05 12:28:24   CommandAccepted yes
     2016-08-05 12:30:02   D-firmware      1.0
     2016-08-05 12:30:02   D-serialNr      NEQ0634518
     2016-08-05 12:30:03   PairedTo        0xF12347
     2016-08-05 12:30:03   R-cyclicInfoMsg on
     2016-08-05 12:30:03   R-eventDlyTime  0 s
     2016-08-05 12:30:03   R-pairCentral   0xF12347
     2016-08-05 12:30:03   R-sabotageMsg   on
     2016-08-05 12:30:03   R-sign          on
     2016-08-05 12:30:02   RegL_00.          02:01 09:01 0A:F1 0B:23 0C:47 10:01 14:06 00:00
     2016-08-05 12:30:03   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-08-05 12:28:24   aesCommToDev    ok
     2016-08-05 12:28:24   aesKeyNbr       00
     2016-08-05 11:56:51   alive           yes
     2016-08-05 11:56:51   battery         ok
     2016-08-05 11:56:51   contact         closed (to broadcast)
     2016-08-05 11:56:51   recentStateType info
     2016-08-05 12:30:03   rssi_at_nanoCUL868_HM -71
     2016-08-05 11:56:51   sabotageError   off
     2016-08-05 11:56:51   state           closed
   Helper:
     HM_CMDNR   18
     cSnd       01F123474C0CB601040000000001,01F123474C0CB60103
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +4C0CB6,00,00,00
       nextSend   1470393003.59786
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4C0CB6
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        12
       Io:
         nanoCUL868_HM -69
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         nanoCUL868_HM
       flg        A
       ts         1470393003.50129
       ack:
         HASH(0x275fc58)
         128002F123474C0CB600
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -71.3636363636364
         cnt        11
         lst        -71
         max        -71
         min        -72
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL868_HM
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      EG Stiegenhaus Fenster 1 - Öffnungssensor
   devStateIcon ZU:fts_window_1w OFFEN:fts_window_1w_tilt@red
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.0
   group      Sensoren
   icon       fts_window_1w
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ0634518
   DEF        4C0DD5
   IODev      nanoCUL868_HM
   MSGCNT     11
   NAME       HM_4C0DD5
   NR         904
   NTFY_ORDER 50-HM_4C0DD5
   STATE      OFFEN
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:27 - t:10 s:4C0DD5 d:F12347 0100000000
   nanoCUL868_HM_RAWMSG A0E27A0104C0DD5F123470100000000::-67.5:nanoCUL868_HM
   nanoCUL868_HM_RSSI -67.5
   nanoCUL868_HM_TIME 2016-08-05 12:30:20
   protLastRcv 2016-08-05 12:30:20
   protSnd    12 last_at:2016-08-05 12:30:20
   protState  CMDs_done
   rssi_at_nanoCUL868_HM cnt:11 min:-69 avg:-67.86 max:-67 lst:-67.5
   Readings:
     2016-08-05 12:30:19   Activity        alive
     2016-08-05 12:28:51   CommandAccepted yes
     2016-08-05 12:30:19   D-firmware      1.0
     2016-08-05 12:30:19   D-serialNr      NEQ0631793
     2016-08-05 12:30:19   PairedTo        0xF12347
     2016-08-05 12:30:19   R-cyclicInfoMsg on
     2016-08-05 12:30:20   R-eventDlyTime  0 s
     2016-08-05 12:30:19   R-pairCentral   0xF12347
     2016-08-05 12:30:19   R-sabotageMsg   on
     2016-08-05 12:30:20   R-sign          on
     2016-08-05 12:30:19   RegL_00.          02:01 09:01 0A:F1 0B:23 0C:47 10:01 14:06 00:00
     2016-08-05 12:30:20   RegL_01.          08:01 20:9C 21:00 30:06 00:00
     2016-08-05 12:28:51   aesCommToDev    ok
     2016-08-05 12:28:51   aesKeyNbr       00
     2016-08-05 11:59:06   alive           yes
     2016-08-05 12:23:11   battery         ok
     2016-08-05 12:23:11   contact         open (to broadcast)
     2016-08-05 11:59:06   recentStateType info
     2016-08-05 12:30:20   rssi_at_nanoCUL868_HM -67.5
     2016-08-05 11:59:06   sabotageError   off
     2016-08-05 12:23:11   state           open
     2016-08-05 12:23:11   trigger_cnt     22
   Helper:
     HM_CMDNR   39
     cSnd       01F123474C0DD501040000000001,01F123474C0DD50103
     mId        00C7
     rxType     28
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       nextSend   1470393020.47403
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         4C0DD5
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        27
       Io:
         nanoCUL868_HM -65.5
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rpt:
       IO         nanoCUL868_HM
       flg        A
       ts         1470393020.37845
       ack:
         HASH(0x2753e28)
         278002F123474C0DD500
     Rssi:
       At_nanocul868_hm:
         avg        -67.8636363636364
         cnt        11
         lst        -67.5
         max        -67
         min        -69
     Shadowreg:
   IODev      nanoCUL868_HM
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      EG Küche Terrassentüre - Öffnungssensor
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.0
   group      Sensoren
   icon       fts_door
   model      HM-SEC-SCo
   peerIDs    00000000,
   room       EG,EG-Kueche,Rolllaeden,_Alarme,_HM,_Kontaktsensoren
   rssiLog    1
   serialNr   NEQ0631793
LG Chris
Ralf9
Ich denke es müsste reichen, wenn man diese Fehlermeldung unter Hinweis ins Wiki einträgt
und dann auch noch
sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
dazuschreibt.
@Burny4600
sieht jetzt gut aus.
Gruß Ralf
