HTTPMOD Anwendungsbeispiele
Begonnen von StefanStrobel, 08 August 2016, 21:56:36
StefanStrobel
falls es noch jemand brauchen kann:
Ich wollte per HTTPMOD die Aufnahmefunktion einer Überwachungskamera in der QNAP Surveillance Station steuern.
Leider verwendet QNAP hier zwei parallele session ids, was die Sache nicht besonders leicht macht. Eine wird in JavaScript gesetzt und später als Cookie mitgeschickt, die andere ist ein URL-Parameter.
Da es zwei verschiedene Session-IDs sind, kann man es nicht einfach mit sidRegex verarbeiten und da das Cookie nicht per Set-Cookie gesetzt wird, geht auch enableCookies nicht.
Ich habe es daher manuell mit HTTPMOD Replacements gelöst und möchte an diesem Beispiel noch mal auf deutsch erklären wie das funktionieren kann:
define nvr HTTPMOD http://192.168.x.y/ 0
attr nvr set01Name recording
attr nvr set01URL https://192.168.x.y/cgi-bin/surveillance/apis/camera_configuration.cgi?sid=%sid%
attr nvr set01Header1 Cookie: nvr_auth_data=%auth%
attr nvr set01Data act=set_settings&cam_index=0&model=0000000000000001&name=Maginon&ip=192.168.a.b&port=80&rtsp_port=554&wan_ip=&wan_port=80&rtsp_wanport=554&account=CamUser&password=geheim2&enable_recording=$val&admin_password=&guest_password=&http_video_url=%2Fvideostream.cgi
attr nvr httpVersion 1.1
attr nvr sslArgs SSL_verify_mode,SSL_VERIFY_NONE
attr nvr reAuthRegex error_code":9000
attr nvr sid01Data act=login&user=admin&pwd=geheim1
attr nvr sid01ParseResponse 1
attr nvr sid01URL https://192.168.x.y/cgi-bin/surveillance/apis/user.cgi
attr nvr reading01Name sid
attr nvr reading01Regex "sid":"([^"]+)"
attr nvr replacement01Regex %sid%
attr nvr replacement01Mode reading
attr nvr replacement01Value sid
attr nvr reading02Name auth
attr nvr reading02Regex "auth_data":"([^"]+)"
attr nvr replacement02Regex %auth%
attr nvr replacement02Mode reading
attr nvr replacement02Value auth
Mit
set nvr recording 1
set nvr recording 0
kann jetzt das Recording für Kamera 1 in der Kamera-Konfiguration an und ausgeschaltet werden.
Im einzelnen:
definiert das Gerät ohne zyklische Abfragen. Aktivitäten sollen ja nur durch einen set-Befehl ausgelöst werden.
definiert den Set-Befehl mit der URL, die aufgerufen werden muss, den nötigen Headern und den Post-Daten.
Darin finden drei Ersetzungen statt:
1) $val wird durch den Set-Wert (0/1) ersetzt.
2) %sid% wird durch eine manuelle Ersetzung ersetzt (siehe später)
3) %auth% wird durch das Authentisierungs-Token ersetzt (ebenfalls später)
Damit HTTP1.1 verwendet wird und keine Zertifikate geprüft werden. Das ist suboptimal und statt dessen sollte besser ein gültiges Zertifikate für das Web-Interface des QNAP verwendet werden.
Das ist jetzt der Teil für das Einloggen. Die ReAuthRegex zeigt HTTPMOD woran es erkennen kann, dass keine gültige Session existiert. Wenn diese regex bei einem ersten Set-Versuch auf das Ergebnis matcht, werden die Login-Daten per post an die angegebene URL gesendet. Das Ergebnis soll dann geparsed werden, so dass die beiden Readings für %sid% und %auth% aus dem Ergebnis extrahiert werden können.
definiert das erste Reading - die sid aus dem HTTP Body, die später als Cookie gesendet werden soll.
definiert das Replacement, mit dem im obigen Set im Header das Reading sid eingebaut wird.
Entsprechend wird mit dem zweiten Reading verfahren.
Ich hoffe jemand kann es brauchen.
Wenn Ihr andere Anwendungsbeispiele habt, könnten wir die vielleicht hier sammeln und dann ins Wiki übertragen.
Gruss
    Stefan
Sky
Hallo Stefan ,
klingt schon seht gut ,hast Du eine Idee wie man von der QNAP Surveillance Station Kamerabilder in Fhem einbinden kann ?
StefanStrobel
Hallo Sky,
damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Mir ging es bisher nur um die Steuerung.
Gruss
    Stefan
okenny
Hi Stefan
Danke, funktioniert deine Anbindung noch mit dem neuesten QTS?
StefanStrobel
für mein NAS ist noch 4.2.5 aktuell. 4.3. hab ich noch nicht bekommen.
Mit 4.2.5 funktioniert alles noch.
Gruss
   Stefan
okenny
ok, danke
ich habe schon 4.3.3 darauf  :o
mal sehen :)
StefanStrobel
ich habe inzwischen auch das Update auf 4.3.3 im NAS eingespielt und die Surveillance-App aktualisiert.
Funktioniert unverändert.
Hast Du die Felder alle passend für Deine Kameras angepasst?
Gruss
   Stefan
Rampler
#7
hier mal ein Bespiel für eine Fritzbox 7490 mit FW 6.86.
defmod Fritzbox HTTPMOD http://192.168.1.1/data.lua?xhr=1&sid=%sid%&lang=de&page=overview&xhrId=first&noMenuRef=1&no_sidrenew= 0
attr Fritzbox enableControlSet 1
attr Fritzbox enableCookies 1
attr Fritzbox get01ExtractAllJSON 0
attr Fritzbox get01Name Uebersicht
attr Fritzbox get01URL http://192.168.1.1/data.lua?xhr=1&sid=%sid%&lang=de&page=overview&xhrId=first&noMenuRef=1&no_sidrenew=
attr Fritzbox get02ExtractAllJSON 0
attr Fritzbox get02Name Netzwerkverbindungen
attr Fritzbox get02URL http://192.168.1.1/data.lua?xhr=1&sid=%sid%&lang=de&page=netDev&xhrId=cleanup&no_sidrenew=
attr Fritzbox httpVersion 1.1
attr Fritzbox reAuthRegex .*403.Forbidden.*
attr Fritzbox reading01OExpr my $var=$val.-Passwort;; $var =~ s/(.)/$1 . chr(0)/eg;; $var = lc(md5_hex($var));; "$val-$var"
attr Fritzbox reading01Regex challenge":"(........)
attr Fritzbox reading01Name token
attr Fritzbox reading02Name sid
attr Fritzbox reading03Name firmware
attr Fritzbox reading03JSON data_fritzos_nspver
attr Fritzbox reading04JSON data_ipv4_txt_3
attr Fritzbox reading04Name dsl_speed
attr Fritzbox reading02Regex sid=(................)
attr Fritzbox replacement01Mode reading
attr Fritzbox replacement01Regex %token%
attr Fritzbox replacement01Value token
attr Fritzbox replacement02Mode reading
attr Fritzbox replacement02Regex %sid%
attr Fritzbox replacement02Value sid
attr Fritzbox sid0Header1 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;;q=0.9,*/*;;q=0.8 Accept-Language: de,en-US;;q=0.7,en;;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate
attr Fritzbox sid0Header2 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
attr Fritzbox sid0ParseResponse 1
attr Fritzbox sid0URL http://192.168.1.1/
attr Fritzbox sid1Data response=%token%&username=
attr Fritzbox sid1Header1 Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;;q=0.9,*/*;;q=0.8 Accept-Language: de,en-US;;q=0.7,en;;q=0.3 Accept-Encoding: gzip, deflate
attr Fritzbox sid1Header2 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
attr Fritzbox sid1IgnoreRedirects 1
attr Fritzbox sid1ParseResponse 1
attr Fritzbox sid1URL http://192.168.1.1/
attr Fritzbox timeout 4
attr Fritzbox verbose 2
Das besondere hier, ist das Chellange/Response verfahren...
Evtl kann es ja jemand brauchen
VG
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Trixie), ZWAVE, HM-Classic, Matter und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
loungelizard
Vielen Dank für den Impuls, ich habe ihn nutzen können, um meiner JUDO iSoft Plus Wasserenthärtungsanlage ein erstes Lebenszeichen zu entlocken. Die Authentifizierung ist mehrstufig:
1. Anfrage mit Username + Passwort --> Rückgemeldet wird ein Verbindungs-Token
2. Login mit Token + Seriennummer der Anlage --> Session ist gültig. Anschließend kann ich Abfragen senden.
Wenn ich eine Anfrage stelle und die Verbindung ist nicht gültig, erhalte ich ein "no token" zurück.
In den folgenden Strings sind Username, Password und serialnumber entsprechend zu ersetzen und die IP-Adresse der Anlage zu korrigieren. Ich stehe wie gesagt noch relativ am Anfang.
   authRetries 2
   extractAllJSON 1
   get01Name  SerialNumber
   get01URL   https://10.1.xx.xx:8124/?group=spare%20part&command=serial%20number&msgnumber=5&token=%token%
   get02Name  WaterCurrent
   get02URL   https://10.1.xx.xx:8124/?group=consumption&command=water%20current&msgnumber=1&token=%token%
   getHeader1 Content-Type: application/json
   getHeader2 Accept: */*
   reAuthRegex no token
   reading01Name token
   reading01Regex "token":"([^"]+)"
   showError  1
   sid01URL   https://10.1.xx.xx:8124/?group=register&command=login&msgnumber=1&name=login&user=username&password=password&role=customer
   sid02URL   https://10.1.xx.xx:8124/?group=register&command=connect&msgnumber=6&token=%token%&parameter=i-soft%20plus&serial%20number=serialnumber
   timeout    5
   userattr   get01Name get01URL get02Name get02URL getData getHeader1 getHeader2 getURL reading01Name reading01Regex replacement01Mode:reading,internal,text,expression,key replacement01Regex replacement01Value sid01Data sid01ParseResponse:0,1 sid01URL sid02URL sidURL
   verbose    5
Anschließend kann ich mit get die ersten Werte auslesen.
Ich kämpfe allerdings noch mit der Zuordnung in Readings... Da die verschiedenen Requests JSON-Strings der folgenden Antwort zurück liefern,
{"command":"water current","data":"14 8","group":"consumption","msgnumber":"3","status":"ok","token":"6789ea8aa4f63d0fd00dc1a63c7f331e557854ea669f399b2743eb3aea93e1ad","wtuType":"i-soft plus","serial number":"ser","tftStarted":1525464465528}
wird immer das Reading "data" überschrieben. Den eigentlichen Reading-Namen müsste ich aus dem Ergebnis des "group"-Strings bilden. Im obigen Beispiel müsste ein Reading mit Namen "consumption" gebildet werden mit Wert "14 8".
Aber jetzt habe ich zumindest schon mal die Gewissheit, dass die Verbindung funktioniert. Hat vielleicht jemand eine spontane Idee, wie ich die Readings entsprechend automatisiert bilde?
Cheers, Florian
Raspberry Pi 3: CUL V3 (433 MHz a-culfw 1.21.00), Intertechno V1/V2; Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Switches, Devolo Sensors, Aeotec Sensor; Xiaomi Mi; Lightify; MAXLAN: Heizkörper, Wandthermostat; Sonstiges: Fritzbox, Unfi, LG-TV, DENON AVR; TabletUI
StefanStrobel
#9
Hallo Florian,
Ich würde für Data und Group zwei Readings mit reading01JSON für Data und reading02JSON für Group definieren. Die werden dann der Reihe nach verarbeitet. In einer reading02OExpr für Group kannst Du dann die Perl-Funktion readingsBulkUpdate aufrufen und damit ein neues Reading mit dem Namen aus Group und dem Wert aus Data erzeugen.
Gruss
   Stefan
EDIT 11.5.18: falsch geschriebene Attribute korrigiert, damit die Verwirrung nicht zu groß wird :-)
amenomade
Zitat von: StefanStrobel am 10 Mai 2018, 22:44:26
mit readin01-JSON und reading02-JSON
Wenn der Maintainer des Moduls selbst nicht mehr weiß, wie seine Readings heißen  :P ;)
loungelizard
Zitateiner reading02-Expr für Group kannst Du dann die Perl-Funktion readingsBulkUpdate aufrufen und damit ein neues Reading mit dem Namen aus Group und dem Wert aus Data erzeugen.
Super - das hat mir schon mal deutlich weiter geholfen... Mich beschleicht aber das Gefühl, dass meine Lösung nicht sehr elegant ist :) Komme ich unmittelbarer auf den Wert aus dem reading01, anstatt über ReadingVal das Device regulär abzufragen?
reading01JSON   data
reading02JSON   group
reading02OExpr  readingsBulkUpdate($hash,$val,ReadingsVal("JUDO_iSoft","data",""))
Cheers, Florian
StefanStrobel
ReadingsVal ist schon richtig.
Ein alternative Lösung wäre es einfach je get ein separates Reading mit eigenem Namen und immer dem gleichen JSON zu definieren:
attr JUDO_iSoft get01URL passendeURL...
attr JUDO_iSoft get01Name Consumption
attr JUDO_iSoft get01JSON data
attr JUDO_iSoft get02URL anderePassendeURL...
attr JUDO_iSoft get02Name Temperatur
attr JUDO_iSoft get02JSON data
Gruss
   Stefan
loungelizard
Super, danke für den Support. Dann lasse ich das mit reading02OExpr stehen. Da die Gruppierungen mehrdeutig waren und ich dann durch die commands  Leerzeichen in den Readingsnamen hatte, habe ich zwischenzeitlich noch mal optimiert, jetzt bin ich ganz zufrieden.
Danke noch mal.
attr JUDO_iSoft reading01JSON data
attr JUDO_iSoft reading01Name token
attr JUDO_iSoft reading01Regex "token":"([^"]+)"
attr JUDO_iSoft reading02JSON group
attr JUDO_iSoft reading03JSON command
attr JUDO_iSoft reading03OExpr $val =~ s/\s/-/;; $val; readingsBulkUpdate($hash,($val),ReadingsVal("JUDO_iSoft","data",""))
Cheers, Florian
SimonHipp
Hi Florian,
hast du schon einen Erfolg zwecks der Steuererung der Judo isoft-Plus erziehlen können?
Ich habe dein Wikieintrag umgesetzt, ist echt super, vielen Dank dafür.
Ich würde gerne nur um bedarfsfall den Auastop schliessen, geht sowas?
Simon
FHEM 6.0 auf AMD Ryzen 5 MICRO PC (NUC) mit VDSL 100/40Mbit/s
