HM-ES-PMSw1-Pl pairen, ohne VCCU geht, mit VCCU nicht.
Begonnen von M@d, 14 August 2016, 19:46:41
M@d
bis jetzt konnte ich mir ganz gut mit dem Wiki behelfen und bin selber klar gekommen, aber jetzt habe ich ein Problem das ich nicht verstehe.
Ich habe 2 FHEM-Installationen, eine alte (die es gilt abzulösen) und eine neue und ziehe jetzt schrittweise meine Homematic-Devices auf die neue um, dabei deaktiviere ich abwechselnd meinen HMLAN1 auf der einen Installation und aktivere ihn auf der anderen.
Bis jetzt konnte ich einwandfrei Wandthermostaten, Fensterkontakte, Heizthermostaten anlernen, aber bei dem HM-ES-PMSw1-Pl scheitere ich leider.
Autocreate ist an, ich setze die VCCU per "set VCCU hmPairForSec 60" bereit und versetze, nachdem ich den Sw1 vorher auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe, den Sw1 in den Anlernmodus.
Was rauskommt ist nur ein halbes Device:
   CFGFN
   DEF        331100
   HMLAN1_MSGCNT 3
   HMLAN1_RAWMSG E331100,0000,4DED0DB8,FF,FFC3,0B84003311000000001600AC4C455130393239353730513F0100
   HMLAN1_RSSI -61
   HMLAN1_TIME 2016-08-14 19:40:20
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     3
   NAME       HM_331100
   NOTIFYDEV  global
   NR         197
   STATE      ???
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:0B - t:00 s:331100 d:000000 1600AC4C455130393239353730513F0100
   protLastRcv 2016-08-14 19:40:20
   rssi_at_HMLAN1 lst:-61 avg:-62.66 cnt:3 min:-66 max:-61
   Readings:
   Helper:
     HM_CMDNR   11
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +331100,00,00,00
       nextSend   1471196420.35313
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         331100
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        0B
       Io:
         HMLAN1     -59
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -62.6666666666667
         cnt        3
         lst        -61
         max        -61
         min        -66
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   room       CUL_HM
Lerne ich das gleiche Gerät an meinem alten FHEM an funktioniert alles:
   DEF        32AFAF
   IODev      HMLAN1
   NAME       Dach_Steckdose_GSS
   NR         136
   NTFY_ORDER 50-Dach_Steckdose_GSS
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Dach_Steckdose_GSS_Sw
   channel_02 Dach_Steckdose_GSS_Pwr
   channel_03 Dach_Steckdose_GSS_SenPwr
   channel_04 Dach_Steckdose_GSS_SenI
   channel_05 Dach_Steckdose_GSS_SenU
   channel_06 Dach_Steckdose_GSS_SenF
   Readings:
     2016-08-14 19:42:19   Activity        unknown
     2015-11-01 18:04:56   CommandAccepted yes
     2015-11-01 18:04:55   D-firmware      1.6
     2015-11-01 18:04:55   D-serialNr      LEQ0930561
     2015-11-01 18:04:59   PairedTo        0x26EB36
     2015-11-01 18:04:59   R-pairCentral   0x26EB36
     2015-11-01 18:04:59   RegL_00.        02:01 0A:26 0B:EB 0C:36 18:00 00:00
     2016-08-14 18:29:37   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   1
     mId        00AC
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +32AFAF,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         32AFAF
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat   01
     Role:
       dev        1
       prs        1
   IODev      HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  unknown
   expert     2_full
   firmware   1.6
   model      HM-ES-PMSw1-Pl
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ0930561
   subType    powerMeter
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Im Logfile steht nur:
2016.08.14 19:39:59 3: CUL_HM set VCCU hmPairForSec 60
2016.08.14 19:40:05 2: CUL_HM Unknown device HM_331100 is now defined
2016.08.14 19:40:05 2: autocreate: define HM_331100 CUL_HM 331100
2016.08.14 19:40:05 2: autocreate: define FileLog_HM_331100 FileLog ./log/HM_331100-%Y.log HM_331100
Mache ich ein getConfig bekomme ich nur einen RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
Ich habe keine Idee wo ich den Fehler suchen könnte, kann mir jemand hier einen Hinweis geben?
Danke & Gruß
Martin
scheiby
das gleiche Problem habe ich heute auch den ganzen Tag. Allerdings mit einer Erstinstallation und ich habe bis eben verzweifelt versucht zu pairen...
Ich sehe den Status des HM Relais, aber kann es nicht schalten und auch keine Werte auslesen.
martinp876
probiert einmal den update morgen (oder jetzt svn).klappt das besser? Wen nicht bitte sniffen
M@d
Bin eine Erkenntnis weiter.
Nach Update auf meinem alten FHEM geht das Anlernen dort auch nicht mehr. Das Problem muss wohl in der aktuellen CUL_HM.pm liegen, da er bei mir insgesamt nur 3 Perl-Module aktualisiert hat und ich ausschliesse, dass es an EnOcean oder HueDevice liegt.
Ich werde mich mal am Sniffen versuchen.
M@d
Hoffe das war richtig:
2016.08.14 21:15:45.573 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2D4729   stat:0000 t:4E440112 d:FF r:FFC1     m:0A 845E 2D4729 000000 8000000000000000093AFF
2016.08.14 21:15:46.518 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E2E0F88   stat:0000 t:4E4404C4 d:FF r:FFCA     m:0C 845E 2E0F88 000000 A4061D00018100940932FF
2016.08.14 21:16:01.393 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.08.14 21:16:01.397 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641383 d:2CD702 O:26EB36 t:4E443EEF IDcnt:000C L:14 %
2016.08.14 21:16:13.552 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E331100   stat:0000 t:4E446E61 d:FF r:FFC0     m:12 8400 331100 000000 1600AC4C455130393239353730513F0100
2016.08.14 21:16:18.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E331100   stat:0000 t:4E4481A3 d:FF r:FFC4     m:13 8400 331100 000000 1600AC4C455130393239353730513F0100
2016.08.14 21:16:18.603 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:+331100,00,00,00
2016.08.14 21:16:23.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E331100   stat:0000 t:4E44952C d:FF r:FFC3     m:14 8400 331100 000000 1600AC4C455130393239353730513F0100
2016.08.14 21:16:26.395 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 I:K
2016.08.14 21:16:26.399 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 V:03C4 sNo:LEQ0641383 d:2CD702 O:26EB36 t:4E44A09D IDcnt:000C L:14 %
2016.08.14 21:16:28.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E331100   stat:0000 t:4E44A8B5 d:FF r:FFC3     m:15 8400 331100 000000 1600AC4C455130393239353730513F0100
2016.08.14 21:16:33.481 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E331100   stat:0000 t:4E44BC3E d:FF r:FFC3     m:16 8400 331100 000000 1600AC4C455130393239353730513F0100
2016.08.14 21:16:33.816 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E315ABB   stat:0000 t:4E44BD8C d:FF r:FFBE     m:D5 8610 315ABB 000000 0A24D60D0040
Ich werde mein Glück morgen früh mit dem neuen Update versuchen und berichten ob es dann wieder funktioniert.
Martin
martinp876
Ja. Wenn pairing an ist - ist es sicher - dann ist da nun ein bug drin.
Ich werde suchen.
martinp876
ich muss mich berichtigen: Du hast noch keinen Update gemacht. Jetzt sollte es wieder klappen.
pataya
funktioniert wieder alles wie gewohnt mit aktueller Version aus  der SVN.
Danke.
M@d
Ja, richtig, habe gestern kein Update mehr gemacht, habe das auf heute verschoben.
Funktioniert heute wieder.
Danke & Gruß
Martin
scheiby
yeah, er paired...
Danke fürs schnelle reparieren.
Habe gestern schon an mir selbst gezweifelt. Zur Erklärung: habe gestern meinen ersten Actor und einen HM-MOD-RPI-PCB am RaspberryPi in Betrieb nehmen wollen. Sprich noch keine praktische Erfahrung... Auf die Idee, dass das FHEM Plugin nen Bug hat muss man da erst einmal kommen...
martinp876
