Autor Thema: 24_TPLinkHS110.pm: Support für TPLink HS100/HS110 v1/2/3 Steckdosen  (Gelesen 39176 mal)
Offline Volker Kettenbach
  • Full Member
    • Meine Open Source Projekte
# Update 8.10.2018
# Das Git-Repository wurde verschoben nach https://gitlab.com/volkerkettenbach/FHEM-TPLink-Kasa
wie bereits in (1) angekündigt, habe ich ein Modul für die TP-Link HS-110 und HS-100 WLAN-Steckdosen geschrieben.
Der Unterschied zwischen der HS100 und HS110 besteht darin, dass die HS110 eine Echtzeit-Messung von
Strom, Spannung sowie Leistung durchführt.
Das Modul erkennt automatisch, welchen Typ Sie verwenden und passt die Readings entsprechend an.
Das Modul implementiert nicht alle Funktionen der HS100/110.
Derzeit werden alle für den sinnvollen Betrieb an FHEM benötigten Parameter ausgelesen.
Geschrieben werden jedoch nur die Schaltzustände "An", "Aus" sowie der Nachtmodus An/Aus (Nachtmodus = LEDs der Steckdose ausschalten).
Für eine weitergehende Programmierung der Steckdosen wird daher die TP Link App "Kasa" empfohlen, wobei deren
Funktionen wie Timer etc. letztlich redundant zu Kernfunktionen von FHEM sind.
Für alles weitere am besten in die Doku im Modul schauen.
Das Modul ist hier zum Testen erhältlich:
https://github.com/kettenbach-it/FHEM-TPLink-HS110
Bugreports bitte hier!
Change Requests bitte als Patch über die Pull-Request Funktion von github submitten.
Nach einer Testphase werde ich das Modul in das offizielle FHEM Repository einchecken.
Volker
(1) https://forum.fhem.de/index.php/topic,52124.0.html
« Letzte Änderung: 08 Oktober 2018, 10:21:04 von Volker Kettenbach »
Gefällt mir Gefällt mir x 5 Liste anzeigen
Offline stefan_kah
  • New Member
Hallo Volker,
vielen Dank für das Modul. Leider startet es nicht bei mir.
Im Log steht folgendes:
2016.08.27 11:46:14 1: reload: Error:Modul 24_TPLinkHS110 deactivated:
 Can't locate IO/Socket/Timeout.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 31, <$fh> line 597.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 31, <$fh> line 597.
2016.08.27 11:46:14 0: Can't locate IO/Socket/Timeout.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 31, <$fh> line 597.
Die Perl Module habe ich installiert, denke ich.
Stefan
FHEM 5.7 RPi 2, Hue, JeeLink-Clone, LaCrosse
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
So ein Teil eben gekauft, nachdem ich im Geschäft geprüft habe ob es mit FHEM funktioniert.
Frage: Wie komme ich an die IP Adresse??? Das Gerät wird mir in der FritzBox nicht angezeigt, obwohl es bereits mit der APP funktioniert.
Raspberry Pi 2 - CUL - HMLAN - FB7490 - Synology NAS DS214 - NETATMO - OSRAM lightify - MiLight - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
Auszug aus dem LOG:
2016.08.27 13:32:49 1: reload: Error:Modul 24_TPLinkHS110 deactivated:
 Can't locate IO/Socket/Timeout.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 31.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 31.
2016.08.27 13:32:49 0: Can't locate IO/Socket/Timeout.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 31.
2016.08.27 13:33:09 1: reload: Error:Modul 24_TPLinkHS110 deactivated:
2016.08.27 13:33:09 0: Can't locate IO/Socket/Timeout.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 31.
Offline stefan_kah
  • New Member
für das iPhone gibt es eine App, die scannt das lokale Netz nach IP Adressen (fing):
https://itunes.apple.com/de/app/fing-network-scanner/id430921107?mt=8
Stefan
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
Danke!
Also IP Adresse habe ich nun!
define VerbrKuehlschr TPLinkHS110 192.168.178.52 sagt mir aber:
Cannot load module TPLinkHS110
Habe 24_TPLinkHS110.PM in das Verzeichnis in das FHEM Verzeichnis kopiert. Dort wo auch alle anderen .PM Dateien sind. Danach ein Shutdown restart  :-[
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
OK. Ich denke mir fehlt das Modul
Perl Module: IO::Socket::Timeout
. Wo bekomme ich das her und wie richte ich das ein. Wird das auf Kommandozeilenebene installiert?
  • Full Member
Welche Distribution verwendest Du?
  • Full Member
Auszug aus dem LOG:
Wie in der Doku steht: das Modul benötigt das Perl Modul IO::Socket::Timeout.pm
Im Falle von Debian/Raspbian/Ubuntu:
apt-get install libio-socket-timeout-perl
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
pi@raspberrypi ~ $ sudo apt-get install libio-socket-timeout-perl
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package libio-socket-timeout-perl
Offline stefan_kah
  • New Member
Danke für deine Antwort.
pi@fhem ~ $ sudo apt-get install libio-socket-timeout-perl
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket libio-socket-timeout-perl kann nicht gefunden werden.
sudo apt-get update hab ich vorher gemacht
pi@fhem ~ $ uname -a
Linux fhem 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
ist ein Raspbian wheezy auf einem Raspberry Pi 2
« Letzte Änderung: 27 August 2016, 22:05:26 von stefan_kah »
  • Full Member
Entweder auf jessie updaten, denn da gibt es das Paket.
Oder das Paket mittels cpan installieren. Hier steht im Abschnitt 'Install Perl Modules using CPAN automatically' wie das geht.
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
schade auch mit jessie funktioniert es leider nicht!! Somit kann ich das Modul auch nicht testen  :-\
Offline stefan_kah
  • New Member
habe cpan eingerichtet, das Modul installiert, und den server neu gestartet:
cpan[1]> install IO::Socket::INET
Going to read '/home/pi/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Sun, 28 Aug 2016 05:17:02 GMT
IO::Socket::INET is up to date (1.31).
cpan[2]> install IO::Socket::Timeout
IO::Socket::Timeout is up to date (0.32).
geht leider nicht.
werde heute abend mal jessie neu aufsetzen. auf einer frischen SD Karte.
2016.08.28 13:40:15 0: Can't locate IO/Socket/Timeout.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl . ./FHEM) at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 31, <$fh> line 593.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/24_TPLinkHS110.pm line 31, <$fh> line 593.
« Letzte Änderung: 28 August 2016, 14:07:54 von stefan_kah »
Offline bjoernbo
  • Sr. Member
Ich denke das werden die wenigsten machen, nur für ein neues Modul!
