Nach Update wird Taupunkt nicht mehr berechnet
Begonnen von miwu, 28 September 2016, 11:44:40
miwu
ich habe gestern nach einem Jahr mal wieder ein Update von FHEM gemacht. Leider werden seit dem Update keine Taupunkte mehr bei mir berechnet.
Angelegt sind sie mit:
define Taupunkt_Keller dewpoint dewpoint Netatmo_Keller temperature humidity dewpoint
Wenn ich mir nun die Readings von Netatmo_Keller so ansehe wird dort alles aktualisiert, nur eben leider der Taupunkt (dewpoint) nicht (siehe beiliegendes Bild 1.jpg).
Auch wenn ich mittels
define Dewpoint_Keller_Test dewpoint dewpoint Netatmo_Keller temperature humidity ta_keller_neu einen neuen Taupunkt anlege wird dieser nicht als Reading unter Netatmo_Keller angezeigt.
Ich tappe etwas im Dunkeln, wo könnte mein Fehler liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
chriz
- Um das dewpoint Modul mit einem aktuellen netatmo modul nutzen zu können, muss dort das Attribut max_timediff auf 660 gesetzt werden.
FHEM auf Intel NUC D34010WYK Core i3, SSD, Ubuntu. HomeMatic mit HMLAN (Groundplane Antenne), Fritz DECT!200, FritzBox 7490, EnerGenie EG-PMS2-LAN, Yamaha RX-V475, Netatmo, Withings, Philips hue, Osram Lightify, Flukso Energy Meter, Harmony, RooWifi, Junkers ZSB 24-4 C Heizung via Heatronic HT-BUS
miwu
Vielen Dank, genau das wars. Nun funktioniert wieder alles.
Vielen Dank für die Hilfe!
