was geht hier und wie
Begonnen von friedel148, 16 Oktober 2016, 11:15:48
friedel148
Hallo
Ich bin immer noch bei den ersten Schritten hier in FHEM und habe ein paar KNXbauteile und einen Homematic Temperatur/Feuchte über zwei CUL an einen Raspi angeschlossen.
bei den Bauteilen kann ich nach einem Doppelklick diese Bild sehen (Anhang)
Was kann ich da sehen und auch einstellen.
Konkret geht es mir darum das ich die Ein/Aus Funktion entferne und ein LOG erstelle.
Ich bedanke mich im voraus
Lars
CoolTux
Wenn du ein passendes devStateIcon als Attribut setzt und webcmd : setzt ist on off Weg und du kannst als State Icon was nehmen was passt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
visionsurfer
Hi Lars,
wie hast du dein KNX ins FHEM gebracht ?
Ich bin auch in den Anfängen und beschäftige mich gerade damit.
Hast du ein IP Gateway oder einen Stick ?
Grüße,
Visionsurfer
visionsurfer
Hi Lars,
ich habe dir gerade mal auf einen älteren Eintrag im KNX Unterforum geantwortet. Vielleicht kannst du mir sagen, wie du es bei dir zum laufen gebracht hast. Weil bei mir zeigt er auch einen Fehler an. Das war soweit ich gesehen habe, bei dir auch so.
Grüße,
Visionsurfer
friedel148
#4
Hallo Visionsurfer
Mit einen Gateway habe ich es nicht versucht, kann dazu also nichts sagen. Ich habe mir von BUSWARE TPUART USB Modul gekauft.
dann das Ding als CUL geflasht und mein Fehler war das ich zweimal einen CUL_0 hatte das konnte nichts werden.
Hier mal der Auszug aus meiner FHEM.log
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@57600 1134
define EIB TUL tul:/dev/ttyACM1@57600 1.1.230
ist bei mir der CUL_1 da der CUL_0 Homatic ist. Das war damals mein Fehler.
Viel Erfolg
Lars
visionsurfer
Hi Lars,
das verstehe ich nicht ganz. In der WIKI steht doch extra geschrieben das man KNXD braucht damit FHEM auf den Bus zugreifen kann ? Siehe: http://www.fhemwiki.de/wiki/Knxd
Hast du davon nichts installiert ?
Wie gesagt in einem anderen Posting im KNX Bereich, hast du auch geschrieben das dir nach den Start lauter Fehlermeldungen angezeigt werden. Sieht bei mir ähnlich aus. Da ist aber noch nichts von einem CUL oder so. Weil dort wird ja erst mal nur KNXd installiert.
Hmmm, ich bin etwas ratlos.
Grüße,
Visionsurfer
friedel148
Du hast einen Gateway?
Ich habe das Teil von Busware weil ich das trennen möchte mit dem Programmieren und dem Bedienen.
Vielleicht brauchst Du für das Gateway die KNXD das kann ich Dir nicht sagen.
visionsurfer
ja ich hab ein ganz normales KNX IP Gateway.
Nur komme ich leider nicht weiter. Siehe Thread im KNX Bereich.
Grüße,
Visionsurfer
