PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4584.
Begonnen von Spezialtrick, 22 Oktober 2016, 22:23:15
Spezialtrick
Zitat von: martinp876 am 04 Dezember 2016, 20:05:48
mache ein
get hm param -ed IODev
und prüfe, ob IOs eingetragen sind welche es nicht gibt.
Ich denke, dass ich einen Fehler drin habe:
param done:
param list
    entity                 : IODev                   |
    BZ.Klimasensor         : hmusb
    FL.Klimasensor.Aussen   : hmusb
    FL.Klimasensor.Innen   : hmusb
    HM_0A0301              : hmusb
    HM_0A0302              : hmusb
    HM_0B0001              : hmusb
    HM_567899              : hmusb
    Ku.Klimasensor         : hmusb
    SZ.Klimasensor         : nanoCUL868hm
    UM.Klimasensor         : hmusb
    VCCU                           : hmusb
    WZ.Klimasensor         : HASH(0x260a820)
    WZ.Leinwand            : hmusb
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
martinp876
dann gibt es ein Device welches defineirt ist und kein IODev hat.
Welche message kommt vor der Meldung? Welche ID ist der Sender und wie sieht das List dieses Devices aus?
Spezialtrick
Es war der WZ.Klimasensor (Universalsensor von Dirk), der kein IODev definiert hatte. Ich habe nun den hmusb als IODev gesetzt und FHEM neu gestartet und der Fehler ist verschwunden. :)
Vielen, vielen Dank! :) Ohne deine Hilfe wäre ich da niemals drauf gekommen!
Brauchst du trotzdem noch das List des Devices?
Eine abschließende Frage hätte ich noch. Welches IODev setzt man, wenn man eine VCCU betreibt?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
persching
Bei mir hat das ja zu nichts geführt. daru, aber tippe ich darauf dass meine HomeMatic Seite sauber ist. Für den CUL_MAX funktioniert der Befehl leider nicht. Habt ihr eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
cotecmania
habe heute FHEM und Jessie auf neuesten Stand (letztes Update vor ca. 2 Wochen) gebracht und habe nach reboot nun auch dauernd folgende Fehler :
2016.12.29 15:55:08 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2016.12.29 15:55:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.29 15:55:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.29 15:55:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.29 15:55:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.29 15:55:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
Ausser Update wurde nix geändert ?
Was ist hier nun los ?
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
persching
Bei mir ist das komplette Logfile  voll von solchen Meldungen. Ich ignoriere es mittlerweile weil ich keine Fehlfunktion feststellen konnte und es auch nicht eingrenzen kann.
cotecmania
Zitat von: rudolfkoenig am 30 Dezember 2016, 11:19:22
Evtl. kommt es vom Weekday-Timer, das kann mit einem update behoben werden. Siehe auch https://forum.fhem.de/index.php?topic=63546.new;topicseen#new
Danke.
Nach heutigem Update sind die Warnings im Logfile wieder weg ...
Fuer die anderen: ich habe ein neues Befehl fhemdebug (siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=63709) angelegt, hoffentlich hilft das beim Eingrenzen des Problems. Verfuegbar ab sofort aus dem SVN oder am morgen per update.
persching
Ich hab das Update gemacht und mein Logfile ist immer noch voll von den Einträgen.
2016.12.30 15:16:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:17:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:18:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:19:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:20:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:20:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:21:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:23:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:23:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:25:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:25:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:25:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:27:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:27:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:29:12 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:29:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:30:22 2: CUL_MAX_SendQueueHandler: Missing ack from 075c90 for 0bd10630222222075c900010
2016.12.30 15:30:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:30:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:31:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:31:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:33:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:33:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:35:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:35:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:35:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:37:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:37:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:39:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:39:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:40:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:41:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:41:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:43:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:43:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:45:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:45:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:46:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:47:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:48:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:49:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:50:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:50:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:51:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:52:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:53:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:54:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:55:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:55:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:56:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:58:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 15:58:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:00:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:00:32 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe_Schalter on-for-timer 600
2016.12.30 16:00:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:00:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:02:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:03:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:04:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:05:07 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 16:05:08 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:05:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:06:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:07:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:08:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:09:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:10:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:10:34 3: Edi_Zirkulationspumpe, return error[1] -> read from http://192.168.2.70:10000 timed out
2016.12.30 16:10:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:11:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:12:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:13:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:14:28 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:15:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:15:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:16:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:17:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:18:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:19:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:20:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:20:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:21:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:22:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:24:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:24:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:25:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:26:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:26:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:28:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:28:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:30:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:30:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:30:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:30:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:32:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:33:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:34:42 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:35:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:35:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:36:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:37:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:38:54 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:39:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:40:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:41:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:41:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:43:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:43:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:45:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:45:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:45:32 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe_Schalter on-for-timer 600
2016.12.30 16:45:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:47:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:47:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:49:25 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:49:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:50:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:51:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:51:32 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:53:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:53:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:55:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:55:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:55:51 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:57:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:57:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 16:59:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:00:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:00:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:00:49 3: CUL_HM set OG_Schlafz_Rollo pct 0
2016.12.30 17:01:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:02:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:03:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:04:16 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:05:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:05:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:06:14 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 17:06:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:07:15 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 17:07:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:08:21 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 17:08:23 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:09:26 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 17:10:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:10:26 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:10:27 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 17:10:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:11:28 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 17:12:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:12:29 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:12:33 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 17:13:34 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 17:14:07 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:14:33 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:14:35 3: WetterYahoo: 0 result(s) retrieved
2016.12.30 17:15:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:16:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:16:36 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:17:06 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2016.12.30 17:17:12 1: Error: >< has no TYPE, but following keys: ><
2016.12.30 17:18:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:18:39 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:20:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:20:43 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:20:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:22:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:22:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:24:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:24:50 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:25:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:26:27 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:26:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:28:30 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:28:56 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:30:32 3: CUL_HM set Zirkulationspumpe_Schalter on-for-timer 600
2016.12.30 17:30:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:30:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:30:58 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:31:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:32:37 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:33:03 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:34:41 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:35:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:35:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:36:45 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:37:10 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:38:48 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:39:13 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:40:34 3: Edi_Zirkulationspumpe, return error[1] -> read from http://192.168.2.70:10000 timed out
2016.12.30 17:40:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:40:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:41:17 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:42:55 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:43:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:44:59 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:45:24 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:45:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672.
2016.12.30 17:47:02 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at fhem.pl line 4672
Dann werde ich morgen mal den Debugbefehl testen...
Sorry, hab mich verschrieben. Es sollte update _ab_ morgen heissen.
Um genau zu sein morgen ab 8:00
martinp876
Das Problem könnte mit der neuen Version von HMInfo gelöst sein. Es gab eine Lücke im HMInfo beim Filehandling.
persching
Seit dem update heute morgen um 8.40 Uhr habe ich keine Einträge mit dieser Fehlermeldung mehr!  :)
