HM-Sec-Key-S läst sign on nicht zu
Begonnen von Burny4600, 24 Oktober 2016, 13:28:48
Burny4600
Der Türschlossantrieb HM-Sec-Key-S läst das sign on nicht zu.
Bekomme immer die Meldung
Zitatcannot calculate value. Please issue set UEST1VG_EG_STH getConfig first - invalid: not supported by FW version
getConfig wurde schon mehrfach ausgeführt.
Bei den Fenstersensoren HM-SEC-SCo wurde das sign on nach dem getConfig akzeptiert.
LIST HM-Sec-Key-S
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/Ueberwachung/Geraete_rasp01.cfg
   DEF        43B52A
   HmUART_EG_MSGCNT 10
   HmUART_EG_RAWMSG 0500013206800243B52AF12347010101004508C2F993
   HmUART_EG_RSSI -50
   HmUART_EG_TIME 2016-10-24 13:21:30
   HmUART_OG2_MSGCNT 13
   HmUART_OG2_RAWMSG 040C003E06800243B52AF12347010101004508C2F993
   HmUART_OG2_RSSI -62
   HmUART_OG2_TIME 2016-10-24 13:21:31
   IODev      HmUART_OG2
   LASTInputDev HmUART_OG2
   MSGCNT     23
   NAME       UEST1VG_EG_STH
   NOTIFYDEV  global
   NR         1336
   NTFY_ORDER 50-UEST1VG_EG_STH
   STATE      unlocked
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:06 - t:02 s:43B52A d:F12347 010101004508C2F993
   protCmdDel 1
   protEvt_AESCom-ok 3 last_at:2016-10-24 13:21:31
   protLastRcv 2016-10-24 13:21:31
   protResnd  1 last_at:2016-10-24 13:08:12
   protResndFail 1 last_at:2016-10-24 13:08:19
   protSnd    11 last_at:2016-10-24 13:21:30
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART_OG2 lst:-69 cnt:5 max:-69 min:-70 avg:-69.2
   rssi_at_HmUART_EG lst:-50 cnt:10 min:-50 max:-50 avg:-50
   rssi_at_HmUART_OG2 avg:-62 cnt:7 min:-62 max:-62 lst:-62
   Readings:
     2016-10-24 13:21:30   CommandAccepted yes
     2016-10-24 12:19:15   D-firmware      2.5
     2016-10-24 12:19:15   D-serialNr      MEQ1789057
     2016-10-24 12:20:38   PairedTo        0xF12347
     2016-10-19 20:54:24   R-angelLocked   810.08100810081 deg
     2016-10-19 20:54:24   R-angelMax      870.08700870087 deg
     2016-10-19 20:54:24   R-angelOpen     330.03300330033 deg
     2016-10-19 20:54:47   R-pairCentral   0xF12347
     2016-10-19 20:54:24   R-setupPosition 450.04500450045 deg
     2016-10-24 12:20:41   RegL_00.        02:01 03:C9 0A:F1 0B:23 0C:47 00:00
     2016-10-24 12:20:39   RegL_01.        14:00 15:64 16:01 17:1E 18:16 19:3A 1A:36 1F:00  00:00
     2016-10-24 13:21:31   aesCommToDev    ok
     2016-10-24 13:21:30   aesKeyNbr       00
     2016-10-24 12:03:57   aesReqTo        VCCU
     2016-10-24 13:21:30   battery         ok
     2016-10-24 13:21:30   direction       none
     2016-10-24 13:21:30   error           none
     2016-10-24 13:21:30   lock            unlocked
     2016-10-24 13:21:30   recentStateType ack
     2016-10-24 13:21:30   rssi_HmUART_OG2 -69
     2016-10-24 13:21:30   rssi_at_HmUART_EG -50
     2016-10-24 13:21:31   rssi_at_HmUART_OG2 -62
     2016-10-22 09:58:34   rssi_at_nanoCUL868_HM -71
     2016-10-20 08:01:23   sabotageAttack_ErrIoAttack cnt 6
     2016-10-24 13:21:30   state           unlocked
     2016-10-24 13:21:30   uncertain       no
   Helper:
     HM_CMDNR   6
     cSnd       11F1234743B52A800101FF,11F1234743B52A8001C8FF
     mId        0026
     rxType     2
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +43B52A,01,01,02
       nextSend   1477308091.05252
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         43B52A
         01
         01
         02
       prefIO:
         HmUART_OG2
     Mrssi:
       mNo        06
       Io:
         HmUART_EG  -50
         HmUART_OG2 -60
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       Hmuart_og2:
         avg        -69.2
         cnt        5
         lst        -69
         max        -69
         min        -70
       At_hmuart_eg:
         avg        -50
         cnt        10
         lst        -50
         max        -50
         min        -50
       At_hmuart_og2:
         avg        -62
         cnt        7
         lst        -62
         max        -62
         min        -62
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HmUART_OG2
   IOgrp      VCCU:HmUART_OG2
   aesCommReq 1
   alias      Haustüre Verriegelung
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon set_lock:secur_locked@orange set_unlock:secur_open@lightgreen set_open:hue_room_frontdoor@lightgreen locked:secur_locked@orange unlocked:secur_open@lightgreen
   devStateStyle verriegeln entriegeln öffnen
   eventMap   lock:verriegeln unlock:entriegeln open:öffnen
   expert     2_defReg+raw
   firmware   2.5
   group      Türverriegelungen
   icon       hm_keymatic
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,
   room       Stiegenhaus,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   MEQ1789057
   subType    keyMatic
   verbose    1
   webCmd     :verriegeln:entriegeln:öffnen
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
alru
Ich habe heute den HM-Sec-Key ebenfalls versucht zu installieren. Beim Aktivieren der AES Verschlüsselung habe ich die gleiche Fehlermeldung bekommen. Das Pairing ist lt. Reading erfolgreich, die Steuerung geht auch, nur eben nicht die AES Aktivierung. Mit anderen Aktoren (z.B. HM-CC-RT-DN) hatte ich das schon mal erfolgreich durchgeführt.
Jemand eine Idee?
Stefan
(Raspi/CUL/Fhem)
Stefan
(Raspi 3B / HM-LGW / HomeMatic / MySensors)
Otto123
Moin Stefan,
ZitatFür alle CUL-kompatiblen Geräte muss das Perl-Modul Crypt::Rijndael (Debian: libcrypt-rijndael-perl) installiert sein.
hat Du beachtet?
frank
soweit ich weiss, ist bei keymatic ab werk aes eingeschaltet und kann auch nicht abgeschaltet werden.
somit macht "set sign on" überhaupt keinen sinn. so verstehe ich auch die fehlermeldung:
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
alru
Zitat von: Otto123 am 22 Januar 2017, 12:05:33
Moin Stefan,
hat Du beachtet?
@ Otto: Danke für den Hinweis. Aber das Modul ist installiert. AES hatte ich ja auch schon vorher erfolgreich im Einsatz
@frank: OK, das hört sich erst mal logisch an. Das assignHmKey ist erfolgreich gewesen und die Readings R-pairCentral, aesCommToDev und aesKeyNbr zeigen die richtigen Werte. Die Kommandos werden auch korrekt ausgeführt.
Dann kann ich also davon ausgehen, dass die Kommunikation ok ist? Oder muss ich noch was prüfen?
Stefan
martinp876
Die Fehlermeldung besagt, dass das Register nicht gesetzt werden kann, da fhem die Daten nicht kalkulieren kann.
Das Register ist ein bitfeld, also kleiner ein Byte. Fhem braucht den Rest des Bytes um nichts zu zerstören.
Typisch muss man ein getconfig machen, dann sind die Daten vorhanden.
Sollte das byte nicht vom device gesendet werden (weil nicht unterstützt) nutzt getconfig nichts. dann kommt die Fehlermeldung.
Ich könnte die Meldung anpassen...
So weit der Hintergrund.
In diesem Fall scheint es also, dass das byte und somit das Register nicht unterstützt werden, was Frank auch sagt.
Grundsätzlich kann so eine luecke immer auftreten, z.b. wenn bei devices es in neuen fw Versionen neue Register eingeführt werden.
alru
OK, danke für die Hintergrundinfo. Ich kann mit der Fehlermeldung leben, ich weiß ja jetzt, wie sie einzuordnen ist...
Stefan
