Autor Thema: Modul für Weather Underground / Wunderground  (Gelesen 38331 mal)
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« am: 26 Oktober 2016, 01:31:36 »
Ich habe soeben ein neues Modul für den Abruf von Wetterdaten von Weather Underground eingecheckt.
Es steht ab morgen per Update Befehl bereit.
Julian
FHEM-Module: ENIGMA2, GEOFANCY, PHTV, RESIDENTS, ROOMMATE, GUEST, HP1000, Pushover, THINKINGCLEANER, Wunderground | FHEM-Befehl: msg
FHEM-Docker auf Intel NUC mit Proxmox VE
Homematic via HMCCU, Hue Color Bulbs, LG OLED 65C8, Sonos Playbar+2xOne+Sub, 2x Sonos One, 1x Sonos Play:1
Gefällt mir Gefällt mir x 2 Liste anzeigen
Offline ArduPino
  • Full Member
Antw:Modul für Weather Underground / Wunderground
« Antwort #1 am: 26 Oktober 2016, 11:56:45 »
Diejenigen die das "einchecken" sind das (meistens) auch die Entwickler der Module ?
FHEM auf Raspberry Pi3 / nanoCUL433 mit a-CulFW
Pollin Funksteckdosen, Außentemperatursensor
Shelly 1
Digispark (Attiny85) Eigenbau Temp/Hum/Alarm Sensoren
DashButtons, günstige Bewegungsmelder
Offline Loredo
« Antwort #2 am: 26 Oktober 2016, 11:57:43 »
Ja.
Offline Helmi55
  • Sr. Member
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #3 am: 26 Oktober 2016, 12:32:01 »
Servus und Danke für das Modul.
Habe mir von WU einen API geholt und in meiner Ortschaft eine Wetterstation gesucht (ID)
Bekomme Daten in das Modul geliefert, aber, STATE liefert ???
Wenn ich set WetterWU update anwerfe bekomme ich folgende Meldung
Unknown argument update, choose one of update Attr 300 und de habe ich gesetzt (auch wenn ich es auf eng gebe kommt die Meldung?
Im Logfile kann ich keine Fehlermeldung erkennen.....
Helmut
System1 fhem 5.9 auf RPi 3B, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 5.9 auf RPi 3B mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/album
Offline Loredo
« Antwort #4 am: 26 Oktober 2016, 13:45:55 »
STATE wird aktuell nicht gesetzt, da es kein Reading "state" gibt.
Du kannst das Attribut stateFormat verwenden, um STATE für dich richtig zu setzen.
Den Update Befehl hatte ich kurz zuvor noch umbenannt. Händisch kann man es so aufrufen:
set WetterWU statusrequest
Ab morgen heißt der Befehl dann update.
« Letzte Änderung: 26 Oktober 2016, 13:48:36 von Loredo »
Offline Benni
  • FHEMinist
« Antwort #5 am: 26 Oktober 2016, 17:41:42 »
Habe bei mir eben das Wunderground-Modul aktiviert und es funktioniert auf anhieb prima.
Und meine Fragen wurden hier auch schon alle beantwortet ;)
Danke für das Modul!  8)
Offline Loredo
« Antwort #6 am: 27 Oktober 2016, 01:43:30 »
Ich habe viele der Readings nochmals etwas umbenannt, damit sie besser zu bestehenden Modulen passen
Ist nicht so einfach da die größtmögliche Schnittmenge draus zu bilden...
Offline Helmi55
  • Sr. Member
    • Helmi's Fotoseite
« Antwort #7 am: 27 Oktober 2016, 08:18:27 »
Update funktioniert nun tadellos - Danke
Helmut
Offline Loredo
« Antwort #8 am: 28 Oktober 2016, 10:38:53 »
Mit dem heutigen Update gibt es nun einen neuen Parameter "stateReadings", bei dem man durch Leerzeichen getrennt einfach die Namen der Readings eintragen kann, die man im state Reading stehen haben möchte (zwecks gesammeltem Logging in einer einzelnen Zeile, falls man statt DbLog FileLog benutzen möchte).
Dabei werden für Gängige Readings automatisch Kurznamen genommen. Möchte man dem Reading selbst einen Kurznamen geben, dann kann man in stateReadings hinter dem Readingnamen mit einem Doppelpunkt Abgetrennt einen Alternativnamen setzen.
Beispiele:
attr WUweather stateReadings temp_c humidity wind_direction:WD
« Letzte Änderung: 28 Oktober 2016, 10:40:49 von Loredo »
Offline RappaSan
  • Full Member
« Antwort #9 am: 28 Oktober 2016, 11:15:59 »
Wie komme ich denn an <api-key> und <pws-id>?
Raspberry Pi 3, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD,  2x miniCUL,  Signalduino. FHEM V5.8
Offline Benni
  • FHEMinist
Offline Loredo
« Antwort #11 am: 28 Oktober 2016, 11:18:33 »
Den API Key gibt es unter https://www.wunderground.com/api
Eine PWS (Personal Weather Station) ID kannst du dir auf https://www.wunderground.com/wundermap/ heraussuchen.
Offline RappaSan
  • Full Member
« Antwort #12 am: 28 Oktober 2016, 11:30:57 »
Danke, war etwas schwierig zu finden.
Nu klappt alles.
Offline CoolTux
« Antwort #13 am: 28 Oktober 2016, 12:12:06 »
Was ist eigentlich aus der Idee geworden für die Wetterdienste nur noch ein Framwork zu entwickeln und die Ausgabe über das Weathermodul zu machen? Ich fand die Idee toll.
« Letzte Änderung: 28 Oktober 2016, 13:47:29 von CoolTux »
Support me to buy new test hardware for development: https://www.paypal.me/MOldenburg
FHEM GitHub: https://github.com/fhem/
kein Support für cfg Editierer
Offline Loredo
« Antwort #14 am: 28 Oktober 2016, 13:45:20 »
Ich kenne die Idee nicht.
