Geistesblitz: Browserbenachrichtigungen
Begonnen von accessburn, 08 November 2016, 16:55:12
accessburn
Viele Webseiten, z.b. Google Calendar können in Chrome oder Firefox Benachrichtigungen Tabübergreifend einblenden.
Kann man sowas bei ftui auch realisieren?
//edit:
Ich glaube es nennt sich Web Push Notifications
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
setstate
Man könnte ein Widget bauen, das Toast Messages (die stehenbleiben und andersfarbig sein können) anzeigt, wenn Reading sich ändert. Das kann man als erstes im Body Tag platzieren.
Mit dem Popup geht das jetzt auch schon.
accessburn
Das wäre ein Anfang :-)
Aber das beschränkt sich dann nur auf ein Tab, die andere Variante ist halt überall sichtbar.
Kannst du sowas einbauen?  8)
Wezzy Rp3b> OctoPi
setstate
Aber, wenn das Widget parallel zu einem Tab-Menü positioniert wird, ist es immer da, egal welchen tab man gewählt hat.
Es ist ja dann nicht sichtbar als Object. Nur wenn ein Event eintrifft, geht ein Popup auf.
accessburn
Oh Sorry, jetzt sprechen wir glaube ich aneinender vorbei. Mit Tab meinte ich Browsertab. Also auch wenn ich z.b. Facebook offen habe wird mir trotzdem die Benachrichtigung angezeigt.
Screen
Wezzy Rp3b> OctoPi
setstate
Sorry, habe deinen Link jetzt erst geöffnet. Das sieht aber wie ein Google-only Feature aus. Weiß nicht, ob mein uralt Android 4.2 überhaupt kann, um das testen zu können. Geht bestimmt auch im Chromium. Ich lese mal weiter ...
setstate
#6
Sooo, ich habe mal eine erste Version fertig.
New Widget Notify
Mit notify kann man Reading-Änderungen per System-Benachrichtigungen (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Notifications_API) anzeigen lassen.
Parameter sind ähnlich, wie beim Label-Widget
data-part
data-fix
data-substitution
data-pre-text
data-post-text
data-mode    (notification, toast-error, toast)
Beispiel:
<div data-type="notify"
    data-device="Haustuer"
    data-pre-text="Achtung! Haustür ist "></div>
accessburn
i break together ...  ;D
Mit "irgendwann" habe ich gerechnet, aber mit so schnell nicht  :D
Vielen Dank dafür, ich schaue es mir mal an.
Wezzy Rp3b> OctoPi
klausw
Funktioniert.
Perfekt um anzuzeigen ob daheim jemand anruft  8)
Lassen sich bei data-substitution eigentlich mehrere Substitutionen angeben?
RasPi B v2 mit FHEM 18B20 über 1Wire, LED PWM Treiber über I2C, Luchtdruck-, Feuchtesensor und ein paar Schalter/LED\'s zum testen
Module: RPI_GPIO, RPII2C, I2C_EEPROM, I2C_MCP23008, I2C_MCP23017, I2C_MCP342x, I2C_PCA9532, I2C_PCF8574, I2C_SHT21, I2C_BME280
accessburn
Wie beschränkst du diese auf z.b. nur auf einen eingehenden Anruf? Ich bekomme das Popup bei jeder Telefonaktion. data-get-on wie beim Popup greift da scheinbar nicht.
Wezzy Rp3b> OctoPi
setstate
Solch eine Filterung fehlt noch. Das kann ich noch einbauen.
accessburn
Wezzy Rp3b> OctoPi
klausw
#12
mit dem Attribut userreadings im FB_CALLMONITOR kannst du ein weiteres Reading erzeugen, das nur gesetzt wird, wenn sich das Reading event auf ring ändert. Das ganze dann per stateFormat in den State bringen.
accessburn
Auch eine Idee, jedoch gefällt mir die von setstate besser da weiter nutzbar.
Wezzy Rp3b> OctoPi
klausw
Stimmt, ist auch einfacher umzusetzen.
Aber bis es implementiert ist werde ich es so lassen  8)
