Selbstbau CUN (MapleCUN)
Begonnen von Telekatz, 09 November 2016, 20:29:52
PeMue
"... und noch 'ne Platine"  :o
ich möchte folgenden Aufbau des mapleCUx:
3x Radio (868 MHz, 433 MHz, 868 MHz, die ersten beiden für slowrf)
1x 1-wire (statt 4. Radio)
1x HMUART Platine für HomeMatic
1x MySensors Gateway
1x LAN Anbindung optional (als Ersatz für meinen CUNO v2).
Und das Ganze soll in ein vernünftiges Gehäuse eingebaut werden. Da mir der mapleMini zuviel Platz braucht, habe ich das Ganze genommen und diskret auf die Platine gepackt. Hat (hoffentlich) den Vorteil, dass ich platzmäßig mit den Radios etwas flexibler bin.
Ich habe als Basis eine Platine von Ranseyer genommen und bei locutus 2-fach Transceiver die Beschaltung des STM abgekupfert. Da ich mich mit dem STM Prozessor nicht wirklich auskenne, würde ich mich freuen, wenn jemand kritisch über meinen Schaltplan schauen könnte:
- der linke Teil neben dem Rahmen wird entfallen, ebenfalls die langen Stiftleisten rechts in der Mitte
- wozu ist im original mapleMini das Signal DISC (ich vermute, da wird irgend eine Impedanz auf USBDM geschaltet), braucht man das?
- wofür ist der Bootjumper bei locutus?
- warum ist im originalen mapleMini PB8 und BOOT0 parallel geschaltet, bei locutus PB8 offen?
Wenn jemand generell noch mal über die Verdrahtung schauen könnte, wäre das echt toll.
Danke schon mal im voraus.
Gruß PeMue
Ranseyer
#316
Hi Peter,
da du auf nem alten Stand von mir aufsetzt solltest du mal mein Changelog lesen ob dich da etwas betrifft: https://github.com/ranseyer/CUN-STM32/blob/master/HW-MAPLE-Large/History-Bugs.txt
Mal ein paar Gedanken:
-Der Reset Button ist aus meiner Sicht vollkommen unnötig. Den ARM Debugger nutze ich nicht und auch keiner der User meiner Platinen bekannt...
-Im NRF24L01 ohne Möglichkeit für LNA+PA sehe ich auch nur begrenzt Sinn.
-Nutzung von OneWire auf meinen Platinen habe ich auch noch nicht gehört.
-MySensory geht nun auch mit RFM69 auf günstigeren Frequenzen.
Ich kann man gelegentlich ein Foto posten wie meine Hauptnutzung aktuell so aussieht.
FHEM mit FTUI. Homematic-Funk für Thermostate und Licht. MySensors als Basis für eigene HW.
Zentrale ist der MAPLE-CUL mit RFM69+HModUART-AddOn.
Doku zu meinen Projekten: Github/Ranseyer. Platinen falls verfügbar gerne auf Anfrage.
Support: gerne wenn ich Zeit+Lust habe im Forum. Nicht per PN!
Telekatz
Mit DISC kann man den USB Host dazu bringen, die USB Verbindung zu trennen und wieder neu zu verbinden. Das ist für den Bootloader wichtig, da der sich als DFU Gerät am USB Host meldet, die Firmware dann aber z.B. ein neue Verbindung als CDC Gerät aufbauen möchte.
Kann man weglassen und direkt auf GND legen. Je nach Pegel von BOOT0 und BOOT1 kann man festlegen, dass der STM32 vom Flash, SRAM oder internen Bootloader starten soll. Bei BOOT1=0 und BOOT0=1 wird der Bootloader gestartet, BOOT1=1 und BOOT0=1 wird vom SRAM gestartet. Vom Flash wird gestartet bei BOOT0=0.
PB8 wird beim Maple Bootloader dazu verwendet, nach dem Booten im Bootloader bleiben zu können. Außerdem kann man dadurch den Taster auch noch für eigene Zwecke nutzen. Ansonsten wäre der nur zum starten des internen Bootloaders zu gebrauchen.
1-Wire hatte ich eigentlich anstelle vom dritten Transceiver vorgesehen. Dort sind auch die I2C Pins vom STM32. Außerdem sind diese Pins auch 5V tolerant. Den DS2482 würde ich dann auch mit 5V betreiben.
Dem 1-wire Anschluss würde ich noch eine Polyswitch für die 5V spendieren.
Für die Abblockkondensatoren am STM32F1 sieht Referenzschaltung im Datenblatt auch andere Werte vor. (Datenblatt 5.1.3)
juergs
#318
Hallo Peter,
hier sieht man die DISC-USB-Beschaltung dazu:
MapleMini-Schematic
evtl. hier noch eine Variante:
S64DIL-Maple
Hier noch eine Kurzfassung:
AN2586
dann bekommt man fast auch noch den CC1101 unter?  ;) ;) ;)
johanson-balun-868MHz
johanson-balun-433MHz
stefanru
Wollte mal wieder flashen und mein maple mini weigerte sich.
Hab nun aber wirklich die Lösung :-)
Man muss noch Boot1 mit GND verbinden beim Mini. Dann gehts auf anhieb!
Beschrieben ist das hier:
http://docs.leaflabs.com/static.leaflabs.com/pub/leaflabs/maple-docs/0.0.12/bootloader.html
Step 2: Connect Maple Serial1 to your computer. There are a variety of ways of doing this. We use Sparkfun's FTDI breakout boards, but you could use another Maple, an Arduino, etc. – anything that allows your computer to communicate with the Maple you want to reprogram over a serial interface.
If you do use an FTDI breakout board, first make sure your Maple is disconnected from an external power source, be it battery, USB, or barrel jack. Then, connect the FTDI board's TX pin to Serial1's RX pin (labeled "RX1" on the silkscreen), FTDI RX to Serial1 TX (labeled "TX1"), FTDI ground to ground (labeled GND), and its 3.3V pin to Vin. On Maple Mini, you will also need to tie BOOT1 (pin 2) to ground.
More information on Serial1 is available here.
At this point, you're ready to plug the FTDI board into your computer (via USB).
Step 3: Run the built-in hardware serial bootloader[2]. Accomplish this using the following steps:
Press and hold the reset and BUT buttons.
Release the reset button without releasing BUT.
Release BUT.
At this point, if you followed the instructions correctly, the board will appear unresponsive – the LED won't blink, etc. Don't worry. This is the expected behavior for the serial bootloader.
Do not confuse the above steps, which run the built-in serial bootloader, with the steps for perpetual bootloader mode.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
GIT: https://github.com/StefanRu1
Kaffeekasse: https://www.paypal.me/stefanru01
Capricornus73
Release BUT.
Stefan
Hallo Stefan,
genau das habe ich in meinem Post #287 beschrieben und mir deshalb zum Flashen ein Jumper eingebaut  ;D
Gruß Jörg
stefanru
Oh mist,
ich breche mir hier jedes mal die Finger beim Flashen.
Deinen Post hatte ich übersehen, trotzdem Danke :-)
Habe gerade neu gebaut und mir ist aufgefallen dass es nur noch den mapleCUN gibt in der a-culfw, keinen mapleCUL.
Das ist wahrscheinlich ja auch wurscht.
Nach dem make finde ich nun aber 2 bin Dateien.
MapleCUNx4_W5100_BL.bin
MapleCUNx4_W5500_BL.bin
Welche flashe ich nun auf einen mapleCUL? Also kein Netzwerk vorgesehen.
Wahrscheinlich egal, oder?
Danke und Gruß,
Stefan
Capricornus73
Zitat von: stefanru am 07 Juni 2017, 21:54:07
Oh mist,
Danke und Gruß,
Stefan
Hallo Stefan,
wenn kein Netzwerk vorgesehen ist dann ist es egal welche Du flashst! Die Dateien sind nur unterschiedlich, weil es zwei Netzwerkadapter LAN gibt, welche mit der Firmware unterstützt werden (W5100 oder W5100). Für den Betrieb über USB ist es egal.
Gruß Jörg
juergs
#323
Bei mir haben beide nicht  (MapleCUL) funktioniert:
Die MapleCUL4x.bin von hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60458.msg638507.html#msg638507
funktioniert als MapleCUL.
Jürgen
stefanru
#324
Hab ich auch gerade gemerkt, was ist da los?
Habe nun beide mehrmals versucht und nach dem Flashen abzeihen vom USB neu anstecken macht der Maple nix.
Keine LED, garnix. Wird auch nicht als USB device erkannt.
Ich verstehe das nicht. Konnte bisher immer selbst bauen.
Was geht denn da jetzt in die Hose?
Stefan
Ranseyer
Keine Ahnung was ihr da genau macht.
Genau nach der Anleitung hat es bei mir schon X-Mal geklappt. (Ich verwende allerdings nur noch W5500 LAN, zum W5100 kann ich nichts sagen)
-Den Bootloader tauschen per Debug-Port und USB-Adapter (Außeren Button halten, und dann Spannung anlegen)
-Dann erst das fertige Firmware Binary per USB-Anschluss am MAPLE flashen (Keinesfalls das Binary für Bootloader direkt flashen, evtl ist das euer Problem)
Die beiden Steps müssen unbedingt passend zueinander gemacht werden so dass die Adressen in der Firmware passend zum Bootloader sind.
Telekatz
Jürgen
Die Dateien mit "_BL.bin" am Enden sind für den Maple mini Bootloader. MapleCUL4x.bin ist für das direkt flashen ohne Maple mini Bootloader.
juergs
Hallo Ranseyer,
Unterschied CUN & CUL-Platine?
Ich beziehe mich nur auf Locutus 2*CC1101-Platine ohne LAN.
Grüße,
Jürgen
juergs
Jetzt!  Hatte die Platinen mit gekauften CPUs bestückt, ohne Maple-BL.
Danke, hatte mich auch gewundert.
Noch eine Frage: Geht der DFU-Bootloader wirklich nicht auf dem F103?
Jürgen
stefanru
Hups,
kannst du mir das nochmal erläutern?
"-Den Bootloader tauschen per Debug-Port und USB-Adapter (Außeren Button halten, und dann Spannung anlegen)
-Dann erst das fertige Firmware Binary per USB-Anschluss am MAPLE flashen (Keinesfalls das Binary für Bootloader direkt flashen, evtl ist das euer Problem)"
Ich flashe mit FTDI und dem Demonstrator.
Habe einfach das Bin, also MapleCUNx4_W5500_BL.bin geflasht.
Wie muss ich denn nun vorgehen? Habe doch nur das File vom Build.
Sorry und Gruß,
Stefan
