CUL_EM: Gaszaehler was reset, old CUM 65534, new CUM: 32, new basis 21518028.904
Begonnen von Mihca, 10 November 2016, 11:11:17
Mihca
Seit ca. 1 Monat habe ich unregelmäßig einen automatischen Reset meines Gaszählers. Danach stimmt der Zählerstand überhaupt nicht mehr. Entsprechend bringt das die Tages und Monatswerte auf völlig abwegige Zahlen. Heute Nacht ergab sich der folgende Sprung um ca. 60.000m³:
Im Logfile steht:
2016.11.10 04:24:12 1: Gaszaehler was reset, old CUM 65534, new CUM: 32, new basis 21518028.904
Im Logfile des Gaszählers ergibt sich dabei der folgende Sprung:
2016-11-10_04:19:11 Gaszaehler CNT: 101 CUM: 42351.815  5MIN: 23.415  TOP: 0.032
2016-11-10_04:24:12 Gaszaehler CNT: 102 CUM: 107917.985  5MIN: 23.415  TOP: 64.564
Ich habe das jetzt wieder auf den richtigen Wert gesetzt. Es ist aber nervig, dass das scheinbar zufällig immerwieder passiert.
Kann jemand helfen? Vielen Dank vorab.
Achim
Achim
__________
Kein Fehler ist so dumm, dass man ihn nicht machen könnte.
Raspi Ubuntu 24.04 Perl 5.38.2, Rollo-, Sonnen-, Licht-, Heizungs-, Poolsteuerung, Energiebilanzen -- HomeMatic, FS20, ESP/Tasmota/ESPEasy, CUL868v3 USB, MAX! Cube LAN mit CUL-Firmware HomeMatic
abc2006
Ah, schön dass noch jemand das Problem hat.  ;)
am 12.11. habe ich im Log Gaszaehler was reset, old CUM 61735, new CUM: 0, new basis 12409598
was bei mir ebenfalls einen Sprung von
| 2016-11-12 18:46:54 | Gaszaehler | CUL_EM | total: 15598.823                                 | total   | 15598.823                        |      |
| 2016-11-12 18:51:55 | Gaszaehler | CUL_EM | current: 0                                       | current | 0                                |      |
| 2016-11-12 20:53:55 | Gaszaehler | CUL_EM | total: 77333.823                                 | total   | 77333.823
zur Folge hatte. Macht eine Differenz von genau 61735m³.
Und meinen CUL_EM habe ich ebenfalls komplett resettet und neu installiert..  :-\
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
abc2006
Achim, schick doch bitte auch mal ein list von deinem Device... Danke!
   BasicFeePerMonth 0
   CODE       9
   CUL_0_MSGCNT 15
   CUL_0_RAWMSG E030914B0010000B001
   CUL_0_RSSI -62.5
   CUL_0_TIME 2016-11-16 18:27:18
   CostPerUnit 0
   DEF        9 0.66 0.005
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     15
   NAME       Gaszaehler
   NR         358
   STATE      CNT: 20 CUM: 15650.405  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
   TYPE       CUL_EM
   corr1      0.66
   corr2      0.005
   Helper:
     Dblog:
       Cnt:
         Logdb:
           TIME       1479317238.41051
           VALUE      20 CUM: 15650.405  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
       Current:
         Logdb:
           TIME       1479315176.77594
           VALUE      0
       Total:
         Logdb:
           TIME       1479314830.2834
           VALUE      15650.405
   Readings:
     2016-11-16 18:27:18   RAW             CNT: 20 CUM: 432  5MIN: 0  TOP: 432
     2016-11-16 17:02:01   basis           -1
     2016-11-16 16:46:59   cum_day         CUM_DAY: 0.000 CUM: 0.000 COST: 0.00
     2016-11-16 18:27:18   current         0
     2016-11-16 18:27:18   current_cnt     0
     2016-11-16 18:27:18   peak            0
     2016-11-16 18:27:18   peak_cnt        432
     2016-11-16 18:27:18   seqno           20
     2016-11-16 18:27:18   statTotal       Hour: 0.000 Day: 0.795 Month: 0.795 Year: 0.795 (since:  )
     2016-11-16 18:27:18   statTotalDay    0.795
     2016-11-16 18:27:18   statTotalHour   0.000
     2016-11-16 17:59:55   statTotalHourLast 0.795
     2016-11-16 17:59:55   statTotalLast   Hour: 0.795 Day: - Month: - Year: - (since:  )
     2016-11-16 18:27:18   statTotalMonth  0.795
     2016-11-16 18:27:18   statTotalYear   0.795
     2016-11-16 18:27:18   state           CNT: 20 CUM: 15650.405  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
     2016-11-16 18:27:18   total           15650.405
     2016-11-16 18:27:18   total_cnt       432
     2016-11-16 18:27:18   tsecs           1479317238
   Helper:
     _98_statistics stats_Gaszaehler
   CounterOffset 15648.250
   DbLogInclude .*
   IODev      CUL_0
   comment    # Faktor 2: Ticks gibts doppelt so viele wie dekaLiter # d.h. Ticks * 0.005 = m³ # Faktor 1: 0.005 * 11kWh/m³ * 12[5-Minuten-Messungen] = kW. Mal schauen...
   event-on-change-reading state,total,current,cum_day,cum_month,total_cnt
   group      Zähler
   maxPeak    40
   model      EMGZ
   room       System
   userReadings ##2015 {12500 - 10000},gestern {ReadingsVal("Gaszaehler","cum_day",0)}
   verbose    5
abc2006
also, bis Rudi es widerlegt :P, funktioniert es bei mir gerade, wenn ich in der Datei 15_CUL_EM.pm in Zeile 146 von
         $basis_cnt += ($a[3]+$total_cnt)/$corr2;
in
         $basis_cnt += ($a[3]+$total_cnt);
ändere.
Stephan
Mihca
... und ich dachte schon, ich wäre allein mit meinem Problem  8) Stephan, hier das Listing:
DeviceOverview
  Gaszaehler CNT: 112 CUM: 42566.283 5MIN: 20.660 TOP: 0.052
Internals
BasicFeePerMonth 23.38
CODE 10
CUL_0_MSGCNT 252
CUL_0_RAWMSG E030A6FA6990B00A699
CUL_0_RSSI -77.5
CUL_0_TIME 2016-11-17 08:26:17
CostPerUnit 0.56
DEF 10 0.68868 0.005 0.56 23.38
IODev CUL_0
LASTInputDev CUL_0
MSGCNT 252
NAME Gaszaehler
NR 218
STATE CNT: 111 CUM: 42566.133 5MIN: 7.575 TOP: 0.053
TYPE CUL_EM
corr1 0.68868
corr2 0.005
Readings
AvgTempDay 10.8 2016-11-17 00:04:29
MaxTempDay 12.3 2016-11-17 00:04:29
MinTempDay 9.3 2016-11-17 00:04:29
RAW CNT: 112 CUM: 39364 5MIN: 30 TOP: 39364 2016-11-17 08:31:19
StromVerbrauch 72.8999999999942 2016-11-17 00:04:29
basis 8473892.504 2016-11-17 00:00:10
cum_day CUM_DAY: 23.202 CUM: 42556.903 COST: 12.99 2016-11-17 00:04:29
cum_month CUM_MONTH: 0.000 CUM: 42088.711 COST: 0.00 2016-11-01 00:01:43
current 20.6604 2016-11-17 08:31:19
current_cnt 30 2016-11-17 08:31:19
peak 0.0524855197642516 2016-11-17 08:31:19
peak_cnt 39364 2016-11-17 08:31:19
seqno 112 2016-11-17 08:31:19
state CNT: 112 CUM: 42566.283 5MIN: 20.660 TOP: 0.052 2016-11-17 08:31:19
total 42566.28252 2016-11-17 08:31:19
total_cnt 39364 2016-11-17 08:31:19
tsecs 1479367879.04881 2016-11-17 08:31:19
Attributes
IODev CUL_0 deleteattr
group Heizung deleteattr
icon icoZirkulationAn deleteattr
maxPeak 1000 deleteattr
model EMGZ deleteattr
room Energie deleteattr
userReadings AvgTempDay:cum_day.* {{myAverage("86400", "FileLog_Temp.Feuchte.Norden", "Temp.Feuchte.Norden:temperature::")};}, StromVerbrauch:cum_day.* {{myDelta("86400", "FileLog_Stromzaehler","Stromzaehler:energy::")};}, MinTempDay:cum_day.* {{myMin("86400", "FileLog_Temp.Feuchte.Norden", "Temp.Feuchte.Norden:temperature::")};}, MaxTempDay:cum_day.* {{myMax("86400", "FileLog_Temp.Feuchte.Norden", "Temp.Feuchte.Norden:temperature::")};}
Der Reset trat bei mir immer dann auf, wenn TOP > 60 war (Siehe meinen ersten Auszug aus meinem Logfile. Dort war TOP: 64.564).  Habe nun testweise maxPeak auf 1000 gesetzt (war vorher ohne Wert) und bisher keinen Reset gehabt. Werde später noch überlegen, ob ich Zeile 146 nachvollziehen kann.
Grüße Achim
Achim
__________
Mihca
So, ich habe über Zeile 146 in 15_CUL_EM.pm nachgedacht. Dazu folgendes:
Ausgehend von der Formel: basisWert = <abgelesenerMeterWert> / <corr2> - <total_cnt_Reading>
auflösen nach <abgelesenerMeterWert> =  (basisWert + <total_cnt_Reading>)*<corr2>
Gleichsetzen von <abgelesenerMeterWert2> = <abgelesenerMeterWert1> folgt:
(basisWert2 + <total_cnt_Reading2>)*<corr2> =  (basisWert1 + <total_cnt_Reading1>)*<corr2>
rauskürzen von <corr2> ergibt: basisWert2 + <total_cnt_Reading2> =  basisWert1 + <total_cnt_Reading1>
auflösen nach basisWert2  =  basisWert1 + <total_cnt_Reading1>  -  <total_cnt_Reading2>
setzt man <total_cnt_Reading2> = 0, wie es in CUL_EM gemacht wird, sollte m.E. die von Stephan in Zeile 146 vorgeschlagene Gleichung die richtige sein, nämlich ohne <corr2>:
$basis_cnt += $a[3]+$total_cnt
Grüße Achim
Achim
__________
abc2006
Hi Achim,
diesen Aspekt hast du aber in deiner Überlegung nicht berücksichtigt - oder?
Ist mir auch nicht als Problem aufgefallen:
CNT: 13 CUM: 1553 5MIN: 0 TOP: 1553 2016-11-17 17:20:00
MaxPeak hatte ich schon *immer* gesetzt (auf 40)
Läufts jetzt auch bei dir ?
Stephan
Mihca
ja, Stephan, läuft mit der Änderung in Zeile 146 und maxPeak 1000.
Nein, Aspekt mit maxPeak habe ich in meiner Gleichungsakrobatik nicht berücksichtigt. Das mit maxPeak war ein Schuß ins Blaue. Ich hatte nur in der CUL_EM vorher gesehen, dass das ein Trigger für den Reset des Zählers ist. Daher der Schuß.
Warten wir mal ab, was passiert. Melde mich, wenn das wieder passiert.
Danke!!
Grüße Achim
Achim
__________
Habe die Aenderung in der Zeile 146 erstmal ohne Nachpruefen uebernommen. Falls es immer noch nicht passt, dann muss ich wohl oder ueber selbst darueber nachdenken. Fuer diesen Fall waere es nett gleich die Ausgangs-Roh-Werte zu haben, wie im ersten Posting.
Mihca
Achim
__________
Mihca
eben gab es wieder einen Reset:
2016.11.22 08:52:14 1: Gaszaehler was reset, old CUM 65531, new CUM: 3, new basis 8540496.2416
Der Sprung:
2016-11-22_08:47:13 Gaszaehler CNT: 14 CUM: 42702.466  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
2016-11-22_08:52:14 Gaszaehler CNT: 15 CUM: 43030.176  5MIN: 5.509  TOP: 688.680
ist nur noch 300m³ aber trotzem völlig daneben. Da die Division durch corr2 weg ist (corr2 = 0.005) ist der Sprung nicht mehr 60.000 (=300/0.005) wie vor der Änderung in Zeile 146. Da stimmt also immer noch irgendetwas nicht.
Richtig wäre bei dem Zählerstand von 42702m³ mit "corr2" = 0.005 und "new CUM" = 3 eine "new basis" = 8540397 (=42702/0.005 - 3) gewesen.
Hier das Listing des Devices:
DeviceOverview
Gaszaehler CNT: 16 CUM: 43030.176 5MIN: 0.000 TOP: 0.000
Internals
CODE 10
CUL_0_MSGCNT 272
CUL_0_RAWMSG E030A0F030008000300
CUL_0_RSSI         -75.5
CUL_0_TIME         2016-11-22 08:52:14
CostPerUnit         0.56
IODev                CUL_0
LASTInputDev        CUL_0
MSGCNT                272
NAME                Gaszaehler
NR                        219
STATE                CNT: 15 CUM: 43030.176 5MIN: 5.509 TOP: 688.680
TYPE                        CUL_EM
corr1                0.68868
corr2                0.005
Readings
AvgTempDay         12.9 2016-11-22 00:00:19
MaxTempDay         14.4 2016-11-22 00:00:19
MinTempDay         11.8 2016-11-22 00:00:19
RAW                         CNT: 16 CUM: 3 5MIN: 0 TOP: 3 2016-11-22 08:57:15
StromVerbrauch 68 2016-11-22 00:00:19
basis                 8606032.2416 2016-11-22 08:52:14
cum_day                 CUM_DAY: 18.807 CUM: 42698.831 COST: 10.53 2016-11-22 00:00:19
current                 0 2016-11-22 08:57:15
current_cnt         0 2016-11-22 08:57:15
peak                         0 2016-11-22 08:57:15
peak_cnt                 3      2016-11-22 08:57:15
seqno                 16 2016-11-22 08:57:15
state                 CNT: 16 CUM: 43030.176 5MIN: 0.000 TOP: 0.000 2016-11-22 08:57:15
total                         43030.176208 2016-11-22 08:57:15
total_cnt                 3 2016-11-22 08:57:15
tsecs                 1479801435.86156 2016-11-22 08:57:15
Attributes
userReadings AvgTempDay:cum_day.* {{myAverage("86400", "FileLog_Temp.Feuchte.Norden", "Temp.Feuchte.Norden:temperature::")};}, StromVerbrauch:cum_day.* {{myDelta("86400", "FileLog_Stromzaehler","Stromzaehler:energy::")};}, MinTempDay:cum_day.* {{myMin("86400", "FileLog_Temp.Feuchte.Norden", "Temp.Feuchte.Norden:temperature::")};}, MaxTempDay:cum_day.* {{myMax("86400", "FileLog_Temp.Feuchte.Norden", "Temp.Feuchte.Norden:temperature::")};} deleteattr
Probably associated with
FileLog_Gaszaehler active FileLog
FileLog_Gaszaehler_gesamt active FileLog
Wenn ich durch weitere Angaben helfen kann, gerne!
Grüße Achim
Achim
__________
keihuli
Habe das Problem auch! Lief bisher 1,5 Jahre Fehlerfrei, hatte erstüberlegt ob die Batterie ein Problem hat... Aber scheint ja nicht der Fall
2016.11.21 17:34:23 1: CUL_EM_9 was reset, old CUM 65526, new CUM: 3, new basis 13741014
defmod CUL_EM_9 CUL_EM 9 0.06 0.005
attr CUL_EM_9 IODev CUL
attr CUL_EM_9 model EMGZ
attr CUL_EM_9 room CUL_WS
setstate CUL_EM_9 CNT: 49 CUM: 69036.055  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
setstate CUL_EM_9 2016-11-01 00:04:58 H_avg_day 22.5
setstate CUL_EM_9 2016-11-01 00:04:58 H_avg_month 55.380
setstate CUL_EM_9 2016-11-01 00:04:58 H_cum_day 6710.76
setstate CUL_EM_9 2016-11-01 00:04:58 H_cum_month 4801335.24
setstate CUL_EM_9 2016-11-01 00:04:58 H_max_day 55.4
setstate CUL_EM_9 2016-11-01 00:04:58 H_max_month 55.4
setstate CUL_EM_9 2016-10-01 00:03:04 H_min_day 2.2
setstate CUL_EM_9 2016-11-01 00:04:58 H_min_month 55.4
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 RAW CNT: 49 CUM: 661  5MIN: 0  TOP: 661
setstate CUL_EM_9 2016-11-21 17:34:23 basis 13806550
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 00:01:07 cum_day CUM_DAY: 65531.820 CUM: 69033.515 COST: 0.00
setstate CUL_EM_9 2016-11-01 00:04:58 cum_month CUM_MONTH: 55.380 CUM: 3409.190 COST: 0.00
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 current 0
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 current_cnt 0
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 peak 0
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 peak_cnt 661
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 seqno 49
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 state CNT: 49 CUM: 69036.055  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 total 69036.055
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 total_cnt 661
setstate CUL_EM_9 2016-11-22 19:06:15 tsecs 1479837975
FS20, FS20 RSU, FS20 RSU-2, CUL, EM1000GZ
keihuli
Hab das falsche device List angehängt:
   BasicFeePerMonth 0
   CODE       9
   CUL_MSGCNT 4608
   CUL_RAWMSG E030936950200009502
   CUL_RSSI   -81
   CUL_TIME   2016-11-22 19:31:21
   CostPerUnit 0
   DEF        9 0.06 0.005
   IODev      CUL
   LASTInputDev CUL
   MSGCNT     4608
   NAME       CUL_EM_9
   NR         179
   STATE      CNT: 54 CUM: 69036.055  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
   TYPE       CUL_EM
   corr1      0.06
   corr2      0.005
   Readings:
     2016-11-22 19:31:21   RAW             CNT: 54 CUM: 661  5MIN: 0  TOP: 661
     2016-11-22 19:31:21   current         0
     2016-11-22 19:31:21   current_cnt     0
     2016-11-22 19:31:21   peak            0
     2016-11-22 19:31:21   peak_cnt        661
     2016-11-22 19:31:21   seqno           54
     2016-11-22 19:31:21   state           CNT: 54 CUM: 69036.055  5MIN: 0.000  TOP: 0.000
     2016-11-22 19:31:21   total           69036.055
     2016-11-22 19:31:21   total_cnt       661
     2016-11-22 19:31:21   tsecs           1479839481
   IODev      CUL
   model      EMGZ
   room       CUL_WS
keihuli
Ich hab das Posting von Rudolf König übersehen, sorry, Ich habe erstmal geupdated
Mihca
nachdem der letze Bugfix vom 19.11. mit der Änderung in Zeile 146 den Sprung im Zählerstand zwar verkleinert aber nicht beseitigt hat, habe ich die Vorversion "15_CUL_EM.pm 11984 2016-08-19 12:47:50Z rudolfkoenig" eingespielt. Damit läuft jetzt alles stabil und ohne Sprünge.
Grüße Achim
Achim
__________
