[Gelöst] FHEMWEB keine Aktualisierung beim Switch
Begonnen von namor, 10 November 2016, 19:58:37
namor
ich habe seit unbekannter Zeit das Problem das ich keine aktive Aktualisierung des Switch Status und der Readinggroups mehr in FHEMWEB bekomme.
Aufgefallen ist mir dies im TabletUI, dort kam keine Aktualisierung.
Beim Fehlersuchen entdeckte ich das es im FHEMWEB das selbe ist.
Ich schalte meinen Switch und es wird das Icon nicht Aktualisiert.
Erst bei einem Refresh der Seite aktualisiert sich der Status.
Longpoll ist auf 1
Hat jemand eine Idee, bin ratlos...
digiart
Hallo
Da bist Du nicht der einzige.
Ist bei mir seit einiger Zeit (2-4 Wochen) das Gleiche. Wenn ich das Device im Browser geöffnet habe, sehe ich keine Aktualisierung, erst wenn ich die Seite im Browser aktualisiere, wird der aktuelle, richtige Status gezeigt. Im Event-Log kommen die Meldungen aber an, im Floorplan wird der Status auch immer aktualisiert.
Anfragen ausserhalb der Threads (PN, Mail o.ä.) werden ignoriert!
namor
Hallo digiart,
der Zeitraum kommt mit meinem Problem gleich.
Ich hoffe das uns hier ein Spezialist weiterhilft.
Habe keine Lust alles neu Aufzusetzen.
Danke und Gruß
digiart
Dürfte nicht mit der Grundinstallation zu tun haben. Ich hab's bei zwei FHEM-Installationen auf unterschiedlicher Hardware (1 x Raspberry Pi, 1 x HP Microserver)
marvin78
Hier gibt es kein Problem. Ohne mehr Informationen (Logs, Konsole, lists, um welche Geräte handelt es sich etc. - das Übliche eben) wird man euch wohl nicht helfen können.
Ggf. ist das auch der falsche Forenbereich.
justme1968
schaut mal in die javascript konsole des browsers. meist sieht man hier einen fehler oder der virenchecker funkt dazwischen.
namor
OK, dann versuche ich es mal richtig zu machen.
Da es alle Schalter betrifft nehme ich exemplarisch mal diesen.
Das list:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/Buero.cfg
   DEF        1B975A
   HMLAN1_MSGCNT 7
   HMLAN1_RAWMSG R53DA61ED,0001,3FE5433B,FF,FFB8,0780021B975A001ABC0101C80048
   HMLAN1_RSSI -72
   HMLAN1_TIME 2016-11-11 15:46:10
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     7
   NAME       SWA_ZIB_FEN
   NOTIFYDEV  global
   NR         82
   NTFY_ORDER 50-SWA_ZIB_FEN
   STATE      on
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:07 - t:02 s:1B975A d:001ABC 0101C80048
   protLastRcv 2016-11-11 15:46:10
   protSnd    7 last_at:2016-11-11 15:46:10
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-72.16 min:-73 max:-70 lst:-72 cnt:6
   rssi_at_HMLAN1 avg:-71.57 min:-73 max:-70 lst:-72 cnt:7
   Readings:
     2016-11-11 15:46:10   CommandAccepted yes
     2016-02-25 19:36:51   D-firmware      2.1
     2016-02-25 19:36:51   D-serialNr      JEQ0092828
     2016-02-25 19:41:03   PairedTo        0x001ABC
     2016-02-25 19:37:02   R-pairCentral   0x001ABC
     2016-02-25 19:37:02   R-sign          off
     2016-02-25 19:41:02   RegL_00.        02:01 0A:00 0B:1A 0C:BC 15:FF 00:00
     2016-02-25 19:41:03   RegL_01.        08:00 00:00
     2016-11-11 15:46:10   deviceMsg       on (to HMLAN1)
     2016-11-11 15:46:10   level           100
     2016-11-11 15:46:10   pct             100
     2016-11-11 15:46:10   recentStateType ack
     2016-11-11 15:46:10   state           on
     2016-11-11 15:46:10   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   7
     cSnd       11001ABC1B975A0201000000,11001ABC1B975A0201C80000
     dlvlCmd    ++A011001ABC1B975A0201C80000
     mId        0069
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +1B975A,00,00,00
       nextSend   1478875570.57347
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         1B975A
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        07
       Io:
         HMLAN1     -70
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -72.1666666666667
         cnt        6
         lst        -72
         max        -70
         min        -73
       At_hmlan1:
         avg        -71.5714285714286
         cnt        7
         lst        -72
         max        -70
         min        -73
   IODev      HMLAN1
   Licht      LichtGES
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_full
   firmware   2.1
   group      Licht
   model      HM-LC-Sw1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       5_Büro
   serialNr   xxxxxxxxxxx
   subType    switch
   userattr   Licht Licht_map room_map structexclude
   webCmd     toggle:on:off:statusRequest
Das Log beim Schalten:
2016.11.11 15:44:34 3: CUL_HM set SWA_ZIB_FEN on
2016.11.11 15:44:50 3: CUL_HM set SWA_ZIB_FEN off
2016.11.11 15:45:57 3: CUL_HM set SWA_ZIB_FEN on
2016.11.11 15:46:04 3: CUL_HM set SWA_ZIB_FEN off
2016.11.11 15:46:10 3: CUL_HM set SWA_ZIB_FEN on
In der Java Console sieht es so aus beim Schalten:
fhemweb.js:328 15:54:46.224 Longpoll with filter room=5%5fB%c3%bcro
fhemweb.js:328 15:54:55.854 FW_cmd:/fhem?cmd.SWA_ZIB_FEN=set SWA_ZIB_FEN on&room=5_Büro&XHR=1
fhemweb.js:328 15:55:02.934 FW_cmd:/fhem?cmd.SWA_ZIB_FEN=set SWA_ZIB_FEN off&room=5_Büro&XHR=1
Ich habe keine Ahnung welche Infos noch mehr Aufschluss geben könnten  :-\
justme1968
da ist zumindest kein fehler zu sehen.
sobald du schaltest sollte (mindestens) eine zeile Recv: erscheinen in der zu sehen ist was von fhem gesendet wird. wenn hier nichts kommt war bist jetzt fast immer der virenschutz auf dem client schuld der die longpoll verbindung nicht durchlässt.
namor
#8
Hallo @justme1968
das mit dem Virenschutz habe ich schon öfters gelesen.
Habe auf den PC´s auch einen Sophos (das der damit Probleme macht ist mir bekannt), nur auf meinem Win10 Tablet ist kein AV drauf.
Denkste, habe gerade festgestellt das auch der Standard Defender von Win10 das gleiche Problem verursacht.
Sobald ich diesen deaktiviere geht alles.  ::)
Welcher AV verursacht das Problem nicht?
Oder wie gebe ich das auf dem lokalen PC/Tablet frei das ich auch mit aktivem AV eine Aktualisierung bekomme?
Edit: Im Sophos bei Webcontrol die Fhem IP erlauben. Das hat geholfen.
Danke für den Hinweis.
