[31_PLAYBULB.pm] Modul für MiPow PLAYBULB Candle Bluetooth Lampen
Begonnen von CoolTux, 15 November 2016, 20:22:00
teddy04
das steht im log:
2017.03.19 13:55:22 4: (Sub PLAYBULB - Candle) - Call BlockingRun
2017.03.19 13:55:22 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle) - Running nonBlocking
connect: No route to host (113)
2017.03.19 13:55:23 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
2017.03.19 13:55:28 4: (Sub PLAYBULB - Candle) - Call BlockingRun
2017.03.19 13:55:28 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle) - Running nonBlocking
2017.03.19 13:55:28 4: (Sub PLAYBULB_Run - Candle) - Rückgabe an Auswertungsprogramm beginnt
ein full log will ich euch nicht antun, da ein culnano mit max komponenten schon läuft
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Morrino
habe meine MiPows heute auch erhalten.
Eine vielleicht etwas doofe Frage, aber muss es unbedingt ein BT Stick sein? Es reicht doch sicherlich auch der interne BT vom RP3 oder?
CoolTux
Natürlich reicht der auch. Sofern er den LE Standard beherrscht.
Das TuxNet Wiki:
teddy04
Zitat von: CoolTux am 19 März 2017, 17:05:28
https://forum.fhem.de/index.php/topic,60914.msg607253.html#msg607253
Und Abwärts bitte lesen. Ich gehe von aus das Du das selbe Problem hast. Liegt wohl am Banapi.
danke für den tipp.
ich hab mal einen rassi ausgegraben und die playbulb candle geht, aber die garden noch nicht.
nun muss ich mal die restlichen fhem Komponenten umziehen
teddy04
ich hab den: http://www.ebay.de/itm/112141870519?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
billig schnell geliefert und geht prima
pc1246
Zitat von: CoolTux am 13 März 2017, 12:49:30
Ich habe das mal gefixt. Steht im Master Git bereit zum download.
Hallo Cooltux
Irgendwie ist das mit dem Colormode immer noch drin! Kerze auf color off und effect candle gestellt, ausgeschaltet und danach wieder ein, und schon wird die Farbe neben dem Icon der Gluehlampe eingeschaltet! Kann man denn diesen Modus auf die Webcmds legen?
Gruss Christoph
HP T610
CoolTux
Zitat von: pc1246 am 27 März 2017, 22:36:07
Hallo Cooltux
Gruss Christoph
Ich teste das mal.
Das TuxNet Wiki:
cengler
Mein Playbulb Garden lässt sich leider nicht steuern. Model BTL400M_v18 ist gesetzt. Im Log finde ich folgende Fehler:
2017.04.20 21:03:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/31_PLAYBULB.pm line 398.
2017.04.20 21:03:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $effect in hash element at ./FHEM/31_PLAYBULB.pm line 398.
2017.04.20 21:03:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $effect in string eq at ./FHEM/31_PLAYBULB.pm line 392.
2017.04.20 21:03:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $ceffect in string eq at ./FHEM/31_PLAYBULB.pm line 347.
2017.04.20 21:03:11 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $effect in string eq at ./FHEM/31_PLAYBULB.pm line 429.
2017.04.20 21:03:11 1: Timeout for PLAYBULB_BlockingRun reached, terminated process 5260
Weksreset über die App habe ich auch schon mehrfach versucht...
Hat jemand eine Idee?
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom Device. Ein hcitool lescan die des die Garden?
Das TuxNet Wiki:
cengler
Ja, hcitool lescan zeigt das Device mit Namen und Addresse. Daher hab ich ja die MAC-Addresse.
Device List siehe Anhang...
Vielen Dank & Gruß, Christoph
CoolTux
Kein Anhang bitte.
list DEVICENAME
In der FHEM Kommandozeile eingeben und hier in Codetags posten
Das TuxNet Wiki:
cengler
Dein Wunsch sei mir Befehl ;)
   BTMAC      D8:48:4B:0F:AC:E6
   CFGFN
   DEF        D8:48:4B:0F:AC:E6
   NAME       PlayBulb
   NR         456
   STATE      on
   TYPE       PLAYBULB
   VERSION    1.2.0
   Readings:
     2017-04-20 21:17:48   battery         2
     2017-04-20 21:17:48   color           on
     2017-04-20 21:17:48   onoff           1
     2017-04-20 21:17:48   rgb             657272
     2017-04-20 21:17:48   sat             84
     2017-04-20 21:17:48   speed           115
     2017-04-20 21:17:48   state           on
   Helper:
     color      on
     effect
     onoff      1
     rgb        657272
     sat        84
     speed      115
     statusRequest
   devStateIcon unreachable:light_question
   model      BTL400M_v18
   room       PLAYBULB
   webCmd     rgb:rgb FF0000:rgb 00FF00:rgb 0000FF:rgb FFFFFF:rgb F7FF00:rgb 00FFFF:rgb F700FF:effect
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
cengler
Device List nacj StatusRequest:
   CFGFN
   NAME       PlayBulb
   NR         456
   STATE      on
   TYPE       PLAYBULB
   VERSION    1.2.0
   Readings:
     2017-04-20 22:52:36   battery         2
     2017-04-20 22:52:36   color           on
     2017-04-20 22:52:24   deviceName      Terrasse
     2017-04-20 22:52:36   onoff           1
     2017-04-20 22:52:36   rgb             657272
     2017-04-20 22:52:36   sat             84
     2017-04-20 22:52:36   speed           115
     2017-04-20 22:52:36   state           on
   Helper:
     color      on
     effect
     onoff      1
     rgb        657272
     sat        84
     speed      115
     statusRequest
   model      BTL400M_v18
   room       PLAYBULB
