Anwesenheitsüberprüfung über FRITZ!Box ohne WLAN
Begonnen von rin67630, 23 Dezember 2016, 23:44:42
rin67630
Guten Abend Experten hier,
Ich wollte mal fragen, ob mein Vorhaben  mit Standardmitteln realisiert werden kann:
Meine FRITZ!Box wird ohne WLAN betrieben und bezieht die LAN-Verbindung über LAN1.
In der Heimnetz/Netzwerk/Geräte und Benutzer  Sicht der FRITZ!Box werden die im Host-WLAN eingebuchte Geräte einwandfrei dargestellt und eine grüne Lampe zeigt wenn ein Gerät eingebucht ist.
FHEM läuft auf einem Raspberry PI, der auch als eingebuchtes Gerät in der Liste angezeigt wird.
Gibt es eine Standardmethode mit FHEM, die Heimnetz/Netzwerk/Geräte und Benutzer  - Liste der FRITZ!Box als User-Reading abzurufen?
Ich hatte  versucht ein User-Reading mit
mac_34_23_BA_F6_09_88
mac_00_1F_1F_22_F0_97
einzurichten leider ohne Erfolg.
Wäre das der richtige Ansatz gewesen? Habe ich mich nur in der Syntax vertan, oder geht die Methode nur für das eigene WLAN der FRITZ!Box?
Vielen Dank im Voraus
Laszlo
Wiesel
#1
Hallo Laszlo,
Sobald sich alle Geräte innerhalb eines Netz befinden und eine IP zugewiesen bekommen haben, sind diese auch anpingbar.
Schau dir mal das presence Modul an.
https://wiki.fhem.de/wiki/Anwesenheitserkennung
Ich hoffe ich habe dich so richtig verstanden  ;)
Wiesel
Raspi 4 mit FHEM und CUL / Conbee2
rin67630
Naja, die Ping-Methode auf dem Raspi erfordert aber "root" zu sein.
Es wäre schon blöd, wenn man nur deshalb auf jede Sicherheit beim Raspi verzichten müsste.
Ich fragte mich, ob es eine Methode gibt, um den Status aus der Fritz!Box herauszulesen.
Wiesel
FHEM benötigt nur root rechte wenn dies auf der fritzbox läuft.
Da du einen raspberry benutzt benötigst du hierzu auch keine root rechte.
Es gibt auch ein fritzbox modul, da sind die Geräte als readings angelegt wenn ich mich recht erinnere.
Lg wiesel
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
rin67630
Aber der der ping benötigt root Rechte. Wenn man aus FHEM ein Gerät über Ping örten will, werden diese root-Rechte benötigt ,oder?
Benni
was gibt denn ein getcap für ping auf der Kommandozeile (shell) aus?
getcap /bin/ping
Wenn hier
/bin/ping =
zurückgegeben wird, dann schafft ein
sudo setcap cap_net_raw+ep /bin/ping
eventuell schon abhilfe
rin67630
Danke!
Hat geklappt!
Dann kann ich wieder Presence mit Ping nutzen. Mehr brauche ich nicht.
Otto123
Du kannst selbstverständlich auch die registrierten Geräte in der Fritzbox abfragen. Ob LAN oder WLAN ist völlig egal.
Alle Methoden haben vor und Nachteile.
