****GELÖST*****plötzlich alle HMLAN disconnect ????
Begonnen von tagedieb, 30 Dezember 2016, 12:30:47
tagedieb
Hallo zusammen
seit heute habe ich plötzlich das Phänomen, das alle 3 HMLAN disconnect sind
auch wenn ich fhem runterfahre und mit dem original homatikprogramm suchen lasse, sind diese nicht auffindbar (siehe Datei)
wie bekomme ich das wieder hin?
habe auch bereits alle drei HMLAN einzeln versucht - auch ohne Erfolg
sie lassen sich auch nur sporadisch anpingen
Über Hilfe würde ich mich freuen
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Wuppi68
sieht nach einem Netzwerkproblem aus ...
gibt es bei den 3 HMLANs Gemeinsamkeiten?
allee am gleichen Switch? Alle auf DHCP? Netzwerk geändert? Kabel defekt? Welche Lampen leuchten?
FHEM unter Proxmox als VM
tagedieb
Hallo Wuppi68
danke das du dich dem Problem annimmst
ich habe im Netztwerk alles feste ip - obendrein sind die geräte auch in der FB vermerkt, das sie immer die gleiche ip bekommen
ich erreiche sie auch nicht, wenn ich sie nur einzeln einschalte
ich habe einen TP Linkswitch, an dem alle Geräte "hängen" - auch diesen habe ich schon kontrolliert, ob alle kabel fest eingeklickt sind
jetzt habe ich das Netzwerk mit nur einem HMLAN durchsucht und er gibt mir eine IP des abgeschalteten HMLAN als connect an
Die HMLANS haben aber alle andere Ser.Nummern, alle unterschidliche ID, laufen über Vccu
   DEF        192.168.1.91:1000
   DeviceName 192.168.1.91:1000
   HMLAN3_MSGCNT 3
   HMLAN3_TIME 2016-12-30 12:50:39
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN3
   NEXT_OPEN  1483099779.11922
   NR         1685
   NTFY_ORDER 50-HMLAN3
   PARTIAL
   RAWMSG     E266B77,0000,0000284B,FF,FF9C,818410266B77456DEF06012300
   RSSI       -100
   STATE      disconnected
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 3 report:0
   msgKeepAlive dlyMax:1.824 bufferMin:3
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      789FED
   uptime     000 00:00:04.449
   Readings:
     2016-12-30 12:32:34   D-HMIdAssigned  789FED
     2016-12-30 12:32:34   D-HMIdOriginal  26E92C
     2016-12-30 12:32:34   D-firmware      0.964
     2016-12-30 12:32:34   D-serialNr      LEQ0102691
     2016-12-30 13:06:28   Xmit-Events     disconnected:13 init:12 timeout:12 ok:9
     2016-12-30 13:06:28   cond            disconnected
     2016-12-30 13:05:57   loadLvl         low
     2016-12-30 13:06:28   prot_disconnected last
     2016-12-30 13:05:56   prot_init       last
     2016-12-30 10:49:43   prot_keepAlive  last
     2016-12-30 13:06:00   prot_ok         last
     2016-12-30 13:06:28   prot_timeout    last
     2016-12-30 13:08:39   state           disconnected
   Helper:
     assIdCnt   3
     assIdRep   0
     info       03C4,LEQ0102691,26E92C,789FED
     setTime    45260
     Cnd:
       0          9
       252        12
       253        13
       255        12
     Ids:
       401303:
         cfg        +401303,00,00,00
         name       Masterfernbedienung
       4a7e07:
         cfg        +4A7E07,00,00,00
         chn        01
         flg        1
         msg
         name       Messschalter
         to         1483097669.50112
       4e3fb3:
         cfg        +4E3FB3,00,00,00
         chn        01
         flg        1
         msg
         name       Relais_Lift
         to         1483098959.86964
     K:
       BufMin     3
       DlyMax     1.824
       Next       1483099612.20968
       Start      1483099587.20968
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2596100)
     Q:
       HMcndN     253
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 0
       keepAliveRpt 3
       loadLastMax 0
       loadNo     1
       scnt       8
       ald:
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
     Ref:
       kTs        1483099587209
   devStateIcon opened:rc_GREEN disconnected:rc_RED
   hmId       789FED
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   loadLevel  0:low,40:batchLevel,90:high,99:suspended
   room       Container
   wdTimer    25
von diesem HMLAN ist das die IP, jedoch dieser ist aus
und dieser Internals:
   DEF        192.168.1.95:1000
   DeviceName 192.168.1.95:1000
   FD         378
   HMLAN1_MSGCNT 15
   HMLAN1_TIME 2016-12-30 12:55:17
   IFmodel    LAN
   NAME       HMLAN1
   NR         652
   NTFY_ORDER 50-HMLAN1
   PARTIAL
   RAWMSG     R4F95883F,0001,0000180A,FF,FFBE,04A4104F1CAE456DEF0601C80042
   RSSI       -66
   STATE      opened
   TYPE       HMLAN
   XmitOpen   0
   assignedIDsCnt 57 report:0
   msgKeepAlive dlyMax:5.483 bufferMin:0
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistoryAbs 5min steps: 1/1/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
   owner      456DEF
   uptime     000 00:00:04.471
   Readings:
     2016-12-30 12:33:38   D-HMIdAssigned  456DEF
     2016-12-30 12:33:38   D-HMIdOriginal  2BAB90
     2016-12-30 12:33:38   D-firmware      0.964
     2016-12-30 12:33:38   D-serialNr      LEQ0579845
     2016-12-30 13:10:34   Xmit-Events     disconnected:7 init:7 timeout:6 ok:5
     2016-12-30 13:10:34   cond            init
     2016-12-30 13:10:35   loadLvl         low
     2016-11-30 19:19:00   prot_ERROR-Overload last
     2016-11-30 19:49:21   prot_Warning-HighLoad last
     2016-12-30 12:55:46   prot_disconnected last
     2016-12-30 13:10:34   prot_init       last
     2016-12-30 11:20:36   prot_keepAlive  last
     2016-12-30 12:55:16   prot_ok         last
     2016-12-30 12:55:46   prot_timeout    last
     2016-12-30 13:10:34   state           opened
   Helper:
     assIdCnt   57
     assIdRep   0
     info       03C4,LEQ0579845,2BAB90,456DEF
     setTime    45260
     Cnd:
       0          5
       252        6
       253        7
       255        7
     Ids:
       11beac:
         cfg        +11BEAC,00,00,00
         name       SchlossMaster
       172f3d:
         cfg        +172F3D,00,00,00
         name       SchlossDublette
       1f186c:
         cfg        +1F186C,00,00,00
         name       Fenster_Bad
       20310f:
         cfg        +20310F,00,00,00
         name       Fenster_li_Buero
       203280:
         cfg        +203280,00,00,00
         name       Fenster_Schlafzimmer
       203291:
         cfg        +203291,00,00,00
         name       Balkontuer_Kueche
       2032e1:
         cfg        +2032E1,00,00,00
         name       fenster_re_Buero
       205c89:
         cfg        +205C89,00,00,00
         name       CUL_HM_HM_SCI_3_FM_205C89
       209c5d:
         cfg        +209C5D,00,00,00
         chn        01
         flg        1
         msg
         name       CUL_HM_HM_LC_Sw1PBU_FM_209C5D
         to         1483097645.53127
       20b29e:
         cfg        +20B29E,00,00,00
         name       Rolladen_WZ
       20bbe3:
         cfg        +20BBE3,00,00,00
         name       Rolladen_Dachfenster
       20f55b:
         cfg        +20F55B,00,00,00
         name       ZUFASchalter
       21a532:
         cfg        +21A532,00,00,00
         name       BMBad
       21ab76:
         cfg        +21AB76,00,00,00
         name       Rolladen_SpK
       21ba59:
         cfg        +21BA59,00,00,00
         name       Heizung_Kueche
       220941:
         cfg        +220941,00,00,00
         name       Heizung_Schlafzimmer
       220954:
         cfg        +220954,00,00,00
         name       Heizung_Bad
       221876:
         cfg        +221876,00,00,00
         name       Heizungli_Buero
       223111:
         cfg        +223111,00,00,00
         name       Heizungre_Buero
       22311c:
         cfg        +22311C,00,00,00
         name       Heizung_WZ
       22498a:
         cfg        +22498A,00,00,00
         chn        01
         flg        1
         msg
         name       ROKTSchalter
         to         1483098663.86859
       224a0d:
         cfg        +224A0D,00,00,00
         chn        04
         flg        1
         msg
         name       RODFSchalter
         to         1483098638.67945
       224a86:
         cfg        +224A86,00,00,00
         chn        03
         flg        1
         msg
         name       ROSZSchalter
         to         1483098672.85915
       225c4b:
         cfg        +225C4B,00,00,00
         name       unterer_Anschl
       241c98:
         cfg        +241C98,00,00,00
         name       Rolladen_Anbau
       266b77:
         cfg        +266B77,00,00,00
         name       BMGaesteWC
       278ad8:
         cfg        +278AD8,00,00,00
         chn        01
         flg        1
         msg
         name       RelaisGaesteWC
         to         1483098687.75075
       291352:
         cfg        +291352,00,00,00
         name       Fenster_GaesteWC
       29c2f9:
         cfg        +29C2F9,00,00,00
         name       MarkiseSchalter
       2d9277:
         cfg        +2D9277,00,00,00
         name       Kontaktsensor
       2fd409:
         cfg        +2FD409,00,00,00
         name       Rolladen_Bad
       3274a5:
         cfg        +3274A5,00,00,00
         name       Doppelschalter
       352b49:
         cfg        +352B49,00,00,00
         name       FlurobenTaster
       354036:
         cfg        +354036,00,00,00
         name       Heizung_Flur
       35403a:
         cfg        +35403A,00,00,00
         name       Heizung_Gaeste_WC
       354310:
         cfg        +354310,00,00,00
         name       Heizung_Buero_unten
       3608c4:
         cfg        +3608C4,00,00,00
         name       Relais_Caffeeautomat
       3768e2:
         cfg        +3768E2,00,00,00
         name       SZLicht
       376916:
         cfg        +376916,00,00,00
         name       LichtObererFlur
       376936:
         cfg        +376936,00,00,00
         name       DeckenlichtBad
       38172e:
         cfg        +38172E,00,00,00
         name       LichttasterFlurOben
       392f53:
         cfg        +392F53,00,00,00
         name       RelaisSpeisekammer
       395b00:
         cfg        +395B00,00,00,00
         name       BMmitTaster
       3deee7:
         cfg        +3DEEE7,00,00,00
         name       BMAussen
       3e4ae8:
         cfg        +3E4AE8,00,00,00
         name       BMLEDStufen
       3e8429:
         cfg        +3E8429,00,00,00
         name       Schloss
       3e9167:
         cfg        +3E9167,00,00,00
         name       HM_3E9167
       3ea77c:
         cfg        +3EA77C,00,00,00
         name       Fernbedienung2
       41a814:
         cfg        +41A814,00,00,00
         name       Tassenschacht
       4384e2:
         cfg        +4384E2,00,00,00
         name       Containerrelais
       4442c9:
         cfg        +4442C9,00,00,00
         name       Deckenlicht_Kueche
       44be31:
         cfg        +44BE31,00,00,00
         name       Hoftor
       44be36:
         cfg        +44BE36,00,00,00
         name       Hofeingang
       4cdf44:
         cfg        +4CDF44,00,00,00
         name       Heizung_Flur_Kellertreppe
       4f1cae:
         cfg        +4F1CAE,00,00,00
         chn        02
         flg        1
         msg
         name       Relais_Kuechenled
         to         1483098935.46845
       4fb35c:
         cfg        +4FB35C,00,00,00
         name       WZWandlampe
       4fb526:
         cfg        +4FB526,00,00,00
         name       WZdeckenleuchte
     K:
       BufMin     0
       DlyMax     5.483
       Next       1483099859.7562
       Start      1483099834.7562
     Loadlvl:
       bl         40
       a:
         99
         90
         40
         0
       H:
         0          low
         40         batchLevel
         90         high
         99         suspended
     Log:
       all        0
       sys        0
       ids:
         ARRAY(0x2155340)
     Q:
       HMcndN     255
       answerPend 0
       hmLanQlen  1
       keepAliveRec 1
       keepAliveRpt 0
       loadLastMax 0
       loadNo     2
       scnt       7
       ald:
         1
         1
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
         0
       apIDs:
   fp_dachgeschoss 180,555,0,
   hmId       456DEF
   hmLanQlen  1_min
   icon       hm_lan
   room       Flur_oben
   wdTimer    25
ist "am Netz ?????
meloggg
Moin Moin ..
hatte ich heute früh auch, nachdem ich ein FHEM-Update gemacht hatte. Netzwerk war auch erst meine Vermutung, bis ich gesehen hatte, dass beide HMLANs völlig synchron alle paar Sekunden rebooteten. Das liess vermuten, dass die Ursache irgendwas zentrales ist.
Abhilfe schaffte das zurückdrehen des Updates auf meinen letzten Stand von Anfang Dezember...Seitdem gab es Änderungen in 00_HMLAN.pm
meloggg
frank
anhand der uptime's scheinen die hmlan ständig zu rebooten. das hat mit fhem eigentlich nichts zu tun.
manuell kann man das nur durch stecker ziehen erreichen.
ansonnsten reagieren sie wohl allergisch auf multicast messages auf netzseite.
es gibt wohl auch phänomene, dass kollidierende/gleichzeitige funkmessages so etwas auslösen können.
also entweder im netz nach multicast messages sniffen oder vielleicht gibt es ein device welches ein dauerfeuer von funkmessages produziert (fernbedienung?). das könntest du mit sniffen über einen cul vielleicht erkennen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
meloggg
Moin Moin ...
Wie gesagt, Netzwerk hatte ich anfangs auch im Fokus... Schien mir nur nicht wirklich plausibel, da ich da keine Änderungen hatte. Multicasts würde ich auch ausschließen wollen, da ich für das HM-Thema ein isoliertes VLAN betreibe, in dem eigentlich keine Multicast-Stürme ankommen sollten.
Dann hatte ich im Wiki was gelesen, das auf ein Hardwareproblem hindeutet. Gegen beide Varianten spricht, dass die Ausfälle immer völlig synchron bei beiden HMLANs auftraten. Ein Trennen eines HMLAN brachte für ein Intervall Besserung, danach hatten sich beide HMLANs mit ihren Reboots wieder synchronisiert. Auch bei gestoppten FHEM blieben die Reboots aus... Das alles zusammen lässt mich vermuten, dass die Kommunikation FHEM <--> HMLAN für die Reboots sorgt.
meloggg
tagedieb
hallo zusammen
leider hat all das bisher keine Besserung gezeigt
im event Monitor erhalte ich016.12.30 14:24:48 1 : HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition ok
2016.12.30 14:25:17 1 : HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition timeout
2016.12.30 14:25:17 1 : 192.168.1.95:1000 disconnected, waiting to reappear (HMLAN1)
2016.12.30 14:25:17 1 : HMLAN_Parse: HMLAN1 new condition disconnected
und wenn ich die HMLAN direkt an den PC anschliesse findet es das Homematic Suchprogramm weder wenn sie einzeln, noch wenn sie alle am Netz sind
das "kuriose" ich kann an der Netzwerkarteneinstellung immer beobachten, das die Netzwerkverbindung zwischen PC und HMLAN wechselt zwischen Netzwerkidentifiezierung und Netzwerkkabel entfernt
ich gehe mittlerweile davon aus, das es Hardwareseitig sein könnte
hat jemand noch eine weitere Idee?  :-[
gruss tagedieb
Wuppi68
Wenn die HMLANs schon ein paar Tage älter sind, können es auch die Elkos auf der Platine sein, sind nur Centartikel und können auf Verdacht einfach ausgetauscht werden - den Tipp gabe es schon mal hier im Forum
tagedieb
Guten Morgen zusammen
zuerst allen Helfern ein grosses Dankeschön
falls jemand mal das gleiche Problem hat, hier die Lösung, welche bei mir geholfen hat - es war eine kleine Ursache mit grosse Wirkung
Support von eq3 erklärte mir, das Homatic ip bei den HMLANs ein ständiges reboot verursacht -( wie ich das dem Forum entnehmen konnte, haben das auch schon mehere beobachtet) und hier ein HMLAN update Abhilfe schafft.
um die HMLAN`s wieder zu erreichen, sollte ich ALLE Homematic IP vom Strom nehmen (CCu und Geräte)
ich hatte zwar bei meiner Fehlersuche die CCu ausgeschalten, jedoch nicht die einzelnen Homematik IP Geräte
Nach dem update aller drei HMLAN´s auf die Version 0.965 konnte ich wieder alles wie gewohnt nutzen - die HMLAN`s rebooten nicht mehr ständig. es erscheint zwar im Log noch alle 10 minuten2016.12.31 06:45:11 3: HMLAN1: Unknown code A1312008385ECBCF0000100003BCA0875B3D602DB::-70:HMLAN1, help me!
2016.12.31 06:45:11 3: HMLAN2: Unknown code A1312008385ECBCF0000100003BCA0875B3D602DB::-76:HMLAN2, help me!
jedoch ein disconnect der HMLAN´s gab es in 12 h nur einmal
ich wünsche allen einen schönen Tag
einen Guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr
lg tagedieb
frank
Zitatich hatte zwar bei meiner Fehlersuche die CCu ausgeschalten, jedoch nicht die einzelnen Homematik IP Geräte
demnach wurden die hmlan also über funk zum rebooten gebracht, richtig?
ist ein fehlverhalten dann auch bei anderen devices denkbar? hat eq3 sich dazu geäussert?
tagedieb
Hallo zusammen
ich wünsche allen ein gesundes neues Jahr
@Frank
ja- die CCU2 hat ein ständiges rebooten verursacht, - das hat man mit der "neuen" aktualisierten Firmware für die HMLAN`s beseitigt
(ist auch so)
ich weiss nicht, ob es mit den anderen zentralen Homematicsendern (wie CUL, USB und den HM-CFG-Lan) auch ist,  kann ich mir aber vorstellen
vielleicht zum Prüfen, mal ALLE Homematic IP Sender und Empfänger vom Strom nehmen und prüfen, ob die Unregelmäßigkeiten weiter erscheinen,  meine HMLAN`s haben vor dem Update, teilweise im halbminuten Takt rebootet
viele Grüsse tagedieb
frank
hallo tagedieb,
ebenfalls ein frohes neues jahr.
du hast mich leider nicht ganz verstanden.
deine aussage war, dass die hmlan weiterhin rebootet wurden, obwohl du die ccu2 bereits abgeschaltet hattest. daraus schliesse ich, dass das rebooten zu dieser zeit durch deine anderen hmip-devices ausgelöst wurde. also durch irgendwelche aktoren oder sensoren der hmip-serie, denn erst nachdem du diese ebenfalls abgeschaltet hast, war das rebooten endlich vorüber.
ist das so richtig?
wenn also zb ein hmip-aktor über funkmessages einen hmlan stören/rebooten kann, könnte ich mir vorstellen, dass dieser hmip-aktor theoretisch auch sensoren/aktoren der "alten" bidcos-serie stören/beeinflussen kann.
zu dieser spekulation hat eq3 sicherlich nichts gesagt, oder?
gruss frank
tagedieb
Hallo Frank
ja, da habe ich mich falsch ausgedrückt , es haben die HMLAN`s nur andauernd rebootet, wenn die CCU2 angeschlossen war und er rpcserver lief
und als ich die HMLN`S einzeln durchprobiert habe - war die CCU2 nicht ausgeschaltet, da diese als Fehler für mich nicht in Betracht kam  ???
da ich jedoch selbst bei runtergefahrenem FHEM und ausgeschalteter CCU2 die HMLAN´s mit der Homematik Lan Config nicht erreichen konnte, sollte ich alle IP Geräte entfernen und DANACH waren meine HMLAN`s für ein Update erreichbar
Gruss tagedieb
frank
ok, danke.
Zitatda ich jedoch selbst bei runtergefahrenem FHEM und ausgeschalteter CCU2 die HMLAN´s mit der Homematik Lan Config nicht erreichen konnte, sollte ich alle IP Geräte entfernen und DANACH waren meine HMLAN`s für ein Update erreichbar
richtig "gesund" hört sich das aber nicht an. auch hinsichtlich anderer bidcos-devices.
hm..., was wäre gewesen, wenn dein nachbar noch ein paar hmip-devices am laufen hätte.
tagedieb
Hallo Frank
ich stimme Dir zu - habe aber glücklicherweise, nur einen Nachbarn, die solch Technik als Schnickschack und überflüssig findet  ::) und weiter als 200 m weg wohnt  :o
lg Grüsse
