Lan-Adapter, keine Serial Number mehr
Begonnen von zkra, 17 Januar 2017, 17:29:09
zkra
Hallo Zusammen,
ich betreibe an einer CCU2 u.a. 2 Lan-Adapter (die alten runden). Seit der Installation von IP-Geräten (Powermeter) machen jetzt die 2 Lan-Adapter kummer, zuerst nur z.T. fehlende Ping-Antworten und lang leuchtende rote Status LED.
Seit einem Neustart der CCU2 werden jetzt jedoch auch generell keine Verbindungen mehr zu den 2 Lan-Adapter mehr hergestellt. Die Fehlereinkreisung hat mit u.a auch zum "Homematic Lan-Interface Konfigurator" geführt wobei beide Lan-Adapter gefunden werden jedoch bei beiden im Programm dann keine Serial Number mehr angezeigt wird (s.u.). Ein Update der Lan-Adapter über diese Tool funktioniert dann wahrscheinlich wegen dieser fehlenden Serial Number nicht, auch nicht über den Boot-Loader (Knopf gedrückt bei Einstecken der Spannung).
Hat hier einer eine Idee wie die Serial Number wieder erkannt/ausgelesen werden kann ?
zkra
frank
#1
mein hmlan hat einen barcode aufkleber mit lesbarer seriennummer (3 buchstaben + 7 ziffern). ist auch mit barcodescanner vom handy lesbar. wenn nicht auf der rückseite, dann gibt es eigentlich auch immer aufkleber auf den platinen der geräte.
mit fw 0.965 sollten deine probleme aufhören.
eq3 empfiehlt bei problemen mit dem update, alle ip-geräte auszuschalten.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
