DbLog: set <name> userCommand <validSqlStatement>
Begonnen von DerFrickler, 17 Januar 2017, 22:28:14
DerFrickler
wie muss der Syntax bzw. das validSqlStatement aussehen, wenn ich ein
optimize table history;
über userCommand ausführen will?
Danke!
ghayne
Zitat von: DerFrickler am 17 Januar 2017, 22:28:14
Danke!
Fuer MySQL https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/optimize-table.html
Regards, Garry
abc2006
Ich häng mich hier mal ran. Hat nämlich genau mit userCommand zu tun:
Wenn ich ein
SELECT * FROM `history` WHERE TYPE='VZ' AND READING='total_power' AND DEVICE='Stromzaehler' limit 10;
ausführen lasse (mit userCommand) landet im Reading folgendes:
userCommandResult 2016-07-21 21:46:25
Erwarten würde ich aber:
mysql> SELECT * FROM `history` WHERE TYPE='VZ' AND READING='total_power' AND DEVICE='Stromzaehler' limit 10;
| TIMESTAMP           | DEVICE       | TYPE | EVENT                         | READING     | VALUE            | UNIT |
| 2016-07-21 21:46:25 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2732.78136528805 | total_power | 2732.78136528805 |      |
| 2016-07-21 21:46:35 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2712.59849520076 | total_power | 2712.59849520076 |      |
| 2016-07-21 21:46:45 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2699.7405223211  | total_power | 2699.7405223211  |      |
| 2016-07-21 21:46:54 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2691.10386158168 | total_power | 2691.10386158168 |      |
| 2016-07-21 21:47:04 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2677.20788650311 | total_power | 2677.20788650311 |      |
| 2016-07-21 21:47:14 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2661.53384368469 | total_power | 2661.53384368469 |      |
| 2016-07-21 21:47:23 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2712.94373499445 | total_power | 2712.94373499445 |      |
| 2016-07-21 21:47:33 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2706.72891915772 | total_power | 2706.72891915772 |      |
| 2016-07-21 21:47:42 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2710.29045328687 | total_power | 2710.29045328687 |      |
| 2016-07-21 21:47:52 | Stromzaehler | VZ   | total_power: 2704.11320669593 | total_power | 2704.11320669593 |      |
10 rows in set (0,11 sec)
mysql>
Mein Fehler?
Grüße,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Mein Fehler?
Falsche Erwartungshaltung an die Funktion.
abc2006
Also nicht mein Fehler.
Die Erwartungshaltung wurde u.a. durch die commandref  ("Der Befehl und ein zurückgeliefertes Ergebnis werden in entsprechende Readings geschrieben.") erzeugt.
Grüße,
Stephan
... wenn es denn ein darstellbares Ergebnis gibt, was bei einem SELECT in diesem Zusammenhang nicht der Fall ist ;)
"set ... userCommand" ist ein quick&dirty-Tool, das ich vor langer Zeit einmal in DbLog eingebaut habe, weil ich es für Testzwecke gebraucht hatte. Es sollte nie ein vollwertiger Ersatz für "echte" SQL Abfragen auf die Datenbank sein.
abc2006
Alles klar, danke für die Info!
Stephan
