Autor Thema: LOXONE2FHEM  (Gelesen 2675 mal)
Offline Zwiebel
  • Full Member
LOXONE2FHEM
« am: 19 Januar 2017, 15:40:22 »
ich habe auf Basis von FHEM2FHEM ein Modul für die Zusammenarbeit mit LOXONE geschrieben.
Damit wird ein UDP Port geöffnet auf dem man mit Loxone Daten senden kann.
In Loxone wird ein Logger definiert mit einer bestimmten Bezeichnung. Diese Bezeichnung wird dann als Reading in FHEM verwendet.
Alles weitere steht im Modul als Hilfe.
Vielleicht kann es ja jemand brauchen....oder hat Verbesserungsvorschläge.
viel Spaß
Zwiebel
Offline okenny
  • Jr. Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #1 am: 25 März 2017, 13:02:49 »
Coole sache. Ich woll es probieren.
Hast du eine Erklärung, wie funktioniert es?
FHEM auf NUC/Ubuntu;3XRPIs (MYSQL+FHEMtoFHEM für GPIO), HUE Lampen, Baumarkt Steckdosen Sender auf RPI-GPIO, Arduino FRMATA, EC3000+Jeelink, LaCrosse+Jeelink, FS20+CUL
Loxone Miniserver (zum testen)
Offline Zwiebel
  • Full Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #2 am: 13 April 2017, 10:06:04 »
Auf der Homepage Meintechblog ist sehr schön beschrieben wie man daten zwischen Loxone und FHEM  via UDP austauschen kann.
http://www.meintechblog.de/2016/07/5-gruende-zur-erweiterung-deines-fhem-servers-mit-loxone-howto/
Das habe ich aufgegriffen und in ein eigenes Modul gepackt. ( 93_Loxone.pm Version 0.2 )
define loxone LOXONE 2000 192.168.10.10
2000               - gibt den Port an der für den UDP empfang geöffnet wird - Dieser Port wird auch verwendet um Packet an an Miniserver zu senden
192.168.10.10 - die IP des Miniservers
Daten von Loxone empfangen:
es wird in loxone ein ein Logger eingerichtet mit der ip und port vom fhem server.
Daten zu Loxone senden:
z.B. gibt es eine funktion LOXONE_OnOff() die man über ein notify verwenden kann.
Bis jetzt ist dieses Modul noch nichts für den Anfänger. Aber vielleicht wird es das noch. :)
viele Grüße
Zwiebel
Offline Breaked
  • Full Member
    • OwnSmartHome
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #3 am: 19 April 2017, 20:15:15 »
Ich werde das Thema gespannt beobachten. Ich sehe in Loxone (in Verbindung mit FHEM) sehr viel Potential!
Bereit für dein eigenes Smart Home?
http://ownsmarthome.de
Offline lewej
  • Full Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #4 am: 31 August 2017, 14:50:27 »
Hallo Zusammen,
ist was in Planung richtung fhem2loxone?
Gruss
lewej
Offline Zwiebel
  • Full Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #5 am: 07 September 2017, 11:27:48 »
Hallo lewej,
hast du mein Modul gesehen?
Leider habe ich nichts weiter daran verändert. Aber so läuft es bei mir seit dem letzten halben Jahr.
Zwiebel
Offline oniT
  • Full Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #6 am: 10 September 2017, 14:57:01 »
Hallo Zusammen,
eine Frage in die Runde. Was für einen Sinn ergibt die Verbindung zwischen Loxone und fhem? Wenn ich Loxone habe, brauch ich kein fhem. Habe ich fhem, brauch ich kein Loxone. Mir erschließt sich das Zusammenspiel nicht so recht ...
Tino
BBB - debian weezy - FHEM 5.7
HMLAN - HM-LC-Bl1-FM, HM-ES-PMSw1-PI, HM-LC-Sw1-FM, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS40-TH-I, HM-Sen-Wa-Od, HM-Sec-RHS
Dimplex Wärmepumpe / Dimplex ZL 300 - Modbus TCP
SDM630M - Modbus TCP
SolarLog 200 - Modbus TCP
Offline alealdata
  • New Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #7 am: 10 September 2017, 15:18:23 »
Na weil es da eine Menge fertiger Module gibt!
z.B. Abfrage Waterkotte mit Resümat CD4 aber Abfrage des Eventmonitors per Befehlserkennung:
https://www.loxforum.com/forum/faqs-tutorials-howto-s/109809-waterkotte-w%C3%A4rmepumpe-mit-res%C3%BCmat-cd4-steuerung-abfragen
Hat den Vorteil das in FHEM nichts zu ändern ist.
Offline lewej
  • Full Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #8 am: 05 November 2017, 20:35:41 »
Hallo lewej,
Zwiebel
Hi, hab ich gelesen und dabei wohl überlesen das es eine funktion loxonoff gibt.
Was ich noch suche, ist den austausch von RGBWWCW LedController. Hat jemand schon was in diese Richtung gemacht?
Gruss
lewej
Offline lewej
  • Full Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #9 am: 05 November 2017, 20:43:25 »
viele Grüße
Zwiebel
Hallo Zwiebel,
könntest du ein paar Beispiele von solchen notifys hier veröffentlichen?
Gruss
lewej
Offline lewej
  • Full Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #10 am: 07 November 2017, 23:56:37 »
Hallo Zusammen,
mein notify funktioniert irgendwie nicht.
Die funktionen erwarten drei oder vier Übergabeparameter.
Wie müssen den diese angebenen werden:
define LOXONEDUMMYLoxone notify .*:(on|off) {LOXONE_OnOff("IP oder NAME vom def mininserver???","$NAME","wie komme ich an das Reading")}
lewej
Offline Hackstall
  • Jr. Member
Antw:LOXONE2FHEM
« Antwort #11 am: 21 Februar 2018, 17:54:09 »
Hallo würde auch gerne auf das Modul zurückgreifen aber ich bin mir bei dem Aufruf der Subroutinen nicht sicher. Gibt es nicht ein Beispiel eines Aufrufes. Würde mir seh weiterhelfen.
DankAnfreas
